Всё равно в WSJT-X мне комфортней.
Вложение 113643
Вложение 113644
Вложение 113643
Вложение 113644
В WSJT-X включен режим JT9+JT65.
Вложение 113645
Вложение 113646
КАК УСТАНОВИТЬ КОМФОРТ:fuckoff:
Пишет "ивалид" ивсе закрывается.
ЖДУ 73
По данной ссылке не устанавливается? http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
Устанавливайте на системный диск и без всяких папок, пробуйте всё должно работать.
Если что кинте адресок, вышлю более ранние версии комфорта.
Подскажите с настройками WSJT-X.
Ничего не раскодирует.
На передачу не хочет.
При нажатии TUNE трансивер включается.
Пардон, что-то разобрался.
На передачу ИДЁТ.
Но приёма нет вообще.
Синхронизация времени есть.
JT65-HF работает отлично.
Хотел попробовать JT9.
RA9XQ Владимир, приветствую!
У меня Windows XP, частоту дискретизации не нахожу где посмотреть.
Только вчера поставил WSJT-X 1.3 3673.
Другие версии пока не пробовал ставить.
Извините, спешу. Сначало попробуйте по этой ссылке поставить версию 3496.
http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_110r3496.exe
Версии 1.1 и 1.2 у меня не скачиваются :(
Вложение 113732
Из User Guide
3.1. Windows
Execute the downloaded file and follow its installation instructions.
Install WSJT-X into its own directory rather than the conventional location C:\Program Files\WSJTX. The suggested default directory is C:\WSJTX.
All files relating to WSJT-X will be stored in the chosen installation directory and its subdirectories. You can uninstall WSJT-X by removing the installation directory and its contents.
The built-in Windows facility for time synchronization is usually not adequate. We recommend Meinberg NTP: see Network Time Protocol Setup for downloading and installation instructions.
WSJT-X expects your sound card to do its raw sampling at 48000 Hz. To ensure that this will be so when running under recent versions of Windows, open the system’s Sound control panel and select in turn the Recording and Playback tabs. Click on Properties, then Advanced, and select “16 bit, 48000 Hz (DVD Quality).”
Caution If you are using a sound card that is also the Windows default audio device, be sure to turn off all Windows sounds so they are not transmitted over the air.
