Австралия вас слышит...
Вложение 112912
Но "пробить" Европу и 100 ватт бывает недостаточно:)
Вложение 112912
Привет Андрей!
И кто тебе сказал что у тебя не совпадает прием с передачей? Зелёный маркер это ширина полосы в которой сигнал с границей полосы частоты сигнала (левая часть сигнала на водопаде) будет декодирован. Будут у тебя три станции с границами в данной полосе то все три будут декодированы. Ширину данной полосы можно увеличить и уменьшить. Если у тебя сигнал попадает в данную полосу ( зелёный маркер) но его граница находится за пределами то он не будет декодирован. Расширяя зелёный маркер в данной программе ты увеличиваешь нагрузку на систему, на слабеньких компах увеличивается время декодирования сигналов.
Новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition
Файл Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Что изменилось Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Обновлённая версия WSJT-X Windows release: v1.3, r3673
http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_130r3673.exe
Новое обновление JT65-HF-Comfort-4
Файл exe only (v4.0.0.221a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort_221a.exe
Что нового в WSJT-X v1.3, r3673
View Source
The WSJT Development Group is pleased to announce availability of a new
release of WSJT-X -- Version 1.3, built from code revision 3673.
A link to the windows installation package can be found at
WSJT Home Page
Changes from beta release v1.2.1, r3590 include the following:
1. An all-new WSJT-X User's Guide. For a preview, see
WSJT-X User’s Guide
2. Improved handling of compound callsigns (e.g., ZA/K1ABC, G0XYZ/P).
3. Improved algorithm for flattening the displayed receiver passband.
4. Some protection against "wrong band" posts to PSK Reporter following
a band change.
5. Fixes of two bugs that could cause a "hung decode" or abnormal
program termination.
We recommend that all WSJT-X users should upgrade to version 1.3.
When upgrading it's permissible to install the new version into your
existing WSJT-X directory, say C:\wsjtx. In that case, your existing
program settings will be used.
You might prefer to make a new directory, say C:\wsjtx1.3, thereby
keeping your previous installation intact. You can then copy your setup
file wsjtx.ini and log file wsjtx_log.adi into the new directory.
We hope you will enjoy using WSJT-X v1.3! Installation packages for
Linux and OS X should be available very soon.
The Development Team is already hard at work on further program
enhancements, to appear in the next revision.
-- 73, Joe, K1JT -- for the whole WSJT Development Team
Автор ещё советует почитать интерактивную инструкцию по использованию WSJT-X WSJT-X User's Guide
"JT-macros пользуюсь именно из-за того, что он позволяет быстро обходить любые
ограничения (кроме длины строки), не заморачиваясь набором текстов вручную."
Спасибо за информацию! Работаю уже почти месяц "нестандартным" спец позывным. Применяю программы WSJT-X v.1.3 и JTMacros-X v.2.4.13, которая идёт в составе с JTAlert-X v.2.4.13 (см. сайт hamapps.com). Совместное использование данных программ позволяет обходить проблемы, возникающие при приёме "нестандартных" позывных или при работе под таким "нестандартным" спец позывным сигналом.
Что то странно ведет себя обновлённая версия WSJT-X Windows release: v1.3, r3673. На водопаде полно станций а декода или нет вообще или один два из 7-8 на водопаде. В тоже время JT65-hf проглатывает все как положено. Ставил все как положено даже, по рекомендациям хелпа поставил обновление времени с сервера NTP 10 сек.
Существенной разницы не заметил.
Вложение 113361Вложение 113362Вложение 113364Вложение 113366Вложение 113368
Народ извините за вопрос может странный
Подскажите на 40-160 какая боковая используется
Просто у меня старый аппарат и там нижняя боковая ... для пск и т.д. нормально
Спасибо?
