Страница 319 из 729 ПерваяПервая ... 219269309312313314315316317318319320321322323324325326329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,785 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4771
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Всё равно в WSJT-X мне комфортней.
  2. #4772
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    В WSJT-X включен режим JT9+JT65.
  3. #4773
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    74
    369
    41
    6
    КАК УСТАНОВИТЬ КОМФОРТ
    Пишет "ивалид" ивсе закрывается.
    ЖДУ 73
  4. #4774
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    По данной ссылке не устанавливается? http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
    Устанавливайте на системный диск и без всяких папок, пробуйте всё должно работать.
    Если что кинте адресок, вышлю более ранние версии комфорта.
  5. #4775
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    59
    1,088
    707
    1004
    Подскажите с настройками WSJT-X.
    Ничего не раскодирует.
    На передачу не хочет.
    При нажатии TUNE трансивер включается.
    Пардон, что-то разобрался.
    На передачу ИДЁТ.
    Но приёма нет вообще.
  6. #4776
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,174
    3566
    8279
    Первый вопрос синхронизация времени есть?
  7. #4777
    09.06.2010
    Tallinn
    59
    1,088
    707
    1004
    Синхронизация времени есть.
    JT65-HF работает отлично.
    Хотел попробовать JT9.
  8. #4778
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Поставьте птицу в "+2 кГц" и будете в частотном участке JT9.
  9. #4779
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Какую версию программы WSJT-X используете? Какую операционную систему используете? Какую частоту дискретизации поддерживает ваше звуковое устройство? Пробовали ставить более раннии версии программы до версии 3590 ( 3496, 3520, 3563 и т.д.).
  10. #4780
    09.06.2010
    Tallinn
    59
    1,088
    707
    1004
    RA9XQ Владимир, приветствую!
    У меня Windows XP, частоту дискретизации не нахожу где посмотреть.
    Только вчера поставил WSJT-X 1.3 3673.
    Другие версии пока не пробовал ставить.
  11. #4781
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Извините, спешу. Сначало попробуйте по этой ссылке поставить версию 3496.
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_110r3496.exe
  12. #4782
    09.06.2010
    Tallinn
    59
    1,088
    707
    1004
    Версии 1.1 и 1.2 у меня не скачиваются
  13. #4783
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Не нужны они вам.
    Работайте с последней версией 1.3
    И всё будет ОК!
  14. #4784
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Посмотрите почту. Сообщите если не дошла.
  15. #4785
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Из User Guide
    3.1. Windows
    Execute the downloaded file and follow its installation instructions.
    Install WSJT-X into its own directory rather than the conventional location C:\Program Files\WSJTX. The suggested default directory is C:\WSJTX.
    All files relating to WSJT-X will be stored in the chosen installation directory and its subdirectories. You can uninstall WSJT-X by removing the installation directory and its contents.
    The built-in Windows facility for time synchronization is usually not adequate. We recommend Meinberg NTP: see Network Time Protocol Setup for downloading and installation instructions.
    WSJT-X expects your sound card to do its raw sampling at 48000 Hz. To ensure that this will be so when running under recent versions of Windows, open the system’s Sound control panel and select in turn the Recording and Playback tabs. Click on Properties, then Advanced, and select “16 bit, 48000 Hz (DVD Quality).”
    Caution If you are using a sound card that is also the Windows default audio device, be sure to turn off all Windows sounds so they are not transmitted over the air.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
