И то правда :) .. а вообще-то каждый сам решает, с кем ему работать и кому отвечать :)
Вопрос конечно интересный , меня часто зовут наши соседи из Японии , часто и по несколько раз с одним корреспондентом QSO было уже проведено , но как то не этично будет не ответить! Поясню для DX-ов, что Япония для 0D (Биробиджан ЕАО) естественно не редкие корреспонденты а самые обыкновенные повседневные радиосвязи (местные) можно сказать. Но вот не ответить будет не этично и не уважительно по отношению к коллеге.
Поздравляю. Заходите на http://hamspots.net/wsjt/, внизу заполните поля с позывным и именем. Когда впишитесь и после одного-двух CQ сразу все станет видно :search: В принципе можно и не вписываться на сайт, но тогда придется выуживать свой позывной в общем списке и будет невидна история спотов.
Леонид, полностью согласен. Кто то начинающий, кто то на какой то диплом связи нарабатывает, а кому то с его веревкой связь уже за соседнию калитку как DX.
Соседи из Хабаровска зовут в JT65 на 14мгц , "мёртвая зона" расстояние не более 180км ну как не ответить ? , да и самому интересно как модуляция в таких условиях работает. Ну как говорится , каждому своё , кто ради "медали" а кому сам процесс интересен.
Да не за что. Споты отправляются автоматически из программы при наличии подключения интернета и установленной галочки Enable RB. В шапке отображается статус, включен ли режим RB, есть ли наличие подключения интернет и само подключение к сети RB. [RB Enabled, online mode. Logged In.] Для входа в сеть и автоматической отправке спотов, нужно чтобы в программе работала система управления трансивером через CAT-интерфейс, либо в поле Dial QRG указывать частоту самостоятельно.
При установленной галочке Enable PSKR споты так же отсылаются на http://pskreporter.info/pskmap.html. Персонально себя все же лучше смотреть на http://www.pskreporter.de, где помимо карты, можно посмотреть споты в виде табличной части с указанием расстояния.
Так и не запустил UR5EQF совместно с JT65HF. Не включается передача(не работает РТТ). Проблема в том что OmniRig я как понял не может включать РТТ(нет там такой функции или я не нашёл) командой САТ в отличии от HRD. С HRD всё сразу заработало :good:,но теперь другая проблема появилась.Не могу произвести импорт связей в UR5EQF. Что-то не нравится логу и не принимает импорт с файла jt65hf_log.adi
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? :search:
A JT9 тоже не плохо работает....все виды связи есть.
Юрий, я не знаю какой у Вас интерфейс, поэтому расскажу как у меня. Я никогда не управляю РРТ через САТ. У меня для САТ свой порт, для РТТ свой. Пробовал работать с RigExpert Standard (у него 4 порта: 1-САТ, 2-РТТ, 3- FSK, 4- дополнительный,можно под поворотку или др.) и с UnicomDual (у него 2 порта: 1-САТ, 2-РТТ). Первый, всегда меньший номер порта должен быть для САТ, старший -для РТТ. Как у меня - привожу скрины. Ну и далее по журналу. Ничего не могу сказать про UR5EQF так как у меня MixW, но я его не открываю при работе JT65HF и связи сохраняю здесь же. После открываю MixW и делаю импорт. Все импортируется корректно. Мода JT65, вместо 59 минус децибеллы.
Интересно посмотреть как заполняется QSL- карточка. Может кто выложит здесь скрин, псе.
Работают сейчас два корреспондента на 14 мгц,один из Европы,другой из Вьетнама на общий вызов,вызываю F4BAL.....не отвечает,разворачиваю антенну на XV3AA,зову.....тишина.....проходит время и он зовёт Японца,да,думаю я сам себе,тут QRP 100W явно не проходят....!!!!!
И что? :).. мощность тут не при чем и принимал он Вас стопудово... может просто не захотел ответить, всякое бывает...
