Я так и понял,данный квадрат перекрыт,( грубо сказано-ты мне не нужен).
Ну, если так на всех корреспондентов обижаться, кто не ответил... грубо - это когда открыто сказал - "не хочу с тобой работать" или проще "99"... а не ответил - значит есть на то причины... может ему религия не позволяет :)
при включении JT-65HF трансивер переходит на передачу, это нормально?? сигнала на передачу нет
связка jt-65hf + ur5eqf log
может это все test ptt работает?
Уррра!
Зарработала... пока только SWL :)
Такой вопрос. Эта мода активно практикуется только на двадцатке? Или где-то ещё (на доступных 3-ей категории) можно провести QSO без скеда?
Используемые частоты: 1838, 3576, 7039, 7076, 10139, 14075, 14076, 18102, 18106, 21076, 24920 and 28076 KHz.
С частотами более-менее понятно. Просто было как-то свободное время - смотрел участки на 40-ке и 15-шке. Пару раз давал CQ - тишина. На двадцатке же достаточно активный участок. Я об этом.
Насколько я понял из найденного в сети - первая частота для Европы, а вторая для Америки? У нас, всё же, 7076 - участок SSB. С Американцами связи проводить в нарушение частотного плана?
Привет всем прошу подсказать как определить совпадает ли частота приёма и передачи в JT65 и трансивера,дело в том что приём прекрасный вижу много станций,настраиваюсь на кореспондента никто не отвечает,даю общий вызов тоже самое, неделю долбаю результата нет, есть сомнения что частота трансивера при приёме ниже на 360-380гц, в ssb режиме многие кореспонденты говорят что частота совподает с ихней а некоторые что моя частота немного ниже. Дело в том что мне очень нравиться этот вид связи.Кто подскажет EW8FN
Откройте RAW DECODER увидите такую рамку,правильно ли работает декодер,разницы между приёмом и передачей не должно быть менее 100 гц,при передаче Вы увидите сверху водопада красную скобку,это Выша частота передачи,тут же зелёную-передача частоты корреспондента,они должны быть наложены друг на друга,разницу сигналов увидите в Decode at Center DF=200 Tolerance=100Hz Potential decodes=1
Звуковая карта компа должна быть отколиброванна,приём и передача как можно ближе 14,076,000 гц,уход от частоты влияет не декодер.
