15.10.2014, 21:33 #5341Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,283
- 160
Володя --там вОмни все настройки как и есть без Омни все работает , стоит прописать EQF + OMni все липнет , с передачи не отходит , 65Я БЕЗ eqf работает как надо правдо декод идет не весь 5 принимаю по водопаду , а декод =3
Александр
UA3VFL
15.10.2014, 22:00 #5342
16.10.2014, 10:31 #5343Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Скачайте отдельно ОмниРиг Omni-Rig - Скачать бесплатно последнюю версию, без СМС | Получите новейшие версии ваших программ!
Можно и UR5EQF скачать заново. Если действительно произошли "искривление" программы, то проще всего обновить. Лезть в "начинку" себе дороже!Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.10.2014, 10:38 #5344High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Попробуйте WSJT-X. Она работает без Omni-Rig. Если проблему останутся и их не удастся решить программно, значит, дело в железе. Ещё можно попробовать WSPR, ROS, OPERA, Air Link Express. У них у всех свой программный интерфейс, не требующий Omni-Rig.
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
16.10.2014, 12:30 #5345
16.10.2014, 12:37 #5346High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Именно. И вывод после прочтения мой получился - он ещё не разобрался что у него не работает, программа или железо. И все программы, идущие через Omni-Rig у него не стыкуются с трансивером. И в JT приходится работать по воксу. Потому и возникли предложения проверить CAT в трансивере именно таким образом, не задействуя Omni-Rig.
Хотя всякие непонятки возможны. Спору нет. Разбираться надо на месте.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
16.10.2014, 12:58 #5347Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вообще-то САТ это обмен иинфо между трансивером и компом. Этот обмен включает в себя переключение диапазонов, индикацию частоты в логе, сужение (расширение) полосы приёма(если есть такая функция у трсвра), переключение полос (USB-LSB), управление мощностью с компа и т.д. Кроме того команда РТТ (RX/TX) тоже может формироваться через САТ, а может через отдельный com-порт. Так вот если PTT через команду САТ, то должна пройти команда на TX, а потом на RX. Если RX не отрабатывает через САТ, то нужно искать сбой в программе или в цепочке прохождения команды в трансивере.
Victor!
16.10.2014, 13:50 #5348Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
16.10.2014, 14:11 #5349High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Именно так. Хотя можно счесть, что QSO состоялось, в том случае, если были двухсторонние обоюдные рапорта. UA3AEE принял сигнал с некими децибеллами уровня от UA1ZGK, и UA1ZGK принял сигнал с некими децибеллами уровня от UA3AEE. В общем, так можно счесть и за это даже бывают eQSL, хотя и не правильно. Это система микромощных радиомаяков, к сожалению, мало распространённая на территории бывшего СССР. Автор тот же Джо Тейлор. Вроде бы в одной из древних реализаций протокола и программы, была возможность проводить QSO в более привычном нам понимании, но сейчас это перекочевало в JT65 и JT9, оставив в WSPR самую суть "виспера".
17.10.2014, 09:52 #5350Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вышло очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09888
Скачать: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Изменения: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net73! Владимир (RC2SC)
17.10.2014, 10:04 #5351Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
С сайта автора:
Q7: What CAT commands does Omni-Rig support?
A: Omni-Rig supports commands that are essential to ham software operation,
including read/write commands for the operating frequency, mode, split and
RIT/XIT settings, CW pitch, and Rx/Tx state. Other commands are not supported
directly, but you still can send them to the rig using the SendCustomCommand
method. The list of readable and writeable parameters supported by the selected
rig can be queried via the COM/OLE interface.73! Владимир (RC2SC)
17.10.2014, 11:30 #5352Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
17.10.2014, 14:07 #5353
18.10.2014, 06:59 #5354Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Я писал о САТ, а не о Omni Rig. UR5EQF использует Omni Rig для связи с трансивером используя его возможности и добавляя свои. Импользует он и MMVARI. Вот в таком наборе, работая в цифре, можно реализовать все возможности САТ по управлению трансивером. Нужно в макрос забить команду (например на сужение полосы приёма NAR) и при использовании этого макроса полоса сузится до указанной. Я так делаю при вызове станции в BPSK на FT-950. А после макроса BAY полосу приёма опять расширяю через САТ и ищу нового корреспондента по всей полосе приёма.
Что касается РТТ через отдельный порт, то это у кого какие вкусы. Я 6 лет работаю RX/TX (PTT) через САТ и ни разу сбоев небыло.Victor!
18.10.2014, 07:31 #5355Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 327
- 25
- 19
Кстати, я тоже когда PTT через CAT использую, у меня получается какой-то сильный лаг в коммутации TX/RX. Перевешиваю коммутацию на отдельный COM и все становится нормально. Компьютер совсем не медленный.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
1273Спасибо
