что за позывные?
Вложение 129311
что за позывные?
Вложение 129311
Нет двустороннего CAT. Если CAT двусторонний то покрутите валкодер трансивера и перестройтесь за пределы участка диапазона и увидите предупреждение что уползли не туда. Да и точное отображение частоты трансивера при перестройке, плюс в споты достоверная информация.
Вложение 129319
Вот зачем чтолько в WSJT-X ведется запись звуковых файлов я не понимаю.
место только на харде занимает :(
Держите уровень фонового шума около 30 дБ при отсутствии станций на водопаде.
Вложение 129321
опять же
проблемы декодирования
в JT65-HF 1.0.9.3 такого не было
Вложение 129323
Вложение 129378
Ну вот, первый американец в JT65 на мою непонятную антенну LW в виде горизонтальной 8-ки.
Всем доброго времени. Что то в последнее время начало хандрить wsjt-x что не так не пойму декод идет на передачу нет--Вложение 129388?
Enable CAT снимите галку, у вас всё равно CAT port - None, да и ещё запущен лог и CAT лога наверное работает. PTT method поставьте RTS. А локатор почему не пропишите? Уровень сигнала по входу приберите, оставьте при отсутствии станций на водопаде в районе 30 dB. У вас и в psk уровень входного сигнала - мама не горюй.
Пусть тускнеет, тем более у вас там COM порт не прописан, если у вас версия программы 3673 то там нет CAT через OmniRig зато есть CAT у лога и данная версия работает с логом. А вот если хотите полноценный CAT у программы и лога то с данной версией надо поколдовать с виртуальными портами.
Владимир спасибо еще раз, все ОК --связи пошли , дальше буду пробовать с САТ
Вот и не верь после этого в тормознутость северян :not_i:
Вложение 129402
