Вчера на 21076 после 21.00 мск во всю пёрли штаты и Австралия. Смотрел по спотам при мощности 25 Вт принимали с уровнем до +3.
из дома я работаю на 21.076.
0й , 9й, 6й, япы, немного европы , первая связь была вообще с LU7.
Здравствуйте, коллеги!
Начал осваивать JT65.
JT65-HF-1.0.9.3. запустить нормально не удалось.
Дешифрует нормально, передает нормально, отвечают. QSO - есть, но частота по САТ не отображается и соответственно приходится потом в АДИФе или другом логе (НХ-лог) частоту подставлять.С другими прогами (НХ-лог, MixW) все работает нормально. В настройках работа через OmniRig. Другие проги тоже через него работают.
Пришлось начать работать через WSJT-X. В ней не все удобно (пока), JT65-HF больше нравится.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой JT65-HF? Да, еще на табло частоты отображается "0" серым. и над ней надпись черным, а не красным, как если бы САТ не работало. Или что-то я не так понимаю?
Нет не запускаю.
Но пробовал запускать при запущенной JT65-HF. Толку нет, вроде. Хотя как-то странный момент проскакивал, что частота появлялась, но РТТ переставало работать.
Надо еще разок проверить.
Спасибо за совет, RA9XQ!
Проверил. Запустил OmniRig, потом JT65. Частота появилась, но РТТ пропал.
Странные вещи творились в том доме....
Трансивер к компу подключен через micro KEYER 2R. Для работы используется в виртуальных СОМ порта. Для Радио1 - это СОМ5 и СОМ6.
Частота есть и РТТ работает, если в OmniRig установлен COM5, а в JT65 установлен СОМ6!!!
При этом OmniRig должен быть запущен (т.е. окно OmniRig на рабочем столе).
Буду пробовать работать....
@R3DL:
вот , вас уже зовут на 80ке :s7: :
Вложение 130296
Спасибо, КОЛЛЕГИ!
С вашей помощью все заработало.
Поработаю на обоих программах и посмотрю в итоге что мне больше подходит.
73! good DX!
На 7 МГц действительно работают с центром активности 7076. Но, почему? Может я что-то где-то пропустил?
Вы документ то читали?
Вложение 130306
Вложение 130307
Вложение 130305
Извиняюсь, вы уже сами ответили на свой вопрос постом ниже, увы невнимателен :sorry:
HF - International Amateur Radio Union - Region 1
http://www.bandplans.com/index.php?name=JT65
http://www.bandplans.com/index.php?band=40
JT65 HF JT65A HF Frequency Information by dxzone.com
http://www.ciarc.org/downloads/Digit..._Band_Plan.pdf
Были произведены консультации с IARU и чтобы не было конфликтов с операторами работающими другими видами модуляций, в основном из-за CW, рекомендовано использовать данный частотный план. Во многих странах на правовой основе за CW закреплены те частоты которые использовались ранее в JT65.
Да, я то не только читал, но и внимательно разбирал его по полочкам. То, что вы подчеркнули, это говорит о том, что вы не правильно понимаете написанное. Все виды - это CW, SSB и AM, а также те виды, для которых указаны центры активности. Второе: JT65, насколько я понимаю, не является цифровой голосовой связью. Поэтому ваше мнение ошибочно.
Если JT65 цифровой вид связи, то и частоты для работы те, в полосе которых можно работать цифровыми видами. Наше решение ГКРЧ для узкополосных, как я сказал, 7040-7060. Работа на 7076 является нарушением указанного решения.
