Страница 375 из 729 ПерваяПервая ... 275325365368369370371372373374375376377378379380381382385425475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,625 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5611
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Когда коту делать нечего...
    Вместо того, чтобы хотя бы за несколько лет мало-мальски разобраться с частотным планом, некоторые (даже некоторые с 4-значными позывными):
    Обсуждение вопроса частотного плана можно закрывать
  2. #5612
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Кстати, в России на 7039 в JT65 тоже работать нельзя. 7000-7040 - чисто телеграфия.
    Теперь учим мат часть.
    На какой частоте реально происходит передача сигнала в зависимости от местоположения маркера на шкале водопада при этом у вас на шкале трансивера отображена частота 7039 и включена верхняя боковая полоса и формально вы работаете на частоте 7039 по шкале трансивера.
    Теперь о ссылке на СРР. Какой правовой статус имеет данная организация? ГКРЧ является подконтрольной СРР организацией и пояснения данной организации на решения ГКРЧ являются нормативно правовым актом? Решения данной организации обязательны для всех радиолюбителей на территории Российской Федерации?
    И ещё, уважаемые модераторы прошу вас перенести данное обсуждение в Диапазоны где ему собственно говоря и место.
  3. #5613
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Володя, здесь же не детишки собрались. Речь не о СРР, а о примечаниях к Распределению частот (приложения к решению ГКРЧ). Речь о правильном понимании решения ГКРЧ и использовании бэндплана без нарушений. Пример должны подавать, в первую очередь, товарищи с первой категорий.
    Да, не важно, что на маркере. Важно, на какой излучается к Господу под названием Эфир
    Очень даже умная мысль. Сейчас и включился сюда, чтобы предложить модераторам перенести эту беседу в тему про решение ГКРЧ. Ну, вы меня опередили.
  4. #5614
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    однако =)
  5. #5615
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    однако =)
    Вполне прилично. Хорошо программа "выцарапывает".
    Какой "приблудой" синхронизируете время?
  6. #5616
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    у Ra9CUU раздут сигнал
  7. #5617
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Absolute Time Corrector (лицензия)
  8. #5618
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Ссылку можно, чтобы не искать.
  9. #5619
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    скриншот с программки
  10. #5620
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Инструменты предусмотренные для синхронизации времени в системы, вполне хватает для комфортной работы в JT65. Сторонние программы не нужны вообще.
    На работе где нет доступа к интернету на одном компе, синхронизировал часы системные от наручных часов, естественно часы на руках были выставлены точно. Игрался в JT65 на переносную станцию с SSB приёмом TH-F7 для этого и синхронизировал вручную там где нет интернета.
    P.S. Для тех кто не нуждается в дополнительном программном обеспечении для синхронизации времени на пк можно проделать следующее.
    Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
    Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
    Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
    w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
    Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
    У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
    Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
    Я думал RC3C ex.RV3DHC это знает
    Изображения Изображения
  11. #5621
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да описывалось это действо. Ни хрена не работает,правда может все
    компы (все Виндосы) навалились на один сервер и он тупит?Пользуюсь ДАЙМЕНШН или,
    когда сижу в деревне и нет И-НЕТА, выставляю по водопаду JT65 и все ОК. 73
  12. #5622
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Мож и знает, да больше устраивает синхронизация внешней программой. Здесь дело секундов, а не минут. Так, шта... Ну, будем пробовать и то, и то. А то мне скачаные шаровары не нравятся. которые я использую (NMEA).
  13. #5623
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Валерий здравствуйте! Не знаю почему у вас это не работает, это же намного проще чем установка сторонних программ и их настройка.
    Ладно, вы наверное забыли или не заметили, что там не один сервер и можно выбрать из списка другой.
    Допускаю, что возможны проблемы на серверах в какой то момент времени. Это может быть временно по разным техническим причинам.
    Сервера в стандартных инструментах Windows можно также выбирать, их там около трёх, если вам их недостаточно или какой нибудь не работает, чуть ниже пропишите себе другие из списка
    time.windows.com
    ntp1.sp.se
    ntp1.cs.wisc.edu
    ntp1.gbg.netnod.se
    ntp2.cs.wisc.edu
    tock.usno.navy.mil
    ntp3.cs.wisc.edu
    ntp.cs.strath.ac.uk
    time1.stupi.se
    tick.stdtime.gov.tw
    tock.stdtime.gov.tw
    time.stdtime.gov.tw
    swisstime.ethz.ch
  14. #5624
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Если система раз в 30 минут будет обновляться, и даже раз в 60 минут этого уже вполне достаточно для работы в JT65
    Можно и лицензию купить для обновление времени, и даже систему лицензионную поставить, но вот если сменить "оператора за компьютером", то и лицензии не нужны и все будет "крутиться" так же и даже лучше
    Так, шта Александр, кому как проще
  15. #5625
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Мне проще, когда за так. Хоть и говорят, что сыр в мышеловке бесплатным не бывает
    Попробую то, что ты предлагаешь. там будет видно.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
