14.12.2014, 12:43 #5611
14.12.2014, 16:50 #5612Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Теперь учим мат часть.
На какой частоте реально происходит передача сигнала в зависимости от местоположения маркера на шкале водопада при этом у вас на шкале трансивера отображена частота 7039 и включена верхняя боковая полоса и формально вы работаете на частоте 7039 по шкале трансивера.
Теперь о ссылке на СРР. Какой правовой статус имеет данная организация? ГКРЧ является подконтрольной СРР организацией и пояснения данной организации на решения ГКРЧ являются нормативно правовым актом? Решения данной организации обязательны для всех радиолюбителей на территории Российской Федерации?
И ещё, уважаемые модераторы прошу вас перенести данное обсуждение в Диапазоны где ему собственно говоря и место.Последний раз редактировалось RC2SC; 14.12.2014 в 17:08.
73! Владимир (RC2SC)
14.12.2014, 17:43 #5613Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Володя, здесь же не детишки собрались. Речь не о СРР, а о примечаниях к Распределению частот (приложения к решению ГКРЧ). Речь о правильном понимании решения ГКРЧ и использовании бэндплана без нарушений. Пример должны подавать, в первую очередь, товарищи с первой категорий.
Да, не важно, что на маркере. Важно, на какой излучается к Господу под названием Эфир
Очень даже умная мысль. Сейчас и включился сюда, чтобы предложить модераторам перенести эту беседу в тему про решение ГКРЧ. Ну, вы меня опередили.Последний раз редактировалось UA0C; 14.12.2014 в 17:47.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
15.12.2014, 14:49 #5614Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
15.12.2014, 15:17 #5615
15.12.2014, 15:43 #5616Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
15.12.2014, 15:44 #5617Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
15.12.2014, 15:48 #5618
15.12.2014, 16:05 #5619Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
15.12.2014, 16:57 #5620Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,118
- 456
- 216
Инструменты предусмотренные для синхронизации времени в системы, вполне хватает для комфортной работы в JT65. Сторонние программы не нужны вообще.
На работе где нет доступа к интернету на одном компе, синхронизировал часы системные от наручных часов, естественно часы на руках были выставлены точно. Игрался в JT65 на переносную станцию с SSB приёмом TH-F7 для этого и синхронизировал вручную там где нет интернета.
P.S. Для тех кто не нуждается в дополнительном программном обеспечении для синхронизации времени на пк можно проделать следующее.
Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
Я думал RC3C ex.RV3DHC это знает
15.12.2014, 18:57 #5621Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
16.12.2014, 03:04 #5622
16.12.2014, 03:12 #5623Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,118
- 456
- 216
Валерий здравствуйте! Не знаю почему у вас это не работает, это же намного проще чем установка сторонних программ и их настройка.
Ладно, вы наверное забыли или не заметили, что там не один сервер и можно выбрать из списка другой.
Допускаю, что возможны проблемы на серверах в какой то момент времени. Это может быть временно по разным техническим причинам.
Сервера в стандартных инструментах Windows можно также выбирать, их там около трёх, если вам их недостаточно или какой нибудь не работает, чуть ниже пропишите себе другие из списка
time.windows.com
ntp1.sp.se
ntp1.cs.wisc.edu
ntp1.gbg.netnod.se
ntp2.cs.wisc.edu
tock.usno.navy.mil
ntp3.cs.wisc.edu
ntp.cs.strath.ac.uk
time1.stupi.se
tick.stdtime.gov.tw
tock.stdtime.gov.tw
time.stdtime.gov.tw
swisstime.ethz.ch
16.12.2014, 03:18 #5624Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,118
- 456
- 216
Если система раз в 30 минут будет обновляться, и даже раз в 60 минут этого уже вполне достаточно для работы в JT65
Можно и лицензию купить для обновление времени, и даже систему лицензионную поставить, но вот если сменить "оператора за компьютером", то и лицензии не нужны и все будет "крутиться" так же и даже лучше
Так, шта Александр, кому как проще
16.12.2014, 06:35 #5625
1273Спасибо
