26.03.2015, 19:20 #6601Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,094
- 5501
- 2758
Это когда сигнал подается на микрофонный вход? Думаю, что это анахронизм. Есть же специальные входа DIGI или Packet. С которых сигнал попадает на специальный AFSK-модулятор.
Лично я работаю в цифре без интерфейса. Сигнал с компа (звуковая карта. линейный выход) подаю на разьем PACKET (digi in)
Настраиваю уровни так:
Убавляю в компе уровень выхода до нуля. В трансивере ставлю выходную мощность 100 ватт ( или 50). Включаю в программе передачу и, контролируя по прибору в трансивере уровень мощности, начинаю прибавлять выход с компа. В какой-то момент срабатывает VOX трансивера и включается передача. Прибавляю дальше, до достижения установленной мощности. Переключаю прибор на измерение ALC и смотрю, что получилось. Обычно стрелка лежит на нуле или чуть отклонилась. Немножко убавляю уровень с компа и на этом настройку заканчиваю. При переходе на другой диапазон проверяю ALC. В процессе работы контроль ALC постоянно.
Для JT65 убавляю мощность до 10-20 ватт. Антенны - "веревки". Сработано уже 135 стран. Сигнал - нормальный.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.03.2015 в 19:34.
73. Сергей.
26.03.2015, 19:39 #6602
26.03.2015, 19:42 #6603Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Поставил WSJTX v1.6.
Всё ОК в JT65&JT9 декодирует, в JT9 QSO провёл.
В JT4 коллега UA1NAN меня декодирует, я его нет.
Где может быть засада?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
26.03.2015, 19:45 #6604
26.03.2015, 20:06 #6605Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
26.03.2015, 20:15 #6606Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
26.03.2015, 20:36 #6607Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
to RX4CD сам писал ...Сигнал с компа (звуковая карта. линейный выход) подаю на разьем PACKET (digi in)...
Т. е. на линейный вход подаешь ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (это тот же *микрофон* только с другой стороны микросхемы)
Это же не CW сигнал который прыгает по частоте и ещё прерывается! Вот это настоящий AFSK
Вот такой сигнал слабый RTTY читается прекрасно в отличие от сигнала со звуковой карты!Виталий UA3ALE
26.03.2015, 20:40 #6608
26.03.2015, 20:43 #6609
26.03.2015, 20:54 #6610Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
По поводу JT4 в режиме А действительно что то не так!
Зато в режиме В провел несколько связей самая дальняя с VE
может в новых версиях что то поправят! уже r5123
Так к этому e-QSL не принимает моду JT4 ей подавай JT4A или В!!!! Это для тех у кого лог напрямую кидает!
Пробуйте!Виталий UA3ALE
26.03.2015, 21:29 #6611
26.03.2015, 21:40 #6612Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
26.03.2015, 21:52 #6613
26.03.2015, 21:53 #6614
27.03.2015, 08:58 #6615Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
1273Спасибо
