DT так и осталось разница 0,6-0,7. Непонятно.
походу понял, почему больше декодирует в WSJT-x
Там есть регулятор Bins/Pixel.
т.е ширина принимаемого.
В JT-65 -1 +1 т. е. 2 Khz.
В WSJT-x это можно сделать чуть больше.
Меняя регулятор Bins/Pixel.
Мне так кажется.
Не факт... У меня иной раз и комфорт качественней декодировал...
Я остаюсь на комфорте...
Николай, Артем спасибо что протестировали в сравнении...
Вот поэтому я и высказал некоторые сомнения в корректности работы WSJT-X, в частности по уровням сигнала и времени.
До этого больше года работал на классическом JT-HF, все было нормально, и сравнивал его с Комфортом - тоже очень близкие
между ними результаты были, а тут вдруг такая разница.
Николай, причем обратите внимание, на одной и той же частоте-
JTHF декодирует yb8cim ua3icn
WSJT - yb8cim ha2rg
Аналогично, вот и я дергался. Синхронизация норм, а показывает "не понять куда".
Нет, он явно тянет больше (посмотрите в пределах одинакового диапазона), но более капризен к качеству сигнала.
Чуть-чуть нестандартные сигналы JT-HF берет лучше. У меня, в принципе, и по -29 на нем было несколько раз.
+1
Я WSJT-X из-за JT9 попробовал, но активность там стремится к нулю.
Вернусь на JT-HF. (только на классический).
Всем ДХ-ов.
Вчера попробовал новую для меня моду на десятке. В 20 GMT несколько связей с Южн. Америкой - интересно. При полностью пустом диапазоне. Даже в ПСК никто не журчал уже.
Вчера в районе 1800z, по ошибке, вдул на CQ районе "килограмма" (на 14076)...
Резко позвал VE7..., но я вовремя одумался (увидел ошибку) ..., отключил усилитель...
Результате NA меня уже игнорировала... Просто не слышала...
Если честно, боялся от форумчан за это люлей получить... :)
Привет всем! На 160 никто не хочет?)))
Кому нужно - сейчас на 20-ке
Вложение 109089
Очень громко и слышит хорошо. Но правда стена японцев.
Андрей. привет. Повесил новую антенну. правда опять компромисс. но отвечать стали более-менее положительно. Повесили DOUBLE G5RV с 30-ти на 15 метров. правда лесенка всего около 10-ти метров вертикально получилась. да и ж/д вокзал в "шаговой" доступности. так что прием не очень. хотя на передачу очень даже ничего. сегодня с утречка на 80-ке несколько "Карибов" в CW. А так. посмотрим. вчера первое QSO на 160 с G))) на новый позывной.
Сейчас на 20ке "окучивает" российские станции ZL7/DF6LO
на общий вызов работающим замечен не был...
ZL7/DF6LO Chatham Islands (November 22 to 28)
Waitangi, AE16rb
FT857D, 30 W in JT65 (occasionally 100 W in CW and SSB)
QSL LotW and eQSL only
