Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #3391
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    жму test ptt, но ничего не происходит. Где искать проблему, trx - FT-450?
    Где то в начале ветке было решение такой проблемы, посмотрите... Я использую RigExpert TI-5, как то сразу все получилось, там и PTT на отдельный порт выведен.
  2. #3392
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Прописал свой ком порт, поставило галку OmniRig, жму test ptt, но ничего не происходит. Где искать проблему, trx - FT-450?
    У меня почему-то заработало только после того как я CAT и управление PTT с разных ком-портов взял. т.е. частота в окне QRG у меня выставляется через соm3 посредством OmniRig а управление PTT взято с com2.
    В чем проблема так и не разобрался. Трансивер фт-847.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  3. #3393
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Тут в начале месяца RA3VFL налаживал работу в JT65 с FT-450. Посмотрите ранее. Если работаете без интерфейса , то смотрите мои посты. RW9CC помогали запускать с FT-950. Принцип такой же.
  4. #3394
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Flex1500 - аналогично: два виртуальных COM-порта посредством N8BVvCOM Driver, на одном CAT, на другом PTT.
    Аппаратно было не реализовать, т.к. материнка без COM-a.
    С одним портом получалось или CAT (отображение частоты), или PTT - но не оба.
  5. #3395
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Коллеги, как скрестить JT-65 с журналом ur5eqf?
    log+jt65 — на Яндекс.Видео
  6. #3396
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ... RW9CC помогали запускать с FT-950. Принцип такой же.
    Раз уж меня упомянули, вставлю свои "три копейки".
    Система САТ работает через СОМ-порт.Ничего больше не нужно.
    При цифровых модах типа bpsk и т.п. с использованием цифрового модуля UR5EQF через СОМ-порт работает и РТТ, и даже VOX включать не обязательно.
    В вот при работе с приложениями WSJT-X и JT65-HF для работы PTT необходимо использовать VOX.
    Так сейчас работает у меня на FT-950.
    Прямой кабель COM и два шнурка к звуковой карте.
  7. #3397
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    Я аналогично решил проблему, вчера провел несколько связей в новой моде. Всем спасибо!!!
  8. #3398
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    В начале темы есть все шаги прописки 65-HF c UR5EQF .
  9. #3399
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    При работе в цифровых модах, в частности в ПСК из ur5eqf существует возможность регулировать уровень выходного сигнала поступающего со звуковой карты на разъем data trx, Есть ли такая возможность в JT? А то у меня в ноуте уровень громкости всего 3 единицы а шкала ALC трансивера уже зашкаливает.
  10. #3400
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Перевидите журнал для работы с цифровым модулем > Модули > Цифровые моды. Далее в закладках Модули > Цифровые моды > Конфигурация > Настройка звуковой карты, далее по скринам откройте нужное окно для регулировки. Работайте в такой конфигурации журнала при включенном цифровом модуле и запущенной JT-65.
    Вообще разберитесь на компьютере должны быть инструменты для регулировки средствами системы.
    Если у вас на ноутбуке по каким либо причинам это сложно сделать (честно даже не знаю почему это нельзя сделать) ищите инструменты регулировки, как вариант в меню трансивера.
ID:	99264   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	JT-65 + UR5EQF.png
ID:	99265   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UR5EQF+ Регулировка уровня.png
  11. #3401
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Есть очень удобная программа QuickMix, которая запоминает предварительные установки звуковой карты, можно сделать предварительные установки для любого приложения работающего со звуковой картой, а в программах для цифровых видов сделать установки для любой моды. Для скачивания - Product Withdrawn » Product Technology Partners Ltd
  12. #3402
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Все правильно,у меня и в ПК и EQ Fрегулируется и еще поставил переменник на шнур от ПК до ТRХ-ЗК ----на любой вкус .
  13. #3403
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    В такой конфигурации не происходит регулировка громкости средствами ur5eqf.
  14. #3404
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Николай если вы работаете через VOX , то в меню трансивера найдите регулировку DIGI VOX , установите необходимый уровень. Я могу ошибаться конечно так как трансивер YAESU у меня был давно да и сам аппарат не такой как у вас. Пробуйте.
  15. #3405
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Пример "идеальной" QSO:
    Комментарий для тех, кто "не в курсе":
    1. UTC 02:01 Американец KB2BUF даёт "Общий вызов"
    2. UTC 02:02 Типа "Самый умный RW9SQ", начитавшись советов с форума, даёт сразу рапорт американцу.
    3. UTC 02:03 KB2BAF, не будь дураком, ответил своему соотечественнику KG2MD.
    4. UTC 02:04 RW9SQ с "Тёплыми пожеланиями" заканчивает QSO с KB2BAF.
    А теперь, внимание, вопрос: " Почему эти гм... американцы... не подтверждают "состоявшиеся" связи???
    Последний раз редактировалось UA4ALT; 28.06.2013 в 15:35. Причина: неправильно написал позывной. извиняюсь!
    RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
