Чото далёкие серверы какие-то. Зачем нужны серверы с задержкой в полсекунды?
Эта задержка скомпенсируется. Сначала несколько раз пингуется и вычисляется средний лаг в обе стороны, потом на это значение автоматически делается поправка программой синхронизации. Как то так...
Приветствую ВСЕХ пользователей JT65HF!!!!
Вторую неделю тестирую программу версия 1.0.9.3.
запустил... заработала сразу.... практически во всем разобрался...но есть несколько вопросов.....
Что означает (в окне лога)-Sync и цифры...... что значат буквы B,K перед позывным кореспондента....
Для чего два окошка Gain и Smooth............
Пока писал сообщение сработал с ZL3NB на 7 мгц (25 ватт и GP&TRAP на 7,5 м удочке).......
Заранее Всем спасибо............
Люди, прошу помочь. По необходимости удалил программу D4 time 50, но затем установил эту программу, вот тут и все началось:через каждые 15 минут стала появляться таблица на Английском языке, в ней написано, что ваши часы в компьютере скорректированы на x минут и x секунд, вы согласны с этой коррекцией. А внизу этой таблицы написано ДА НЕТ.Посоветуйте, какой выбрать сервер, я выбрал как было до этого ntp.psn.ru. После коррекции,проверял точность часов на это сервере, время не совпадает. Второе, работая цифрой стал рваться интернет. Я работаю в цифре через DM-780 v 5.0, для меня очень удобно. Подскажите как убрать таблицу, и почему стал рваться интернет? Валерий UA3SBK. Да в компьютере, я раньше в настройках часов я убирал галку а в строке где указывается сервер писал mobatime.ru,что нужно написать, что бы было правильно?
Добавлено через 7 минут
ДА забыл написать, что интернет рвется, когда работаю JT-65 HF.
Да конечно, этого вполне достаточно. Зачем создавать себе проблемы при установке дополнительного программного обеспечения, которое в результате будет некорректно работать и создавать неудобства на компьютере?
Вполне достаточно для синхронизации времени тех инструментов которые есть в системе.
...для некоторых цифровых видов связи средства винды недостаточны...там хроно сервер может не отвечать до получаса и более. У меня в D4 установлен сервер Лондонский, до этого был Пушкинский - разницы никакой...и глюков и очереди на синхро тоже нет..
Речь идёт про программу JT-65 HF, модуляция JT65(A) ? Для неё вполне хватает синхронизация времени средствами системы 1-2 раза в день. Сторонними программами не пользуюсь , синхронизирую время инструментами системы 1 раз в день.
При работе в JT-65 HF проблем с несовпадением временем у себя не наблюдаю.
...аналогично,Леонид,правда не знаю,чей это сервер(time-nw.nist.gov),был установлен при покупке как и Vin7...
При отсутствии Интернета, часы можно синхронизировать с помощью GPS (USB или BT) приемника, например при помощи программы gpsclock или программы GPSyncro.
Вот ссылки:
http://www.timetools.co.uk/atomic-cl.../gps-clock.htm
http://www.entels.ru/download/gpsyncro-3.html
http://timemasters.narod.ru/022.html
Вот этим не занимался. Нет необходимости. Написал выше в своих сообщениях что у меня синхронизация происходит инструментами системы 1-2 раза в день и не более, в таком варианте всё прекрасно работает.
Поэтому не считаю необходимым устанавливать дополнительное программное обеспечение для коррекции (синхронизации) времени.
Ну а если нет интернете наверное нужно воспользоваться рекомендациями Александра RU9CZZ и выложенными им ссылками.
Программу JT65-HF использую совместно с логом UR5EQF (Огромное спасибо Владимиру Николаевичу за его труды).
В логе предусмотрена синхронизация времени с серверов, выбор серверов громадный.
В логе это располагается :
Установки >>> Настройки программы >>> Синхронизация времени >>> выбор сервера >>> Запуск. (Это синхронизация вручную).
По моему синхронизация времени при загрузке программы-лога происходит автоматически.
Возможно по этому у меня нет проблем в работе с JT65-HF, так как JT65-HF присоединена к
логу как внешняя программа.
Добрый вечер.
Кто использует FT1000MP для работы JT65 ? Прошу сообщить.
Есть вопросы.
Добрый вечер. Повторно обращаюсь.
Есть вопросы.
Рекомендации от Сергея, RM4Y, ex RZ1OM не позволили решить проблему при использовании RigExpert Plus и RigExpert Tiny. Работает только с самодельным интерфейсом (был сделан в 2000 году для работы RTTY).
