12.01.2012, 23:04 #451Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
13.01.2012, 15:40 #452Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Эта задержка скомпенсируется. Сначала несколько раз пингуется и вычисляется средний лаг в обе стороны, потом на это значение автоматически делается поправка программой синхронизации. Как то так...
Сергей Родников
17.01.2012, 23:05 #453QRP
- 24.02.2010
- 36
- 16
- 18
Приветствую ВСЕХ пользователей JT65HF!!!!
Вторую неделю тестирую программу версия 1.0.9.3.
запустил... заработала сразу.... практически во всем разобрался...но есть несколько вопросов.....
Что означает (в окне лога)-Sync и цифры...... что значат буквы B,K перед позывным кореспондента....
Для чего два окошка Gain и Smooth............
Пока писал сообщение сработал с ZL3NB на 7 мгц (25 ватт и GP&TRAP на 7,5 м удочке).......
Заранее Всем спасибо............RW3DVV
22.01.2012, 20:22 #454Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Люди, прошу помочь. По необходимости удалил программу D4 time 50, но затем установил эту программу, вот тут и все началось:через каждые 15 минут стала появляться таблица на Английском языке, в ней написано, что ваши часы в компьютере скорректированы на x минут и x секунд, вы согласны с этой коррекцией. А внизу этой таблицы написано ДА НЕТ.Посоветуйте, какой выбрать сервер, я выбрал как было до этого ntp.psn.ru. После коррекции,проверял точность часов на это сервере, время не совпадает. Второе, работая цифрой стал рваться интернет. Я работаю в цифре через DM-780 v 5.0, для меня очень удобно. Подскажите как убрать таблицу, и почему стал рваться интернет? Валерий UA3SBK. Да в компьютере, я раньше в настройках часов я убирал галку а в строке где указывается сервер писал mobatime.ru,что нужно написать, что бы было правильно?
Добавлено через 7 минут
ДА забыл написать, что интернет рвется, когда работаю JT-65 HF.Последний раз редактировалось UA3SBK; 22.01.2012 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
UA3SBK
22.01.2012, 21:35 #455
22.01.2012, 22:49 #456Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Да конечно, этого вполне достаточно. Зачем создавать себе проблемы при установке дополнительного программного обеспечения, которое в результате будет некорректно работать и создавать неудобства на компьютере?
Вполне достаточно для синхронизации времени тех инструментов которые есть в системе.
22.01.2012, 22:54 #457Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...для некоторых цифровых видов связи средства винды недостаточны...там хроно сервер может не отвечать до получаса и более. У меня в D4 установлен сервер Лондонский, до этого был Пушкинский - разницы никакой...и глюков и очереди на синхро тоже нет..
73! Евгений
22.01.2012, 23:22 #458Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Речь идёт про программу JT-65 HF, модуляция JT65(A) ? Для неё вполне хватает синхронизация времени средствами системы 1-2 раза в день. Сторонними программами не пользуюсь , синхронизирую время инструментами системы 1 раз в день.
При работе в JT-65 HF проблем с несовпадением временем у себя не наблюдаю.
22.01.2012, 23:36 #459
22.01.2012, 23:38 #460дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...аналогично,Леонид,правда не знаю,чей это сервер(time-nw.nist.gov),был установлен при покупке как и Vin7...
23.01.2012, 00:36 #461High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
При отсутствии Интернета, часы можно синхронизировать с помощью GPS (USB или BT) приемника, например при помощи программы gpsclock или программы GPSyncro.
Вот ссылки:
http://www.timetools.co.uk/atomic-cl.../gps-clock.htm
http://www.entels.ru/download/gpsyncro-3.html
http://timemasters.narod.ru/022.htmlПоследний раз редактировалось RU9CZZ; 23.01.2012 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
Александр
23.01.2012, 03:00 #462Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Вот этим не занимался. Нет необходимости. Написал выше в своих сообщениях что у меня синхронизация происходит инструментами системы 1-2 раза в день и не более, в таком варианте всё прекрасно работает.
Поэтому не считаю необходимым устанавливать дополнительное программное обеспечение для коррекции (синхронизации) времени.
Ну а если нет интернете наверное нужно воспользоваться рекомендациями Александра RU9CZZ и выложенными им ссылками.
23.01.2012, 04:04 #463Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Программу JT65-HF использую совместно с логом UR5EQF (Огромное спасибо Владимиру Николаевичу за его труды).
В логе предусмотрена синхронизация времени с серверов, выбор серверов громадный.
В логе это располагается :
Установки >>> Настройки программы >>> Синхронизация времени >>> выбор сервера >>> Запуск. (Это синхронизация вручную).
По моему синхронизация времени при загрузке программы-лога происходит автоматически.
Возможно по этому у меня нет проблем в работе с JT65-HF, так как JT65-HF присоединена к
логу как внешняя программа.
23.01.2012, 23:25 #464Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 250
- 290
- 268
Добрый вечер.
Кто использует FT1000MP для работы JT65 ? Прошу сообщить.
Есть вопросы.Александр
26.01.2012, 22:02 #465Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 250
- 290
- 268
Добрый вечер. Повторно обращаюсь.
Есть вопросы.
Рекомендации от Сергея, RM4Y, ex RZ1OM не позволили решить проблему при использовании RigExpert Plus и RigExpert Tiny. Работает только с самодельным интерфейсом (был сделан в 2000 году для работы RTTY).Александр
1273Спасибо
