Николай, какая мощность и антенна?
У меня включен аппарат в дежурном режиме, спот от меня появится на http://hamspots.net/80/
если декодируетесь тут.
К сожаленю ответить не смогу, не в шеке сейчас, наблюдаю
I.V. TS-570 время на ноутбуке прыгает :(. Интернет не в ...... Стараюсь синхронизировать. Ноут с работы. Время за 10 минут на пару секунд убегает. Инвертед моща 50 ватт В деревне буду до 3 числа.
Мониторю 24МГц в JT65. Что-то никого не вижу. На 10-ке станции есть , на 15-ке тоже, а здесь нет никого. На CQ никто не подходит. Не популярный диапазон? А где наша частота? 21.920?
RX4CD Привет на варсах чаще работают по выходным когда на основных диапазонах проводятся контесты
С Новым Годом всех!
А есть ли какие-то секреты, как должен быть настроен трансивер? Меня сегодня на 30м звали американцы, на экране вижу, а декодировать не удавалось, тоже было и на 80М с JA5TX.
Как быть с излучаемой мощностью, есть ли какие-то ограничения? Я имею ввиду 500-1000 Вт.
Особых секретов нет. Линейность приемного тракта. Держать уровень входного сигнала на уровне 0 dB. Ну и контролировать, чтобы всегда USB была.
А мощность - кто же ее ограничит кроме лицензии? :)
Однако надо разумно подходить - на 14 и выше межконтинентальные связи прекрасно проходят на 5 ваттах. На 80 бывают и 200 не лишние.
Так же как в SSB, настраиваем по максимальному отношению сигнал/шум, пользуемся NR, NB, фильтрами, APУ.. словом и аппаратно вытаскиваем слабый сигнал из шумов. Сейчас на 80м пробую двигать фазы антенн.
Многие считают что "цифра" это не живой вид связи, что мол железо работает... это далеко не так, слух- далеко не всё, что требуется оператору.
Виден, эфир то Вы слышите при полосе скажем 300Hz, необходимо снять галочку с Smooth и отрегулировать уровни водопада
Вложение 84721
Если в вашем трансивере есть регулятор WIDTH, то поставьте его в положение самой широкой полосы. Тогда и на водопад раздвинется на всю ширину. В приемнике отключите DSP, т.к. цифровая обработка по НЧ в приемном тракте может вносить искажения. А уж на передачу тем более DSP должна быть отключена! Я пробовал на своем FT-2000 принимать на второй приемник, аналоговый. У него нет DSP обработки. Тракт полностью аналоговый. Принимает так же как и основной приемник (цифровой тракт), при отключеном DSP. А если в основном приемнике включить DSP, то более половины не декодируется. Возможно это зависит от установок в меню для режима приема с DSP. А сужать полосу фильтрами, думаю, надо тогда, когда программно не получается выделить сигнал.
Теперь о мощности. Да , на ВЧ-диапазонах (от 20-ки и выше) моща более 10-20 ватт ( если у вас антенна 3el.Yagi или 2el.Quad) ненужна. Только вред - сильные сигналы плохо декодируются. А вот если простой диполек или треугольник, то можно и 50 ватт добавить. Опять же все зависит от эфирной обстановки в точке приема. Если у вашего корреспондента шум 8-9 баллов по S-метру, то ваши 5 ватт с вашей "Ягой" он вряд ли увидит. Ваш сигнал у него будет -30-40 db. А чтобы он поднялся до уровня уверенного декодирования программой, нужно "мощёнки" добавить. Такая же картина и на НЧ-диапазонах. Уровень шума довольно велик, особенно по вечерам и особенно в городе. Вот и приходиться работать и 100 и 200 ватт. Ну до Европы и 50 хватает на INV.V.
После обновления дров видюхи.
Винда не видит микрофон.
Сносил все дрова. переустанавливал по новой.
Но воз и ныне там.
Система Windows 7 Ultimate
Мамка Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
видюха NVIDIA GeForce GT 220 (1024)
Что посоветуете?
Рабочий ноут никакой.
Время гуляет мама не горюй.
