08.01.2013, 11:43 #1846
08.01.2013, 11:46 #1847Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
Мне вот более удобно в JT65-HF на кв. Комфортнее JT65-HF. С логом от UR5EQF дружит без проблем.
Пробовали с ребятами из соседних городов (170 км, 450 км) JT65-HF на укв тоже отлично, хотя под укв есть рекомендованная и предназначенная WSJT9. Но мне понравилось и на укв именно JT65-HF как на 144 так и на 430мгц, 5вт хватает даже зимой поработать на укв (144мгц). Попробуйте сами. MIX пользовался, честно тоже самое как у вас пока не увидел лог от UR5EQF. Раньше ещё были Fldigi, в ней есть редкие модуляции, но их не часто встретишь на диапазонах, так ради экспериментов наверное не более.
08.01.2013, 11:47 #1848
08.01.2013, 11:49 #1849
08.01.2013, 11:53 #1850
08.01.2013, 12:20 #1851
08.01.2013, 14:39 #1852Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
08.01.2013, 18:25 #1853
Владимир, возможно вы работали в нижней части спектра. В левой части водопада около 300 Гц нижний скат АЧХ модулятора, он и заваливает сигнал. Если необходимо там работать можно настроиться на 14075,500.
73!Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
08.01.2013, 18:36 #1854Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
У меня такая же картина. Обычно работаю в правой части водопада, где частота звука 300-600Гц.
Добавлено через 5 минут
Очень много! На 80 ватт можно и SSB дозваться до Японии. Весь смысл работы малой мощностью теряется. Если уровень шума велик, то тогда понятно, а если на 15-ке S-метр лежит у левого упора, то чего эфир греть? Я вот тоже на 40-ке "довыжимался" - выпрямительный мост в БП разлетелся на три куска. 35 ампер 140вольт. Перегрев , однако. Жду вот , послезавтра привезут КВРС 5016 (50 ампер, 1200 вольт). Сейчас работаю от встроенного БП, не более 40 ватт. И не греется ничего и отвечают так же. Так что попробуйте снизить мощность до 20-30ватт и проработать на CQ. Не даром говорят, что самый лучший усилитель это антенна.Последний раз редактировалось RX4CD; 08.01.2013 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
08.01.2013, 18:41 #1855Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,620
- 3773
- 8652
08.01.2013, 18:57 #1856
08.01.2013, 19:35 #1857Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 08.01.2013 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
08.01.2013, 19:47 #1858Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,620
- 3773
- 8652
09.01.2013, 00:37 #1859Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,454
- 5409
- 2114
Владимир, не всё так серьёзно, защита отключила бы полностью либо передачу либо аппарат вообще.
Я понял так.. Вы перешли на другую версию программы и заметили что стрелка стала гулять в правом секторе PoMetr, вероятней всего уровень выходного сигнала со звуковой карты несколько ниже установок в прежней версии, стрелка показывает эти пиковые значения. Проверить эту версию просто, включите monitor-самоконтроль и если стрелка гуляет в такт с сигналом, падает в паузах, отклоняется при максимуме то просто поднимите уровень звука на звуковой карте.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.01.2013, 02:41 #1860
1273Спасибо
