Страница 117 из 729 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167217617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1741
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Винда не видит микрофон.
    В семерке если ничего не подключено к разъему микрофон, то в свойствах оборудования он будет не активный, в вашем случае еще нужно микрофон назначить устройством по умолчанию.
  2. #1742
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    У Вас, скорее всего, стоИт "Отключено".
    Олег, спасибо за инфо.
    Но согласно диспетчера у меня устройств 0
    Изображения Изображения
  3. #1743
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Юрий пытался настроить JT65 при включении UnicomDual винда все равно не видит микрофон вернее разъем интерфейса.
    На ноуте все видит, но там Хрюша.
  4. #1744
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    На картинке видеокарта. А микрофон должен быть на аудиокарте.
  5. #1745
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Вот что есть.
    Микрофона не видно.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 03.01.2013 в 22:01.
  6. #1746
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Вот что есть.
    GA-G31M-ES2L v2
    Из описания материнки - там аудио кодек Realtek ALC883. Что за 4 штуки HDA устройств от NVIDIA - не очень понятно. Если их удалить и дать повторный поиск устройств - что говорит?
  7. #1747
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Система автоматом их ставит. Сразу при запуске
    Переустановка Realtek ALC883 ничего не дает
  8. #1748
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    неужели JT65 все таки ТАК интерестен на КВ???
    может быть попробовать себя в 5-6-9 элементов на 144 и уже наконец то понять - где оно востребовано..
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  9. #1749
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Просмотрел - это от HDMI для видеокарты. Получается - только в свойствах Realtek нужно искать.
  10. #1750
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Интересен.
    На 20-50W и простую антенну с AF, NA, SA
  11. #1751
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Вот что выдает диспетчер.
  12. #1752
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Драйвер Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition) 5.10.0.6642 от 25/10/2012 ?
  13. #1753
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Коллеги, с Новым годом! Моя XYL Наташка (Nataly) UB4ABG начала работать в JT-65. Прошу простить за ошибки, если будут. Третья категория, мощность 10 Вт, Afedri SDR-Net+ICOM IC-718+G5RV&RU3UJ(штырь 7.8м+кабельное согласующее). Пока 12QSO - 4 CFM QSO в e-QSL.
  14. #1754
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Если в вашем трансивере есть регулятор WIDTH, то поставьте его в положение самой широкой полосы. Тогда и на водопад раздвинется на всю ширину. В приемнике отключите DSP, т.к. цифровая обработка по НЧ в приемном тракте может вносить искажения.
    Доброе утро!
    Сделал все как Вы советовали, эффект по приему есть и довольно приличный, я теперь принимаю и до - 23 dB с нормальным декодированием. Трансивер IC-7600, антенна вертикал HF-2V, мощность 80Вт. Сегодня на 80М принимал ФРГ и Францию, декодирование постоянное и без проблем, однако немец мне так не ответил, видимо надо поднять мощность.
  15. #1755
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Владимир Ремирович! Мощность более чем достаточна! Не забывайте, что многие любители JT-65 не имеют нормальных антенн или, включив TX на передачу, занимаются своими делами. Постойте на CQ, тогда можно делать выводы.
    Добавлено через 4 минуты
    Нормально Вас слышат!
    Последний раз редактировалось UA4ALT; 04.01.2013 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
    RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
