да сейчас посмотрел в WSJT-X время правильно показывает а в Миксе на 1 час врет. устранил
r6169
JT65-DX.com
r6164...6169 - изменен порядок декодирования, первым должен декодироваться сигнал на частоте QSO
Подскажите, версия r6169 запускается из под UR5EQF ? В лог позывной вставляется?
r6174 - первый шаг в декодировании JT65 сигналов с использованием предыдущего опыта(experience-based decoding), на основе информации из файла CALL3.txt. Что то вроде использования подсказки из мастер файла при работе в CW/SSB.
Работа над experience-based decoding продолжается.
И здесь также JT65-DX.com | JT65-HF Japanese Edition
:search:
В мозиле по ссылке не мог зайти, зашёл через оперу.
Вложение 152959
А теперь открылось.
риски связанные с использованием экспериментальных версий:
1. возможные баги в результате изменения кода, которые всплывут только после тестирования
2. есть довольно большая вероятность того что релиз скомпилирован во время когда разработчик находится посреди изменений кода, то есть когда изменения в релизе начаты но еще не завершены разработчиком. Здесь можно встретить серьезные проблемы с использованием релиза при работе в эфире, зависит от того какой функционал затронут при изменении кода.
Из-за существования пункта 2 претензии по части работы экспериментальных релизов разработчиками не принимаются, а использование экспериментального релиза для работы в эфире - ответственность того кто использует.
чтобы закончить все споры об важности использования 'официального' или кандидат-релиза:
никто не мешает использовать 'официальный' релиз на передачу
и использовать экспериментальный релиз и одновременно с ним 'официальный' релиз на прием.
либо использовать столько разных релизов на прием сколько потянет центральный процессор компьютера.
73 Игорь
