Владимир, добрый вечер.
Я никогда Aggressive decoding level 8-ку не делал... больше 4-ки не ставил...
Хотелось бы узнать, почему у вас именно 8-ка???
От 15 до 18 станций декодируется максимально на 53-54 секунде. Увы таков проход в наших местах и то не всегда в это время, но по моему 30 станций ещё не разу в двух модах не декодировал, было за двадцать (точно не скажу надо искать снимки) и не 21-22 а более но без подтверждающего снимка стараюсь не бросаться цифрами.
Коллеги, а что за "зверь" Runaway TX watchdog???
Вложение 153692
Допустим что во время проведения QSO вам срочно потребовалось отлучиться на кухню. Увидев холодильник вы забыли обо всём и сели хомячить и вот чтобы передача не продолжалась бесконечно долго ставим галочку и после нескольких циклов повторов передача остановится.:grin:
В подобной ситуации был несколько раз замечен ваш покорный слуга.:blush2:
Посмотрите, товарищ всё расписал. WSJT-X v1.4 Configuration Guide by W4TI
если в wsjt,то где TX JT65# нажать мышкой появится JT9? а если кого то позвать в JT9 то автоматом сработает.
Как уже сказали выше в двухмодовом режиме достаточно кликнуть по строке декодированной в моде JT9 и программа автоматом переключится в данную моду и QSO будет проведено в моде JT9. Аналогично для JT65 если программа стоит в JT9 моде. При работе на общий вызов в двухмодовом режиме переключится из одной моды в другую можно нажатием кнопки "Toggle TX mode".
Вложение 153693
