Если можно, то поподробнее, как это сделать.
------------------------------------ 20m
1314 -24 0.2 1367 # E9DX RW4LN LO44
наверно уже в сотый раз вижу в строке что кто то вызывает несуществующего E9DX
интересно - это у меня WSJT-X так глючит, или софт вызывающего стабильно принимает позывной E9DX
to RW4LN: Вы действительно сейчас звали E9DX?
pskreporter говорит что Вы используете WSJT-X v1.7, если Вы в этом интервале звали кого то другого пришлите пожалуйста файлик all.txt, направлю запрос разработчикам.
такие строчки у меня нормально декодируются: WSJT-X просто при передаче обрезает часть grid локатора, подождем, может RW4LN откликнется
может действительно так, посмотрел свой файлик All.txt - обычно такая строка с нормальным позывным зовущего выскакивает два...три интервала подряд.
Получается что есть какая то комбинация символов ломающая передачу(кодировку сообщения) в WSJT-X софте, можно попытаться воспроизвести сбой.
Я нашел, что этот позывной и ряд подобных выданы в США, основа E9DX
US license plates starting from E9DX
Да уж, это оказывается номерные знаки...
А у нас это глюк - Improved behavior of the "CQ DX Button". In the Rx-List appears "CQ DX call grid" instead of "DX call grid". Of course, the program sends "E9DX call grid". E9DX is a pseudo call. It will be replaced during decode process.
такое ощущение что HB9HQX изменяя софт JT65-HF вольно относится к вопросу совместимости с софтом WSJT-X, закладывая передачу псевдопозывных ради удлинения строки:
- Enhanced function of DX-Button (AF, AS, DX, EU, NA, OC or SA).
Program sends pseudocalls like E9AF, E9AS, E9DX, E9EU, E9NA, E9OC or E9SA and
converts such pseudocalls to AF, AS, DX, EU, NA, OC or SA instead of "CQ AF",
"CQ AS", "CQ DX", "CQ EU", "CQ NA", "CQ OC" or "CQ SA" in Rx-List.
Use tab "DX-Button" of the configure window to set preferred function and
caption of this button.
Получается что если станция с другого континента выдает E9DX DE ... - ее можно и нужно звать :)
а строка E9DX RW4LN LO44 означает передачу строки CQ DX RW4LN LO44, которая не вмещается по длине в протокол JT и передается софтом JT65-HF HB9HQX с использованием псевдопозывного.
А вот и причина, то что мы видим это исправление другой несовместимости и судя по тому что здесь пишет HB9HQX софт WSJT-X в будущем тоже должны перевести на использование псевдопозывных:
- DX button now sends "CQ9DX" instead of "CQ 000" to establish compatibility with
WSJT-X from Joe Taylor K1JT. Users of WSJT-X reads in the Rx-List "CQ DX" and
users of this program reads "DX". In the future, both programs use "E9DX" for
"CQ DX", to prevent conflict with dxcc entity of CQ9DX (Madeira).
UA3DJY:Видел как вы отвечали vk2rt на 21 в 10.30 msk -уровень -28 дб на диполь 75 см:) А его вызов был намного выше по уровню -все же вы слишком близко и угол большой отражения-максимально близкое расстояние для меня 100 км с уровнем -29
сейчас использую Random Erasure Patterns = 9 и Agressive decoding level =8, на машине под Win10 бегут одновременно два WSJT-X r6229: один из них с включенным Robust Sync.
Есть четкая зависимость времени декодирования от уровня нелинейных искажений сигнала в трансивере: если сигналы не достигают порога интермодуляции то декодирование укладывается до конца текущего интервала, если в НЧ тракте идет грязь до обычно декодирование укладывается до 20-й секунды следующего интервала.
В последнем варианте Robust Sync дает ощутимый выигрыш: на 1..3 декодированных сигнала больше в каждом интервале.
