UA3DJY:таки усилитель есть-только не на кп303 а на bf998-без него совсем все грустно:) Весной поставлю gp на 21-договорился с тсж p.s Не подскажите а на 21 кто нибудь в wspr работает ? ни разу не принял ни одного сигнала
Здравствуйте. У меня вопрос к тем кто использует программу WSJT-X совместно с трансивером FT-950. При работе с этой программой мой трансивер почему-то самопроизвольно переключается из режима VFO-A в режим VFO-B. Ставлю не место, через некоторое время опять переходит на VFO-B. Запустил программу недавно, возможно что-то в настройках. Может кто подскажет в чем причина. Использую Log UR5EQF.
Вот прямо сейчас там был. Активно работают на этом диапазоне.
Вложение 153772
Споты на WSPRNET.ORG:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2015-12-08 09:24 R3LW 21.096186 -19 -1 KO54mq 5 SV1DAR KM17vx 1937 199
2015-12-08 09:24 R3LW 21.096183 -25 -1 KO54mq 5 OZ7IT JO65df 1195 281
2015-12-08 09:24 R3LW 21.096188 +1 -1 KO54mq 5 GM4SFW IO77sn 2197 293
2015-12-08 09:24 R3LW 21.096186 -15 0 KO54mq 5 IZ6RMR JN63mu 1767 234
2015-12-08 09:22 G8VDQ 21.096041 -6 0 IO91um 5 R3LW KO54mq 2103 68
2015-12-08 09:20 ON7KB 21.096091 +2 0 JO21ei 5 R3LW KO54mq 1810 68
2015-12-08 09:20 G8LIK 21.096111 -13 -1 IO93 0.2 R3LW KO54mq 2079 73
2015-12-08 09:20 G4IOG 21.096037 -22 -1 JO01ii 0.1 R3LW KO54mq 2046 68
2015-12-08 09:20 IZ6RMR 21.096131 -6 0 JN63mu 5 R3LW KO54mq 1767 41
2015-12-08 09:18 R3LW 21.096182 -25 0 KO54mq 5 OZ7IT JO65df 1195 281
2015-12-08 09:18 R3LW 21.096185 -4 -1 KO54mq 5 IZ6RMR JN63mu 1767 234
Скорее всего программа не находит файл ALL_WSPR.TXT, так как в пути к файлу присутствует папка с именем на кириллице (user).
Посмотрите путь к файлу в меню File>Open Log directory.
Вложение 153773
P.S. О работе WSPR лучше обсуждать в теме: WSPR http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1180781
пересоздал wsjt-x.ini -все заработало -а файла такого небло вообще в каталоге -сейчас появился ,проблема решена
что то интересное произошло в r6241: Steve K9AN начал переделывать sfrsd декодер в ftrsd, и выложил новую картинку где FT1 это тот sfrsd который мы до сих пор использовали в 1.7, на картинке появилась новая кривая FT2
Вложение 153774
Прошу помощи....Только что установил r 6243(предыдущую r 6192 удалял) и появилась неприятность.В UR5EQF_Log при запуске программы WSJT-X показывает только моду JT9 при любом переключении.Как устранить дефект? Это не только у меня одного,люди мне уже жаловались на подобное,у меня не было,а вот теперь и я сподобился.При наборе от руки JT65 моментально переходит на JT9 но это только в Логе.Я в ступоре.......
Виталий все получилось!Большое вам спасибо ,что научили, в свое время ,как....Все работает.Еще раз спасибо!
вероятность декодирования сообщения ftrsd декодером (FT-2), ощутимый выигрыш на уровнях -24...-26 дБ
на уровне сигнала -26 дБ линии FT-1 и FT-2 визуально находятся близко, но соотношение количества декодированных сигналов намного больше чем на уровне -24 дБ.
в предыдущем посте была ошибка, изменение кода по переходу на ftrsd декодер делает Joe K1JT
Вложение 153781
