21.07.2016, 20:40 #10291
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
1738 -14 -0.6 1976 # CQ NA RZ1OA ~U.S.A. из usa работает?
73! Валерий (UA9OP)
21.07.2016, 21:49 #10292
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
22.07.2016, 02:33 #10293
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
22.07.2016, 09:36 #10294
- 19.04.2016
- 149
- 117
- 69
22.07.2016, 12:21 #10295
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,544
- 2089
- 137
Это так программа сама отражает.
Для нее, видно, что дробь, что пробел...Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
22.07.2016, 13:36 #10296
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
Кстати эта ситуация повторяется со всеми подобными направленными вызовами. Может быть изменить порядок следования символов, например так: "RZ1OA CQ NA", кстати и логичнее получается - "RZ1OA вызывает всех в Северной Америке".
Правда при этом позывной не будет автоматом по щелчку мыши заноситься о окно передачи, что, очевидно, для многих является неразрешимой проблемой.
22.07.2016, 20:49 #10297
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
1747 -14 0.1 1924 # CQ USA DL6BEG ~Ukraine
73! Валерий (UA9OP)
23.07.2016, 13:07 #10298
- 02.05.2012
- 49
- 853
- 210
- 446
Подскажите какая программа для JT65 корректно работает в винде 8
Alex (RU6L)
23.07.2016, 13:34 #10299
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
У меня Win 8.1 и WSJT-X без проблем работает, насколько могу судить.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
04.08.2016, 11:35 #10300
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
Читал на форумах, что в случае плохого Интерне можно "вручную"синхронизировать программу по последней секунде и все должно работать на ОК. Мол, не нужен постоянный контроль точного времени
Но я попробовал - и не получается.... Не хочет программа декодировать. Подключаю на другой комп, где есть синхронизация повремени,там все нормально пишет.
Почему у меня не получается?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
04.08.2016, 13:28 #10301
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
Процесс выполняется в несколько приёмов: 1- по сигналам "точного времени" установить часы компа. После этого сигналы должны декодироваться, хотя бы, частично. 2- посмотрите какой Dt у принимаемых корреспондентов и сдвиньте часы компа в противоположную сторону на такое же значение. 3- эту процедуру повторите несколько раз пока Dt корреспондентов не будут равномерно распределены около Dt=0. Внимание! Сигналы точного времени, в том числе и считанные с Интернета не совпадают с Dt=0 у корреспондентами, связано это, вероятно, с тем, что в разных частях Земли синхронизация происходит по разным серверам. При использовании WSJT-X в течении двух лет пользуюсь эти методом и всё получается ОК. Единственное неудобство - придётся потратить примерно 3-4 минуты после запуска программы для синхронизации. Ну и ещё одно: в процессе работы, если заметите, что Dt корреспондентов "уходит" в ту или иную сторону произведите сдвиг часов компа в нужном направлении. И по занавес - эти процедуры выполняйте в том случае, если принимаются, хотя бы, 5-8 сигналов, поскольку у отдельных HAM,ов Dt может значительно отличаться.
04.08.2016, 14:03 #10302
- 19.04.2016
- 149
- 117
- 69
04.08.2016, 17:36 #10303
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Если здесь пошла эта тема - спрошу и я. Кто-нибудь сталкивался с таким багом: Win XP3,при запущенном браузере "Опера" системное время очень сильно сбивается (на 20-30 секунд за 15 минут времени;при запущенном "Chrome" - 3-5 секунд;при запущенном "Fire Fox" -работает нормально (не влияет на время).Соответственно если не запущен никакой - время не меняется (приходится так и работать в JT65).
Применяется Network Time для коррекции.Пробовал и D4 - не помогает.Точнее помогает,но можно в какой то момент можно потерять декоды.
Как браузер влияет на системное время???
Батарейка и кварц на материнке менял.Василий
04.08.2016, 21:08 #10304
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Где взять эти сигналы "точного" времени? Если не из Интернета, то откуда ...?? У нас в Питере, если слушать Маяк , радио России, Вести, РБК, то у них сигналы так наз "точного"времени расходятся друг от друга.
Win XP3,при запущенном браузере "Опера" системное время очень сильно сбивается (на 20-30 секунд за 15 минут времениПоследний раз редактировалось RX1AG; 04.08.2016 в 21:11.
05.08.2016, 00:32 #10305
- 03.12.2011
- Вилючинск, Камчатский край
- 49
- 186
- 25
- 80
При отсутствии интернета пользуюсь связкой из USB-GPS "свистка" и небольшой утилиты SatTime.
Можно в программе включить автоматическую коррекцию.
sattime12.zipПоследний раз редактировалось RA0ZIJ; 05.08.2016 в 00:51.
73! Сандро - RA0ZIJ
