Страница 687 из 729 ПерваяПервая ... 187587637677680681682683684685686687688689690691692693694697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,291 по 10,305 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10291
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    1738 -14 -0.6 1976 # CQ NA RZ1OA ~U.S.A. из usa работает?
  2. #10292
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    CQ NA
    Дает вызов на Северную Америку.
  3. #10293
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    дает то понятно, но сам как будто в usa
  4. #10294
    19.04.2016
    69
    149
    117
    69
    Из чего это видно?
  5. #10295
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Это так программа сама отражает.
    Для нее, видно, что дробь, что пробел...
  6. #10296
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Кстати эта ситуация повторяется со всеми подобными направленными вызовами. Может быть изменить порядок следования символов, например так: "RZ1OA CQ NA", кстати и логичнее получается - "RZ1OA вызывает всех в Северной Америке".
    Правда при этом позывной не будет автоматом по щелчку мыши заноситься о окно передачи, что, очевидно, для многих является неразрешимой проблемой.
  7. #10297
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    1747 -14 0.1 1924 # CQ USA DL6BEG ~Ukraine
  8. #10298
    02.05.2012
    50
    853
    210
    446
    Подскажите какая программа для JT65 корректно работает в винде 8
  9. #10299
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня Win 8.1 и WSJT-X без проблем работает, насколько могу судить.
  10. #10300
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Читал на форумах, что в случае плохого Интерне можно "вручную"синхронизировать программу по последней секунде и все должно работать на ОК. Мол, не нужен постоянный контроль точного времени
    Но я попробовал - и не получается.... Не хочет программа декодировать. Подключаю на другой комп, где есть синхронизация повремени,там все нормально пишет.
    Почему у меня не получается?
  11. #10301
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Читал на форумах, что можно "вручную"синхронизировать программу.
    Процесс выполняется в несколько приёмов: 1- по сигналам "точного времени" установить часы компа. После этого сигналы должны декодироваться, хотя бы, частично. 2- посмотрите какой Dt у принимаемых корреспондентов и сдвиньте часы компа в противоположную сторону на такое же значение. 3- эту процедуру повторите несколько раз пока Dt корреспондентов не будут равномерно распределены около Dt=0. Внимание! Сигналы точного времени, в том числе и считанные с Интернета не совпадают с Dt=0 у корреспондентами, связано это, вероятно, с тем, что в разных частях Земли синхронизация происходит по разным серверам. При использовании WSJT-X в течении двух лет пользуюсь эти методом и всё получается ОК. Единственное неудобство - придётся потратить примерно 3-4 минуты после запуска программы для синхронизации. Ну и ещё одно: в процессе работы, если заметите, что Dt корреспондентов "уходит" в ту или иную сторону произведите сдвиг часов компа в нужном направлении. И по занавес - эти процедуры выполняйте в том случае, если принимаются, хотя бы, 5-8 сигналов, поскольку у отдельных HAM,ов Dt может значительно отличаться.
  12. #10302
    19.04.2016
    69
    149
    117
    69
    Пользуюсь таким же способом. Интернет - тормоз. ТВ сигналы отстают до 8 секунд. Сигналы точного времени на КВ не слыхать. А ждать какую-нибудь вещалку
    - долго.
  13. #10303
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если здесь пошла эта тема - спрошу и я. Кто-нибудь сталкивался с таким багом: Win XP3,при запущенном браузере "Опера" системное время очень сильно сбивается (на 20-30 секунд за 15 минут времени;при запущенном "Chrome" - 3-5 секунд;при запущенном "Fire Fox" -работает нормально (не влияет на время).Соответственно если не запущен никакой - время не меняется (приходится так и работать в JT65).
    Применяется Network Time для коррекции.Пробовал и D4 - не помогает.Точнее помогает,но можно в какой то момент можно потерять декоды.
    Как браузер влияет на системное время???
    Батарейка и кварц на материнке менял.
  14. #10304
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    1- по сигналам "точного времени" установить часы компа...
    Где взять эти сигналы "точного" времени? Если не из Интернета, то откуда ...?? У нас в Питере, если слушать Маяк , радио России, Вести, РБК, то у них сигналы так наз "точного"времени расходятся друг от друга.
    Есть в Интернете на форумах эта тема, поищите.... В данном случае, это баг браузера ОПЕРА, не пользуйтесь им
    Последний раз редактировалось RX1AG; 04.08.2016 в 21:11.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  15. #10305
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    При отсутствии интернета пользуюсь связкой из USB-GPS "свистка" и небольшой утилиты SatTime.
    Можно в программе включить автоматическую коррекцию.
    sattime12.zip
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
