Страница 677 из 729 ПерваяПервая ... 177577627667670671672673674675676677678679680681682683684687727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,141 по 10,155 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10141
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Скажите что это за помехи
    В районе 300 Гц. Звон фильтра трансивера, выше помеха ИБП от чего либо.
  2. #10142
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    больше сделайте усиление и посмотрите провода и разъемы в звуковой карте и модеме, я подаю на линейный вход.
    Да я так делал ставил усиление в ТХ выше 35дб и палки убирались , по поводу ПК может так и есть недавнопереберал --чистил его может после этого эти палки и появились
  3. #10143
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Теперь и на Андроиде!
    https://play.google.com/store/apps/d...rg.jt65android
  4. #10144
    QRP Аватар для UA1ACL
    22.04.2010
    76
    42
    11
    125
    В версии разработчиков (K1JT) wsjtx-1.7.0-devel, в релизах, с номерами 6620 и выше, заметил изменение толщины скобок (настройки) на водопаде при нечётном числе герц:Название: Screenshot_1.png
    при чётном числе герц - ворота канала прорисовываются более тонкими линиями: Название: Screenshot_2.png
    Непонятно для чего нужна эта дополнительная фишка.
  5. #10145
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    А подскажите пожалуйста WSJT-X ver1.6.0 r6263 не дружит с UR5EQF_Log 3. Она запускается как внешняя программа, а данные не переносятся в лог?
    это у меня так или у всех?
  6. #10146
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    См. #6461
  7. #10147
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Не могу скачать. Если есть файл apk поделитесь.
  8. #10148
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    См. #6461
    Ура! Спасибо большое, Виталий!Теперь позывной по щелчку прыгает прямо в лог, причем мне хватило одной ссылки.
  9. #10149
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Обе надо,трудно что ли ,одинаковые действия! А рапорты руками .
  10. #10150
    Big Gun
    28.11.2013
    6,069
    3989
    739
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Обе надо,трудно что ли ,одинаковые действия!.....
    Если не включена автоматическая отправка на eQSL и HRDLOG, то можно и две.
    Но если включена, то ссылку на wsjtx_log использовать нельзя! На них "улетают" неверные рапорта (по умолчанию в WSJT-X)
    В этом случае в UR5EQF рапорта ручками и в WSJT-X лог закрывать вручную.
  11. #10151
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Да дело в том что вторая у меня не получается в вин ХР видимо с папками по-другому,еще не разобрался.
  12. #10152
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    для ХР смотри #8461
  13. #10153
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    для ХР смотри #8461
    Всё получилось, на ХР сделал две ссылки, все работает. Выключаем обе программы, снова запускаем-не работает. Снова запускаю коммандер, первую ссылку, говорит уже есть, -перезаписать - все работает. И так каждый раз при запуске программ. Это нормально? Подскажите пожалуйста.
  14. #10154
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Десятка попёрла, ближнее прохождение, на небольшой мощности и ...Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #10155
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Плохо читал ссылку! Там в реестре в симлинке Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163598надо в старте 2 ку поставить!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
