Олег, я про то, что с этой "антенной" иной раз Европу в CW и SSB, да и в PSK "с натягом" слышишь.)))
действительно, RA2FB был
Добавлено через 1 час 49 минут
Игорь, послушайте на контрольном приёмнике, частота передачи не меняется.
Курсор перемещается по шкале, но до конца передачи сигнал остаётся там где вы включили TX.
ну или самоконтроль включите, тоже будет слышно что тон не меняется.
Кто знает почему при CQ не активируется зеленая скобка на экране, и сигнал не декодируется?
Вижу, что зовут на частоте, но нет декодирования...
Вот, не говорите потом что "Если залез друг другу на голову" можно что то испортить в JT65:)
Спасибо за QSO
Вложение 90240
В описании к программе всё описано, Зелёная скобка это фильтр, установив её будете принимать сигналы только в этой полосе, снять её можно поставив галку на Enable Multy,
при CQ она автоматически не активируется.
Сигнал не декодируется потому что у вашего кореспондента не синхранизировано время, возможно, это было бы видно если Ваш скин отображал низ водорада, когда он передавать начал. заступ был?
Подскажите пожалуйста, что это?
Нигде пока не нашел. :(
Коллеги, доброго всем здоровья!
Не совсем в тему, но вопрос по связке PowerSDR + JT65-HF.
У меня почему-то периодически JT65-HF "теряет" виртуальные кабели (установлен VAC 4.02). т.е. может работать нормально, а может через 5-7 минут нормальной работы либо показывать совершенно пустой (даже без шумов) водопад, либо какой-то размазанный, без информативных сигналов. При этом входной уровень сразу показывает под -20. Перезапустишь JT65-HF - опять нормально какое-то время.
Проблема наблюдается только в JT65-HF. WSPR сутками нормально работает, MixW тоже. Никто не сталкивался?
Это по всей вероятности программно можно сдвигать на (+) (-) 5 сек. часы ПРОГРАММЫ . На скрине ,где подряд 3 красных не декодированных строки,введено минус 4 сек. ,на скрине ,где 1+1 и 2 строки, введено соотв. плюс 2 сек. и минус 3 сек. Далее ,где DT в нуле дешифровка fb. , поэтому,предполагаю,при явном отставании или убегании часов компа можно оперативно скорректировать время программы JT-65 HF, но это надо проверить.
На 25 секунде дал вызов CQ,RD0CD принял вызов в лёт!!!!!Тут же ответил...73!!!!! Ну на до же ? У него комп видимо быстро принимает и отвечает.......поражён на повал!
привет. да пакистанец он своеобразен.. но отвечает. бегать за ним нет смысла только :-)
амер не декодировался :-( да и с антенной вожусь.
оффтоп: за QSL загляни - лежтат в ячейке для 100-го.
Валера вот какая картинкаВложение 90305
