Николай, приветствую!
JT65 Comfort это модификация программы?
Артем, приветствую!
Это по моему немец. Сделал модификацию.
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
Уже версия 3,3
качать http://www.funkamateure-dresden-ov-s...=178&mode=edit
Это старые версии.
"Родина" JT-Alert здесь: http://ham-apps.com/
Не могу ничего понять. На 40-ке бешеное прохождение, SSB слышу всю Европу. Стою на 7.076 -270. Вдуваю в антенну 700 ватт. И никого! Какэточтоэто ааааа.....:idontnow:
Добавлено через 1 минуту
Вокруг меня на на нижней боковой..... Аааа!!!! Услышал наконец когото!
Добавлено через 3 минуты
опять тишина... Да что это такое-то...:молись:
Ну слава Нибелунгам хоть DG0RG услышал...
Это старые версии.
__________________
Александр,перед установкой новой версии 2.1.2,нужно ли удалять старую версию(у меня еще ровесница коня Буденного-1.5.5)
Запустил модификацию..
В свободное время разберусь с программой и русифицирую ее..
А комфорт с EQF дружит?
Пытался EQF обмануть, подменить проги...не получилось... пока :)
И кстати, мои 700 ватт такие мягкие, комфортные, и хорошо настроенные, что от них только польза! :up:
А оно и не должно быть черным. Просто на указателе уровня сигнала, должно показывать 0, или чуть больше, +1..+2. Если поле водопада черное, то значит уровень превысил допустимый верхний или нижний порог. Программа не читает. Нужно чтобы с 48-й до 00 сек. был виден водопад при указанном выше уровне сигнала. Достигается это регулировкой уровня входа в ЗК или выходного в трансивере (интерфейсе). Даже регулятором AF GAYN в трансивере можно добиться. Но если у вас в полосе ПЧ попадает какой-либо сильный сигнал, то программа будет видеть его , а не слабые станции. Но это если включена AGC. Я обычно, если много громких станций, чтобы водопад не погас, на стал черным, выключаю AGC в трансивере. А если остановка на диапазоне спокойная и европейские станции идут примерно с одинаковым уровнем, то включаю AGC в положение FAST. Так легче выбрать нулевой уровень во время IDLE (с 48-й по 00 сек).
P.S. Да, кстати , не забудьте при включеном режиме SMOOTH (размывание) установить в рансивере максимально широкую полосу по ПЧ ( регулятор WITH). У меня , если полоса как для SSB (2,6...3), то водопад черный всегда. Если вы сделали узкую полосу, то уровень сигнала надо выставлять снова. Ну это у меня. Я работаю без интерфейса. Напрямую в ЗК. Трасивер FT-2000. Как будет при использовании внешнего интерфейса я не могу сказать.
По крайней мере SSB-шники на JT со мною рядом долго не живут. Лучше молитесь за меня Одину! :молись:
Согласно инструкции - нет:
2.1.2 Install Instructions for 2.0.x upgrades.
Download Ham-Apps_JT-Alert_2.1.2_Setup.exe (size: 3.1 MB)
Stop JT-Alert if running.
Run Ham-Apps_JT-Alert_2.1.2_Setup.exe to install (All previous settings are saved and will not be lost).
JT-Alert 2.1.2 is now ready to run.
