Я конечно польщен такому вниманию, со стороны бразильцев :)
Но выдавать желаемый результат, за действительный, наверное не нужно!!
судя по всему, это реакция на мой репортер кластера...Позывной репортера уже сменил :)
Артем не судите строго....
Ну скорее всего у человека что-то сбойнуло
Наверное, действительно сбойнуло. Бывает, присылают eQSL за JT65 c рапортом 599; бывает, ошибаются временем - но чтобы вообще за непроведённое QSO присылали - такого ещё не было!
Спасибо за информацию Андрей. Да я уже зарегистрирован в eQSL. Из 25 первых QSO в JT65 15 уже подтвердилось в eQSL в течении 2-х суток. В основном нужны подтверждения в LoTW для американских дипломов WAS. В PSK и RTTY все штаты собрать не удалось, а в JT65 работает больше американцев даже из очень редких штатов.
Добавлено через 7 минут
Да похоже он всем прислал подтверждение в eQSL, кто работал в JT65 в эти выходные. У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.
<У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.>
...аналогично у меня...
Коллеги, подскажите, какие оптимальные значения должны быть в окнах SINGLE, MULTI? Как изменение этих параметров влияет на прием?
...поле Multi Decoder Bandwidth - ширина диапазона мультидекодирования. Можно оставить 1000 Гц. Если установить большее значение - при приеме возможны ошибки за пределами 500 Гц слева и справа на водопаде. В режиме мультидекодирования возможно декодировать сразу несколько станций и затем выбирать для QSO наиболее интересную из них.
….и затем включаете:
Single Decoder - одиночный декодер (работает только при выключенном мультидекодере)
…т.е. декодируете одну интересную для вас станцию…причем можете сузить полосу…
Назначение этих полей мне понятно.
Интересует оптимальное их значение.
У меня разбег интервала 20 - 200 в обеих режимах.
Я ставил и 100 и 200 и 50, но особой разницы не заметил, может это имеет значение при приеме слабых сигналов?
...да имеет...но если появляются ,,бульдозеры,,...то спасает только сужение полосы в приемном тракте трансивера...
т.е., если имеем "бульдозер" на мониторе, то даже при узкой полосе SINGLE, слабый сигнал не будет декодирован?
...в большинстве случаев-да не будет...но подбором уровней в ЗК,в трансивере(я в основном работаю без АРУ)...ну и плюс сужение и смещение полосы приема...пробуйте...
Пробую...
Уровень по входу ЗК снизил до 34%. (SINGLE = 20 MULTI=100) Вроде бы стало неплохо...
...у меня обмен идет через Rigexpert...при слабых и номальных сигналах(-15...-20)стараюсь выставить уровни в ЗК и трансивере так,чтобы при появлении ,,бульдозеров,, достаточно было вкл. АТТ...
...включите Smooth,не помешает...еще устанавливаю Speed в единицу,тогда на водопаде видишь три минутных цикла и можно выбрать место,где своим CQ не будешь мешать другим...
