Всё получилось.
Вложение 91906
Я напрочь забыл про то что вкл. Smooth!!!
выключил, отрегулировал уровни яркости, поставил узкую полосу и появился водопад.:)
Вывод: узкую полосу возможно сделать только при выключенном Smooth
Всё получилось.
Вложение 91906
Теперь можно попробовать поработать с мощными соседями рядом, и почувствовать разницу между узким и широким фильтрами. :) Единственное неудобство, это то что мониторить всех на частоте невозможно, но если работаешь на общий вызов, то очень комфортно.
Добавлено через 4 минуты
А поскольку на 7 мегагерц JT работают вообще в SSB участке, а там люди серьезные, менше чем на пяти ГУ-74 не работают, то узкий фильтр там очень кстати.
ну тогда все реплики "мне помешали работать" напрасны...
Есть три заветных способа:
1.Вырезать notch вильтром
2.Сделать полосу максимально узкую
3.Выбрать тот же период времени передачи что у станции создающей QRM.
Добавлено через 1 минуту
тут на ДВ полегче с этим, мало громких и от всех далеко:)
Возможно поэтому и не приходилось уворачиваться ни разу
Действительно, ощутимой разницы нет.
Вложение 91910
Вложение 91911
Андрей, добрый вечер. И всё таки наша местная 40-ка - это финиш. Там так "басочки продувают" :( , что приходится сваливать на другой бэнд.
Александр, добрый день. Попробуйте ватт на 50. Какая у вас антенна на 40-ку?
Там ещё такой момент, чтоб не встать на какого-нибудь америкоса, которого сам не слышишь и не видишь, но они то друг друга слышат отлично.
Пока собрался отвечать уже сам разобрался :) По умолчанию в 7600 самый ШИРОКИЙ фильтр в digi всего 1200 плюс есть 600/300... и все видно при любом, сужением полосы разборчивость сигнала не улучшается, максимум можно "удавить" ненужного соседа... уровень, вернее соотношение с/ш остается прежним...
Тоже покрутил фильтра, стало интересно, приём 100гц и последний скрин 500гц. Да есть плюс, можно "вырезать" станций слева и справа. Но в таком варианте будет удобно на CQ на поиск уже не катит, неудобно.
Да на один трансивер и работаю, около 30 ватт на выходе. А по поводу направленной антенны на 40 и 30 мысль хорошая, но пока eсть в наличии лишь GP
Добавлено через 18 минут
Антенна простая GP. Может и не всех американцев на 40 слышу, но их там утром полно, но дозваться на 30 ватт не получается, пока только QSO с Канадой. А американцы работают в основном друг с другом. Похоже надо воспользоваться советом Василия на счёт антенны.
На GP их много не наработаешь, да и больше половины не будет слышно.Особенно West Coast. По крайней мере, у нас так.
Для UA0IT :
600 герц
Вложение 91936
3 килогерца
Вложение 91937
Вот картинки при полосе RX/TX на 500 гц.Вижу одну единственную станцию которая случайно попала в полосу приёма,на поиск такая передача/приём явно не годится....но передавать и принимать можно.
На водопаде виден сигнал только между двумя маркерами...использую Яги и 100 вт на выходе...
А как эту полосу сместить влево или вправо?
