В BPSK в 300 герц помещается станций 5 запросто, я бы и поуже фильтр с удовольствием заимел бы, но нет таких.
в то что сигнал шириной в 200Hz помещается в полосе 300Hz я верю.
Вопрос в том что программой JT65 не поддерживается полоса уже чем 1.4KHz., пропадает водопад. Вы победили этот трабл? Научите как.
Добавлено через 2 минуты
Василий, да так.. на словах объясните, что нужно сделать что бы при выборе фильтра уже 1.4 не погас водопад?...
Я фильтр 2.4 или 300 переключаю на трансивере, а на водопаде показывает то что трансивер выдал, программе то пофиг.
Добавлено через 1 минуту
Всю преселекцию, динамический диапазон, осуществляет ведь трансивер а не программа, программа формирует только сигнал на передачу, и мне его надо засунуть в полосу пропускания трансивера.
300 гц это просто фильтр, я его могу включить в любом режиме, на прием. На передачу во всех режимах работает фильтр, который заранее выбран для работы на передачу. Если опциональных не установлено, то по дефолту работает штатный керамический MURATA. Конечно я выбираю установленный опциональный кварцевый 2.4 на передачу.
Добавлено через 56 секунд
У меня не пропадает.
Добавлено через 8 минут
Я честно говоря вообще не понимаю о чем разговор, программа ведь просто хавает то, что ей подали на микрофонный вход. Так что если что и пропало, то оно пропало до компьютера.
Я уже всё сказал, что мог, остались только недоумения.
Вот я сейчас трансивера не имею, конроллера не имею, я включил UR5EQF, включил из него JT65 HF, воткнул в компьютер микрофон от телефонной гарнитуры, и стал в него говорить. Желтые полосы на водопаде - это мой голос. Какая там полоса? Какая программе вообще разница, что декодировать?
вот MixW хавает 250Hz и уже.
Вложение 91905
А JT65HF не хавает уже 1.4kHz, пропадает водопад вообще и даже мощные сигналы не видно
Программа просто показывает водопад от -1К до +1К от 0. То есть два килогерца у неё полоса декодирования. И всё. А уж сколько и каких килогерц туда подали - ей фиолетово. Если у вас там трансивер затыкается при какой-то полосе, ей до лампочки.
