Будем надеяться что со временем у всех будет.
"Комфорт" сегодня удивил - девять сигналов одновременно декодировал!
интересно, какой предел?
Борис, а Комфорт тут не причем. Это просто "комфортная надстройка" над оригинальным декодером. Сколько декодер взял, столько комфорт и отобразил.
Ну, при ваших настройках (мульти = 20), я так понимаю, теоретический предел должен быть в районе полоса/мульт (2000гц / 20гц = 100 станций). Компьютер лишь бы не загнулся и станции стояли равномерно.
Станций 15-20 одновременно у меня точно было, это если нет в наличии "бульдозера" на частоте. Надо будет тоже последить и отскринить...интересно стало.
а если Вы поиграетесь с уровнем звуковой карты,то приятно удивитесь,когда будет декодировать так почти всегда,кстати,бывает что вроде всё окапа,но некоторые циклы почему то не декод вообще,то ли прога захлёбывается,то ли ещё что,кстати на разных диапазонах перед тем как арбайтен выставляю урови по разному,где-то даже ару выключаю...вообщем интересно :)) максимальный декод был 12 станций....
А какая ширина полосы в мульдекоде стояла?
Если я правильно понял теорию, то если у Вас стоит полоса, например 100, и в эту полосу попадает рядышком две станции, то декодируется только одна из них. Чтоб декодировать обе нужно сужать полосу декодирования.
Может и ошибаюсь, но в теории (учебнике по декодированию) именно так.
У Бориса полоса стоит 20, он сканирует более подробно, правда комп при этом грузится на всю катушку.
Доброе утро, Польша. Разбудите его, полчаса как сработали..
Вложение 92518
А это тоже вопрос интересный, сколько в эту строку поместится записей. Судя по тому, что стоящие рядом две станции в этой строке отображаются с накладкой дргу на друга, то ничего не разберешь и "комфорта" не будет:)
но наверно, длина записи по этой строке ограничена каким-то количеством символов...
Теперь понял, что это ширина полосы сканирования. Обращал внимание, что при уменьшении этого параметра, число декодируемых станций увеличивалось.Цитата:
[/QUOTE]
Этим и занимался:) до этого было максимум - 6 станций...
тоже замечаю периодически такое явление.Цитата:
Минимальный уровень с которым декодировались сигналы - пару раз было -27.
Но чаще бывает, если меньше -25, уже не читаются, хотя сам сигнал ещё видно...
тоже интересовало недавно http://forum.qrz.ru/post836772-3037.html
всё же -29 это предел.
с BW =50 программа становится на много чувствительней
даже кратковременный след декодируется на ура.
со значением 200 это было бы не реально, даже с выключенным Enable Multi
Вложение 92519
Эх.. не вернуть зимнюю восьмидесятку, много потерял..
to RX5DX
Артем
Привет!
А мы случаем вчера не по LP - длинному пути работали?
Михаил, приветствую!
Спасибо за QSO! Всегда очень охотно работаю с областными станциями...
По поводу пути мне сказать нечего :), но могу пару слов сказать о своем шеке :)
антенна city windom болтается на высоте 1м над поверхностью крыши, да и мощность не более 100 Вт... Моя антенна вообще не должна работать на 15ке.. Связь провели только благодаря вашей антенне... Вот примерно так...
щас наблюдал картину "супер хам спирита" от "культурной" европы,на 20-ке работает HL9A,зову(как оказалось не только я :о) ),он отвечает украинцу,ну как положено,жду и смотрю на полосочку (думал от украинца..хааа) так нет его продолжает звать Австриец OE3UKW,ну думаю,наверное не принял что тот ответил UY2...,так нет,он звал даже когда его сработал UY2.. ,потом я,а я думаю,чтож он рапорт то не примет от меня никак,а тот то оказывается всё зовёт,и ведь принимает его,нет,всё равно зовёт....ну и как ето назвать? я ему и в кластер и на мыло....вообщем надоели мне эти дебилоиды тупоголовые!!!!
