Николай, я об том же.
как я понял, у коллег нет отображения частоты, когда jt-65 запущена одна.
Я привел пример запуска только одной JT-65
Ловите, 9X0ZM на 10138, кому надо.
САТ система обычно использует СОМ-порт СОМ1. Возможно есть конфликт программ. Проверьте какие СОМ-порты где прописаны.
в современных компах типа ноутбуков вообще нет никаких COM портов, они программные, виртуальные, эмулируются USB. Serial enumerator виртуальных COM портов смотреть надо. Оно там звездочками высвечивается.
Добавлено через 2 минуты
И номера этих программных портов могут быть непредсказуемые. 9-й, 14-й... Как нефиг делать.
SP TimeSync автоматически прописывается в автозагрузку.
И прилично напрягает ОС.
Удалил SP TimeSync из автозагрузки, запустил перед началом работы - все замечательно.
Версия 3.31-45с, Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Вложение 91055
Перед запуском JT65-HF-Comfort-3 сделайте экспорт. Это нужно для отслеживания повторов в приемном окне программы JT65-HF-Comfort-3.
Понятное дело, путь к JT65-HF-Comfort-3 должен быть прописан в перечне внешних программ.
А это , что за мода ?Вложение 91060
И еще у меня не всгда декодируется сигнал , повремени - расхождения нет , может по приему -- по скрину мосмотреть - надо убавить ,убвляю в черный цвет цифры индикатора RX - проподает водопад ???
