Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2941
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Борис, это если JT65 без лога.
    А когда с логом там omni автоматом запускается.
    Николай, я об том же.
    как я понял, у коллег нет отображения частоты, когда jt-65 запущена одна.
    Я привел пример запуска только одной JT-65
  2. #2942
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Запустите сначала омнириг
    Да спасибо,просто в других прога как то все уже встроено.
  3. #2943
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Ловите, 9X0ZM на 10138, кому надо.
  4. #2944
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вообще-то при запуске JT-65 омнириг тоже запускается, но частота отображается, только когда открыто это окно настройки омнирига. Видимо автор предполагал, что его прога будет работать в паре с другими логами...
  5. #2945
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Запустите сначала омнириг, а затем jt65: (у меня САТ - СОМ4, у вас, я понял, -СОМ1)
    Запускать удобно так:
  6. #2946
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    САТ система обычно использует СОМ-порт СОМ1. Возможно есть конфликт программ. Проверьте какие СОМ-порты где прописаны.
  7. #2947
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    в современных компах типа ноутбуков вообще нет никаких COM портов, они программные, виртуальные, эмулируются USB. Serial enumerator виртуальных COM портов смотреть надо. Оно там звездочками высвечивается.
    Добавлено через 2 минуты
    И номера этих программных портов могут быть непредсказуемые. 9-й, 14-й... Как нефиг делать.
  8. #2948
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Все равно САТ садится на самый первый, неважно, что номер у него 8-й или 88-й.
  9. #2949
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В приведенном мной примере № САТ (4) больше, чем № РТТ (3) - JT65 работает без проблем
  10. #2950
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Вы о чем спорите? В дополнительных параметрах ком порта его номер можно изменить на любой свободный Это настраивается.
  11. #2951
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    SP TimeSync автоматически прописывается в автозагрузку.
    И прилично напрягает ОС.
    Удалил SP TimeSync из автозагрузки, запустил перед началом работы - все замечательно.
  12. #2952
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Версия 3.31-45с, Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    Перед запуском JT65-HF-Comfort-3 сделайте экспорт. Это нужно для отслеживания повторов в приемном окне программы JT65-HF-Comfort-3.
    Понятное дело, путь к JT65-HF-Comfort-3 должен быть прописан в перечне внешних программ.
  13. #2953
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А это , что за мода ?Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще у меня не всгда декодируется сигнал , повремени - расхождения нет , может по приему -- по скрину мосмотреть - надо убавить ,убвляю в черный цвет цифры индикатора RX - проподает водопад ???
  14. #2954
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,326
    5367
    2086
    Где? -730DF? ПСК, не узнаёте?
    Добавлено через 3 минуты
    слишком большой уровень входного сигнала, убавьте уровень микрофона в винде, а потом отрегулируйте движком в программе.
    Последний раз редактировалось R7CA; 23.03.2013 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  15. #2955
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Вторая гармоника звукового сигнала jt65-hf
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
