Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #3001
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...включите Smooth,не помешает...
    Спасибо, это уже есть
    ...у меня обмен идет через Rigexpert...при слабых и номальных сигналах(-15...-20)стараюсь выставить уровни в ЗК и трансивере так,чтобы при появлении ,,бульдозеров,, достаточно было вкл. АТТ...
    еще устанавливаю Speed в единицу,тогда на водопаде видишь три минутных цикла и можно выбрать место,где своим CQ не будешь мешать другим...
    а это буду пробовать вечером
  2. #3002
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    [QUOTE=RU6L;834346] В основном нужны подтверждения в LoTW для американских дипломов WAS. В PSK и RTTY все штаты собрать не удалось, а в JT65 работает больше американцев даже из очень редких штатов.[QUOTE]
    В eQSL есть аналог - eWAS.
    И вообще, посмотрите там, eQSL засчитываются многими дипломными программами.
    Изображения Изображения
  3. #3003
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, какие оптимальные значения должны быть в окнах SINGLE, MULTI? Как изменение этих параметров влияет на прием?
    Оптимальные значения - те которые будут Вам удобно и какие "вытянет" компьютер. Чем меньше значения, тем выше нагрузка на процессор.
    У меня 20 single, 50 multi.
    AFC всегда off
    NB всегда off
    Хотя на качество приема особо слабых сигналов практически не влияет.
    Помогает иногда декодировать в "каше".
    На мой взгляд влияет только правильно выставленные параметры AudioInputLevel.
    Должно быть 0.....+-1 в отсутствии сигнала (например с 52 по 59 секунду приема).
    То, что Вы выставили 34% ни о чем не говорит, хоть 10%, хоть 90.....лишь бы получить 0.
    Скрин взял с чьего то поста ранее....
  4. #3004
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    RV3QD хорошо работает
  5. #3005
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    И?.. Ну зовут его на разнесенных частотах, и что.. Вот если бы Вы его сигнал зафиксировали несколько раз в течение одной минуты на разных частотах.
  6. #3006
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Работал он с JI1CPN на +530, потом с JF1CSE на +40.
    Работает на поиск.
    Его пытается дозваться JH1QKG.
    Ничего особенного.
  7. #3007
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    JH1QKG ему уже рапорт дает, причем одновременно и на разных частотах...
    Ну раз нет ничего интересного, тогда проехали...
  8. #3008
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Это один из методов вызова, сразу с рапортом.
    Между делом JH1QKG провёл QSO с VK2ZMT и снова пытается...
  9. #3009
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    впервые слышу о таком "методе", в регламенте о нем не написано.
  10. #3010
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    а реально ли дать "TU 73" и на 13 секунде перезарядить передачу на "CQ" поидее должно получиться, если корреспондент конечно хорошо принимает..
  11. #3011
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    В каком "регламенте"?
    Для ускорения связи вызывают сразу с рапортом и макрос RRR пропускают.
    Добавлено через 3 минуты
    Я пробовал подобное, но не все воспринимают.
    Особенно актуально, когда короткие дальние проходы на НЧ, но там как раз не очень хорошо принимают.
  12. #3012
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    да да.. особо полезно DX-ов так звать
  13. #3013
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Для ускорения связи
    легче уж сразу 73 передать и всего то!!!
    Не понимаю эти методы...
  14. #3014
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    А что тут непонятного?
    Что касается такого вызова DX, то обыкновенная вежливость по отношению к другим, меньше ждать.
    Например:
    CQ PJ4NX FK52
    PJ4NX RX5DX -15
    RX5DX PJ4NX R-16
    PJ4NX RX5DX 73
    А если на разнесенных частотах, то совсем гуд.
  15. #3015
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Артем, а теперь вычеркните все строчки с JH1QKG из списка, и все встанет на свои места.
    Косячит японец, в макросах заблудился.
    И с VK2ZMT он не работал....
    В первом цикле позвал, во втором попрощался....рапорт где????...
    Новый вид Short QSO-?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
