25.03.2013, 14:40 #2986
Я конечно польщен такому вниманию, со стороны бразильцев
Но выдавать желаемый результат, за действительный, наверное не нужно!!
судя по всему, это реакция на мой репортер кластера...Позывной репортера уже сменил
Артем
25.03.2013, 14:50 #2987Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Артем не судите строго....
Ну скорее всего у человека что-то сбойнулоС Уважением, Андрей UA9LEW
25.03.2013, 14:58 #2988
25.03.2013, 16:09 #2989Standart Power
- 03.12.2011
- Вилючинск, Камчатский край
- 51
- 187
- 25
- 80
Наверное, действительно сбойнуло. Бывает, присылают eQSL за JT65 c рапортом 599; бывает, ошибаются временем - но чтобы вообще за непроведённое QSO присылали - такого ещё не было!
73! Сандро - RA0ZIJ
25.03.2013, 17:23 #2990High Power
- 02.05.2012
- 853
- 210
- 446
Спасибо за информацию Андрей. Да я уже зарегистрирован в eQSL. Из 25 первых QSO в JT65 15 уже подтвердилось в eQSL в течении 2-х суток. В основном нужны подтверждения в LoTW для американских дипломов WAS. В PSK и RTTY все штаты собрать не удалось, а в JT65 работает больше американцев даже из очень редких штатов.
Добавлено через 7 минут
Да похоже он всем прислал подтверждение в eQSL, кто работал в JT65 в эти выходные. У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.Последний раз редактировалось RU6L; 25.03.2013 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Alex (RU6L)
25.03.2013, 18:04 #2991дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.>
...аналогично у меня...
25.03.2013, 19:09 #2992
25.03.2013, 23:01 #2993Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Коллеги, подскажите, какие оптимальные значения должны быть в окнах SINGLE, MULTI? Как изменение этих параметров влияет на прием?
25.03.2013, 23:24 #2994дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...поле Multi Decoder Bandwidth - ширина диапазона мультидекодирования. Можно оставить 1000 Гц. Если установить большее значение - при приеме возможны ошибки за пределами 500 Гц слева и справа на водопаде. В режиме мультидекодирования возможно декодировать сразу несколько станций и затем выбирать для QSO наиболее интересную из них.
….и затем включаете:
Single Decoder - одиночный декодер (работает только при выключенном мультидекодере)
…т.е. декодируете одну интересную для вас станцию…причем можете сузить полосу…
25.03.2013, 23:43 #2995Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Назначение этих полей мне понятно.
Интересует оптимальное их значение.
У меня разбег интервала 20 - 200 в обеих режимах.
Я ставил и 100 и 200 и 50, но особой разницы не заметил, может это имеет значение при приеме слабых сигналов?
26.03.2013, 00:07 #2996дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...да имеет...но если появляются ,,бульдозеры,,...то спасает только сужение полосы в приемном тракте трансивера...
26.03.2013, 00:12 #2997Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
т.е., если имеем "бульдозер" на мониторе, то даже при узкой полосе SINGLE, слабый сигнал не будет декодирован?
26.03.2013, 00:43 #2998дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...в большинстве случаев-да не будет...но подбором уровней в ЗК,в трансивере(я в основном работаю без АРУ)...ну и плюс сужение и смещение полосы приема...пробуйте...
26.03.2013, 01:28 #2999Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Пробую...
Уровень по входу ЗК снизил до 34%. (SINGLE = 20 MULTI=100) Вроде бы стало неплохо...Последний раз редактировалось UX8IW; 26.03.2013 в 01:33.
26.03.2013, 06:49 #3000дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...у меня обмен идет через Rigexpert...при слабых и номальных сигналах(-15...-20)стараюсь выставить уровни в ЗК и трансивере так,чтобы при появлении ,,бульдозеров,, достаточно было вкл. АТТ...
...включите Smooth,не помешает...еще устанавливаю Speed в единицу,тогда на водопаде видишь три минутных цикла и можно выбрать место,где своим CQ не будешь мешать другим...
1273Спасибо
