Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2911
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    В JT65 Comfort да.
    Николай, приветствую!
    JT65 Comfort это модификация программы?
  2. #2912
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от R3GMT Посмотреть сообщение
    я тоже "тыркался", но в связке с EQF
    Так что ему что то еще надо для связки?
    уж это вот eqf я точно на свой комп заносить не буду.
    Игорь,понял.Спасибо.
    Запустил AALog и JT65 все заработало.УрЯЯЯ
    а вот с N1MM и HRD не захотела...
    ладно.курим мануал дальше.
  3. #2913
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Артем, приветствую!
    Это по моему немец. Сделал модификацию.
    http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
    Уже версия 3,3
    качать http://www.funkamateure-dresden-ov-s...=178&mode=edit
  4. #2914
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Для чисто JT65 нужно дополнительно JT-Alert
    Это есть на http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28
    Это старые версии.
    "Родина" JT-Alert здесь: http://ham-apps.com/
  5. #2915
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Не могу ничего понять. На 40-ке бешеное прохождение, SSB слышу всю Европу. Стою на 7.076 -270. Вдуваю в антенну 700 ватт. И никого! Какэточтоэто ааааа.....
    Добавлено через 1 минуту
    Вокруг меня на на нижней боковой..... Аааа!!!! Услышал наконец когото!
    Добавлено через 3 минуты
    опять тишина... Да что это такое-то...
    Ну слава Нибелунгам хоть DG0RG услышал...
  6. #2916
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А-а, так вот кто нам мешает в JT65 на 40-ке! 700 ватт в JT65?! Уважаемый, вы что, с марсианами собрались работать?
  7. #2917
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Это старые версии.
    __________________
    Александр,перед установкой новой версии 2.1.2,нужно ли удалять старую версию(у меня еще ровесница коня Буденного-1.5.5)
  8. #2918
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Уважаемый нам марсиане работать мешают, если мы друг друга не видим и не слышим, я тут ни при чем.
  9. #2919
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Запустил модификацию..
    В свободное время разберусь с программой и русифицирую ее..
    А комфорт с EQF дружит?
    Пытался EQF обмануть, подменить проги...не получилось... пока
  10. #2920
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    И кстати, мои 700 ватт такие мягкие, комфортные, и хорошо настроенные, что от них только польза!
  11. #2921
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    как добиться, чтобы в интервале 48 - 59 сек было черное поле?
    А оно и не должно быть черным. Просто на указателе уровня сигнала, должно показывать 0, или чуть больше, +1..+2. Если поле водопада черное, то значит уровень превысил допустимый верхний или нижний порог. Программа не читает. Нужно чтобы с 48-й до 00 сек. был виден водопад при указанном выше уровне сигнала. Достигается это регулировкой уровня входа в ЗК или выходного в трансивере (интерфейсе). Даже регулятором AF GAYN в трансивере можно добиться. Но если у вас в полосе ПЧ попадает какой-либо сильный сигнал, то программа будет видеть его , а не слабые станции. Но это если включена AGC. Я обычно, если много громких станций, чтобы водопад не погас, на стал черным, выключаю AGC в трансивере. А если остановка на диапазоне спокойная и европейские станции идут примерно с одинаковым уровнем, то включаю AGC в положение FAST. Так легче выбрать нулевой уровень во время IDLE (с 48-й по 00 сек).
    P.S. Да, кстати , не забудьте при включеном режиме SMOOTH (размывание) установить в рансивере максимально широкую полосу по ПЧ ( регулятор WITH). У меня , если полоса как для SSB (2,6...3), то водопад черный всегда. Если вы сделали узкую полосу, то уровень сигнала надо выставлять снова. Ну это у меня. Я работаю без интерфейса. Напрямую в ЗК. Трасивер FT-2000. Как будет при использовании внешнего интерфейса я не могу сказать.
  12. #2922
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    По крайней мере SSB-шники на JT со мною рядом долго не живут. Лучше молитесь за меня Одину!
  13. #2923
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вам-то конечно, может и польза, а на остальных на ...ь.
  14. #2924
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    А где остальные? Нет никого. Был немец, и кончился. Ни ивен, ни одд. Никого нет.
  15. #2925
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Согласно инструкции - нет:
    2.1.2 Install Instructions for 2.0.x upgrades.
    Download Ham-Apps_JT-Alert_2.1.2_Setup.exe (size: 3.1 MB)
    Stop JT-Alert if running.
    Run Ham-Apps_JT-Alert_2.1.2_Setup.exe to install (All previous settings are saved and will not be lost).
    JT-Alert 2.1.2 is now ready to run.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
