Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2986
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Я конечно польщен такому вниманию, со стороны бразильцев
    Но выдавать желаемый результат, за действительный, наверное не нужно!!
    судя по всему, это реакция на мой репортер кластера...Позывной репортера уже сменил
  2. #2987
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Артем не судите строго....
    Ну скорее всего у человека что-то сбойнуло
  3. #2988
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    О, а я то думаю откуда, вроде с ним не работал
  4. #2989
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Наверное, действительно сбойнуло. Бывает, присылают eQSL за JT65 c рапортом 599; бывает, ошибаются временем - но чтобы вообще за непроведённое QSO присылали - такого ещё не было!
  5. #2990
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Будете приятно удивлены - более 50% корреспондентов ответят eQSL Вам сразу в течении 5-15 мин, остальные в течении суток.....по крайней мере у меня такая статистика ( около 90% по моде).
    Спасибо за информацию Андрей. Да я уже зарегистрирован в eQSL. Из 25 первых QSO в JT65 15 уже подтвердилось в eQSL в течении 2-х суток. В основном нужны подтверждения в LoTW для американских дипломов WAS. В PSK и RTTY все штаты собрать не удалось, а в JT65 работает больше американцев даже из очень редких штатов.
    Добавлено через 7 минут
    Да похоже он всем прислал подтверждение в eQSL, кто работал в JT65 в эти выходные. У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.
  6. #2991
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.>
    ...аналогично у меня...
  7. #2992
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Совершенно верно... сбойнуло!
    Но не у бразильца, а наверное на сервере eQSL, все карточки от бразильца примерно совпадают по времени с подтвержденными eQSL связями от других операторов.
  8. #2993
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги, подскажите, какие оптимальные значения должны быть в окнах SINGLE, MULTI? Как изменение этих параметров влияет на прием?
    Изображения Изображения
  9. #2994
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...поле Multi Decoder Bandwidth - ширина диапазона мультидекодирования. Можно оставить 1000 Гц. Если установить большее значение - при приеме возможны ошибки за пределами 500 Гц слева и справа на водопаде. В режиме мультидекодирования возможно декодировать сразу несколько станций и затем выбирать для QSO наиболее интересную из них.
    ….и затем включаете:
    Single Decoder - одиночный декодер (работает только при выключенном мультидекодере)
    …т.е. декодируете одну интересную для вас станцию…причем можете сузить полосу…
  10. #2995
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Назначение этих полей мне понятно.
    Интересует оптимальное их значение.
    У меня разбег интервала 20 - 200 в обеих режимах.
    Я ставил и 100 и 200 и 50, но особой разницы не заметил, может это имеет значение при приеме слабых сигналов?
  11. #2996
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...да имеет...но если появляются ,,бульдозеры,,...то спасает только сужение полосы в приемном тракте трансивера...
  12. #2997
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    т.е., если имеем "бульдозер" на мониторе, то даже при узкой полосе SINGLE, слабый сигнал не будет декодирован?
  13. #2998
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...в большинстве случаев-да не будет...но подбором уровней в ЗК,в трансивере(я в основном работаю без АРУ)...ну и плюс сужение и смещение полосы приема...пробуйте...
  14. #2999
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Пробую...
    Уровень по входу ЗК снизил до 34%. (SINGLE = 20 MULTI=100) Вроде бы стало неплохо...
  15. #3000
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...у меня обмен идет через Rigexpert...при слабых и номальных сигналах(-15...-20)стараюсь выставить уровни в ЗК и трансивере так,чтобы при появлении ,,бульдозеров,, достаточно было вкл. АТТ...
    ...включите Smooth,не помешает...еще устанавливаю Speed в единицу,тогда на водопаде видишь три минутных цикла и можно выбрать место,где своим CQ не будешь мешать другим...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
