Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2806
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Олег, я про то, что с этой "антенной" иной раз Европу в CW и SSB, да и в PSK "с натягом" слышишь.)))
  2. #2807
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    От чего это происходит? Синус? Синхронизация ЗК? ГПД?
    Да ни от чего! У корра нестабилен TX ,похоже самоделка ГПД с цифровой стабилизацией. Синтезаторы ведут себя по-другому. Пока возился со своим ДИ-2,доводя до цифры,насмотрелся всякого.73
  3. #2808
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Не со мной.
    действительно, RA2FB был
    Добавлено через 1 час 49 минут
    что во время передачи я могу изменять частоту в любую сторону,для этого нужно перейти на передачу,во время передачи по водопаду изменить частоту.Попробуйте сами....и увидите,что RX=TX меняется.
    Игорь, послушайте на контрольном приёмнике, частота передачи не меняется.
    Курсор перемещается по шкале, но до конца передачи сигнал остаётся там где вы включили TX.
    ну или самоконтроль включите, тоже будет слышно что тон не меняется.
    Последний раз редактировалось R7CA; 14.03.2013 в 04:17. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  4. #2809
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Кто знает почему при CQ не активируется зеленая скобка на экране, и сигнал не декодируется?
    Вижу, что зовут на частоте, но нет декодирования...
    Изображения Изображения
  5. #2810
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    Вот, не говорите потом что "Если залез друг другу на голову" можно что то испортить в JT65
    Спасибо за QSO
  6. #2811
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    В описании к программе всё описано, Зелёная скобка это фильтр, установив её будете принимать сигналы только в этой полосе, снять её можно поставив галку на Enable Multy,
    при CQ она автоматически не активируется.
    Сигнал не декодируется потому что у вашего кореспондента не синхранизировано время, возможно, это было бы видно если Ваш скин отображал низ водорада, когда он передавать начал. заступ был?
  7. #2812
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Подскажите пожалуйста, что это?
    Нигде пока не нашел.
  8. #2813
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Коллеги, доброго всем здоровья!
    Не совсем в тему, но вопрос по связке PowerSDR + JT65-HF.
    У меня почему-то периодически JT65-HF "теряет" виртуальные кабели (установлен VAC 4.02). т.е. может работать нормально, а может через 5-7 минут нормальной работы либо показывать совершенно пустой (даже без шумов) водопад, либо какой-то размазанный, без информативных сигналов. При этом входной уровень сразу показывает под -20. Перезапустишь JT65-HF - опять нормально какое-то время.
    Проблема наблюдается только в JT65-HF. WSPR сутками нормально работает, MixW тоже. Никто не сталкивался?
  9. #2814
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    684
    297
    375
    у меня такая же связка PowerSDR + VAC + JT65-HF. никаких проблем.
    ОС WinXP.
  10. #2815
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это по всей вероятности программно можно сдвигать на (+) (-) 5 сек. часы ПРОГРАММЫ . На скрине ,где подряд 3 красных не декодированных строки,введено минус 4 сек. ,на скрине ,где 1+1 и 2 строки, введено соотв. плюс 2 сек. и минус 3 сек. Далее ,где DT в нуле дешифровка fb. , поэтому,предполагаю,при явном отставании или убегании часов компа можно оперативно скорректировать время программы JT-65 HF, но это надо проверить.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 14.03.2013 в 12:03.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  11. #2816
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На 25 секунде дал вызов CQ,RD0CD принял вызов в лёт!!!!!Тут же ответил...73!!!!! Ну на до же ? У него комп видимо быстро принимает и отвечает.......поражён на повал!
  12. #2817
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UB3AEB Посмотреть сообщение
    сам подходит очень охотно
    Здорово, Сергей!!
    четыре вызова подряд в пустую...
    С 9м районом легче провести QSO
    Американец тебя хочет... уже несколько раз )
  13. #2818
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Для декодирования не синхронизированных станций, добавляешь или отнимаешь секунду другую и нажимаешь кнопку decode again. Только надо быстро делать. В случае когда станция принята, то есть вы видели, что кто-то отвечал, но программа не декодировала.
  14. #2819
    17.08.2012
    183
    31
    76
    привет. да пакистанец он своеобразен.. но отвечает. бегать за ним нет смысла только :-)
    амер не декодировался :-( да и с антенной вожусь.
    оффтоп: за QSL загляни - лежтат в ячейке для 100-го.
  15. #2820
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Валера вот какая картинкаНажмите на изображение для увеличения.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
