20.02.2013, 20:28 #2566
21.02.2013, 06:24 #2567Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 21.02.2013 в 06:28.
73! Владимир (RC2SC)
21.02.2013, 07:18 #2568High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Трансивер TS-480. Нотбук Windows 7. Единственный COM-порт через USB-COM переходник. Установлен Omni-Rig. В прораммах логгерах и для цифры, всё работает в обе стороны. Частоты и режимы меняются с программ в трансивере. И наоборот - при каких-либо переключениях в трансивере всё попадает в компьютер идалее в программе отображается. PTT over CAT, по причине единственного COM-порта через переходник.
Когда выбираю в настройках управление трансивером через Omni-Rig, поле с частотой наглухо сереет и не выбирается ни с правой кнопки мыши, ни прямым набором циферок. И в обратную сторону нет ничего. Выбираю частоту через переднюю панель трансивера, валкодером или прямым набором - безрезультатно. Есть возможность состыковать JT-65HF/Omni-Rig/USB-COM/TS-480 хотя бы по управлению частотой, если уж этот софт не умеет PTT over CAT? Другие программы удалось без особых трудностей настроить на такую упряжку.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
21.02.2013, 08:04 #2569High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Из JT-65HF управления не будет, только индикация частоты трансивера в окне программы.
INI-файл для TS-480 есть, значит проблем быть не должно.
Вот так работает нормально - http://forum.qrz.ru/post808500-2504.htmlАлександр
21.02.2013, 08:07 #2570
21.02.2013, 08:34 #2571
21.02.2013, 08:36 #2572Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
21.02.2013, 08:40 #2573Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
для RW9CC
нет звук прописан правельно все как у Вас на скрине,прием-то есть,а ворт как у меня портыПоследний раз редактировалось UA3VFL; 21.02.2013 в 09:08.
Александр
UA3VFL
21.02.2013, 08:45 #2574Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
У меня так
COM1 - COM2 CAT
COM5 - COM6 PTTRA1AFS, 73!
21.02.2013, 09:02 #2575High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Прием - да, а у Вас ведь нет выхода на передачу.
Посмотрите ещё раз :
1. Правильный ли COM-порт? Д.б. тот же. что и в настройках PTT цифрового модуля UR5EQF.
2.Правильно ли выбрана звуковая карта - Sound Output Device? Всяко может быть.
У меня,например, вот сколько в этом пункте. Выберешь не то, и не будет передачи.
И ещё - я запускаю JT65-HF для совместной работы кнопочкой "Внешние программы". Мне кажется, так правильнее. Хотя, может быть, можно и через "Быстрый запуск"?...73!Олег
21.02.2013, 09:20 #2576High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
PTT через CAT работать не будет, нужен отдельный порт для PTT или включите DIG VOX.
У вас же был UniComDual - http://forum.qrz.ru/post586084-99.html
Что мешает всё включить стандартно?
Добавлено через 8 минут
RTS и DTR поставьте Low.Последний раз редактировалось RU9CZZ; 21.02.2013 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Александр
21.02.2013, 10:17 #2577Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
Александр, была похожая проблема. Не получилось заставить работать 450d-JT65-OmniRig, как я ни изгалялся с настройками
Хотел уже бросить JT65, но выручил HRD, в настройках JT65 включил Ham Radio Deluxe -> Enabled, и галочку на Use HRD for PTT и теперь работаю этой модой
. В окошке Com порта ничего не прописываю.
Владимир RD4AM
21.02.2013, 10:27 #2578Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
22.02.2013, 00:40 #2579
22.02.2013, 09:14 #2580Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Кстати хочу напомнить, после изменения настроек в омнириге необходимо выключить и включить трансивер. Желательно после каждого изменения иначе не увидите изменений. Скорость обмена данными рекомендуют 38400.
Последний раз редактировалось RC2SC; 22.02.2013 в 09:18.
1273Спасибо
