Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #3316
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8641
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Комфорт "выписывает" позывные над сигналами. Я думаю это и занимает ресурс процессора.
    Убавил скорость водопада с 5 до 1 декодирование пошло быстрее.
  2. #3317
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Да действительно быстрее.Остановлюсь на 1.
  3. #3318
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите что случилось __я позвал , а Image 1.jpgмне такой ответ?
  4. #3319
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Кнопочки DT offset не надо было трогать!
  5. #3320
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    ПОдскажите как прописать путь для лога что то не хочет сохранять связи
  6. #3321
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Как перевести значения рапорта к шкале RST, если шкала имеет следующие значения:
    9 + 40 дБ соответствует — 33 дБ
    9+30 дБ соответствует — 43 дБ
    9+20 дБ соответствует — 53 дБ
    9 + 10 дБ соответствует — 63 дБ
    9 соответствует — 73 дБ
    8 соответствует — 79 дБ
    7 соответствует — 85 дБ
    6 соответствует — 91 дБ
    5 соответствует — 97 дБ
    4 соответствует — 103 дБ
    3 соответствует — 109 дБ
    2 соответствует — 115 дБ
    1 соответствует — 121 дБ
  7. #3322
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Значение рапорта высчитывается по формуле сигнал+шум/шум. Шкала RST тут не причём.
  8. #3323
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...как-то вот так,к примеру...Вложение 96616
  9. #3324
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Интерфейс по приятнее комфорта, не столь угловато выглядит.
    А как там с управлением трансивером через CAT. пофиксили или нет?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  10. #3325
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока не как. Хотя я думаю народ пишет( сам имел грех, отписался) и кой какие изменения можно было внести. Подождём, посмотрим.
    Посмотрел, 362 скачавших данную программу, 21% из РОССИИ.
  11. #3326
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Досадно. Самое главное, можно сказать, не сделали. Приходится какие-то костыли делать из 2х ком-портов чтобы работало. Виртуальный компорт периодически заваливает мне систему, пришлось отказаться.
  12. #3327
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ни чего не скажу про костыли но PTT и CAT работают, правда нет выхода звука с карты на трансивер. А если есть выход и есть PTT то только при оключенном CAT. Дилемма
  13. #3328
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я думал, что это только у меня так... Я пока сам не понял логику этого явления. Видимо трансивер как-то коммутирует аудиовход в зависимости с какого порта пришла команда TX. Вроде в одном случае у меня загорается индикатор DIGITAL а в другом нет. Действительно, дилемма.
  14. #3329
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Тоже пришёл к такому мнению. Сигнал с сигнал с карты есть но аудиовход трансивера закрыт. Можно попробовать подать сигнал на микрофонный вход трансивера но нет желания, уезжаю в отпуск через несколько дней, не до этого. Буду надеяться что за два месяца моего отсутствия что нибудь подправят.
  15. #3330
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    [QUOTE=UA3DTK;861723]ПОдскажите как прописать путь для лога
    Да с программой JT65-HF я разобрался сразу ,а вот в jt65-hf-hb9hqx-edition_09551 не получается прописать путь к логу не запоминает и не сохраняет. Может кто встречался с такой проблемой Win 7 32 bit
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
