Страница 368 из 729 ПерваяПервая ... 268318358361362363364365366367368369370371372373374375378418468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,506 по 5,520 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5506
    Low Power
    21.05.2010
    48
    78
    8
    29
    Ну ведь декодируется !!!
  2. #5507
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    При работе программой WSJTX c логом UR5EQF слева на мониторе
    расположена UR5EQF, а справа - "рабочий стол" программы, в этом
    случае на столе под водопадом слева находится список декодированных (1)
    станций ,справа-список с кем желаю или сработал (2).
    В моем случае (версия 3520) в левом списке максимально может
    уместиться 6 строк ,если декодировано больше,то они уходят
    вверх (пропадают) .Сегодня пропадало по 1-3 станции,поэтому
    работу продолжал на варианте 3496 без лога ,есс-но
    места для списка (1) вверх стало больше и пропадания не
    наблюдалось,декодировалось одновременно до 9 станций и все
    оставались в зоне наблюдения.
    Вопрос в том,как работая с логом расширить список декодированных
    одновременно станций хотя бы до 9-10? Работал в режиме JT65. 73
  3. #5508
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Снимок с экрана где версия 3520 и лог покажите пожалуйста. У меня просто образное мышление подтупливает
    А чем вам не нравится версия 3673? С логом вяжется. Или лог У вас на старой версии, какой?
    Если нужны обновления лога которых нет на сайте то скажите.
    Вот есть то что накопал.
  4. #5509
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ещё накопал.
  5. #5510
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    3-31-60 сейчас стоит. Ладушки,надо на "урожай" декода попасть , сделаю скрины.
    3673 работает с 64р. версией , а она у меня на ноуте,а здесь 32р.!
    поэтому как скомпоновал с 3520,так и осталось.
    Я на stn пока временно, поэтому плотно не занимаюсь! Спасибо! 73
  6. #5511
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Привожу "урожайные" скрины,обращаю внимание на поля BAND AKTIVITI
    Вот в этих полях умещается разное к-во декода и можно
    прозевать два-три-четыре CALLа. 73
ID:	129478   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 29.11.2014 в 19:26.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  7. #5512
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это вам сильно важно?
    Может стоит попробовать так?
    Ведь по окну водопада кликаете когда ищете свободное место а потом работаете только по списку.
  8. #5513
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вот-вот! На верхнем скрине поле BAND ACTIVITY вмещает 6 строк (режим с LOGом),
    а на нижнем (без LOGа) -более 20строк и у меня бывает декодируется 9-10 РАЗЛИЧНЫХ
    станций,вне внимания не остается ни одной,в предыдущем случае исчезает все,что
    не осталось на 6-ти нижних строках! Вот такая ,понимашь загогулина!
  9. #5514
    Low Power
    04.03.2014
    83
    24
    Подскажите как записать позывной с дробью?
    А то получается в логе некорректная запись.
    Или если было то номер страницы подскажите.
    Заранее всем спасибо!
  10. #5515
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2555
    7663
    ответ
  11. #5516
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышло новое обновление JT65-HF-Comfort-3.9.5
    Скачать: http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
  12. #5517
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Грег, KI7MT решил объединит все 5 основных приложений (WSJT, WSJT-х,WSPR, WSPR-X и MAP65, ссылки документации, ряд утилит, скрипты для различных функций) в один пакет-установщик WSJT-Suite в котором собраны тестовые версии MAP65 v2.5, WSJT v10.0, WSJTX v1.5, WSPR v4.0, WSPRX v0.9
    Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
    Полный текст поста;
    Hello All,
    As some of you know, efforts are underway release a new unified version
    of JTSDK ( v2.0 ). As such, we needed a way to test the applications
    being built with the new SDK. Rather than doing each individually every
    build iteration, I combined them into one installer. Bare in mind, this
    is for testing builds. If you want the latest formal release, you should
    pull them individually from Joe's site.
    The link below will install all 5 primary applications ( WSJT, WSJT-X,
    WSPR, WSPR-X and MAP65 ), documentation links, and a series of utility
    scripts for various functions.
    Simply download the installer, then run as you normally would. When the
    installer is well tested, I'll add a build script to JTSDK v2.0 for
    automated / semi-automated building of the Suite as well as allowing for
    custom installation of apps and / or utilities.
    GENERAL INFO
    * To install, you must agree to the KVASD EULA
    * The install location is fixed for the time being, ( C:\WSJT-Suite\ ..
    ..) . This is to prevent collisions with other installations.
    * Likewise, Desktop Icons / Shortcuts are not created to prevent
    possible name collisions.
    * The builds are the latest Development Builds ( will update weekly or
    as deemed necessary ), as such, may not always perform 100% as they can
    be in / under active development.
    * App version information is displayed during installation. It's also
    saved in the install root directory ( build-info.txt )
    * There is a series of command line tools / links available ( in the
    Tools Folder ), for performing things such as JT65code or JT9code
    testing, FMTest, KVASD checks, or MAP65 Wisdom updates etc. More can be
    added if needed.
    * The installer has a full ( uninstaller ), however, it will not remove
    any items created after installation, things such as decoded text, .ini
    files, QSO logs etc. This is by design, as those are your files to do
    with as you see fit.
    RUN APPLICATIONS
    To Run an Applications, go to:
    Start > Programs > WSJT-Suite > ( Select The App you want )
    Configure as you normally would.
    DOWNLOAD INSTALLER:
    As always, if you have issues with downloading / installing / running
    the apps, post them to the Development List.
    73's
    Greg, KI7MT
  13. #5518
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Перезалили, устранили проблемы;
    MAP65.exe link .. Fixed
    MAP65 Missing .DLL .. Fixed
    WSPRX Missing DLL .. Fixed
  14. #5519
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Я думаю что нам не JTSDK нужен а WSJT-Suite.
    WSJT-Suite-04-DEC-2014-Win32.exe
  15. #5520
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Покажите в чём разница
    Уже в третий раз перезаливают а самая без косячная была первая заливка.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
