Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8401
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Компьютеры, камни в них, память и остальное железо+теория, ничего не могу сказать, но чисто практически работая каждый день в эфире, и сравнивая
    разные версии, r6020 самая лучшая пока мне так кажется.
    Валерий, прошу объективной оценки
    Сделать это достаточно просто - берете Ваши записанные звуковые файлы (если WSJT-X правильно сконфигурен то он пишет каждый интервал звуковым файлом на компьютер в заданную в установках директорию) в количестве примерно 50...100 интервалов, так чтобы в файлах было примерно 500...1000 сигналов станций и проигрываете сначала на r6020 затем на r6058.
    Я понимаю что файлы которые я дал разработчикам 'грязные', более того они были записаны с websdr с потерей пакетов через Интернет. С другой стороны мои файлы отражают работу с включенной АРУ приемника в достаточно жестких условиях приема - при наличии мощных сигналов на диапазоне. У Вас скорее всего звуковые файлы качественно будут отличаться от моих и результат декодирования тоже будет отличаться.
    Если Вам неудобно обработать результаты декодирования в разных версиях то можно выложить результаты в текстовом формате вместе с звуковыми файлами на файлообменник - я обработаю.
    Только общими тестами мы сможем понять какая версия софта на самом деле работает лучше.
    73, Игорь
  2. #8402
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И не говорите, пока не пропустишь всё через свои руки не дойдёт.
    Игорь я только не пойму зачем они ухватились за работу с АРУ, ведь в рекомендациях вообще его надо отключать или минимизировать его влияние. Ведь в АРУ возможна куча установок притом его работа разнится в зависимости от аппарата.
  3. #8403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть много классических трансиверов в которых невозможно ни выключить ни настроить АРУ, увы наследие.. АРУ нелинейный процесс который не только своей работой снижает чувствительность трансивера но и приводит к нелинейным искажениям сигнала в оконечных каскадах петли АРУ.
    Я при работе JT на своем FT990 всегда держу АРУ выключенной, но тут появляется вопрос к линейности аудио тракта трансивера.
    У меня в аппарате при выключенной АРУ линейность нерегулируемого звукового выхода (Line output) заканчивается при уровнях сигнала превышающих S7 по S-метру.
    А файлы я писал с websdr где в web интерфейсе отсутствует возможность выключить или настроить АРУ.
    73, Игорь
  4. #8404
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    73, Игорь
    Я просто давно без АТТ-20дб не работаю, в защиту от соседей!
    Заметил что на слабые сигналы практического влияния не оказывает! АРУ не отключается!
  5. #8405
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Я работаю на Flex-6300. Режим DIGI предусматривает работу с отключение АРУ, NR и NB, а уровень вообще выставлен где-то "внутри"...
  6. #8406
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    сделаем, правда у меня аппарат IC-737 АРУ не отключается и регулировка только по НЧ
  7. #8407
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    счастливым обладателям DDC SDR у которых компьютер подключен к приемнику через Ethernet не дано узнать что такое искажения в НЧ тракте, поскольку цифра с приемника идет сразу на центральный процессор компьютера, а при применении цифровой обработки с плавающей запятой понятие верхней планки динамического диапазона отсутствует. Сам давно засматриваюсь на современный SDR трансивер, уж больно тяжело классическое наследие :-)
    73 Игорь
  8. #8408
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Виталий, увы.. при включении 20 дБ аттенюатора на входе приемника слабые сигналы уходят на те же 20 дБ под собственный шум входа приемника. То есть если без аттенюатора станция была бы с уровнем -04 (при отсутствии мощного сигнала в полосе JT) то при включении аттенюатора она станет -24. В классике более эффективно использовать узкий кварцевый фильтр в ПЧ если в трансивере есть возможность смещать частоту ПЧ - отстраиваться при помощи узкого кварцевого ПЧ фильтра от помехи в JT спектре.
    Кроме фильтра в ПЧ у меня еще есть конденсаторный фильтр в НЧ, с которого я беру линейный выход немного доработав свой FT990.
    Но фильтрация в ПЧ более эффективна чем на НЧ с точки зрения требований к динамическому диапазону тракта.
    73 Игорь
  9. #8409
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    73 Игорь
    Виталий, скорее всего у Вас те сигналы которые Вы считаете слабыми есть результат работы АРУ - то есть АРУ уже настолько задавила усиление тракта и вместе с ним чувствительность что сигнал ранее имевший хороший уровень стал слабым. В таком случае при включении аттенюатора пропорционально отрабатывает (возвращает обратно задавленное усиление тракта) АРУ и создается видимость что "слабые" сигналы продолжают декодироваться.
    Как только у Вас S-метр начинает отклоняться - значит давится усиление тракта, если он отклоняется от шума эфира то уже при этом чувствительность приемника становится ниже чем была бы при выключенной АРУ.
    В недорогих трансиверах за счет использования АРУ уменьшали (удешевляли) требования к НЧ тракту. Я как то выключил АРУ в IC7000 и TS50... незабываемые впечатления от полученного уровня искажений в НЧ тракте....
    73 Игорь
  10. #8410
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    73 Игорь
    Спорить не буду! Но на практике это не так! Это справедливо при идеальном эфире!
    Уровень шума в городе такой что чувствительность надо искуственно понижать!!!
    В результате возрастет динамика,а соотношение сигнал шум останется на прежнем уровне! Хи!
    Хотите верьте, хотите проверьте! Особенно на 20м и ниже!
    А прием слабых получается немного лучше!
    250гц фильтры есть по 2пч ,проверял неоднократно, выигрыша по моим наблюдениям практически нет, и очень не оперативно!
    Это мои наблюдения для этой моды, но я их никому не навязываю!
    P.S. Конечно это все для классики!
  11. #8411
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Виталий, если Вы используете вертикал на прием то рекомендую попробовать PA0RDT Mini whip, ощутимо снизится шум, особенно на 40м и ниже. В Москве его используют уже несколько радиолюбителей - положительные впечатления от 15м до 160м диапазона.
    73 Игорь
  12. #8412
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Валерий, попробовал протестировать 6020 - софт клинит на одном из звуковых файлов с Fortran ошибкой выхода индекса за пределы декларированных индексов одного массива. Завтра повторю тестирование без этого файла, залил файл на обменник https://cloud.mail.ru/public/6qwn/rS3LDy86n , интересно будет ли рассыпаться 6020 на этом файле у Вас. 6058 у меня берет этот файл без проблем.
    73 Игорь
  13. #8413
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    73 Игорь
    Почитал про эту антенну, все это почти тоже о чем я и писал! Только у меня по входу а там на расстоянии! Книги Реда на это наводят!
    Мой позывной есть в скайпе, твоего не нашел!
  14. #8414
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Тоже самое, раньше не замечал
    и зависает decode
  15. #8415
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    провел сравнительное тестирование 6020 и 6058 для JT65 моды
    Файлы с отрабатыванием АРУ приемника:
    релиз / процессор-система / количество декодированных сигналов
    r6020 / AMD Win10 / 824
    r6020/ Intel WinXP / 915
    r6058 / AMD Win10 / 930
    r6058/ Intel WinXP / 932
    Файлы разработчиков с сигналами -24дБ(тест на чувствительность декодера):
    r6020 / AMD Win10 / 567
    r6020/ Intel WinXP / 568
    r6058 / AMD Win10 / 737
    r6058/ Intel WinXP / 736
    В дополнение могу отметить что время декодирования в 6020 в несколько раз больше чем в 6058, и на моей слабой машине часто выходит за пределы интервала.
    73 Игорь
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
