Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #7726
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Цитата Сообщение от UA0LOQ Посмотреть сообщение
    Всё работает на УРА.
    Все точно так же выставлено, тот же микрохэмовский кодек, но увы...прием есть, РТТ срабатывает но в эфир ничего не идет.
    PS Посмотрел, с MMVARI такая же байда с PSK
    PSS Разобрался, в установках меню трансивера нужно было изменить
  2. #7727
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    HI!
    Да, в меню 68 и 69 поставить "on".
  3. #7728
    21.07.2014
    76
    24
    14
    Прошу помочь в настройке WSJT X-1.6.1-devel-r5885.zip
    Трансивер - FT-2000
    Интерфейс - RigExpert Standard
    Комп - Windows xp
    Программа установлена , сигналы декодируются . Приём есть .
    Передачи нет . В панелях настройки какие внести изменения ( точки , галочки ) ???
    При нажатии кнопки передачи на интерфейсе загорается красный светодиод , как бы передача есть , но в тоже время выскакивают
    окна с вопросами .
    И второе Какую программу установить для отображения частоты ?
    Ставил Omni-Rig , но криво . Это ещё в PSK 31 . Итог переустановка Windowsa
    Если можно поэтапно .
    Третью неделю читаю форум / Раздел #7722 не помог .В окне Hide Details... Protocol error while getting current VFO
  4. #7729
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    С какой целью применяете? Если с целью гальванической развязки, то ...пустая трата денег и времени. Такой же трансивер, как ваш. Вот уже шесть лет работаю в цифре без интерфейса. PSK, RTTY из лога UR5EQF. JT65 - отдельная программа. Никаких проблем! В JT65 сделано 141 страна!
  5. #7730
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Сергей, человек спросил:
    А вы ему, зачем интерфейс?
  6. #7731
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Александр, это я к тому, что без интерфейса все намного проще - нет "посредника". Конечно, если не иметь цель работать FSK в RTTY.
    А без интерфейса все получается намного проще. Исключается одна коробочка, которую, также, надо настраивать.
    Это я ему подкинул идею еще одного варианта. Конкретно для FT-2000 (FR-950).
    Поэтапно? Пожалуйста.
    Соединяете выход и вход звуковой карты компа с разьемом PACKET, на задней панели трансивера, в соответствии с "распиновкой" разьема (см. мануал). Применяю самодельные "шнурки". Меню 148 - "DATA" (управление VOX от DIGI), Меню 070 - 500 (задержка VOX на отключение TX), Меню 071 - чувствительность VOX( зависит от уровня входного НЧ-сигнала от звуковой карты), Регулируем от минимума до включения трансивера на передачу. Меню 069 - уровень выходного НЧ-сигнала трансивера на комп. Все уровни, на прием и на передачу регулируются в двух местах - в трансивере и в звуковой карте. Поэтому надо выбрать какую-то среднюю точку в регулировках. Но в любом случае на приборе , в трансивере, ALC не должна отрабатывать.
    При работе трансивер в режиме PKT. Ручка WIDTH на максимум (полоса). Ручкой RF GAIN устанавливаем приемлемый уровень сигналов на водопаде (чтобы красного цвета было поменьше). AGC отключаем совсем (нажимаем и удерживаем до звукового сингнала "бип"). .
    Sorri, можа чаво забыл.)))
  7. #7732
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну просто интересно знать и много таких нарушителей вроде этого "нарушителя" ?
    И позывной сигнал закрыт,а в эфире работает,и каким образом?
    Сегодня наблюдал на 7076 кгц ....
    Изображения Изображения
  8. #7733
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Вот про это я и хотел у вас спросить. Теперь понятно, что вы работаете RTTY в AFSK, а не FSK.
  9. #7734
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Игорь, в части закрытия, сведения могут быть не соответствующими действительности.
  10. #7735
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    окна с вопросами .
    Для начала проверьте по звуковой карте. У вас внешняя, что в интерфейсе. В компе и в программе должно быть USB Audio CODEC. Соответственно в компе звук на максимум. На интерфейсе выход сигнала регулируете ручкой OUT, добиваясь порогового значения ALC 0 на трансивере. Она у вас случаем, не до упора влево? Если со звуком все нормально, то потом скину установки на программе. Правда, у меня 1.6.0.
  11. #7736
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Все, кто получил позывной до 5 октября 2007 года на 10 лет и не обновил лицензию для QRZ.ru закрыты.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #7737
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Данные ФГУП...
  13. #7738
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Данные ФГУП...
    Всё равно он нарушает частотный план ! Работать на этой частоте ему нельзя!
  14. #7739
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Вашего позывного тоже нет в базе
  15. #7740
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Ты бы извинился за закрытие позывного!
    А так... стучи дальше...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
