Страница 8 из 729 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #106
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    И то правда .. а вообще-то каждый сам решает, с кем ему работать и кому отвечать
  2. #107
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    Да, и может кто пояснит в чем кайф в JT65 проводить связи между UA3 и DL, OE и SP и т. д.?
    Вопрос конечно интересный , меня часто зовут наши соседи из Японии , часто и по несколько раз с одним корреспондентом QSO было уже проведено , но как то не этично будет не ответить! Поясню для DX-ов, что Япония для 0D (Биробиджан ЕАО) естественно не редкие корреспонденты а самые обыкновенные повседневные радиосвязи (местные) можно сказать. Но вот не ответить будет не этично и не уважительно по отношению к коллеге.
  3. #108
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от RA6DE Посмотреть сообщение
    Есть первая связь в логе. Вторая с UU9JQ.
    Поздравляю. Заходите на http://hamspots.net/wsjt/, внизу заполните поля с позывным и именем. Когда впишитесь и после одного-двух CQ сразу все станет видно В принципе можно и не вписываться на сайт, но тогда придется выуживать свой позывной в общем списке и будет невидна история спотов.
    Леонид, полностью согласен. Кто то начинающий, кто то на какой то диплом связи нарабатывает, а кому то с его веревкой связь уже за соседнию калитку как DX.
  4. #109
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Соседи из Хабаровска зовут в JT65 на 14мгц , "мёртвая зона" расстояние не более 180км ну как не ответить ? , да и самому интересно как модуляция в таких условиях работает. Ну как говорится , каждому своё , кто ради "медали" а кому сам процесс интересен.
  5. #110
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А мне всё интересно знать как в передаче по ТВ "ГОЛЕЛЕО",один раз живу,потом только на том свете...на,что я не расчитываю.
  6. #111
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    792
    175
    109
    Полезный ресурс, спасибо! Единственно я не понял как там отправлять свои споты не вручную, а автоматом, чтобы видно было принятый мной уровень сигнала?
  7. #112
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Да не за что. Споты отправляются автоматически из программы при наличии подключения интернета и установленной галочки Enable RB. В шапке отображается статус, включен ли режим RB, есть ли наличие подключения интернет и само подключение к сети RB. [RB Enabled, online mode. Logged In.] Для входа в сеть и автоматической отправке спотов, нужно чтобы в программе работала система управления трансивером через CAT-интерфейс, либо в поле Dial QRG указывать частоту самостоятельно.
  8. #113
    19.03.2006
    Туапсе
    792
    175
    109
    ГМ... ну знал я конечно об этой "галочке" только вот интерфейс web куда она споты отсылает меня совершенно не устраивал. А на данной Вами ссылке все сделано пристойно. Cейчас на 21 поцекуляю, отпуск все таки :-)
  9. #114
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Восклицание
    При установленной галочке Enable PSKR споты так же отсылаются на http://pskreporter.info/pskmap.html. Персонально себя все же лучше смотреть на http://www.pskreporter.de, где помимо карты, можно посмотреть споты в виде табличной части с указанием расстояния.
  10. #115
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Так и не запустил UR5EQF совместно с JT65HF. Не включается передача(не работает РТТ). Проблема в том что OmniRig я как понял не может включать РТТ(нет там такой функции или я не нашёл) командой САТ в отличии от HRD. С HRD всё сразу заработало ,но теперь другая проблема появилась.Не могу произвести импорт связей в UR5EQF. Что-то не нравится логу и не принимает импорт с файла jt65hf_log.adi
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  11. #116
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Я думаю, Вам нужно разобраться с настройками программы JT65,- это ведь самостоятельная программа, которая может работать и вести журнал "без никто". А потом добавить ее в "быстрый запуск" журнала UR5EQF, и все,- журнал будет "схватывать" позывной и отправленный рапорт...
  12. #117
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    A JT9 тоже не плохо работает....все виды связи есть.
  13. #118
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Юрий, я не знаю какой у Вас интерфейс, поэтому расскажу как у меня. Я никогда не управляю РРТ через САТ. У меня для САТ свой порт, для РТТ свой. Пробовал работать с RigExpert Standard (у него 4 порта: 1-САТ, 2-РТТ, 3- FSK, 4- дополнительный,можно под поворотку или др.) и с UnicomDual (у него 2 порта: 1-САТ, 2-РТТ). Первый, всегда меньший номер порта должен быть для САТ, старший -для РТТ. Как у меня - привожу скрины. Ну и далее по журналу. Ничего не могу сказать про UR5EQF так как у меня MixW, но я его не открываю при работе JT65HF и связи сохраняю здесь же. После открываю MixW и делаю импорт. Все импортируется корректно. Мода JT65, вместо 59 минус децибеллы.
    Интересно посмотреть как заполняется QSL- карточка. Может кто выложит здесь скрин, псе.
    Изображения Изображения
  14. #119
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Работают сейчас два корреспондента на 14 мгц,один из Европы,другой из Вьетнама на общий вызов,вызываю F4BAL.....не отвечает,разворачиваю антенну на XV3AA,зову.....тишина.....проходит время и он зовёт Японца,да,думаю я сам себе,тут QRP 100W явно не проходят....!!!!!
  15. #120
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    И что? .. мощность тут не при чем и принимал он Вас стопудово... может просто не захотел ответить, всякое бывает...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
