Страница 13 из 729 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #181
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,540
    8349
    2315
    Таки не понял,что делать с логом?Кто к какому логу пришпиливает и как?
    Это большой минус данной программы.WSJT свой лог имеет.
  2. #182
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я постаринке пишу в тетрадку (толстуюю).После как слетело около 200 щсо в цифре.
  3. #183
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Я использую UR5EQF_log http://files.ur5eqf.com/Setup_ur5eqf_log_v3.29.exe .
    В этой программе есть возможность подключать внешние программы, в том числе и JT65-HF. Данные из этой программы передаются в лог, остается только щелкнуть кнопочку "Сохранить". Рекомендую...
  4. #184
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RU9AZ
    Видел Ваш вызов, но работал в это время с голландцем.
    Попробуйте ещё разок...
    Добавлено через 5 минут
    To RU9AZ
    Ну вот и ладушки .
    Спасибо за связь!
    Последний раз редактировалось EX8AB; 03.08.2011 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  5. #185
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    Очень нравиться данная модуляция, экспериментировал с 1 ваттом, результаты для моих веревок "грандиозные")
    надо больше места под эту моду, тесно достаточно.
    + еще много товарищей которые забивают на анализ спотов перед тем как встать на cq.
  6. #186
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    To EX8AB
    Бек спасибо за QSO,только оно как-бы "двойное"получилось...
    Посмотрите, после приема рапорта корреспондента у Вас не проходит окончание QSO 73 или т.п.
    Может интересно, вот скрин сигнала.Удачи!
  7. #187
    QRP Аватар для RK3BX
    02.01.2009
    28
    50
    8
    To DL/RW3AH Энди! Ты по-тихоньку становишься настоящим немецким пенсионером?
  8. #188
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Михаил!
    Спасибо за связь. Пока кое-что не нравится в макросах WSJT, разберемся...
    Но вот что настоятельно рекомендую всем-всем-всем, причём это не сложно.
    Об этом (если не ошибаюсь) Сергей (RZ1OM), уже писал.
    Обязательно поставьте ДВЕ программы - и JT65-HF, и WSJT и включайте при работе обе.
    Не знаю, как у других, но у меня уже несколько случаев было - одна прога декодирует нормально, другая ничего "не видит. Причём в следующем сеансе (с той же станцией) может быть наоборот.
    Обратите внимание - на первом скрин-шоте JT65-HF приняла датчанина (OZ2PJ), а WSJT нет. На втором скрин-шоте картина обратная. Принял я ZS1LS на JT65-HF, а отвечал через WSJT. Причём (уж поверьте на слово) когда южноафриканец второй раз включился, WSJT его декодировала нормально.
    Вот такие дела...
ID:	54349   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #189
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Прошу помочь. Как создать Logbook, для JT-65?. В цифре я применяю программы: HRD+DM 780 v.5.0 ,как основная, MixW 2.1 и UR5EQF 3.29. Желательно чтобы связи проведенные в JT-65 шли в DM 780, но если это невозможно сделать, то можно и другой вариант. Главное напишите подробно как это сделать, не буду писать почему я прошу подробно, на это есть обстоятельства неприятные для меня.С уважением Валерий UA3SBK 73.
  10. #190
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Валерий, я тебе уже объяснял - в JT65-HF нет лога в привычном виде... а чтобы "соединить" эту программу и DM780 - пиши автору HRD, может быть он сделает...
    Владимир UR5EQF по просьбам "трудящихся" уже давно сделал сопряжение JT65-HF со своим логом, все работает великолепно... читай файл помощи, как это сделать, нет ничего сложного...
  11. #191
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Вопрос к тем, кто разобрался подробно с WSJT.
    Хочу под себя настроить "макросы" - данные в табличке справа по центру.
    Через сет-ап и опции захожу, меняю, не сохраняю (потому как нет тут "сохранения"), при вводе новой связи в окошках появляются дефолтовые знаки (а хочу, чтоб нужные мне).
    По журналу вопрос такой - нажимаю в WSJT сохранение связи, прога чего-то там даже переспрашивает, но вот куда сохраняется - я так и не понял...
  12. #192
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Сергей RM4Y, скачал HELP для v.3.0, прочитал, и сделал вывод, что в этом пособии люди больше задают вопросы, а ответов гулькин нос. Это мое мнение. Я пришел к выводу, что позывной, локатор, рапорт, надо заносить как там написано ручками.Спасибо за помощь. Валерий UA3SBK.
  13. #193
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Бек, спасибо за QSO, еще один бэнд закрыт!
    Макросы для JT65A в WSJT не получится настроить, в шапке Options написано что они только для FSK441 и ISCAT.
    По умолчанию сохраняется в папку WSJT в файл WSJT.LOG. Если никакой связки с другим логом нет, то проще QSO сохранять в JT65-HF, там сразу готовый файл в формате ADIF получается.
    Для связки с логами DXKepeer, Winlog32, DX Base 2007, HRD v5, HRD v4 и Swisslog v5 есть удобная программа JT-Alert. Плюс ее можно настроить на проверку повторных QSO и соответствующие звуковые или голосовые уведомления на различные функции и позывные.
    Т.к. процесс не быстрый, то можно и "покемарить" или отвлечься между делом. На все B4 связи программа молчит, зато как появится CQ с кем еще не работал, программа женским голосом сообщит CQ
  14. #194
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Для любителей связей на CW,это обязательно ли работать в тесте на любых диапазонах,на любых частотах создавая помеху другим видам модуляции в том числе и на частотах фиксированных,как на JT-65? Не ужели места так мало на выделенных частотах и диапазонах?
  15. #195
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Вчера установил JT65-HF последнюю версию,провел связи с HB9JNM,EI1DG и сегодня утром с KW7E
    Работаю с HRDelux через USB порт…довольно интересно
    Вопрос к Стасу R9OCN…программа JT-Alert работает сама по себе или в связке с JT65-HF?Т.е будет два окна приема или одно?
    И еще подскажите кто-нибудь,если я вижу,что интересующий меня корреспондент закончил связь(xxxx 73),как мне его вызвать?Именно его,а не тех,кто дает CQ
    Может вопросы глупые,но уж прстите дедушку…
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
