Страница 105 из 729 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155205605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1561
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Пользуйтесь функцией Smooth, большая часть проблем уйдёт само собой.
    Как пример на фото работает UA0IT, у меня на первом фото функция Smooth включена а на втором выключена. Разница значительная при декодировании и на водопаде, на трансивере усиление не крутилось.
Название:	UA0IT Smooth.jpg
ID:	84373   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UA0IT без Smooth.jpg
  2. #1562
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Надеюсь, всем всё понятно?
    Не, ну у "наших" вроде все в порядке.
  3. #1563
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Цитата Сообщение от RA0CHK Посмотреть сообщение
    С пятого раза принял Мексику, XE1GRR,
    Корефан прислал фотки с Мексики
    и письмо в котором он поведал на какую антенну он с нами работал
    GE/GM ANdy.
    I send in attachemnt the screen capture of the last lines of your call I decoded here.
    Equipment here are:
    Rig Yaesu FT-950
    Antenna: Short Dipole aluminium (with coil load) to 3m (10 feet) high on the ground.
    Coaxial line: Heliax Andrew 1/2" (LDF4-50A)
    Software: JT65-HF
    HNY to you and yours Andy, and hope can work to you again in other band/mode.
    Tony, XE1GRR
    а мы тут опутали проводами все дворы и крыши...
  4. #1564
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А по моему опыту эта функция Smooth ("замыливание") на качество декодирования ну никак не влияет! Отображение на водопаде - да. А декодируется точно так же.
  5. #1565
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Она встает по умолчанию, когда ее выключаешь сильные сигналы размазывает.
    Добавлено через 1 минуту
    GE/GM ANdy.
    Equipment here are:
    Rig Yaesu FT-950
    Software: JT65-HF
    Tony, XE1GRR
    Как я его вообще принял
  6. #1566
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Леонид так и сказал что будет красиво на водопаде, то есть в логе DX ов не добавится)
    Добавлено через 3 минуты
    Кот нибудь видет зовущего меня ZL3GA?
    В чате пишет что хорошо видит меня
    12/29 &#216;8:43 <ZL3GA> &#216;8:4&#216; 2 -17 1.7 -38 b zl3ga ua&#216;it
    12/29 &#216;8:42 <ZL3GA> No joy Andy? Will let the rig cool down a bit!
    предлогает дать остыть моему аппарату )))
    а как я ему дам остыть если меня опять Джапен зовёт)
    может им не отвечать?
    Последний раз редактировалось R7CA; 29.12.2012 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  7. #1567
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Ребята, да я же не говорю именно про вас! И "галку" на smooth я не ставлю специально. Просто, когда появляется HAM с "перекачанным" сигналом, то, иногда, используя регулятор уровня можно провести QSO. Кстати, Александр RA0CHK, у Вас всё в порядке с сигналом, видел неоднократно. Могу сделать скриншот, если интересно. Бывает, у людей мощный сигнал уровня -01 и он абсолютно не мешает! А бывает, уровень -09 и весь водопад заср..н. Если у меня вдруг будет плохой сигнал, то я всегда со всем вниманием прислушаюсь к Вашим сообщениям и исправлю ситуацию. Когда только начинал работать в JT-65, то и мне писали POWER IDIOT, хотя какой там, нафиг, POWER, 100 Вт всего было... А вот про ALC промолчу
  8. #1568
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Можно так назвать но при отключенной функции Smooth легко перегрузить водопад любым незначительным или лишним сигналом.
    Больше соглашусь с Александром
    Я лично заметил, что при выключенной Smooth больше ошибок декодирования, так как на водопаде много постороннего шума а взять во внимание любителей "качнуть" даже в JT-65 не хилой мощностью это только будет мешать в работе. Попробуйте при выключенной Smooth покрутить усиление на трансивере легко перегружается водопад. При включенной Smooth этого нет. Вероятность более точного декодирования будет наверняка лучше при более чистом водопаде.
  9. #1569
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Тогда к чему были все эти вопросы, на которые вы уже знали ответы? Это что была такая Новогодняя лотерея, тогда где призы? Я требую огласить весь список
  10. #1570
    30.07.2011
    387
    187
    346
    По моему, наш главный приз - это чистый эфир, доброжелательные коллеги и ... ну не знаю, Хабаровский край, чёрт побери, на 160 м SSB. С Наступающим Новым Годом!
  11. #1571
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Как он вообще синхронизировался с такой разницей по времени?
    Или у вас начало передачи не с 0 было?
  12. #1572
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    мне пишут что у меня время бежит на 2 сек
    12/29 &#216;8:52 <K&#216;IDT> UA&#216;IT, Andy, sync your clock....you're +2
    Может кто нибудь посмотреть? я уже 3 раза синхр. его
  13. #1573
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Поставьте синхрон раз в минуту.
  14. #1574
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Про наш приз мы знаем, где ваш приз за отгадывание ситуационных JT65 задач? Которые вы тут задавали, прикинувшись наивным простачком
  15. #1575
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Бред. Не обижайтесь. Но "водопад" - это исключительно для визуального восприятия. И "Smooth" - именно для улучшения этого самого восприятия.
    На работу декодера программы ну никак не влияет.
    Вот AFC, Noise Blank - это да. "Кнопочки", напрямую связанные с декодером. А самое главное - это контроль входного уровня. И регулировать его надо НЕ ползунками программы, а "физически" (т.е. микшером системы). Если есть возможность - совсем аппаратно.
    Почему и полюбил (не реклама) RigExpert Standard - в нем переменниками выставляется и уровень входного и уровень выходного сигналов.
    Да вроде нормально.
    Блин, а у меня Аляска (WL7BDO) декодируется на 80-ке. Уровень -28 (на водопаде вообще не вижу).
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
