Спасибо, это уже есть
а это буду пробовать вечером
[QUOTE=RU6L;834346] В основном нужны подтверждения в LoTW для американских дипломов WAS. В PSK и RTTY все штаты собрать не удалось, а в JT65 работает больше американцев даже из очень редких штатов.[QUOTE]
В eQSL есть аналог - eWAS.
И вообще, посмотрите там, eQSL засчитываются многими дипломными программами.
Оптимальные значения - те которые будут Вам удобно и какие "вытянет" компьютер. Чем меньше значения, тем выше нагрузка на процессор.
У меня 20 single, 50 multi.
AFC всегда off
NB всегда off
Хотя на качество приема особо слабых сигналов практически не влияет.
Помогает иногда декодировать в "каше".
На мой взгляд влияет только правильно выставленные параметры AudioInputLevel.
Должно быть 0.....+-1 в отсутствии сигнала (например с 52 по 59 секунду приема).
То, что Вы выставили 34% ни о чем не говорит, хоть 10%, хоть 90.....лишь бы получить 0.
Скрин взял с чьего то поста ранее....
RV3QD хорошо работает :)
В каком "регламенте"?
Для ускорения связи вызывают сразу с рапортом и макрос RRR пропускают.
Добавлено через 3 минуты
Я пробовал подобное, но не все воспринимают.
Особенно актуально, когда короткие дальние проходы на НЧ, но там как раз не очень хорошо принимают.
а кто придумал на 40ке в ssb участке ?
Ребят, вы, конечно, извините, но третья категория не требует знания телеграфа и сдать экзамен на нее - проще пареной репы. Тяжело не сдать...
Артём а где вы увидели, что на 3 категорию необходимо знание телеграфа? Внимательнее прочитайте сообщение Сергея RX4CD
Там немного другой смысл :smile3:
Более подробно объяснит Сергея RX4CD. Сейчас для 3 категории не нужно знание телеграфа , ранее годами это было необходимо начиная с 3 категории. Ранее у 4 категории были 160 и 10 метров сейчас их нет , это не совсем удачное решение.
P.S. Тема про JT65 была что ли ? :smile3:
Иногда приходиться подстраиваться под "бульдозер". Сегодня утром на 40-ке наблюдал следующее: работал на CQ R3WF. Мощи немеряно! Ну видно кому-то "на мозоль" наступил. Сначала несколько раз на его частоте выдал POWER IDIOT. А потом в PSK и RTTY забил окончательно. Люди пытаются как-то выживать на диапазонах.
Вы не знаете что с ним случилось,может макросы заели или ему плохо и он не у компа? Уж 5 раз передал ему рапорт и 73!!!!!
Его проблемы мне одному не решить... помогите ему с настройками...если он вообще в инет выходит и читает данный форум.
Саша, вот каков сигнал со смусом и без,плывет у меня,только что снял
крышку,надо делать PLL.
"Улыбнуло номер 2", теперь в кавычках...
Все на скрине.
Бывает и такое
-29db это предел?
Вложение 91530
Собственно да...
сравнение цифровых видов связи по способности принимать слабые сигналы :
WSPR..ROSMF1.....................-31-33дБ
JT65В...................................-29-30дБ
JT-65A................................. -28дБ
CMSK63................................-21дБ
MFSK16...... ......... .......... ....-14дБ
Olivia 16/500.........................-13дБ
PSK63F...... ...... .......... ........-12дБ
PSK31....... ......... ... .............-10дБ
MFTTY (1/2 Speed)............... -6дБ
Затрону немного тему помех...
Есть связка ноутбук - монитор, по кабелю HDMI.
Работа кабеля или монитора, при различных частотах обновления экрана..
на 1 картинке видна помеха, как раз на частоте вещания BU2BF, на 2й картинке - этой помехи нет (она есть но на другой частоте) в результате изменения частоты обновления...
Разрешили цифру на 14мГц для 3 категории?Цитата:
Rx at Sun, 31 Mar 2013 14:45:53 GMT
From UB0CAF in Asiatic Russia
Loc PN78ML by ХХХХХХ
Distance: 5498 kms bearing 58°
Frequency: 14.076 MHz (20m), JT65
eQSL Authenticity Guaranteed.
В UR5EQF-log есть:
CallSign: UB0CAF
Country: Россия
Name: Торопков Сергей Алексеевич
Addr1: а/я 10528
Addr2: Хабаровск 680020
Grid: PN78ML
Home Page: http://amurhamradio.ru
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=UB0CAF
Так он и сейчас работает на 20ке...
скорее всего категорию повысил.
возможно и такое, конечно же. Экзамен сдал, документы ушли, и в ожидании нового позывного соответствующего категории работает прежним.
Ещё вопрос появился: даже в самой свежей версии программы забита частота 7039 кГц. Там реально кого-нибудь услышать или уже все переехали на 7076? Как ни включу, никого.
Так ведь если в участке 7060-70100 сказано "Все виды", то 7025-7040 только телеграфия.
Сейчас дал на 15 м общий вызов - кто-то подошёл, но ничего не декодируется. Ну как ему сказать, что у него ни время, ни сигнал ни в дугу?
Вряд ли. Я перехожу на другую частоту - и он тоже. И NO DECODE передавал, и CHECK TIME.
Почувствовал себя в шкуре того китайца, которого я вызывал при 2,5 секундах разницы. :)
А сегодня утром на 30-ке UU2JI так и не дал поработать - даже при узкой полосе шумовая засветка диапазона увеличивалась в два раза. Чтобы что-то декодировалось надо включать АТТ на -12db. Ну и кого тогда увидишь! Бульдозер, одним словом!
Включайте узкие фильтры и мешать вам не будут.
Я 300 гц фильтр использую когда на общий вызов. Как раз весь JT65 туда помещается, и вообще никаких ни от кого проблем нет.
Игорь, причём тут ширина приёмного сигнала?
Notch фильтр вырезает сигнал при любой ширине полосы пропускания.
Вложение 91896
не понял, о каких выводах речь?
В данную минуту не могу, всё радио уже уторкано в рюкзак, через 4 часа еду на вокзал - Москва - Ростов - Северная Осетия, работать. Археология, началась родная. :) Но оттуда работать буду в свободное время, всеми модами в PSK для ETPA (AIC 0864) ну и JT65 тоже. Обещаю сделать скриншот и выложить, напомните потом. Все туда помещается великолепно в 300 герц.
В BPSK в 300 герц помещается станций 5 запросто, я бы и поуже фильтр с удовольствием заимел бы, но нет таких.
в то что сигнал шириной в 200Hz помещается в полосе 300Hz я верю.
Вопрос в том что программой JT65 не поддерживается полоса уже чем 1.4KHz., пропадает водопад. Вы победили этот трабл? Научите как.
Добавлено через 2 минуты
Василий, да так.. на словах объясните, что нужно сделать что бы при выборе фильтра уже 1.4 не погас водопад?...
Я фильтр 2.4 или 300 переключаю на трансивере, а на водопаде показывает то что трансивер выдал, программе то пофиг.
Добавлено через 1 минуту
Всю преселекцию, динамический диапазон, осуществляет ведь трансивер а не программа, программа формирует только сигнал на передачу, и мне его надо засунуть в полосу пропускания трансивера.
300 гц это просто фильтр, я его могу включить в любом режиме, на прием. На передачу во всех режимах работает фильтр, который заранее выбран для работы на передачу. Если опциональных не установлено, то по дефолту работает штатный керамический MURATA. Конечно я выбираю установленный опциональный кварцевый 2.4 на передачу.
Добавлено через 56 секунд
У меня не пропадает.
Добавлено через 8 минут
Я честно говоря вообще не понимаю о чем разговор, программа ведь просто хавает то, что ей подали на микрофонный вход. Так что если что и пропало, то оно пропало до компьютера.
Я уже всё сказал, что мог, остались только недоумения.
Вот я сейчас трансивера не имею, конроллера не имею, я включил UR5EQF, включил из него JT65 HF, воткнул в компьютер микрофон от телефонной гарнитуры, и стал в него говорить. Желтые полосы на водопаде - это мой голос. Какая там полоса? Какая программе вообще разница, что декодировать?
вот MixW хавает 250Hz и уже.
Вложение 91905
А JT65HF не хавает уже 1.4kHz, пропадает водопад вообще и даже мощные сигналы не видно
Программа просто показывает водопад от -1К до +1К от 0. То есть два килогерца у неё полоса декодирования. И всё. А уж сколько и каких килогерц туда подали - ей фиолетово. Если у вас там трансивер затыкается при какой-то полосе, ей до лампочки.
Всё получилось.
Вложение 91906
Я напрочь забыл про то что вкл. Smooth!!!
выключил, отрегулировал уровни яркости, поставил узкую полосу и появился водопад.:)
Вывод: узкую полосу возможно сделать только при выключенном Smooth
Теперь можно попробовать поработать с мощными соседями рядом, и почувствовать разницу между узким и широким фильтрами. :) Единственное неудобство, это то что мониторить всех на частоте невозможно, но если работаешь на общий вызов, то очень комфортно.
Добавлено через 4 минуты
А поскольку на 7 мегагерц JT работают вообще в SSB участке, а там люди серьезные, менше чем на пяти ГУ-74 не работают, то узкий фильтр там очень кстати.
ну тогда все реплики "мне помешали работать" напрасны...
Есть три заветных способа:
1.Вырезать notch вильтром
2.Сделать полосу максимально узкую
3.Выбрать тот же период времени передачи что у станции создающей QRM.
тут на ДВ полегче с этим, мало громких и от всех далеко:)
Возможно поэтому и не приходилось уворачиваться ни разу
Действительно, ощутимой разницы нет.
Вложение 91910
Вложение 91911
Андрей, добрый вечер. И всё таки наша местная 40-ка - это финиш. Там так "басочки продувают" :( , что приходится сваливать на другой бэнд.
Александр, добрый день. Попробуйте ватт на 50. Какая у вас антенна на 40-ку?
Там ещё такой момент, чтоб не встать на какого-нибудь америкоса, которого сам не слышишь и не видишь, но они то друг друга слышат отлично.
Пока собрался отвечать уже сам разобрался :) По умолчанию в 7600 самый ШИРОКИЙ фильтр в digi всего 1200 плюс есть 600/300... и все видно при любом, сужением полосы разборчивость сигнала не улучшается, максимум можно "удавить" ненужного соседа... уровень, вернее соотношение с/ш остается прежним...
Тоже покрутил фильтра, стало интересно, приём 100гц и последний скрин 500гц. Да есть плюс, можно "вырезать" станций слева и справа. Но в таком варианте будет удобно на CQ на поиск уже не катит, неудобно.
Да на один трансивер и работаю, около 30 ватт на выходе. А по поводу направленной антенны на 40 и 30 мысль хорошая, но пока eсть в наличии лишь GP
Добавлено через 18 минут
Антенна простая GP. Может и не всех американцев на 40 слышу, но их там утром полно, но дозваться на 30 ватт не получается, пока только QSO с Канадой. А американцы работают в основном друг с другом. Похоже надо воспользоваться советом Василия на счёт антенны.
На GP их много не наработаешь, да и больше половины не будет слышно.Особенно West Coast. По крайней мере, у нас так.
Для UA0IT :
600 герц
Вложение 91936
3 килогерца
Вложение 91937
Вот картинки при полосе RX/TX на 500 гц.Вижу одну единственную станцию которая случайно попала в полосу приёма,на поиск такая передача/приём явно не годится....но передавать и принимать можно.
На водопаде виден сигнал только между двумя маркерами...использую Яги и 100 вт на выходе...
А как эту полосу сместить влево или вправо?
А вот QRP сигнал на 500 гц вижу,а на 250 гц он вообще пропал....
однако....
У моего FT2k частота узкого фильтра выставляется в меню трансивера. Как ширина так и частота. Могу сделать 25Гц шириной, могу и 100Гц, могу и больше. Можно, также и с частотой режекции. От -3000 до +3000Гц. Выставил 1800Гц и полоса 100 Гц для JT65. Для PSK31 50Гц. Ниже 1500 Гц не работаю, т.к. возможно пролезание второй гармоники. Может и в TS2k также? Хотя , FT2k весь цифровой, а в TS2k только DSP. Там фильтры в ПЧ стоят, а у моего фильтры в DSP.
Всё может быть. У вас и восход почти на час позже. А может день был не самый лучший - в прошлом году на 80 в РТТЫ сработал со всеми континентами кроме антарктиды, в том числе и 10 штатов и карибов разных. Но это в прошлом и мощи чуток побольше было, а есть желание сработать малой мощностью 30-50 ватт.
Установил comfort-3, но появилась проблема - не выходит из SETUPа.
Зависает при выходе, закрыть можно только при помощи трёх кнопок.
Кто либо боролся с такой проблемой и как решил?
Геннадий.
об этой проблеме уже много писали-надо при установке программы создать доп каталог с папкой , смотри более ранние сообщения на форуме .
то RJ3AA: на 80-ке американцев конечно меньше стало-но по утрам проскакивют ещё . у меня за январь- февраль около 30 набралось да и карибов есть немного . А вот на вч сейчас хорошо зовут достаточно редкие штаты - за один вечер сразу две Дакоты и Вашингтон(в CW с десяток QSO c WA и ни одного CFM LOTW) (Штат Вашингтон не путать с округом Колумбия) и всё + в ЛоТВ.
Виктор
в SETUP не указан путь к логу комфорта, подробнее здесь. не используйте кириллицу.
UA0IT:а ещё они там 80-ку на всякую ботву слушают:)
XE1GRR выцарапывал из шумов, а он мне сообщает что 30W и укороченный диполь поворотный на уровне 3мh.
Сообщение от EU3AA
Вашингтон
from UA0IT :кто если не секрет?
from EU3AA
AC7SG
C ув
Виктор
Японец перепутал при забивке локатор и переехал на север Тюменской области в 9к.
Виктор, приветствую, эта да, бывают, но у нас только East Coast, а хочется подальше :) , но их до осени не будет точно.
Это точно радует, за вчерашний вечер и сегодняшнее утро залил только что лог, около 50% W сразу CFM.
P.S. Может конечно приврал, но точно более 30% :) .
На 80 нет никого уже второе утро, даже Европы, хотя в RTTY народ присутствует.
Добавлено через 7 минут
K4GMH на 80 идет очень прилично и ответил в RTTY а в JT65 никого.
Добавлено через 12 минут
И K1DM ответил в RTTY, похоже в JT65 просто нет желающих
http://hamspots.net/80/ Вам в помощь
Сегодня утром на 30м было много американцев, да и на 20м хватало. На 10м вечером проход неважный в основном Южная Америка и Африка, американцы у меня проходили в основном с уровнем -21 -23, один самый громкий -10. Вчера вечером на 17м хорошо отвечали американцы, подходили из редких штатов - которых я не слышал в RTTY.
На каких частотах нынче активничают радиолюбители в диапазоне 50МГц? Уж очень послушать интересно.
Спасибо! В ваших землях, наверное, японцев там хорошо слышно?
Вложение 92328
Это не то что мы видим:)
Это поблагодарили за второй сработаный бэнд.
на 15м вчера, мне вчера хорошо Европа отвечала, оперативно так.. только 73 передал и тут же новый корреспондент зовёт..
Подошёл UA1ZFG, мы сработали и каким то мне не понятным образом он остался на частоте, я CQ EU и он CQ JA.. пару периодов поработал и пришлось отойти в сторонку. А любопытство разбирает, как так получилось? Рапорт мне -11.
Всё повторяется сегодня..
Снова UA1ZFG падает на частоту..
"Комфорт" сегодня удивил - девять сигналов одновременно декодировал!
интересно, какой предел?
Борис, а Комфорт тут не причем. Это просто "комфортная надстройка" над оригинальным декодером. Сколько декодер взял, столько комфорт и отобразил.
Ну, при ваших настройках (мульти = 20), я так понимаю, теоретический предел должен быть в районе полоса/мульт (2000гц / 20гц = 100 станций). Компьютер лишь бы не загнулся и станции стояли равномерно.
Станций 15-20 одновременно у меня точно было, это если нет в наличии "бульдозера" на частоте. Надо будет тоже последить и отскринить...интересно стало.
а если Вы поиграетесь с уровнем звуковой карты,то приятно удивитесь,когда будет декодировать так почти всегда,кстати,бывает что вроде всё окапа,но некоторые циклы почему то не декод вообще,то ли прога захлёбывается,то ли ещё что,кстати на разных диапазонах перед тем как арбайтен выставляю урови по разному,где-то даже ару выключаю...вообщем интересно :)) максимальный декод был 12 станций....
А какая ширина полосы в мульдекоде стояла?
Если я правильно понял теорию, то если у Вас стоит полоса, например 100, и в эту полосу попадает рядышком две станции, то декодируется только одна из них. Чтоб декодировать обе нужно сужать полосу декодирования.
Может и ошибаюсь, но в теории (учебнике по декодированию) именно так.
У Бориса полоса стоит 20, он сканирует более подробно, правда комп при этом грузится на всю катушку.
Доброе утро, Польша. Разбудите его, полчаса как сработали..
Вложение 92518
А это тоже вопрос интересный, сколько в эту строку поместится записей. Судя по тому, что стоящие рядом две станции в этой строке отображаются с накладкой дргу на друга, то ничего не разберешь и "комфорта" не будет:)
но наверно, длина записи по этой строке ограничена каким-то количеством символов...
Теперь понял, что это ширина полосы сканирования. Обращал внимание, что при уменьшении этого параметра, число декодируемых станций увеличивалось.Цитата:
[/QUOTE]
Этим и занимался:) до этого было максимум - 6 станций...
тоже замечаю периодически такое явление.Цитата:
Минимальный уровень с которым декодировались сигналы - пару раз было -27.
Но чаще бывает, если меньше -25, уже не читаются, хотя сам сигнал ещё видно...
тоже интересовало недавно http://forum.qrz.ru/post836772-3037.html
всё же -29 это предел.
с BW =50 программа становится на много чувствительней
даже кратковременный след декодируется на ура.
со значением 200 это было бы не реально, даже с выключенным Enable Multi
Вложение 92519
Эх.. не вернуть зимнюю восьмидесятку, много потерял..
to RX5DX
Артем
Привет!
А мы случаем вчера не по LP - длинному пути работали?
Михаил, приветствую!
Спасибо за QSO! Всегда очень охотно работаю с областными станциями...
По поводу пути мне сказать нечего :), но могу пару слов сказать о своем шеке :)
антенна city windom болтается на высоте 1м над поверхностью крыши, да и мощность не более 100 Вт... Моя антенна вообще не должна работать на 15ке.. Связь провели только благодаря вашей антенне... Вот примерно так...
щас наблюдал картину "супер хам спирита" от "культурной" европы,на 20-ке работает HL9A,зову(как оказалось не только я :о) ),он отвечает украинцу,ну как положено,жду и смотрю на полосочку (думал от украинца..хааа) так нет его продолжает звать Австриец OE3UKW,ну думаю,наверное не принял что тот ответил UY2...,так нет,он звал даже когда его сработал UY2.. ,потом я,а я думаю,чтож он рапорт то не примет от меня никак,а тот то оказывается всё зовёт,и ведь принимает его,нет,всё равно зовёт....ну и как ето назвать? я ему и в кластер и на мыло....вообщем надоели мне эти дебилоиды тупоголовые!!!!
KP4ED сйчас на 30 метрах вещает-раньше его около -20 принимал, а сегодня намного громче
Виктор
UA0IT:
Андрей привет!
Спасибо за ответ. Извините что влез на CQ EU.
Просто настраивал связку JT65-JTalert-HRD, и не заметил что на Европу работаете.
Кстати, связка оказалась прекрасной...все связи Алерт смотрит в базе РКВ и в Лог по одной кнопке заносит все поля включая оба рапорта, сам их читает.
Не понятно - американцы на 80 слышат (споты отправляют), а не отвечают.
программа отправляет автоматом, оператора может не быть на месте, режим скиммера.
Часто зимой оставлял радио на 80м в JT65 на ночь, утром смотрел кого было слышно.
Кому то были эти споты полезны для того что бы оценить проход на этой трассе.
Иногда просматривая список принятых видел "UA0IT xx0xxx" без локатора, было понятно видят по репортеру что их слышу и от руки набивают, зовут.
А вообще мы не такие серъезные DXы что бы нас хорошо звали:)
http://qrz.ru/webnews/10622.html
Кому-нибудь это будет интересно в JT-65?
Есть смысл дополнительное место запустить (не во вред остальным рабочим местам)?
как-то принимал китайца-30
Вот такие чудеса бывают:
Работал вчера на 21.076 МГц, а сегодня по эл почте получил с Норильска письмо, что меня принимал Сергей UA0BJL на 144.136 МГц с уровнем -7dB
У меня P=(80-100) W (HLA-150) на 7-й гармонике примерно -40dB это где то (1-0,8) W
Виталий да не стоит этому верить. Возможны варианты:
1. Частота укв 144.136 можно на самом деле любую установить но приём реально идёт на диапазоне на котором вы работали на самом деле 21.076 МГц.
2. Подозрительно, вашего сигнала на водопаде не видно с уровнем -7db ??? ну ладно возможно скрин был сделан чуть позже когда ваш сигнал уже исчез с водопада, но.......
3. Принимать КВ диапазон на укв диапазоне на укв антенну из другого города с таким уровнем -7db невозможно!
4. Более вероятно глюк декодирования программы, если обратить внимание на версию вверху программы она старая а в старых версиях было масса проблем. Ошибки декодирования бывают очень часто и появляются такие DX что не один аппаратный журнал их найти не может. Это более подходящая версия.
5.Сергей UA0BJL подкинул ещё одну тему на 950 страниц где каждый может придумать свои версии :smile3:
Попробовал и я со своей палатки из Алании. Француз ответил -05...
Ошибка декодирования программы или программа "выдернула" из своей памяти старые данные полученные чуть ранее (1-2 минуты) на другом диапазоне. Такое бывает при переходе с диапазоне на диапазон или при "уходе" верньером влево или вправо по частоте. Как пример, ошибка декодирования программы на скрине , приём мой, диапазон 80м. Кратковременное переключение диапазонов и возвратившись в исходное состояние привели к ошибке декодирования.
Вот откуда DX появляются :smile3:
Виталий, да ничего в принципе необычного, какая то Индонезия, но их очень редко слышно в этой модуляции на 80 и их почти нет в этой модуляции на этом диапазоне. Позывные чуть левее это вообще редкость. Вероятно они не существуют.
Проще с USA сработать на 80 нежели с Индонезией, редкие они там в JT65.
Прикол в том что территория по локатору не соответствуют позывным, все локаторы находятся далеко от Индонезии. Локаторы можете проверить тут http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php они далеки от Индонезии.
Это ошибка программы можно не сомневаться. В программе WSJT9 она в основном под укв заточена, ошибки декодирования частое явление.
прикольно,минус 7 децибел он должен был на слух слышать громко,и что он на 2-ке делал с JT65-HF,эксперименты..эксперименты??
Дмитрий а вы разве не работаете на 2 и на 70 при помощи JT65-HF в ваших краях ?
Там у вас народу тьма, работают обычно на 144.176 . Но даже зимой успешно можно провести радиосвязи на 144 и 430мгц при помощи JT65-HF (хоть она и на кв рассчитана но неплохо работает и на укв) в пределах 150-300км при мощности передатчиков 25-50вт и обычных вертикальных антеннах. Более подробно кто и как работает http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/...tivnosti-jt65/ можно с последней страницы почитать http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/...osti-jt65/660/
что бы сработать со станцией дающей такой вызов нужно ухитрится, причём очень быстро:)
Вложение 92947
Сейчас поставил несущую 100W на 21075 и послушал 2м диапазон, 144-146 гармоник не обнаружил. У вас есть на 144.136 судя по тому что Вас якобы там слышали, а Вы сами её слышите на 144.136? :) и каков уровень?
ответите на вопрос? "То что на картинке я показал как Вы поняли?"
вот и спрашивается нафига давать такой CQ?:)
Так что с гармоникой? Вы слышите её на 144.136?
Добавлено через 5 минут
вот и говорю что когда даёшь рапорт прога ругается и на передачу не становится, тут нужно быстро реагировать. В нижнем окне видно что я дал ему рапорт -11.
Овальчиком и стрелочкой что Вы показываете? я работал до этого QSO на NA, с таким месаджем всё будет в порядке, когда на него счёлкает мой корреспондент у него прога не ругается.
А если ему очень хотелось с Вами QSO провести, а Вы тормозите. А он то СПЕШИТ :ржать:
Гармонику я слушал на 28152 излучая на 14076
Сейчас на работе, дома попробую на 2м, но не раньше воскресения
В нижнем окне видно что я дал ему рапорт -11. - ХА-ХА-ХА А на что прога выругалась?
на то что не может быть такого CQ
никто ни куда не спешил, Вы же видите что он работал на общий вызов (CQ в пустоту).
макрос записан таким образом что кликнув на него программа даёт сообщение
Can not compute TX masage и не зовёт корреспондента.
И мы не тормозим! Вы поймёте сами что делать нужно в таком случае, с этим нужно сталкнуться:)
7-я версия справляется с такими CQ и даже формата CQ DX CALL.
Что-то все файлы отсюда убрали: http://sourceforge.net/projects/jt65-hf/files/ :(
Здесь ещё хранят http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28 :smile3:
Вот встретилось -As of 2013-03-23, this project is no longer under active development.
То есть проект прикрыли.
W6CQZ на форуме попрощался, возможно кто то продолжит тему.
Thank you all for the kind words. It has been my pleasure and honor to have been involved with JT65 on HF.
With that said - yes. It is time for me to bow out and leave the future of JT65 on HF in the hands of others. It reassures me that a continuation is in progress via others and I wish them the best of luck with their efforts.
I am currently exchanging emails with others who have expressed interest in continuing with development of JT65-HF and will have more to say on that. one way or another, once I've finished discussions.
As to the RB System where this all began and, honestly, the driving force to create JT65-HF. :) It will continue until at least this August under my sponsorship. I paid for 1 year of hosting for a machine and it wouldn't have much to do without the RB System and is non-refundable.
As August approaches I will make arrangements to either continue it myself or hand it off to others.
But - JT65-HF, bugs and all there may be that didn't come to be implemented, remains usable and I have no doubt others will continue what I began and surpass what I was able to provide.
73 - Joe - W6CQZ
JT9 перевесил?
Интересно. какую коммерцию можно извлечь из JT
Даже смешно, право... Коммерция! :)
В прошлом году у W6CQZ были проблемы со здоровьем,может это и повлияло, хоть он и отписался, что всё хорошо но это было в прошлом году.
Цитата:
WSJT является компьютерной программой, предназначенной для любительской радиосвязи на VHF/UHF и использующей современную цифровую технологию. Программа обеспечивает проведение радиосвязей с использованием коротких и нестабильных сигналов, отраженных от метеорных следов, а также с помощью устойчивых сигналов, которые слабее более чем на 10 дБ тех, которые требуются для традиционного CW.
#3190
Смеёмся вместе.
http://www.dxsoft.com/ru/registration/
http://www.hrdsoftwarellc.com/products/default.html
Ещё накидать?
Как даже судимый в своё время хакер, было дело, каюсь... в 2001-м году... Так вот честно скажу - честно купил три программы в жизни. Первая - Mix. Вторая - UR5EQF. Третья - читалка FB2 книг для Андроида. Судите сами. кто я. какой я... Я нормальный русский технарь. :)
Не, ну ребята, если серьезно - ну какая коммерция может серьезная быть от радиолюбителей? На подтяжки для штанов не хватит. Коммерция - это Гугл. Фейсбук. Вконтакте. Нуи порносайты наверное... А радиолюбители. это сплошной убыток. :)
Коммерция - экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания услуг.
..нет такого преступления на которое бы не пошел "коммерсант" для извлечения максимальной прибыли...
День добрый, Андрей.
Чесно говоря я тоже не совсем понял вашего вопроса.
CQ RT9L/8 прекрасно обрабатывалось двойным кликом по строке. Проверено лично. Вы же тоже, наверняка, даблкликом позвали, а не вручную набивали в строку, судя по картинке...
Почему прога ругнулась на рапорт, другой вопрос, непонятно....
Остальные нормально отвечали...
Вот и UA9CR тут, наверняка подтвердит, работали с ним.
Непринятый рапорт....да, мой косяк, но нужно было видеть условия в которых работалось....Вам надо, чтоб QSO велось полчаса?
Авария на находящейся недалеко ТПшке Газпромовской бызы давала помеху от S7 до S9+20....желтые волны по экрану, убивающие станциии любой громкости. Нам вообще пришлось срочно сделать два места в машинах и увести их подальше от базы на берег озера. Они двое суток работали в полном автономе.
Цифра в том числе ПСК включалась только в то время когда другая работа была абсолютно невозможно. Тем не менее мне удалось около 500 связей в ПСК напиликать. Когда и ПСК становился невозможен - уходил в JT... Там еще 50 связей наскреб.
Спасибо всем кто подошел.
ПС Когда зову корреспондента со "странным" позывным - всегда делаю дубль в строку кастом мессаджа...на всякий случай.
ПС2 На всякий случай....это был RFF-213 New one, и SV-66.
Да, подтверждаю:
"2013-04-17","20:14","14076000","15","-9","0,5","291","B","CQ RT9L/8","65A"
"2013-04-17","20:15","-","-","-","-","T","RT9L/8 UA9CR "
"2013-04-17","20:16","14076000","18","-11","0,5","293","B","UA9CR -11","65A"
"2013-04-17","20:17","-","-","-","-","T","RT9L/8 R-09 "
"2013-04-17","20:18","14076000","16","-8","0,5","293","B","UA9CR RRR","65A"
"2013-04-17","20:19","-","-","-","-","T","RT9L/8 73 "
"2013-04-17","20:20","14076000","18","-12","0,5","293","B","UA9CR 73","65A"
Проблем не было. Спасибо за QSO.
Вот, например, с C5YK - проблема, пришлось вбивать руками.
Где там в JT65-HF список DXCC прячется?
Сегодня утром японцы целый час непрерывно звали на 15м. Даже странно вроде Россия для них не DX.
Почему сигнал раздвоен???
Ребята, кто пользует JT65 Comfort.
Посмотрите как она жрет ресурсы.
У меня декодирование происходит на 5-10 секунде новой минуты.
Жрет процессор на 100%
Даже в режиме приема 50-70%
Просто JT65 за 4-6 секунд декодирует.
Это только у меня?
Может связанно с обработкой лога на повторы.
как грит товариСч Путин,а я подчёркиваю,это ДВА сигнала!!! Японы в час дня мск по длинному не слышны!!! :))))) тем более минус 14 :))) да и видно что сигналы разные.... а то ну ну,ну ну.... плавали , знаем :))
пЫ сЫ...лана не парьтесь,скучно..вот и пишу всякую хрень
В первую очередь загрузка процессора зависит от мощности "железа".
Так что без указания хотя бы связки процессор-ОЗУ, имхо, некорректно сравнивать.
Ну да... он действительно прожорливый...
сравните с моим по скрину.. Стабильно 43 844 во время приема
Загрузка процессора примерно 20... Во время декодирования значения уменьшались.
И еще.. можно проверить качество жесткого диска... Дефрагментация тоже бы не помешала.
"Тормоза" компьютера лучше смотреть по автозагрузке... В автозагрузке оставляю только антивирус...
Попробуйте проверить работу компьютера, после перезагрузки предварительно нажав кнопку "отключить все" на нижнем скрине...
Кстати (чтоб не рыться в ветке) - дайте, плиз, ссылку на оный "Комфорт"!
http://ravingaboutradio.com/JT65-HF-...vk4bl-2013.php
http://abcsolutions.de/jt65hf/
завалялся еще у меня файлик....
Так, опять чудеса прохождения?
впервые "комфорт" декодировал уровень -29!
Сигнала на водопаде практически не видно...
при -27 ещё можно рассмотреть присутствие
http://www.funkamateure-dresden-ov-s....3-install.zip
жмете по ссылке
Как писали выше надо скачивать с http://www.funkamateure-dresden-ov-s...=178&mode=edit
А 5 баксиков, если лишние, отошлите лучше UR5EQF;)
Привет!
Скачал с указанного выше сайта,установил,все проверки прошли.
Но,увы,не выходит из окна Setup/Configuration.
То есть занес свои данные,СОМ порт,нажимаю" Save Setting and close Window",а оно не закрывается. Только аварийный CancelКакие м.б. причины?
OS Win7 полная версия. JT65HF 1.0.9.3 работает нормально
RW4NH
данные по логу заполните... Setup -> Log Setup
Как понял проблема не у вас одного, хотя у меня всё на 7-ке работает. Из-за скудности ума мог предложить такой вариант, скачиваете 3.2 версию комфорта и смотрите. Если всё пошло нормально то обновляетесь до 3.3 версии и проверяете.
В догонку по вашему скрину, Logfili почему не прописан?
RW4NH
Приветствую, Александр, многие на этогм попадаются... :-)
Задайте имя лога (типа что-то RW4NH.adi или RW4NH.log) и потом, нажав на "папочку", пропишите путь к этому фалу. И все сохранится
А приятно засветиться с таким сигналом.
Для меня это как звоночек - если с -29 принимают, значит с сигналом все ОК.
Ну и у принимающей стороны все в порядке:up:.
Спасибо за скрин.
пс Вопрос: Пытался выйти в моде позывным RP68 - ....JT65HF категорически отказывается его передавать (генерить)....только через кастом бокс...кто-то пробовал?
UA9LEW
только "руками" или макросом.. я работаю под мемориальным. толко одна проблема - еще мало кто научился руками работать - всего за три дня около 55 QSO. ПОжтому в основном, в psk и RTTY работаю, в jt65 по просьбе перехожу - в основном, просят иностранцы почему то
UA9LEW
ОК, Андрей. На работе сейчас, после 13-30 UTC буду на 15 м
На psk с Вашей станцией сработано :-) теперь и в jt65 сработаем
Интересно, а кто на днях работал RP68M в jt65? Провожу связь - он даёт общий вызов, но никто не подходит. Заканчиваю, начинаю его вызывать - пропадает. И так несколько раз.
RA0ZIJ
я работал.. если Вы про 15 м. Честное слово, не видел Вас :-( Хотя хотелось бы, нет у меня в jt65 Камчатки
UB3AEB
Да-да-да, именно на 15м (забыл диапазон указать).
Жаль, надеюсь, ещё получится.
Беда в антенне - не вывозит СитиВиндом у меня направление на запад. В планах двойной слопер-яги на 15м, но всё времени не выкроить заняться вплотную...
UA3DTK
RP95M (op. UB3AEB) в этом году решили попробовать поработать в jt65 мемориальным. Коллеги поручили мне на 15 м. цифровыми видами, я и пробую.
Проблема в чем? А в том, что jt65h (а также и Comfort) не предусматривают такой тип позывных сигналов. Поэтому приходится через макросы делать "CQ RP68M KO85" и отвечающему на вызов в TX custom box "вручную" вносить "RP68M свой call".
Соответственно, это создает определенные трудности при проведении QSO, но благо jt65 неторопливая мода, то время есть всем этим заняться. Другое дело, операторам, желающим провести связь с мемориальной станцией, не всегда хватает знания программы и "в ступор" входят, что не получается по клику мыши провести QSO.
Вот так если кратко.
RP68M на 15 м будет до 9 мая работать в этой моде, но по заявкам или в режиме "отдохнуть от psk хочется" :-) В общем, если кто хочет QSO в ЛС сделаю максмум чтобы состаялось QSO. 6-8 на работе днем, поэтому или с 2.00 до 3.20 UTC или с 13.30 UTC смогу
RX5DX
оффтоп.. Артем, ты шоу пропустил, когда новозеланждец с южноафриканцем друг друга перебивая работали со мной :-)
а я понцев, действительно, в логе мемориальном у меня полно: из 56 - 34 японца
...спасибо,Андрей,вечером дома попробую,а сейчас на работе могу только на 15-ке,PSK b RTTY...позывной RP68NF...
RX5DX, почему же не звал? Звал. Ответа не было.
А потом на работу вызвали, где-то с 05-20 до 07-20 перерыв был. Судя по написанному выше, европейская часть начинает работать после 10-00, а у меня с моей антенной в 8.30 - 9.00 уже всё закрывается, меня никто не слышит.
Товарищи, кто знает.. подскажите про 40ку --
Когда лучше работать и на какой все таки частоте...
А то как не подойду - все пусто и кластер молчит...
http://www.voacap.com/prediction.html частота 7076.0
на 21.076 работаю мемориальным до 4.20 UTC
RX4CD
Для Востока. там многие просят jt65, Сергей ^-)
Друзья с ДНЕМ РАДИО ВСЕХ!!! :buj::friends::beer::drinks:
сегодня утром звал ,но без успешно...
RV6FT
C днем радио!!!
Утро, однако... утром у меня Восток-Юго-Восток открывается только. Вечером попробуем если сможете
Хорошо еще у него пятибуквенник, локатор входит.
Мне сложнее...
CQ RP68LS MO27 - 14 символов, в кастом никак.
А без локатора....."добрые люди" в ответ на мой CQ требуют указывать локатор в CQ и....уходят.
Только намучался вчера вечером.....спасибо тем кто подходил и терпеливо отрабатывал мои косяки....
В результате убрался обратно в ПСК.
Всех с Днем Радио!!!!
UA9LEW
C днем Радио!!!
Ну зато попробовали.. а "добрые люди"... хммм... так плюнуть и не обращать внимания... умники всегда находятся, независимо от моды.. еще б и умели что нибудь, а не только "поучать как работать". Совет всегда можно выслушать и нужно даже от опытного человека, а вот таких "добрых" в игнор сразу и не обращать на них внимания
На страничке, где раньше скачивали JT65-HF, HB9HQX выложил : JT65-HF HB9HQF- Edition Version 0.9.55.1. Это экспериментальная версия еще сыровата, но по моему работает неплохо попробуйте.
Что-то не нашёл. Если можно, выложите прямую ссылку.
да, извиняюсь его страничка не работает. http://sourceforge.net/projects/jt65...di/?source=dlp
Сравнил.Комфорт лучше по сервису.А так нормальная программа.
Декодирует нормально.Передача идёт через COM компорт.Выделяет повторы.
С журналом не ясно.Буду разбираться.А так впечатление хорошее.
XP2. Эту программу увязать UR5EQF было бы неплохо.
С PTT что то перемудрили. Использую два COM порта, COM3 для CAT, COM4 для PTT, CAT через OmniRig. Если выбрать PTT в окне Select CAT через COM4 то не работает CAT, если выбрать CAT в окне Select CAT через OmniRIG то не работает PTT ни через COM4, ни через COM3. Ещё, если выбираю CAT в окне Select CAT, отображение частоты в окне Dial QRG правильное, CAT работает. Если выбираю PTT (OmniRIG отключен) то в окне Select CAT исчезает вообще пред установка частоты 14076. В окне Band 20 метров есть а в окне Select CAT - 14076 нет и если в программе переключится на другой диапазон то на двадцатку не вернёшся.
Пока не подправят рановато, надо увязывать нормальную рабочую версию а до неё ой как далеко.
OmniRig включен. COM1 порт.Без всяких виртуальных портов.
С log пока не разобрался.Декадирует на 50-51 секунде.Подождём доработок.
Тут сам накосячил просто удалил частоту как оказалось. Только всё равно не понял зачем добавлять и удалять, что кто то в другом месте может работать? Можно наплодить немереную кучу дублей одной и той-же частоты, зачем? Надо нормально работающий CAT, а если нет CAT то пред установки согласно принятому частотному плану для данного вида модуляции. Где регулировка входных уровней звуковой карты? Где Automatic Sample Rate Correction ? Взял за основу хорошо работающую программу так улучшай её, зачем кастрировать.
Добавлено через 14 минут
CAT и PTT нормально не работают что с , что без виртуальных портов. Интерфейс UnicomDual. В комфорте и JT65-HF от W6CQZ всё работает.
Что жду в будущем так это обещанного разработчиками WSJT-X добавления JT65 в новую версию 1.0. Если добьют CAT и создадут отображение повторов то получится замечательная программа.
Ну незнаю. COM и PTT у меня работает.Комфорт с UR5EQF это пока лучшее.
TS-570.Без всяких Unikom.COM1и OmniRig.PTT работает.Зачем мне врать.
с семеркой эта прога всё же не совместима. Запускал в XP - работает...
Поэтому, пока "комфорт"...
Интерфейс по приятнее комфорта, не столь угловато выглядит.
Есть небольшая разница в оценке уровней, что то декодируется одной но не декодируется другой программой.
Довольно интересно с двумя окнами по приему сразу работать :) Правда небольшой сумбур получился по приёму в новой проге.
Интересно. При запуске программа начинает декодировать с третьего периода. Первый после запуска черный водопад, затем период без декодирования, загрузка проца где то 26%. Затем нормальная работа с декодировкой и загрузкой проца 12-16% (4-6 станций). Комфорт начинает декодировать со второго периода, первый идёт автоматическая корректировка частоты звуковой карты. При декодировании 4-6 станций загрузка проца до 20%. Как мне показалось комфорт требует больше ресурса но при запуске программы от HB9HQX происходит всплеск в потреблении ресурса а потом всё в норме. Две сразу запущенные программы загружали процессор на 32% при декодировании по 6 станций каждая.
Подскажите что случилось __я позвал , а Вложение 96314мне такой ответ?
ПОдскажите как прописать путь для лога что то не хочет сохранять связи
Как перевести значения рапорта к шкале RST, если шкала имеет следующие значения:
9 + 40 дБ соответствует — 33 дБ
9+30 дБ соответствует — 43 дБ
9+20 дБ соответствует — 53 дБ
9 + 10 дБ соответствует — 63 дБ
9 соответствует — 73 дБ
8 соответствует — 79 дБ
7 соответствует — 85 дБ
6 соответствует — 91 дБ
5 соответствует — 97 дБ
4 соответствует — 103 дБ
3 соответствует — 109 дБ
2 соответствует — 115 дБ
1 соответствует — 121 дБ
Значение рапорта высчитывается по формуле сигнал+шум/шум. Шкала RST тут не причём.
...как-то вот так,к примеру...Вложение 96616
Тоже пришёл к такому мнению. Сигнал с сигнал с карты есть но аудиовход трансивера закрыт. Можно попробовать подать сигнал на микрофонный вход трансивера но нет желания, уезжаю в отпуск через несколько дней, не до этого. Буду надеяться что за два месяца моего отсутствия что нибудь подправят.
[QUOTE=UA3DTK;861723]ПОдскажите как прописать путь для лога
Да с программой JT65-HF я разобрался сразу ,а вот в jt65-hf-hb9hqx-edition_09551 не получается прописать путь к логу не запоминает и не сохраняет. Может кто встречался с такой проблемой Win 7 32 bit
Так как программа не пошла то логом и не интересовался, но сейчас посмотрел и действительно адифа нет и не сохраняет в нём. Есть текстовый файл, открыл блокнотом в нём всё есть. Экспортировал лог из комфорта, появились повторы но и его не видит и в нём не сохраняет. А винда тут не причём.
Господа, растолкуйте бестолковому, чем jt65-hf-hb9hqx-edition лучше JT65-HF.
Столько обсуждений вокруг нее, столько борьбы с трудностями....
Лучше декодирует или как..???
Так алгоритмы вроде везде одинаковы.
...лучшее-враг хорошего,так вроде говорили в народе...использую JT-65HF и Alert...все прекрасно декодируется,отслеживаются повторы и нет заморочек с adif-файлами...
JT-65HF с UR5EQF всё работает прекрасно чего ещё.
Не лучше но и не хуже. Что то декодирует одна программа а другая нет или на оборот. Алгоритм вроде одинаков но разница в оценке сигналов есть. И так же, что то лучше в одной что то в другой.
Появилась новая программа почему не попробовать, зачем зацикливаться на одном? Ведь и UW3DI хорошо принимает но кто на нём сейчас работает? И в бумажном логе сбоев нет но кому он нужен?
Спасибо. Теперь понятно. Просто не пробовал. Думал может что-то наворочено в ней дополнительно.
Использую JT-65HF + JT-Alert + JT-Macros + HRD....
Все прекрасно пишется напрямую в лог, все повторы и прочее отслеживается....Отличный законченный комплекс.....
Вот если бы в одной оболочке еще и 9-1 собрали, было бы интересно попробовать...
Привет всем!
Вчера целый день передатчик в jt65 работал на 21076 (15м)
но никто так и не ответил
Видно ли меня было в спотах или что - то не правильно ?
Где можно посмотреть архив спотов за вчера?
В спотах есть Вы. Тут смотрите - HamSpots [Callsign History] - просто набрал в поиске Ваш позывной
1 May-22 21:20 +11 hours EI6KD Ireland 21076.02 15 JT65A
2 May-22 20:38 +12 hours 2U0FER Guernsey 21076.00 15 JT65A
3 May-22 20:38 +12 hours EI6KD Ireland 21076.02 15 JT65A
4 May-22 20:10 +12 hours G8KUZ England 21076.00 15 JT65A
5 May-22 19:29 +13 hours G6CPO England 21076.00 15 JT65A
6 May-22 19:05 +13 hours G8KUZ England 21076.00 15 JT65A
7 May-22 19:05 +13 hours G6CPO England 21076.00 15 JT65A
8 May-22 18:57 +13 hours YO9IRF Romania 21076.00 15 JT65A
9 May-22 18:53 +13 hours DL6NAC Fed. Rep. of Germany 21076.00 15 JT65A
10 May-22 18:49 +14 hours G8KUZ England 21076.00 15 JT65A
11 May-22 18:49 +14 hours G6CPO England 21076.00 15 JT65A
12 May-22 17:49 +15 hours G4WCP England 21076.00 15 JT65A
13 May-22 17:49 +15 hours YO9IRF Romania 21076.00 15 JT65A
14 May-22 17:48 +15 hours G6CPO England 21076.00 15 JT65A
15 May-22 17:38 +15 hours G8KUZ England 21076.00 15 JT65A
16 May-22 17:36 +15 hours UN3Z Kazakhstan 21076.00 15 JT65A
17 May-22 17:32 +15 hours G6CPO England 21076.00 15 JT65A
Спасибо за помощь
Кстати Вас тоже видел
Просто никто не подошел ко мне
А у меня URDA OD-21, EU Area UA.OD.IL
Еще в 1.5 км от Lh ULA-003
Я думаю не стоит. Скачал SQLite-Expert, можно любую другую с возможностью просмотра и редактирования, всё открывается и правится. Правда в основном программы для SQLITE платные но выход из положения есть. Вот только в другой лог возможно ли будет сделать копирование данных из программы, не знаю. Может подскажите, в вашем логе такое можно будет реализовать?
RA9XQ:
Можно позже, а пока только через АДИФ
Вообще с JT65HF делал но в другом логе (.NET лог) с программой JT65HF
В Log4Win пока еще не пробовал надо проверить
Как получится я сообщу
Странно если меня принимали, то почему не звали ?Цитата:
У меня тоже такое бывает. И дело может быть не в том, что не зовут. Меня вот зовут и иногда даже активно. Но я не слышу по причине шума на диапазоне 7 баллов. Узнаю что меня зовут, только по сообщениям от знакомых радиолюбителей, наблюдающих это действо, или от самих расстроенных операторов, пытавшихся до меня дозваться. Подо мной этажом ниже офисы, непонятно что ещё, точно знаю одно место где стоит большая серверная стойка, её посвист кулеров даже в акустических волнах слышно, заходя в подъезд. Когда под ночь шум пропадает, и я начинаю принимать побольше станций. А днём он возникает и исчезает сумбурно, как ему вздумается. Иногда меняется его уровень, но не полностью пропадает.
Абсолютно распространенное явление.
Может у них нет интереса к Вам, может вас спотят роботы, или включенное оборудование с отсутствием оператора, я например тоже иногда оставляю все включенное и потом смотрю кого у меня надекодило.
А про себя лучше всего смотреть тут:
Stations Heard via autologgers and manual entries
Вживую увидите как и где вас декодируют....при некоторой сноровке сможете и посмотреть кто Вас зовет, из тех кого Вы не слышите.
Если что, я онлайн....увижу Вас в споте или услышу - подойду. Прыгаю 14, 18, 21.
UA1ZGK:
Ясно тогда чего вы меня не слышали, я вечером вчера вас звал на 21МГц
UA9LEW:
Пока нет дома инета временно потому не вижу что и как
ссылка что вы дали выводит на сайт HF JT65 Logger
Сегодня буду позже к вечеру на 15м
Бывает зовут а я не вижу :( вернее прихожу а уже поздно
Ну поставил на передачу и ушел что-то делать, а пришел смотрю звали ...
<Может у них нет интереса к Вам>
...это основная причина...если сам позовешь-ответят,а так,кому нужна наша европейская часть....
Но у меня редкий URDA, EU Area это же дает дополнительные очки
хотя может слабо видно ...
[QUOTE=UR5FCM;863284]UA1ZGK:
UA9LEW:
QUOTE]
все правильно, туда, а дальше вам Click Here to View Reception Reports Page
Да но меня там нет сегодня а за вчера у них по-моему архива нет
ссылка то эта
RB list/details follows reception reports.
JT-Alert попробуйте, там есть звуковое оповещение.
Меня то как раз устраивает неторопливость jt и связей и зовут как. Сижу, как правило, на двух приемниках: один в jt, второй или в cw, psk или rtty. или если совсем глухо, то ТВ успеваю смотреть даже пока в jt неторопливо "течет" :-)
URDA редкий, но на это как и на RDA не так много народа реагирует в Европе, не говоря уже о других континентах.
Да и я, честно сказать, не зову Европу если только не очень сильно мне нужна страна, остров или мода - но если зовут, то всегда отвечаю.
UR5FCM Но у меня редкий URDA, EU Area это же дает дополнительные очки
...но ведь эти очки они(EU)могут набрать и другим видом(CW,SSB.RTTYи т.д)...JT-65 предназначен для работы малой мощностью на большие расстояния,но сейчас все ушло на самотек...Европа проводит ,,междусобойчики,,да и наши станции не отстают...даже в Штатах и то такая же ситуация...
UB3AEB <Да и я, честно сказать, не зову Европу>
...не вызываю станции в этой моде ближе 6-7тыс.км,если только не подойдут на мой CQ...
Вот в этой таблице ежеминутно выдаётся кто и на сколько слышит, введите свой позывной или позывной кого вы пытаетесь дозваться (я всегда там, если работаю JT65-HF и если интернет не оборван).
JT65 HF RB Data
Только не все, работающие этой модой, скидывают в неё, или интернет отсутствует или галочку не поставили. Такая же ситуация и по карте репортёра. Потому для общего видения картины, я включаю оба этих сервера и просматриваю по обоим, кто меня слышит.
Вложение 97857 Интересно получилось. Позвали меня две станции: DO3HWC и DO1NGH. Разнос по частоте звука 3Гц!! по уровню громкости 8 единиц!! А на водопаде след только от одной станции. Та, что -15, вообще не видно под громкой. Вот на что способна JT65.
Вроде как что то обновили JT65-HF 3.4 Comfort . Что изменилось?
А у меня на 30-ке кто-то QRM сбивает! Вот одного "подрезали" - атаковали в задней верхней полусферы. У него , наверно , там "мертвая зона". Или стрелок заснул. А может это QRM-щик катапультировался! Значит скоро опять появится.)):s7:
А у Вас там в районе +970 случайно не помеха от импульсного блока питания?
Точно такая же была на водопаде пока БП на стационарном компе не поменял.
У меня на 30-ке чисто. У меня помеха была 14076 +300. И однозначно был БП стационара...контролировал с ноута.
И вроде QRSS по другому выглядит. Или я неправ? Не сталкивался.
Вот так у меня выглядела помеха от БП.
Вложение 98073
Привет всем!
Значит первое:
База в новой jt65-hf-hb9hqx-edition открывается с помощью Download UwAmp 2.1 Free - Wamp Server with Apache MySQL PHP and SQLite.
Сама база лога лежит в папке с программой x:\Program Files\jt65-hf-hb9hqx-edition\JT65-HF-Appfiles\
имя jt65-log.sqlite
Второе сделал обмен через буфер с JT65HF, но надо протестировать
Меню Инструменты -> Внешние программы -> Взаимодействие с JT65HF
в архиве новая версия контрола MMVARI.OCX
необходимо запустить RegMMVX.exe
Устанавливается после установки полной версии 9 с моего сайта
Log4Win-NewExe-9.5.0.30.zip — Яндекс.Диск
Третье:
Вчера на 21076 целый день работал звали 6 станций но связь полная только с одной
станцией (RU3N). позвал японец JF8EPR но после ответа пропал
Звали еще OE , W8 но пропадают после ответа
Чего неясно ??
1 Jun-06 05:24 +3 hours UA3DTK European Russia 21076.00 15 JT65A
2 Jun-05 22:36 +10 hours EA3KU Spain 21076.00 15 JT65A
3 Jun-05 22:32 +10 hours K9OHI United States SC 21076.00 15 JT65A
4 Jun-05 22:32 +10 hours VE3ODZ Canada 21075.98 15 -19 JT65A
5 Jun-05 22:30 +10 hours N8AUM United States FL 21076.00 15 JT65A
6 Jun-05 22:30 +10 hours VE3ODZ Canada 21075.95 15 -15 JT65A
7 Jun-05 22:28 +10 hours CR7AFP Portugal 21076.00 15 JT65A
8 Jun-05 22:28 +10 hours VE3ODZ Canada 21075.92 15 -16 JT65A
9 Jun-05 22:26 +10 hours HB3YAT Switzerland 21076.00 15 JT65A
10 Jun-05 22:26 +10 hours KG2MD United States AL 21075.90 15 -18 JT65A
11 Jun-05 22:20 +10 hours EA3KU Spain 21076.00 15 JT65A
12 Jun-05 22:20 +10 hours VE3ODZ Canada 21075.86 15 -16 JT65A
13 Jun-05 22:18 +10 hours VE3ODZ Canada 21075.85 15 -20 JT65A
14 Jun-05 22:16 +10 hours VE3ODZ Canada 21075.84 15 -24 JT65A
15 Jun-05 22:12 +10 hours N8MSA United States MI 21075.79 15 -21 JT65A
UR5FCM очень важно синхронизировать время,ну и что бы сигнал не перекачивать,предлогаю провести QSO на 10138
RV6FT:
Время пока синхронизировать сложно нет дома инета
на 30м пока не работаю
Только 15м и то вечером смогу ....
Когда время засинхронизируеш,тогда все покатит :p-up:
Да с таким трансивером не будет успеха,но пробуй,за ранее включай,прогревай,а то что приём есть это не важно,тебя принимать не будут...
Вышла новая версия JT65-HF HB9HQX - Edition v. 0.9.56.0
Я таки остался на Comfort версии. Хоть JT65-HF HB9HQX версия и управляется теперь по CAT но толку от этого ноль. Трансивер так устроен что если принимает сигнал PTT через CAT, то он не активирует внешний аудиовход. Он активируется только если на него подается управление с DTR или RTS шины компорта непосредственно в разъем DATA i/o. По крайней мере в ft-847 это так.
sorry test
JT65-HF-HB9HQX-Edition | Free software downloads at SourceForge.net К сожалению версия довольно глючная.
Вышла новая версия JT65-HF HB9HQX - Edition v. 0.9.56.3
Позывные, начинающиеся с RO не годятся для этой моды. Не смог связаться с автором JT65HF. В программе WSJT проблема исправлена в свежих версиях. А вот в JT65HF вроде бы пока нет. Если кто знает версию свежайшую где скачать- сообщите pse. Раньше мая версии не интересуют.
Автор JT65-HF W6CQZ отошел от дел и попрощался.
Коллеги, как скрестить JT-65 с журналом ur5eqf?
1. Установить JT-65 на комп
2. Запустить лог, меню "Установки - Внешние программы", откроется окно, в строке JT-65HF выбрать путь до ранее установленной jt65-hf.exe
3. В верхнем левом меню иконок, выбрать "подключить внешнюю программу" (стрелочка сбоку) и JT-65HF
4. Запустить JT-65HF и выполнить настройку (можно и заранее ее сделать)
Вот как то так я делал...
Могу ли я найти в сети видео о JT65-HF, а в частности как работать с программой от её установки до проведения QSO. Или найти подробное руководство на русском.
RA3THN так полно этого видео на ютубе https://www.youtube.com/results?search_query=JT65-HF
Кстати, обратитесь к rw6ab он на днях мне скинул неплохую подборку по JT65.
Прописал свой ком порт, поставило галку OmniRig, жму test ptt, но ничего не происходит. Где искать проблему, trx - FT-450?
Flex1500 - аналогично: два виртуальных COM-порта посредством N8BVvCOM Driver, на одном CAT, на другом PTT.
Аппаратно было не реализовать, т.к. материнка без COM-a.
С одним портом получалось или CAT (отображение частоты), или PTT - но не оба.
Раз уж меня упомянули, вставлю свои "три копейки".
Система САТ работает через СОМ-порт.Ничего больше не нужно.
При цифровых модах типа bpsk и т.п. с использованием цифрового модуля UR5EQF через СОМ-порт работает и РТТ, и даже VOX включать не обязательно.
В вот при работе с приложениями WSJT-X и JT65-HF для работы PTT необходимо использовать VOX.
Так сейчас работает у меня на FT-950.
Прямой кабель COM и два шнурка к звуковой карте.
При работе в цифровых модах, в частности в ПСК из ur5eqf существует возможность регулировать уровень выходного сигнала поступающего со звуковой карты на разъем data trx, Есть ли такая возможность в JT? А то у меня в ноуте уровень громкости всего 3 единицы а шкала ALC трансивера уже зашкаливает.
Перевидите журнал для работы с цифровым модулем > Модули > Цифровые моды. Далее в закладках Модули > Цифровые моды > Конфигурация > Настройка звуковой карты, далее по скринам откройте нужное окно для регулировки. Работайте в такой конфигурации журнала при включенном цифровом модуле и запущенной JT-65.
Вообще разберитесь на компьютере должны быть инструменты для регулировки средствами системы.
Если у вас на ноутбуке по каким либо причинам это сложно сделать (честно даже не знаю почему это нельзя сделать) :s7: ищите инструменты регулировки, как вариант в меню трансивера.
Есть очень удобная программа QuickMix, которая запоминает предварительные установки звуковой карты, можно сделать предварительные установки для любого приложения работающего со звуковой картой, а в программах для цифровых видов сделать установки для любой моды. Для скачивания - Product Withdrawn » Product Technology Partners Ltd
Пример "идеальной" QSO:
Комментарий для тех, кто "не в курсе":
1. UTC 02:01 Американец KB2BUF даёт "Общий вызов"
2. UTC 02:02 Типа "Самый умный RW9SQ", начитавшись советов с форума, даёт сразу рапорт американцу.
3. UTC 02:03 KB2BAF, не будь дураком, ответил своему соотечественнику KG2MD.
4. UTC 02:04 RW9SQ с "Тёплыми пожеланиями" заканчивает QSO с KB2BAF.
А теперь, внимание, вопрос: " Почему эти гм... американцы... не подтверждают "состоявшиеся" связи???
Леонид, да, неправильно написал позывной, извиняюсь перед RW0SQ. В JT-65 лично у меня наибольшее количество подтверждённых связей. Просто слово "состоявшиеся" - в кавычках. За прошедший год резко ухудшилась, по моим наблюдениям, дисциплина в цифровых видах связи. Даже в JT-65 "садятся на голову", не говоря уж о BPSK. Коллеги, давайте будем взаимовежливы и корректны! Всем желаю дальних связей, чистого эфира и хорошего прохождения...
До 30 % связей приходит на другом диапазоне... Какое тут подтверждение? Приходится отписывать отказами с объяснением про диапазон
Факт!
На 21 уже стараюсь не заходить в JT65... "Дорогие" коллеги-японцы качают явно не 100 ватт, сигналы "размазанные", реально (зараза!) слышит (вижу по скиммеру), но встает на моей частоте и дает общий вызов...
Смотришь на qrz.com - солидный мужчина, лет 70-ти... Хамство? Или что? Понимаю, когда начинающий...
В JT9-1 еще веселее! У него сигнал "гуляет" вверх-вниз по частоте (этакая вертикальная синусоида на водопаде), зато уровень +15 и "засирание" всего участка. Рад бы е-майлом написать, так ведь не декодируется даже позывной! :(
Дмитрий, у нас на дальнем востоке, соседи джапан и китай в цифре вообще не знают никаких "границ вежливости" Жаль, интересные модуляции загубят. Я как то китайца вызывал в BPSK-31, он мне отвечает и в моём позывном я у него наблюдаю похоже на перечёркнутый ноль, он переспрашивал несколько раз мой позывной, я уверен что он меня принимал отлично (так как рядом находимся) но его коряво-настроенная программа почему то в моём позывном сигнале заместо обычного ноля вставляла перечёркнутый. QSO не состоялось, так он мне с гонором "порекомендовал" корректно свой позывной указать! Я ради любопытства сделал это причём трижды, бесполезно, моя нуля китая программа не понимай :)
Тут у каждого свои соседи :) я на Европу например не работаю, больше всего работаю направленными вызовами..
Японцев коллекционирую по квадратам. Собрал практически весь пасьянс, за исключением JA8...
Кому как, а я с ДХами работаю через рапорт, кстати по-моему даже очень успешно...
Ну и в заключение: спасибо ребятам из 0D за QSO от 23 июня - ровно, четко, красиво и приятно... очень редкая область.
Что то нч бенды забросили,нужно активнее,вчера вечером,перед сном дал CQ на 3576 ,а сегодня получил письмо на почту
Цитата:
hi Vladimir heard you on 80 meters jt65 was out off the shack so didn’t call you just let you know that u was heard on 80 meters in vk7 Tasmania island 73 vk7net Wayne
RJ3AA Сергей ну на какую то тыщу км я южнее,ни чего это не меняет,иногда на ночь оставляю включеный комп и транссивер ,потом утром смотрю кого принял,так вот R3DDL (позывной тоже не запоминал,может быть ошибка) работал с Аргентиной,дату не помню,может в мае,может в июне.
Вышла новая версия JT65-HF-Comfort 3.5 http://funkamateure-dresden-ov-s06.d...article_id=178
У меня некорректно работает связка этой новой версии и лога UR5EQF.
При клике на строку дающей CQ станции в окно "Позывной" лога вносится не позывной, а ее ... локатор.:wacko:
Смотрю работает на 14076 0Z2PJ ,посмотрел на QRZ.COM нет такого позывного,журнал тоже не показывает что за страна,человек работает,и не знает что в его позывном ошибка :чудик:
<Подскажите как прикрутить к Комфорту журнал от HRD? Все остальное работает.
...у меня просто JT-65...это выглядит так...
Не совсем понял слово "прикрутить". Нужно чтобы JT работал напрямую с журналом HRD-ешным?
Я работаю не с "Комфорт", а с оригинальным JT65-HF в связке с JT-alert (вышел новый релиз, в который сразу встроен JT-macros) и HRD.
Функционал такой связки намного выше чем у Комфорта ( как по количеству всевозможных настроек, так и по удобству). Это ИМХО....не пинаться.
Пример простейшей настройки по дефолту ниже.
JT-alert, кроме прочего умеет и с JT-9 работать.
Вот ссылка- Ham-Apps.com
Вложение 100178
Спасибо ребята, но это у меня есть и работает. Видимо я не ясно выразился. Я работаю только в HRD и когда запускаю JT65-HF в связке с Алертом, то у меня связи пишутся и в журнал HRD. Нужно и в Комфорте чтобы писались связи в журнал HRD.
Немного не так:
JTAlert 2.3.1 работает с Comfort 3.5 by DL3VCO.
Примечание: Поддерживает только внутренний лог форматов Adif и MixW
Что, по моему разумению, означает что Алерт возьмет связи из комфорта нормально.
2 RW4LN:
А настроить прямо из комфорта связь с HRD не пробовали?
Судя по описанию должно работать (не знаю только сможет ли он из HRD отслеживать повторы или только писать связи туда будет)
Вроде по закладке все просто
Вложение 100179
Чекбокс - HRD
Путь к HRD базе где хранится Ваш журнал
Путь к файлу внутреннего журнала Комфорта
Чекбокс - если хотите чтоб связи автоматом писались при "73" в строке ТХ мессадж.
Если не получится -черкните здесь, может удастся выбрать время в выходные, поставлю комфорт и помучаю...
Повторы у меня отслеживаются. Файл журнала HRD имеет расширение .mdb и Комфорт его не воспринимает. Ну да ладно, не получится настроить, буду работать в связки JT65-HF & Alert. Просто хотел сравнить сравнить по степени "комфортности".
1. Может он именно аксессовскую базу не понимает. К сожалению не нашел описания 3.5 в части работы с ХРД.
2. Судя по обсуждения на забугорных досках, Комфорт 3.5 глючит при работе с ХРД
От крашей до неправильной работы с базой.
Все откатились на связку Комфорт 3.3 + Алерт 2.3.1
3. Пробовал с какой-то предыдущей версией. Удобства не почувствовал абсолютно.
По мне "оригинал+алерт" намного лучше.
Удачи.
Наблюдаю за работой в эфире RJ3AA и обратил внимание на 2й "сигнал" при передаче, данный сигнал не изменился при смене им частоты.
Можно ли предположить то, что я принимал одновременно сигналы по длинному и короткому пути, если расстояние между нами не более 50км и мощность излучения как минимум соответствует 1 категории?
Если б по обоим путям, то был бы сдвиг по времени, а тут вроде синхронно.
Согласен. Шкала времени у нас вертикальная. Частота - горизонтальная.
Сигнал излучается по двум частотам...
Не стал делать снимок, но при работе на другом диапазоне - сигнал без изменения, также двойной.
Так он так и продолжает работать с нулем,сейчас вижу его .
-1 вижу впервые, все ждал когда ноль высветиться....
<-1 вижу впервые, все ждал когда ноль высветиться....>
...ну и что...у него отличные антенны,направлены скорее всего на Штаты,т.е. почти на вас...чему удивляться...
У меня "-1" бывает каждый день, когда я в эфире, бывает не только Европа, но и W с JA.
Нет, этого нельзя даже предположить, т.к. прохождение в последнее время этого не позволяет, а в JT65 я думаю вообще это не реально.
На скане "плывёт" только одна станция, вторая полосочка ровненькая :) , это как раз наверно моя :) .
P.S. Кстати, видел когда появился Артём RX5DX, это было на 15-хе. В это время постоянно кто-то бухался на мою частоту и то CQ давали, то QSO проводили, а у меня фильтр был накручен и антенна была на JA и мне они не очень мешали.
Нет, 0 не бывает.
Очень много народу кто "гремит", "закрывает" своими "соплями" весь диапазон, как раз "-01" не идут. А вот нормальные, но громкие люди :) чаще проходят "-01".
P.S. Особенно всегда "радуют" станции, которые пытаются всех на диапазоне залечить, что надо работать QRP, а у самих сигнальчик "как из одного местечка".
P.P.S. Ещё в субботу "порадовал" один пипол из 0 района: сижу, работаю с JA, в один "прекрасный момент" подходит один пипол и зовет JA с которым я только что связался, они проводят QSO на моей частоте и расходятся, в этой ситуации даже фильтры и направленная антенна не помогут :( . Наверно у этого пипола Япония была super new one!!! :)
Кстати...кстати... несколько раз слышал о себе: Ты работаешь 100 Ваттами, жесть!!
Скрины мне присылали и т.д....
Но я работаю мощностью в 10раз!! меньше положенной... если учесть КПД антенны и фидера, а также радиальную часть излучения вертикала - то ведь получается вообще маленькая мощность...
Претензии не совсем обоснованы...
В моем понимании есть 2 варианта комфортной работы:
Хорошая аппаратура и антенна + небольшая мощность на выходе, или
Бюджетная аппаратура с простым антенным хозяйством + киловатт на выходе...
;) У меня 2й вариант, но без киловатта... Поэтому все претензии в мой адрес, считаю личным недоразумением авторов (конечно же шучу)!!
Артём, у меня есть киловатт, и даже больше есть :) , но я всегда придерживаюсь принятых правил в JT65 - "голый" (от 20 до 100Вт) трансивер, хотя иногда хочется "вдуть" и "погасить" некоторых товарищей :) .
Вот если в этой моде появятся какие-нибудь супер экспедиции, типа P5 или KP1 :) , то тут уж не обессудьте... народ "вкачает" по полной :) .
Японцы кого то из Славян достали(верхняя строчка):
Вложение 100638
Любопытная статистика QSO c ZD7JC
22.05.13 18.30GMT JT9-1
21.07.13 18.24GMT JT65
то есть ровно месяц до и после 21-22 июня (дни летнего солнцестояния)
связи были проведены точно по терминатору в одно и тоже время на диапазоне 20 метров.
Очередное обновление комфорта, neueste Version : JT65-HF-Comfort 3.6
Homepage S06 | JT65 comfort Downloads
Верхняя строка.
у меня комфорт 3.3, еще стоит...
в чем отличие 3.6, наверняка добавили что то...
Я ссылку (см.выше) дал, но у меня файл версии 3.6 не разархивируется.
Также использую версию 3.3.
Version 3.6
JT65-HF-Comfort arbeitet jetzt auch mit dem mit dem Logbuch 'DX-Keeper'.
Bei HRD werden jetzt auch QSO's als bestätigt gewertet, die per EQSL oder LOTW bestätigt wurden.
In der Version 3.5 war das nur bei Papier-QSL's der Fall.
Um den ODBC-Manager für die 2 datenbankbasierten Logbuchprogramme HRD und DX-Keeper nicht suchen zu müssen, besteht jetzt die Aufrufmöglichkeit über die 'Log-Setup'-Seite. So ist einfach kontrollieren, welche ODBC-Namen es bereits gibt oder gegebenenfalls einen neuen anlegen. Gibt man einen nicht vorhandenen ODBC-Namen ein, erscheint eine Fehlermeldung und die Logsetupseite lässt sich nicht schliessen. Das Layout der 'Logsetup'-Seite ist gering überarbeitet worden.
55 + 73 de Matthias , DL3VCO
Гугл переводчик в помощь :)
Только что скачал, распаковался и установился без проблем.
Ну вот. Все скачалось и установилось, только Виндовс 8 ругался на файл и предупредил, что файл представляет опасность. Может там жучек Стоуна?
Да, да. Программа без участия оператора проводит QSO, выискивая DX-ов. Обменивается данными с e-QSL и LoTW. Автоматически ведёт статистику по дипломам, отсылает заявки и получает дипломы в электронном виде. Я уж не говорю о том что участвует во всех соревнованиях которые проходят во время работы программы.
Что-то плоховато кодируется в последней версии. Ни кто не замечал?
Попробую откатится на предыдущую завтра.
Кто работает с логом UR5EQF?
У Вас позывной вводится (при клике на строку CQ) нормально?
У меня и в 5-й, и в 6-й версиях вводится локатор, т.е. самая "правая" информация в строке.
Вчера сработал FK8HG on 20m.У меня это была сотая страна в JT65-HF mode.
Последняя неделя вообще удачной была для меня в JT65 - 3 new one TG9NIN,ZP5YW,FK8HG.
Такое редко случается,особенно летом...
FK8HG каждый день работает в районе 14077,
Мне кажется все дело в антеннах... у меня и по 8 новых стран в день было, было бы прохождение...
ЗЫ. В последнее время меня очень интересует гидрометео обстановка и ее влияние на окружающую среду...
Ведя учет магнитных бурь, солнечной активности и прогнозов, в т.ч. метео - я в итоге задолбав метеослужбу получил гелио-метео анализ, с наложением всех неприятных факторов с людьми и техникой в конкретном месте и в конкретном подразделении... Анализ еще более удивил, когда было сравнение моих дальних радиосвязей... Мы специально брали выборку с центром в точке летнего солнцестояния...
Подводя итог, скажу: можно прогнозировать не только прохождения, но и вероятные сбои и конфликтные ситуации...
Сорри за офтоп... это к вопросу о прохождении.
Александр, приветствую!!
У меня аналогично сотня ДХСС в данной моде.. Тоже хотелось увеличить данное количество, за счет PJ, CO - которые очень часто бывают в данной моде... В период весна-лето меня очень порадовала Южная Америка и Япония... Но вот пока проблема с Океанией...
Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
jt65-hf-hb9hqx-edition_09570
Вроде как обновление.
Артем, ну последнюю неделю регулярно вечером DU1/N6HPX, Индонезия на 15-шке... вечерком мелькают тоже Индонезийцы.. это по Океании.
PJ2MI на 40 и 15 без проблем выловлен был за последние пару-тройку недель. ТОже регулярно вижу
Куба утречком мелькает часто на 40, как и вообще Карибы с Венесуэлой, Бразилией и Аргентиной, Чили - каждое утро вижу
7076. по утрам до 7.30-8.00 MSK более-менее спокойно, редко SSB там. 7039 отже смотрю на втором приемнике. ТО что написано выше - все на 7076
с N6HPX есть такое дело.. по квадрату РК04 просчитывается :-) да и знаю я его - у меня в бытность SWL он есть с DU3 и еще откуда то с Океании - надо QSL смотреть.
Артём, а в 4C не заедешь?
Помогите установить прогу, год не работал, (трансивер был в ремонте) а сейчас выскакивает
Вот такое окно… С уважением Александр.
Вложение 101249
[QUOTE=R3ZL;882883]Помогите установить прогу, год не работал, (трансивер был в ремонте) а сейчас выскакивает
нужно прописать путь к файлу с расширением adi - это журнал комфорта. Создавать файл нужно самому.Вложение 101256
А в чем принципиальная разница? Может там как-то можно подколхозить? Самое интересное, что при установки в свою папку новой версии старая почему-то перестала запускаться из UR5EQF. Имеет смысл побеспокоить уважаемого автора логгера с просьбой подцепить новую версию? Просто я очень удивился, что не сделали приемственный формат новой версии.
Разница в том, что это разные программы (по внутреннему содержанию, авторы тоже разные, это вариации на одну тему), поэтому и сопряжение их с Логом будет разное.
Беспокоить Владимира не надо, на эту тему на форуме уже был разговор. Будет возможность, может быть когда-нибудь Владимир сделает, если сочтет нужным....
у меня без проблем запускается. попробуйте переустановить старый jt65.Цитата:
Установил версию комфорт. Теперь при запуске из логгера ur5eqf ругается что не может найти в своей директории файл station1.xml
Кроме того не завершается сетап при прямом запуске. Как у товарища несколькими сообщениями выше. Файл я создал. с расширением txt. Не понимаю в чем проблема. Порт прописал, тесь птт проходит.
Нашел ошибку. В версии комфорт создаваемый файл как раз должен иметь расширение log или adi, но никак не txt!!!
Добрый всем день! Вчера установил программу JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, состыковал с программой UR5EQF, но в программе JT65-HF в окне где должна стоять частота стоит красный 0, а выше написано: Наберите QRG KHz ( Dial QRG KHz ) возможно надо " в ручную" вводить частоту, до этого стояла программа JT65-HF 1.0.9.3 так в ней частота в этой строке автоматом становилась. Подскажите возможно я что то пропустил при установки программы JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, спасибо Валерий UA3SBK.
Спасибо ВСЕМ, я нашел ошибку. Частота появилась в окне. Второй вопрос, как соединить MixW-2.20 с программой JT65-HF 1.0.9.3 ? Валерий UA3SBK.
Валерий UA3SBK в начале этой темы об этом есть,рекомендую перейти на UR5EQF там все сделано для JT65 и не только...
RV6FT Владимир спасибо.
Сегодня в бюро:
Вложение 101529
Вложение 101530
В субботу днём, до IOTA contest, на 15-хе сидел работал JA, JA в основном работали с R0C, R0K, R0L, но я наших никого не видел и не декодировал :( . Подскажите пожалуйста, кто был на бэнде из Европейской России, я один такой глухой или у всех с проходом была такая беда?
Я точно не был :-)
Сергей, а Вы кластером не пользуетесь?
Я всегда контролирую направления приема моего сигнала, можно и наоборот конечно посмотреть - кто из Европы слышит данного азиата например.
Артём, приветствую, для JT65 я использую HamSpots [HamSpots Home].
В субботу там был только UB0CAF, остальных я там не видел, но JA их работали.
Сергей, я также этим кластером пользуюсь.
Ваш сигнал я принимаю всегда, а также сигналы всех уважаемых наших подмосковных коллег, кто бывает на данном форуме. Таких глубоких замираний я не помню.
ЗЫ. Антенна у меня вертикал СР-6.
Вчера установил программу JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, выдаёт такую ошибку
Вложение 101633
подскажите, что делать
Саша.
Я такое видел, если скачать и установить только exe файл.
Смотри здесь - Homepage S06 | JT65 comfort Downloads
3.3 - http://funkamateure-dresden-ov-s06.d....3-install.zip
3.6 - http://funkamateure-dresden-ov-s06.d....6-install.zip
P.S. Когда станцию заберешь?
Блин, уснул он что ли?! Гляжу на JT65 HF RB Data - он меня принимает постоянно, но передаёт одно и тоже... Вывод - уснул! P.S. Высшая оценка от старшей дочери, услышавшей JT65 (сейчас) - "Песенка?" :)
Я думаю, что http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort-setup.exe получше будет.
Хоть бы с дядей где-нибудь сработал....:)
А аппарат просто так не отдам, сам понимаешь. :ржать:
Заходи на 10138, там интересно бывает.
Трудно стало искать новых корреспондентов, уже более 7000 QSO, да и время ограничено.
Когда только проход начинается, надо идти арбайтен. Иногда с дачи работаю, повесил LA1IC,
её и не видно и работает почти везде с тюнером.
Кстати, я использую "классическую" 1.0.7 + JT-Alert, самая надежная и удобная связка.
Затем импорт в Logger32, а там уже LOTW_EQSL расправляется с отсылкой на сервисы.
А чтобы это всё одновременно работало и не мешало, стоит VSPE, два общих порта создаёт для CAT и CW/PTT.
<Кстати, я использую "классическую" 1.0.7 + JT-Alert, самая надежная и удобная связка.>
...совершенно верно,Александр...использую аналогичную связку...все работает отлично...
...кстати,сегодня удалось сработать в jt65 с RI1ANP(03:13) на двадцатке...но потом "товарищи'' из USA его затоптали...
Ура, есть "сотка"!!! Сейчас FG5FU на 20-ке, блин да на CQ... сам удивился.)))
У кого корректно работает связка UR5EQF Log и JT-65 Comfort v3.6?
Скорее не у кого так как автор лога не делал сопряжение данной версии программы с логом.
Из форума лога, UR5EQF пишет: В данный момент JT-65 отпущен в свободный полет, появились версии от Иванова, Петрова, Сидорова и.т.д И каждый вносит что то свое, и как за этим уследить? Это нужно делать различное сопряжение для каждой версии и еще для каждого автора, это не реально.........
Так что пользуемся старой версией.
Что на данный момент из обновлённого имеем, работающего в моде JT65 :
JT65-HF-Comfort-4 alpha
JT65-HF-HB9HQX-Edition_09570
JT65-HF-Comfort 3.6
WSJT 9.5 v9.5, r3281
WSJT-X 9 v1.1.1 r3520
MULTIPSK Version 4.24
Вложение 102498
Ну как обьяснить этому НАМу что такое CQ DX ? Сейчас самое время прохода на W5-7 , а UA6HDE упорно продолжает вызывать
То,что правой кнопкой мыши надо самому вводить данные,это не проблема.Цитата:
Например - у меня.
А что у Вас не работает конкретно?
Не вводится обратный рапорт,надо вручную вводить.
Вложение 102538Цитата:
Например - у меня.
И где корректность?
Пришлось по быстрому переключится на комфорт 3.6 что бы показать вот такие чудеса, да простит меня фин.
Что-то рано Василь Василич уснул. Местное время всего-то четвертый час дня!
А может что случилось с ним? (Тьфу-тьфу) Все же не молодой человек уже! Вот уже 30 минут рапорт на автомате молотит!
Вложение 102576
Алгоритм работы версии 3.6 отличается от версии 3.3, поэтому в логе нужно делать доработки под эту версию.
Для информации, в логе сейчас уже семь алгоритмов работы:
'JT65-HF Version 1.0.2';
'JT65-HF Version A21.1';
'JT65-HF Version 1.0.5.1';
'JT65-HF Version 1.0.6';
'JT65-HF Version 1.0.7 ';
'JT65-HF Version 1.0.9';
JT65-HF Version 1.0.9.3-Comfort-3.6';
в зависимости от версий jt65 и конца этому я не вижу
Ну и что плохого в том что не стоят на месте и потихоньку развивают программы? Вы же тоже не стоите на месте, сколько версий лога и обновлений на каждую версию было и будет ещё. И в вашу сторону кидали камушек за частое обновление. Вспомните сколько раз хотелось забросить поддержку лога из-за нападок. Я думаю стоит понять разработчиков программ и попытаться определится что стоит поддерживать из нового и от чего можно отказаться от старого. А недовольные чем то всегда найдутся, от этого никуда не денешься.
Нет не уснул, и живой НЕ дождетесь::s10:
В сопках наш человек на УКВ надо поработать.
ИЗВИНИТЕ не углядел.
Сделал возможным совместную работу с программой JT-65 Comfort v3.6: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Пробуйте.
Час добрый. Установил JT-65 Comfort v3.6 - провел связи все хорошо проблем нет.
Сергей RM2I .
После установки программы JT65, ее необходимо настроить и сохранить настройки, те. Указать позывной, локатор, путь к логу, только после этого программа JT65 создаст файл конфигурации, и сторонние программы станут его находить.........
Вложение 102755В этом окне всё правильно прописали? Надо создать файл АДИФ и указать к нему путь а данная программы его самостоятельно не создаёт, на скоко помню.
Друзья, подскажите пожалуйста, сильно ли отличается Comfort v3.6 от версии 3.3, ну кроме изменённого интерфейса? В чём основное преимущество?
Спрашиваю, потому что как-то привык уже к Comfort v3.3, вот и прошу подсказать, стоит ли переходить на новую версию?
Заранее благодарен.
Выложил версию лога v31-55
Эта версия читает приемный лог и лог передачи программ JT65 и JT65 Comfort.
Выделенные опции желательно включить в JT65-hf
Вложение 102758
И в JT65-hf Comfort.
Вложение 102759
Правда и без этого будет работать обмен данных, но с этой опцией автоматом будет записывать в лог принятый и переданный рапорты, локатор.
Сделал обмен данных с программой WSJT-X (v1.1, r3496)и (v1.1.1 r3520)
С более ранними будет работать не корректно, в этих версиях WSJT-X был изменен формат ведения данных..
Что то 55а не правильно списывается и соответственно не обновляется!
Я конечно извиняюсь, но может быть есть смысл обсуждать проблемы сопряжения разных ЛОГов с программами для JT65 в темах про эти ЛОГи? Тем более, что для некоторых из них созданы целые разделы. ИМХО.
Надеюсь на понимание. :)
Приветствую коллеги!
Не могу решить простой вопрос после установки Comfort 3.6, не влазиет на экран нижняя часть окна программы, не могу очистить приемное окно или сбросить, мышкой не тянется, что можно предпринять?
Валерий
А я думал что здесь обсуждается сопряжение JT65 с разными логами и почему то авторы программ JT65 уделяют этому много внимания выпуская новые обновления в которых улучшается взаимодействие со сторонними программами. Например HRD и MixW со своими логами и надо сказать спасибо UR5EQF за его работу по сопряжению лога с программами а не строить всех.
Нажать эту кнопочку.
Вложение 102964
ОФФ.
Не, ну надо - так надо, кто же против? Скажите!
А по поводу "строить всех" - это о чём? Или о ком?
Если Вы имели ввиду моё сообщение, которое процитировали, то там и намёка нет на "строительство", было просто предложение. Перечитайте, пожалуйста, ещё раз .Если Вы заметили там какую-то некорректность - прошу публично на неё указать, и я принесу свои извинения. Если же имелось ввиду что-то другое - разъясните.
Я про это. Построить это попытка в мягкой или жёсткой форме указывать где и что кому писать. В вашем случае в мягкой форме, тем более что у вас нашлись единомышленники. Я не сторонник словесных перебранок но зная долгое время UR5EQF и зная о большом количестве нападок в его сторону за время его работы над логом не смог пройти мимо. Даже незначительный, незаслуженный упрек может расстроить а делает он не мало и мы все пользуемся плодами его работы. А вот проблема действительно была, многие работают на EQF логе и проблема была с автоматическим копирование данных в лог. Нам упрощают работу а мы автора лога разрешившего проблему с обменом данными с программами JT65, JT9 и пользователей лога отсылаем в его ветку по логу. Здесь не обсуждался лог, статистика в логе, взаимодействие с другими программами, был только вопрос по JT65 так в чём мы отошли от темы
То RA9XQ:
Владимир, мне понятна Ваша позиция, но всё-таки, думаю, Вы согласитесь, что никакой попытки кому-то что-то указывать в моём сообщении не было, а тем более упрёков или нападок на кого-либо, в том числе и на UR5EQF. Я вполне доброжелательно высказал своё мнение о целесообразности переноса обсуждения вопросов сопряжения РАЗНЫХ логов в соответствующие ветки и разделы. Это предложение касалось ВСЕХ участников обсуждения, а не только UR5EQF. Это предложение можно спокойно обсудить, я по-прежнему считаю его целесообразным, поскольку на мой взгляд это удобнее и для пользователей логов и для авторов. Если Вы смогли прочесть в сообщении что-то иное, тем более для кого-то оскорбительное....Не знаю, что и сказать.
Извиняться не стану, поскольку не за что.
P.S. Я тоже не люблю словесные перебранки, так же как и необоснованные наезды.
Думаю нет смысла продолжать.
Вложение 102983Вложение 102984Вложение 102985Вложение 102986Не открывается вот так!
Это вопрос не по теме, но скажу: Вы инсталлируете новую версию, при запущенной программе лога, поэтому и такие сообщения. Закройте программу лога, а потом.........
Подобные вопросы нужно задавать в соседней ветке. http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...-new-post.html
Сижу и думаю... толи лыжи не едут...толи....
В течении часа с 10UTC пытался дозваться до YB/JE4CIL... в то время как он упорно штурмовал
4X/UW4QQ... после чего он сбрасывает префикс и проводит связь с 4Х...
Я так и не дозвался, ушел на CQ... авось подойдет...
Зато сейчас JE4CIL... работает из родного локатора PM74...
Вот чему верить то...
___________________________
YB/JE4CIL : 19 Spots : Last +3 days
Results data is cached for 10 mins
UTC Age Spotter Country St Band Sig Mode
1 J Aug-16 10:41 +4 hours JE1GSB Japan 15 -13 JT65A
2 J Aug-16 10:41 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -09 JT65A
3 J Aug-16 10:39 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -09 JT65A
4 J Aug-16 10:39 +4 hours JE1GSB Japan 15 -13 JT65A
5 J Aug-16 10:37 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -13 JT65A
6 J Aug-16 10:37 +4 hours JE1GSB Japan 15 -12 JT65A
7 J Aug-16 10:35 +4 hours JE1GSB Japan 15 -13 JT65A
8 J Aug-16 10:35 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -07 JT65A
9 J Aug-16 10:33 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -08 JT65A
10 J Aug-16 10:33 +4 hours JE1GSB Japan 15 -12 JT65A
11 J Aug-16 10:23 +4 hours JE1GSB Japan 15 -11 JT65A
12 J Aug-16 10:23 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -06 JT65A
13 J Aug-16 10:21 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -07 JT65A
14 J Aug-16 10:21 +4 hours JE1GSB Japan 15 -13 JT65A
15 J Aug-16 10:17 +4 hours JE1GSB Japan 15 -12 JT65A
16 J Aug-16 10:17 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -08 JT65A
17 J Aug-16 10:11 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -08 JT65A
18 J Aug-16 10:11 +4 hours JE1GSB Japan 15 -13 JT65A
19 J Aug-16 10:09 +4 hours SQ9NFQ Poland 15 -14 JT65A
Давно интересует мнение радиолюбителей на такой вопрос:
Будете ли Вы проводить радиосвязь с корреспондентом с непонятным позывным (несуществующим, с ошибкой в знаке и т.п.), когда при этом есть чувство, что тебя на... обманывают...
ДЛЯ примера G40GL (выдернул из эфира, на счет легальности понятия не имею)
Артём, человек описался - не более. Квадрат совпадает с G? Я бы ему на "мыло" написал бы. А qso провёл бы, поставив "О" вместо "зиро".
Приветствую вас!
Мы все понимаем, что скорее всего это ошибка, и просто орфографическая в суффиксе...
Я обычно не провожу связи, а шлю сообщение PSE CORRECT CALL...
Но с другой стороны оператор работает не с закрытыми глазами, Экстра класса...
А изменение буквы (опечатка) в префиксе - зачастую уже другая страна...
Вот и делаем выводы....
О да...
Сергей, конечно же ошибся :)
Но вот сейчас, например, работает станция в эфире, проводим связь и что получаем...?
Заменить 0 на О, а кто даст гарантию, что его позывной не G4GL или G4QGL :) мы ж не будем выдумывать позывной :)
Ну уж если провел QSO, то вся надежда на карточку с реальным ;)
Ладно вопрос поднял, в силу того, что из эфира программа итак сама генерирует достаточно ДХов...
Порой правдоподобных... :)
Азиаты были замечены по утрам на 17-ти метровом диапазоне :s10:
Ну это как пример тоже.
Дим, как новая антенна? увеличилась ли дальность связи в данной моде?
ЗЫ. Вижу твое присутствие на диапазоне по зовущему румыну :)
Кстати, заметил такую особенность, при работе связки Комфорт 3.3 с логом UR5EQF:
после перехода на другой вид модуляции и обратно, с подключением внешних программ
перестает работать ПКМ, которая заносит позывной в окошко лога...
Обычно, просто перезагружаю лог и данное замечание устраняется...
Новый релиз WSJT-X ( Windows (beta release: v1.2 r3563)).
С логом UR5EQF пока ещё работает.
У кого сколько DXCC сработано в JT-65 моде?
Какие есть редкие DXCC?
Мне больше всего запомнилось QSO AH0U... неожиданно появился и пропал...
Вчера появился в моде LX Люксембург....
Сработано 76, а запомнились больше всего связи на 80-ке с тремя американцами и одним австралийцем.
3дорово, Артём! С приездом! Конечно, из гаража, в начале января этого года. Антенна Inv V и мощность аж 50 ватт! А на удочку, что на доме сейчас стоит, на "низах" не поработаешь. Но, возможно, что этой осенью будут антенны на 80 и 40. Рядом находятся две 10-этажки - можно на них будет что-либо протянуть. Если не лень, набери в Яндекс-Карты "Саратов. Огородная 142", панорама - увидишь, где я живу. :)
Отдал свой 756-ой в ремонт. Подсоединил FT-817ND "малыша". Выставил 5 w и дал вызов на 14076. Сразу же подошёл JA1PJS и дал -11, за ним R0CAF с рапортом -13, сейчас зовёт EA3CH. В общем, удовольствие пропорционально количеству уменьшаемой мощности! Кайф, одним словом, "словлен"! Судя по JT65 HF RB Data меня слышно на 5 континентах...
...сегодня утром...из интересных J69DS VK3TCT ZL1COP...20m все в JT-65
Араб подосрал.Вложение 103384
А я в JT65 новичёк! Пока всего 88 QSOs = 38 DXCCs..., но есть и
интересные QSOs, для меня - FK8HG, VK2AD, VU2LBW, ZL3KQ...
Сейчас выставил в трансивере мощность 0.5 w (пол ватта) и дал CQ на 20-ке. Глянул на список станций, которые меня слышат на такую мощность и обалдел! Всё-таки JT65 - ВЕСЧЬ! :)
P.S. FK8HG ответил на 2 Ватта с рапортом -12 :) Вот такие связи и есть самые запоминающиеся!
Привет, Дим!
Есть возможность вместо, трансивера подключиться к websdr.org и отправлять споты....
Привет!
У меня 104 DXCC сработано:
3A,3D2,4S,4X,6W 6Y 7P 9A,9H,9J,9V,A6,BV,BY,C5 C9,CO,CP,CT CX,D2 DL
DU,EA EA6 EA8,EI,EK,ER,ES EU,EX,F FG FK G,GI,GJ,GM,GW,HA,HB
HB0,HC HI HL,HR HS I IS0,JA,K,KH6,KL7,KP4,LA,LU,LX,LY,LZ,OD OE
OH,OK OM ON,OX OZ PA PJ2 PY,S5,SM,SP,SV,T6 TA,TF TI TG TK,TR,UA
UA0,UA2 UN UR VE,VK VK0/m VU XE YB YI,YJ,YL,YO,YU,YV,ZD7 ZD9,ZL,ZP ZS
Слышал\видел,но не дозвался RI1ANP 9X0ZM.
...с RI1ANP сработал на 20-ке 04.08.13 в 03.13 ITU sent-22 rcvd-14...
...из наиболее интересных...PJ2MI AH0U 9J2KK J35X FG5LA J69DC ZD7JC T88XC...и др.
...а вот послений штат(Вайоминг)никак не могу отловить...
To RA1AFS: Ещё оттуда "заглядывает" в JT65 LU6XQB.
Я еще и таких встречал
Вложение 103488
...вчера утром(03 с копейками ITU) ZL2LF ZL3HAM...что интересно,антенна на северо-запад(330*)...
для UA3AEE Викторович талая -же бяка и у меня ,но как расширить диапазон приема ---на все ???,,, одним приемником??????? НЕ как . А скакать ---не дешефруется
Дмитрий и Сергеи спсибо за QSL :) :
Вложение 104002
Перед моим QSO c AB1NJ, он проводил связь с американцем...
в заключении выдает ему " К В4 73"
Что это означает? он указывает на повтор или не вносит в лог?
А позывной его корреспондента какой? Получал в ответ " K 9X 73", кстати тоже от янок.
благо есть история в
C:\Users\......\AppData\Local\JT65-HF-Comfort-3\
Там таких В4..
"2013-08-27","15:10","0","5","-8","0.2","-568","B","BA1PK UA1ZGI KP57","65A"
"2013-08-27","15:11","0","2","-11","-0.1","-571","B","UA1ZGI BA1PK -17","65A"
"2013-08-27","15:12","0","7","-5","0.1","-571","B","BA1PK UA1ZGI R-10","65A"
"2013-08-27","15:13","0","6","-13","0.1","-571","B","UA1ZGI B4 73","65A"
"2013-08-29","13:35","0","4","-21","-0.4","-958","K","WD4KPD AB1NJ -04","65A"
"2013-08-29","13:37","0","3","-21","-0.4","-958","K","B4 73 AB1NJ","65A"
"2013-08-29","13:38","-","-","-","-","T","AB1NJ RX5DX KO85
Да, не сдать нам экзаменов. Надо заглянуть было в радиолюбительский код и там B4-Before-(перед, до).
Предлог before может использоваться для:
Обозначения времени (в значении «до, перед»)
Обозначения места (в значении «перед»)
В вольной трактовке - наилучшие пожелания перед переходом на приём.
Не буду спорить. Я к своему стыду не всё знаю в русской грамматике (вернее пропустил мимо ушей в средней школе) а уж лезть в английскую с моим уровнем знаний тем более не буду. Обойдусь простым шаблоном чтобы не смешить народ и не поставить в тупик когда будут расшифровывать мои послания.
Вдогонку, почему просто не передать qso was (qso было), не так много места занимает.
Это наверное то,что программа работает совместно с Алертом
Вчера провёл первые 3 QSO JT65 14МГц (DL,DL,UY). Особого восторга нет, но планирую работать и этим видом тоже. Всю эту ветку прочитать сложно, наверное скоро начну здесь вопросы задавать.
От того что не нужен киловатный усилитель и всё же нужны хорошие антенны :)
Вся прелесть в неспешной работе малой мощностью и достаточное количество редких станций. А в основном всё стандартно, QRZ-рапорт-73. Чисто пенсионерский вид, а нас пенсов большинство в радиолюбительстве.
Согласен. Пока у меня UW4HW. Новая XL-222 уже 2 дня как на почте, ждёт когда заберу, 20 кг тащить далековато, да и вынужден сегодня присматривать за детьми. Надеюсь в этом сезоне установить на 12 м мачте на 5 этажке. Хотя сегодня и со своей ХВ принимал сигналы VK, XV,ZL. Отвечают пока только европейские станции.
Втягиваюсь в процесс.
От того что не нужен киловатный усилитель и всё же нужны хорошие антенны 100% - RA9XQ.
Пробуйте интересно особенно на малой и на НЧ диапазонах. Удачи в этой моде! 73!
ОВЕРШЕННО ВЕРНО! Для направленных аннтен, достаточно 5 ват, даёш более 10 ват, хуже отвечают,потому, что ты начинаеш мешать приему чуть не всему континенту. Тебя просто игнорируют. Раньше один изобретатель просто отвечал на твоей частоте ИДИОТ. Может он и прав. Сейчас таких станций всё больше. Как их уразумить? Не знаю.
Это про тех, кто работают в цыфре с большими мощностями, которые по своему недоразвитию думают что их лучше и быстрее услышит корреспондент. И в догонку, работал с корреспондентом с 9-го р-на, зашёл разговор о BPSK-31, так он мне говорит: я работаю там 200 ВТ. и мне все отвечают, я таким сигналам не отвечаю, и вам не советую, так я этого хлюста и не переубедил. Вот вам ответ на ваш вопрос. переубедите теперь меня?
А как вы можете узнать, какая у корреспондента мощность? На водопаде мощность передатчика не видна. Видно качество и уровень сигнала. Или вы всем, кто больше +10 просто не отвечаете?
Михаил, приветствую вас. Прочитав ваш пост возникло несколько вопросов:
1) 5 ватт достаточно для чего?
2) Кто хуже отвечает при 10 ваттах?
3) Очень хочется узнать на каких диапазонах вы проводили такие эксперементы.
4) Каким образом, я могу, предположим, при 15 ваттах мешать всему континенту? - здесь я предложу сразу свой ответ, что мешать я могу только тем "чайникам", которые купив аппарат не хотят даже ознакомиться с мануалом, а нормальным людям я и с 200 ваттами мешать не буду.
5) Подскажите кто кого игнорирует при работе более, чем 5-ю ваттами?
Таких дураков хватает во всех модах на всех диапазонах, я про них уже написал выше - "учите матчасть", а потом лезьте в эфир :) .
А по этому поводу хороший вопрос задал выше Олег RU2FB, как же вы определяете мощность корреспондента?
И зачем вы советуете другим людям не отвечать людям с хорошими антеннами и аппаратурой? :) .
Чуть со стула сейчас не упал! D2QMN позвал меня в JT65 на 14076, идёт на -06, мне дал -01, здесь 20 w и GP. Бегите на частоту, думаю, у многих нет Анголы в JT65.
Добрый вечер Сергей! Для моей АД-222 достаточно 5 Ватт. У кого нет направленных, то возможно там 40 подать, но так надо следить за ALC, Но когда сигнал перекачан и на водопаде размазан, или работают с включённым микрофоном, и по входу его прёт ВЧ наводка при высоком КСВ, вот о таких сигналах я вёл речь, я неверно неверно выразился, прошу пардоне. А 200 Вт вы будете мешать и нормальным людям, задавите слабых, а если не увсех фильтра имеются. 73!
для форумчан :) 21.077+ жду...
Кто нибудь пользуется программой JT65-HF-HB9HQX-Edition?
Здесь очередное обновление Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
D2QMN, буду QRV на 21076 с 16:00 до 19:00 UTC
Вот сегодня 7. 00 мск работал UR5QUM ---полоса шире маминой,и все мои АТТ - 60дб+ фильтра FT-450 не помогали гадил как последний поросенок или СВИНЬЯ, явно там не 100вт,у меня по началу его сигнал не декодировался
Василий спасибо что откликнулись, да мне много не надо, так для коллекции :) хотя бы на одном диапазоне 21.076.
С 13:00 - до 15:00 UTC буду на диапазоне, обычно в 13-14 UTC слышно ваши края. Но у нас уже время позднее и долго не посидишь за радио. Если удобно, буду вас вызывать периодически или просто на CQ . Конечно если есть возможность у вас в это время быть на диапазоне, если нет подскажите более удобное время для вас я подстроюсь к вашему времени. de UA0DBX 73 !
Сергей (RJ3AA) сам скадет если подсчитает нужным как он декодирует :-)
хотя никакого большлго секрета нет в этом - настроены уровни каналов чтобы были черные, а не красные. я еще подстраиваю под себя и диапазон скорость и "ворота" не всегда далеко 100 стоят - от обстановки зависит. Плюс висит сразу два клиента: один основной для приема/передачи, а второй контрольный - далеко не всегда и значения совпадают в децибелах, как и далеко не всегда слабые сигналы обоими клиентами декадируются (иногда бывает на слабых уровнях от -25-26 один да "выцепит"). ну и комп влияет со звуковой картой - вычисления то все на компе идут, а значит и проц и память оперативная
но как?
...как-то так...при нужде...
Леонид, ну в это время 13-15 UTC у нас "глухо" везде, просто ровный "белый шум"... ок давайте по другому, может в ваше утро??? я посижу попозже, подожду, например на вашем рассвете или чуть позже, давайте я "помониторю" когда получше и к выходным договоримся?
Ок, сегодня буду после 1800UTC
Добрый день!В ts 850 перестала действовать ALC!Хотя в cw ssb все регулируется.Звуковуху не трогал(если только без маво ведома че-то наделали)Кто подскжет?Тому спасибо!
RR!Покопаюсь на досуге.А началось все с того что при включении модема у него(модема что-то накрылось по питанию и заодно что-то с ALC.При подкл. нового модема ALС не работает
Привет!
Два Утра подряд 5-6 GMT ,5 и 6 сентября на 14076.0 появлялся Dani FO5QJ с уровнем -12 14дб (3 Quad здесь).
5-го не смог,а 6-го в 6:15 сработал :-). Это 110-ая DXCC JT65 mode.
Today QSO cfm e-qsl.Жаль,что он LoTW не пользуется...
Сообщение от RW4NH
...удалось сработать 30 августа на 15-ке,но к сожалению в PSK...
Подскажите, пожалуйста, как правильно установить нужные настройки в Dimension. Поначалу всё работало нормально, сегодня ничего не декодируется в JT65.
...пользуюсь вот такой встроенной в Win7 штукой...раз в месяц проверяю,все нормально...
в дполнение к высказанному. Если доступ к Интернету по хорошему каналу, то настраиваете периодичность коррекцию времени встреоенных средств синхронизации (картинка выше сообщение) через параметры ветки сихронизации времени реестра - служба W32Time (ставите 20-30 минут в зависимости от того, как сильно "убегает" время) и обходитесь без программ внешних синхронизации времени.
А чем уж она так тяжела :s7:
Вложение 104447
Сколько она того ресурса жрет? Посмотрите активные процессы и запущенные службы, всё ли необходимо вам в данный момент, может что то можно отключить. Почистите область автозагрузки или воспользуйтесь утилитой которая оптимизирует вашу систему и по отключает ненужные в данный момент службы. Уверяю, система будет работать гораздо шустрее а ваши тормоза не вина любимой проги.
Винда 7-ка, 64-х разрядная. Проц. Core i5-3570, оперативка 8 гигов и всё просто летает. Загрузка процессора максимум 20-25 процентов при этом запущены две программы JT65, лог не говоря уже о D4, антивирусе и пр. Свободно работаю в цифре и параллельно качаю фильмы.
Дело не фломастере а в толщине колпачка :s10:
Ну-ну! Чтож за комп-то? Радио-86РК? Если вот этоВложение 104466
"жрёт" ресурсы, то что тогда делает программа JT-65?
Такое бывает при недоступности выбранного тайм сервера, посмотрите в графе Synhronized была ли удачной синхронизация, если нет поменяйте тайм сервер, на отечественный timeserver.ru, он стабильно доступен. У меня была такая проблема ибо сервера расположенные в Пиндостане иногда почему то для меня недоступны, пинги есть, а синхронизации нет:( . А совет делать сихронизацию руками раз в неделю не для меня, ибо мамка в компе старая и часики в компе гуляют до 5 секунд за полчаса, причём в обе стороны и совершенно непредсказуемо.
да..да.. именно калькулятор у меня...
еще раз говорю: я не пользуюсь всеми этими приблудами! мне особо нечего синхронизировать...
___________________
http://inetedu.ru/articles/19-servic...tion-time.html
Интересно, это "узкополосная JT65" или... ? Кстати, почему-то не декодировался.
(слева работа NOTCH- фильтра FT2k).
Вложение 104679
;))))))))... замерил время детектирования максимальное 1.5...2с, т.е. до 51сек каждой минуты. Максимально детектировал 12 станций...
У меня вчера одновременно 10 станций было
Спасибо всем. Просто листал инструкцию по WSJT-X и пересматривал картинки. Поэтому возник вопрос, кто либо принимал больше чем автор программы, пусть даже двумя модами. Сам в JT65 максимально наблюдал 11 станций.
Вложение 104700
Вложение 104720
Валерий в чем фишка :que:
А где можно посмотреть споты от себя в JT65?
Кто-нибудь работал или слышал HC8MC в JT65? У меня есть была одна связь в марте этого года на 30-ке. Но в базе QRZ.com никаких данных про этот позывной нет. Может "пиратил" кто-то? Жаль.
Сергей, я обычно смотрю если нужно свои споты на HamSpots [JT9 & JT65 Modes]
Просто погуглить не пробовал?
HC8MC, HamCall World-Wide Callsign Database
Добрый день!
Сегодня декодировалось 14 станций.Вложение 104805
Коллеги у кого программа WSJT-X принимает сразу две моды?
У меня или JT65 или JT9. В чем проблема?
А синий маркер где находится и какова полоса приёма?
Вот такие настройки.Вложение 104883
Не нашел, как в этой программе полоса регулируется
Вот и я о том же. Где синий маркер,где регулировка полосы?
А на скриншоте все красиво,принимает обе моды сразу.
У меня если включить JT65+JT9 декодирует только JT65.
здесь:
Вложение 104905
Извиняйте, был на работе. У меня такой вопрос, Version 1.1 User's Guide кто нибудь листает или хотя бы картинки рассматривает? Советую, очень полезная вещь, хоть и на басурманском языке. У меня в распечатанном виде на столе под трансивером лежит, очень помогает. И ещё, советую сюда заглядывать Yahoo! Groups много чего интересного. А переводчик от Гугла можно использовать, понять суть можно.
Это не то. Это граница между JT65 и JT9.
А меня интересует то что например регулируется в JT65HF
Вложение 104907
Границы частоты в которой ведётся приём задаются здесь.
Вложение 104911
Какая полоса вам нужна, уточните. Практически всё регулируется. Если это то что показал UX8IW то это в комфорте, в wsjt-x этого нет.
И ещё напомню, просто чтобы восстановить память. Если на клавиатуре нажать F3, F5 то появятся окна со списком дополнительных команд для мыши и клавиатуры.
Вложение 104912
Спасибо коллеги.
Получилось.Ели вымутил.
Осталось с UR5EQF связать.
Настройки на скриншоте.Вложение 104922
Как бы уже не актуально, но хотел уточнить, что текст поста относился именно к wsjt-x: Вложение 104927
картинка в нем не моя...
O поперло.Вложение 104934
To RX5DX
Сейчас работает TS850SAT
6 Кгц
2.7 не захватывает два участка.
Есть и SDR.
Сейчас доделываю усилитель.
Работает RI1ANP http://www.dxwatch.com/qrz/RI1ANP
Вложение 105013
Мне не отвечает ...:s9:
Мне не отвечает ...:s9:[/QUOTE]
А Вы посмотрите сколько станций его зовут (вместе с Вами) одновременно. Да и когда это DX с первого вызова отвечал? ( Ну если не супер сетап у Вас). А вообще вход звуковой карты L-13 (R) и красным - это очень много. Ползунками уберите до L-0 -- L-2, а яркости и контрастности добавьте.
Это нормально, идёт 35 секунда.
L-0 -- L-2 должно быть в паузе, на 48....59 секунде.
P.S. Заметил в последнее время дурацкую привычку, уже многие грешат этим.
Дают CQ, а после вызова отвечают с R в рапорте, что подтверждают, если ничего ещё не приняли?
Я так с одним YL2 так "колбасился", вызываю, он в ответ R-, даю рапорт - опять R-, пытаюсь RRR - опять R-, в итоге QSO не было.:s6:
Коллеги! Какую ширину полосы ставить на прием?
Сейчас стоит 2 кГц.
вот так работает RV6FT :s8: и фильтра не помогают Вложение 105064
6 Кгц у меня стоит на прием,иначе не захватить два участка 14076 и 14078.
А на передачу работает 2.7 Кгц.
В этой моде работаю только 10 Вт-ами.Пробовал 50,засыпали замечаниями с комментариями и показом скриншотов.
вот это ахтунг!
Они немцы...
UA3VFL вот так работает RV6FT и фильтра не помогают
…странно…у меня DL1BQR идет с большим уровнем,чем у вас RV6FT…тем не менее принимаю и остальных…полоса 2.8кГц…
Валентин, приветствую!
А что это у Вас за интересная рамка с В4
А у нас,к большому сожалению,радиолюбительство потихоньку умирает.
Здравствуйте,Артем,это программка JT-Alert
Давно хочу спросить: кто нибудь работал с A92GE, кроме UA3ALE
Я заметил, что меня и многих он записал в игнор...
2013-09-13 08:10 - - - - T A92GE RX5DX -09
2013-09-13 08:11 0 10 -9 -0.3 -355 B UA3ALE A92GE 73
2013-09-13 08:12 - - - - T A92GE RX5DX -07
...работал 16.03.2012 но CW на 17м...
Я тоже часто с Владимиром пересекаюсь, отличный у него сигнал, никогда не мешает, даже если и очень громко идёт, но он всегда без "соплей" :) . Европейцев с жуткими сигналами просто уйма и они не в эфире работают, а ходят и "визжат" на всех, что у них сигнал никакой или что надо за мощей следить.
To: UA3VFL.
Александр, доброе утро, надо было просто поменять время приема и передачи. Хорошо, что у нас с вами "мёртвая зона" :) , а то бы вы и меня выложили :) .
Я сработал 13-го в 0805z,но до этого дня три вызывал его с различным DF - никак не хотел ответить :-)
Тогда я "бросил" в кластер - Pse answer me,David. В ответном споте увидел :-) и после этого JT65 QSO.
Но после этого он довольно долго не уходил с 15m JT65 и многие сделали свои new one.
Delta LoopЦитата:
А на какую антенну?
Ребята а на 3,5 что никого нет? Уже темно. через 20 минут буду CQ давать.
Странно как-то форум цитаты делает. Не первый паз замечаю.
Владимир, Вы цитируете меня, а приписано RJ3AA.
Ну просто между вариантом сменить фазу и продолжать работать и вариантом сидеть психовать и не работать - я выбираю первый.
Не придерживаемся, в принципе не использую более 25 ватт в JT65, да и бульдозера у меня нет.
2 Александр:
На мой взгляд, у Вас откровенно высокий уровень Аудио выставлен.
А как такая ситуация, ты проводишь QSO а на твоём корреспонденте или поблизости присоседится бульдозер и начинает работать, не видя никого рядом. Ну подожди пару периодов, осмотрись. Но ведь нет, надо торопится пока проход, пока DX прёт. В итоге как собака на сене, и сам не гам и другим не дам.
А с цитированием давно проблемы, иногда до скандала доходило.
Вы когда в общественный транспорт заходите всегда на сидушку сразу плюхаетесь или посмотрите и уступите место беременным, пожилым, больным, пассажирам с детьми малыми? Дверь за собой придерживаете? Женщинам дорогу уступаете? И ещё много чего не прописано. Раз в детстве не привили то прописывай, не прописывай, человека не переделаешь. Можно только заставить :aggressive:
1. Цитируете не меня...
2. По поводу бульдозера - это притензии ко мне? Я где-то Вам мешал? Или Вы уверены, что я придерживаюсь принципа, что мне всё по фигу?
Объясните мне внятно и понятно, если у человека хоршие антенны, он что не должен работать в эфире?
Или если горы тупых, которые не умеют пользоваться своей аппаратурой, то мне опять надо забыть про эфир?
Мне непонятна позиция людей, которые не хотят делать антенны, а потом начинают всем и всяк предъявлять притензии.
(Конечно среди них есть меньшество,которое не может по независящим от них причинам поставить хорошие антенны).
В субботу вечером работал на 30-ке, 90% европейцев декодировал с рапортом -01, хотя антенну специально развернул на JA.
Кому мне жаловаться на такое хорошее прохождение?
Давайте будем здесь выкладывать этих бульдозеров.
Вы думаете, что больше ни на кого никто не садиться?
Уже писал здесь об этом, как товарищ с Дальнего Востока, отрабатывал JA, на моей частоте, после того как я с ними сработал, отнимая у меня 5 минут, пока проводил своё QSO.
RJ3AA....Давайте будем здесь выкладывать этих бульдозеров.
...А смысл?...Вы же сами пишите,что:
<Объясните мне внятно и понятно, если у человека хоршие антенны, он что не должен работать в эфире?
Мне непонятна позиция людей, которые не хотят делать антенны, а потом начинают всем и всяк предъявлять притензии.>
Cергей, позвольте уточнить. "бульдозер" - тот кто "прет" с сигналом такой грязи, что не увернуться, а вот сильный сигнал, мощный как правило ничуть не мешает. От последнего всегда можно найти рецепт - или фильтры, или в "противофазу" уйти.
А уж про "садящихся на голову" говорить... сколько их с франции, германии да румынии - проведешь QSO и он на твоей е частоте цикуляет.. ладно б, какой нить DX, там не грех и уйти с частоты на кторой позвали, да эти...
Сергей, приветствую, вот и приходится пользоваться всеми возможными функциями, чтоб приём был. Но не всегда спасает.
Самое интересное, что таких, кто так "плюхается", всё больше становится именно тех, кто давно уже работает в JT65.
В субботу меня поддостал Peter OE4EPW, он же OE3EPW... Куда бы я не смещался, через минут 10-15 он уже в 20-30 герцах от меня... Хорошо, что W начали появляться и я отвернулся от него почти на 90 градусов.
Всем привет!
Сидел в шеке - ковырялся с железяками, параллельно двигал мышкой в JT65 на 10м. Провел с десяток связей и глухо как в танке, но комп с трансивером продолжали трудиться. Хотел уже было выключаться - отойти по делам, гля - кто-то зовет. Глазам не поверил - 3B8IK - сам позвал. Кому надо, поспешите - он еще тама, его там немцы вовсю окучивают...
Вложение 105147
Привет, Бек. Дам еще подсказочку - часто вижу его в последнюю неделю на 40 м в jt65 московским ранним утром. QSO есть у меня с ним на 40-15-10, но суть не в этом. Судя по спотам на центральную россию слышит до -10-6. Так что кому надо может утром его повылавливать попробовать
Ну да, я сейчас заглянул в кластер - его там кажный день по нескольку раз спотят. Вот бы еще в ЛОТВ грузился - вообще была бы прелесть!!!
to RJ3AA...Сергей,посмотрите скрин на пост №3742...там у меня товарищ из DL... идет с уровнем -2,но он мне не мешает..
...ведь,по-моему, идея JT-и в проведении межконтинентальных(дальниих)связей малой мощностью...а что мы имеем?...вся Европа молотит в этой моде между собой...пусть даже 5-10ю ваттами,но при определенных условиях(прохождение,диапазон,ваши-их антенны и др.)это уже будет для вас ,,бульдозер,,
...тоже USA...междусобойчики с уровнем -12-8...вот и попробуйте их дозваться 5-ю ваттами...нужен был один товарищ из USA,звал-звал,дошел до 80-и втт,не ответил,зато с тыла антенны позвал VK...
...больше нужно слушать,или уж давать направленный вызов(SA,NA,VK,ZL и т.д)...
...даю CQ редко,в основном,чтобы определиться,где меня слышат и кто оттуда меня интересует...ну а ,,бульдозеры,,будут всегда,как издержки производства..hi
Спасибо Валентин за такой полный ответ.
Я работаю 99,9% времени на CQ, из них примерно 70% это W.
За DX в этой моде не гоняюсь совсем, очень редко кого зову сам, да и если со 2-го раза не ответили, больше не зову.
Интересуют меня в основном W, потому что они в этой моде отлично льются в LoTW и eQSL.
eQSL оказалось очень актуальным из-за USA-CA award, а в этой моде, что ни новый корреспондент, то новый каунти :) .
А ещё в eQSL очень классные досочки eWAS :) , которая ни в одной моде так мгновенно не получалась :) .
...да,Сергей,мне тоже для eWAS нужен один корреспондент из WY,но никак не выловлю...в mixed выполнил,но хочется в JT
Так это не я встаю на TX а программа , а если на то пошло так что под каждый БУЛЬДОЗЕР "подккладоваться":s7: ?
3B8IK на 30-ке отработал в 3z.
Вот Владимир точка в точку прочитал мои мысли"ложиться под БУЛЬДОЗЕР , так время не я выбираю , а прога или я что -то не так понял? А потом время на QSO это не CW ----- я еще не на пенсии и сидеть ждать пока нужные РЕБЯТА насытятся и уйдут вместе с DXми , а мне пора на работу::s7:
TO UA3VFL
Если в участке появляется настолько сильный сигнал, что "тушит" водопад, поступаю так:
Отключаю в программе JT65 функцию SMOOTH. Далее в трансивере (FT-2000) отключаю AGC (АРУ) приемника. Регулятором RF GAIN (УПЧ) выставляю такой уровень, чтобы в программе JT65 индикаторы уровня сигнала не показывали минусовые значения, а также , чтобы сигнал был не слишком громкий (иначе звуковая карта "затыкается"). Далее регулятором WIDTH (ПОЛОСА) сужаю полосу до нужной. Иногда приходиться сужать до 100Гц. Потом регулятором SHIFT устанавливаю полосу пропускания приемника на частоту нужной станции или на ту звуковую частоту по шкале водопада, на которой хочу дать CQ. Приходиться регулировать уровень GAIN в программе JT65, уходя в минусовые значения.
Немного не оперативно, но помогает вытягивать из-под "бульдозеров" слабые станции. Если появился один "бульдозер, то поступаю проще - включаю NOCTH фильтр и регулятором частоты режекции настраиваюсь точно на его частоту. Давит как котенка!
На картинке, справа на водопаде: под красной чертой - без NOCTH фильтра, над чертой - фильтр включен.Вложение 105157
Боюсь, что в отношении с мощностью не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Меня начинают принимать лишь тогда, когда я вкачиваю Ватт этак 50-60... А если ставлю QRP в пределах 5 Ватт, то редко кто из европейцев отвечает. Зато при 50 Вт уже США, Канада, Южная Америка слышать с уровнем -17...-20 db. Я не знаю, почему так. Ибо, КСВ моих диполей не более 1.5:1, а с использованием антенного тюнера всегда 1:1. Разумеется, при 50 Ваттах вентилятор трансивера при такой длительной моде заходится максимальными оборотами. При установке уровня сигнала на передачу проблем вроде бы нет ибо, понимая, что слишком большой уровень на передачу расширяет спектр сигнала и начинает мешать соседним станциям. В первую очередь хочу сказать, что любой добрый совет приму с благодарностью. С уважением, дорогие мои коллеги по хобби, RA3IM!
Вы синхронизацию по времени осуществили? Если нет, вряд ли увидите дешифрованные тексты на приём. Программ для установки точного времени достаточно много. Я лично использую польскую программу Орбитрон для слежения за спутниками.
Кому надо Вьетнам в JT65 - XV2M. Сейчас на 20-ке. Взял 104-ю страну!
Работает поляк, Tomasz Rogowski (SP5JTF). Карточку через Home Call.
RA3IM Боюсь, что в отношении с мощностью не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Меня начинают принимать лишь тогда, когда я вкачиваю Ватт этак 50-60... А если ставлю QRP в пределах 5 Ватт, то редко кто из европейцев отвечает. Зато при 50 Вт уже США, Канада, Южная Америка слышать с уровнем -17...-20 db. Я не знаю, почему так.
...а вы посмотрите сейчас даже споты на 15-ке...с какими уровнями они работают между собой...от-10 до -2db,а вы хотите пробиться к ним с 5-ю ваттами...
Откровенно говоря, как профессиональный радист могу лишь сказать, что с уровнем -18db-это уже экзотика, нежели искусство оператора. Меняем частоты, пока не будет приемлемого уровня на приём. ))) Но для нас, радиолюбителей, чем хуже, тем лучше! На то мы и фанаты! Улыбаюсь всем нашим!
Один раз CQ 20вт.Вложение 105167
UA3AEE я писал о шкале на трансивере ALC
Владимир,доброого утра,вы сейчас принимаете кого-либо в JT-и на 20-ке?
А как поступить если бархотка от мешающей станции на пол шкалы и с приличным уровнем или куча гармоник расходящихся в разные стороны? Чистый, мощный сигнал практически не мешает, только подсаживает водопад и от него можно отстроиться. И насчет европейцев, большинство из них имеют проблемы с установкой нормальных полно размерных антенн(особенно в городах) и поэтому работают на всякие суррогаты типа укороченных штырей, EH-антенны и пр. Поэтому мало кого слышат и накачивают мощу что бы их услышали, они такие же как мы.
Это хорошо когда до ближайшего соседа два лаптя по карте а если в радиусе до километра у вас 4-5 соседей и они тоже считают что 100 Вт тут не причём то уверяю вас, глушат. Да и не только соседи. Собственно чего я переживаю, разрешённая до 1-го кило, вдую этак ватт 900, встану на общий вызов и пойду чайку по хлебать, а остальное - гори синем пламенем. Где написано что запрещено?.
UA3DTK Валентин двацатку не включал,на 30 метров есть прохождение всю ночь,трансивер оставлял включен
RA9XQ Владимир мощность выставляю 100% и затем на компе громкостью выставляю что бы ALC не появлялось.
Да при этом мощность падает
Всех кого вижу на водопаде реально могу сработать,проверено.Цитата:
Это всё хорошо. А вот присутствие скольких станций вы видели на водопаде в данный момент времени с которыми могли бы реально сработать, не вызывающих вас ? И сколько станций могли бы увидеть если бы подняли мощность до 100 Вт?
Я в предидущих постах писал,что пробовал подымать мощность и АЛС выставлял как положено.
Кто,уже не помню,из немцев даже скриншот прислал на email как я у него водопад потушил.
А наши прямо пишут,убери мощность.
После всего этого убрал мощность до JT65-20вт и JT9-10вт,не ловко перед коллегами.
Если вижу что дают высокие рапорта то занижаю мощность что бы не мешать во время QSO, бывает до минимума, корреспондент и так увидит а другим не помешаю. Сейчас работаю на SDR аппарате, максимальная мощность 15 Вт, больше он не выдаёт но и при этом частенько получаю плюсовые значения в рапортах. Спорить не буду и антенны и проход играют немаловажную роль но наращивать мощу не собираюсь хоть и есть киловаттный транзисторный усилитель, для меня это не погоня за DX, дипломы, доски и пр.. просто получаю удовольствие от хобби, хотя вышеперечисленное не помешает:ха-ха:
Аналогично!!!!:p-up:
... а у меня JT65 программа не умеет рапорта с плюсом выдавать.
собственно Вы сами ответили: при дальности до
Вы великолепно принимаете и не на яги...
Мы в Европе можем уверенно принимать qrp станции в основном, когда у корреспондентов хорошие антенны ВЧ диапазона.
Я тоже, пока работал с JT-65HF так думал! :)
Сейчас использую WSJT-X -- она умеет! :)
Это Вы так думаете! :) Я обычно работаю 10 ватт. Нередко получаю рапорты -22/-24/-26. Но от кого - CX, PY... Хотя и от тех же JA бывает -21... Капризы прохода.
А мощность в JT65 и JT9 (имхо) ,больше 10-20 ватт вываливать - дурной тон.
Дурной тон - ТАК реагировать...
ЭТО - исключительно Ваше право. И Вы ничего не нарушаете.
Но 100 Ватт в цифре - дурной тон. Как хотите, так и принимайте.
В WSPR 100mW вполне хватает для связей со всем миром. В JT65 - 10W. Разумеется, при наличии адекватных (не обязательно многоэлементных!, главное - работающих) антенн.
А выбор излучаемой мощности - это воля оператора. Никто ему не судья.
А как Вы можете определить мощность с которой работает корреспондент??
Похоже, что чужая мощность излучения вам не дает покоя или это уже принцип такой...
Все кто излучает, зарабатывает, тратит... больше меня - то сразу дурной той.
Так вот, у нас есть очень хорошая поговорка:
"в армии командиру в %опу не заглядывают!"
с переводом на радиолюбительский это означает: никогда не следует обсуждать мощность корреспондента.
Ферштейн?
Да упаси БОЖЕ! :)
Исключительно - подсказать, намекнуть, посоветовать... Я тоже не каждый день QRP. В "повседневке" обычно 50-100W CW.
Это когда DX достать надо. Усилитель на антресолях стоит. Не пользую. Не из принципа, просто не вижу надобности.
В JT65 работаю до 10W. Очень редко поднимаю до 50. Из расчета - если на 10 не слышит, то 2 балла по S-метру не помогут.
Месяца три назад эксперимента ради убрал из шека все, кроме SDR 1W. Корреспондентов в JT65 не убавилось. ;)
Если бы ВСЕ использовали МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМУЮ мощность в эфире -- помеховая обстановка гораздо улучшилась... Для примера - на мой вертикал на 20-ке связи с Японией CW проходят на мощности до 500 мВт с рапортом не хуже 579. Это 2000 км... Кто не потерял возможности мыслить - задумется...
Зачем Вы так? Совесть не чиста (про мощность) или что? Почему такая бурная реакция?
Я лично определяю мощность по последнему сообщению в радиообмене. Почему-то почти все мои корреспонденты последнюю посылку отправляют типа "5W 3EL TU 73" или "1W LW TU 73"...
Не знаю, как у "вас" (видимо везде были, в том числе и у командира в анусе), а у НАС обычно с незнакомыми людьми вежливо общаются.
Излучайте сколько вам совесть позволит. Если она есть...
Мощность передатчика компенсирует недостаточный уровень мастерства оператора. Вспомните UA1DZ. Какой мощностью он выигрывал чемпионские титулы?
Эх, жаль с Луной еще не работал, то понял бы всю прелесть космических технологий...
Хотя нет, я предлагаю Вам обратиться для начала в наш ГРЧЦ c ходатайством о снижении разрешенной мощности...
Только вот тенденция, уважаемый, у нас обратная раньше было максимально сколько? - 200, а теперь 1000 ватт.
Удачи.
Не с Луной, а через Луну.
1. Артем, а если бы первой категории было разрешено работать ЛЮБОЙ максимальной мощностью, то с какой мощностью вы работали бы в JT65?
2. Я понял вашу позицию, относительно вопроса мощности в JT65 так:
Например, вы едете в авто по улице после не хилого дождя. По обе стороны, на тротуарах, довольно интенсивный людской поток. Брызги из-под колес вашей машины летят на тротуар. Все в го..не, один вы в белом фраке с сигарой. Я угадал?
<Мощность передатчика компенсирует недостаточный уровень мастерства оператора.>
...по-моему уровень мастерства и состоит в том,чтобы проводить связи в любых условиях,а не плакаться о QRP...в эфире идеальных условий не бывает...
...не надо ссориться ,друзья...
У меня 30 ватт и OCF (4+38,5м) на пятиэтажке.
Вложение 105190
Данный случай не показатель - между нами "мертвая зона".
RX4CD соррии...
Не получиться, отложим на другой раз....
сами ведете....
Артем, опасаюсь за встроенный БП. Греется не сильно, но... . Всегда работаю не более 30-40 ватт, а вот в DIAMOND GSS-3000 два раза вылетали от перегрева диодные мосты. Второй раз и транзисторы! Даже при потребляемом токе не более 8-10 ампер температура постепенно достигает критической. Наверно не хватает обдува. А вот встроенный БП даже при 40 ваттах и непрерывной работе в течении 4-5 часов греется не сильно. Вентилятор трансивера никогда не включается на форсированный режим.100 ватт никогда не давал.
Сейчас на 15 м. JH6RVI дал -01! Вот что значит проход "животворящий".
Игорь, Вы меня декодируете? Принял сейчас AP2IA с уровнем -14, правда антенна к нему боком.
P.S.Всё, принял Вас на -18. Фильтр включен 3 кГц.
Здесь HB9CV 26 метров над землёй и 10 ватт на Yaesu FT5000. Последняя передача прошла на -11дБ.
P.S. Кто-нибудь видел наше QSO? И как принимали Игоря R0JF?
AP2IA на 30м не вижу совсем...
Вертикальная ДЕЛЬТА на 5-ти этажке.
для RJ3AA
Вижу тебя -06дб, R8OUO -06 дб R0JF не видел
DK6CS -23дб декодируется 100%,правда с "К"
Вот скрин. С помехой. :(((
Вложение 105193
to RX5DX
Это когда программе приходится использовать более "крутой\сложный" алгоритм для декодирования.
При слабых сигналах это часто бывает.
для RX5DX
я сейчас работаю с UA0DBX его сигнал от -12 до - 20 дб федингует.
когда рапорт ему давал -20дб было,а его 73 прошло на -12дб,такие скачки :-)
вас на 30-ке не вижу пока. Здесь IC718 Delta vertical на 5-этажке.
Артем,вижу ваш вызов UA0DBX в 14-23 на -20 -22 дб
Сейчас вызову вас выше..Tx even DF +541 10138.2 USB
Переходите на 3576
Сейчас отработаю на 80-ке с RV6FT и встану на встану на CQ (ODD) ниже его на 450 Гц. Антенна: наклонный несимметричный вибратор (OCF) 13+29,7м. Наклон на восток с крыши пятиэтажки.
Игорь привет ! И всем привет ! Десять , десять , даже меньше . :) КПД вообще отсутствует :( Антенны нет на этот диапазон (10 мгц), намотал на ферритовом кольце диаметром в 10-12см трансформатор витков 13-14, в него "вещаю", дальше снимаю вч с каких то предпоследних витков в параллельно с емкостью в 180-200 пф и подаю в фидер, на конце фидера антенна 160-80-40м инвертед V, иначе никак тюнер не хочет есть этот суррогат :) КСВ между трансивером и трансформатором близко к единице :rofl:
Леонид, было видно прекрасно! Спасибо за новую область и RDA.
Вот он , что бы я без него делал, честно на 30м работаю через него , антенна 160-80-40м инв V :)
to RJ3AA
OK, now зову RK9DK grid нуженна 30-ке,но не видит меня ...
я его -19 -20дб
Леонид, доброй ночи!
Был в Биробиджане на прошлой неделе, но даже звонить не стал - настолько плотный был график работы. :(
На 30-ке вижу, но реально -22. Позвал, но у меня тоже не диапазонная антенна. Просто тюнер "вытягивает" мой
Hustler-5BTV... :) Зато на 80 сегодня ни в какую не стрОит. :( А должен...
Жаль, что мало времени и работа, понимаю, будете как нибудь ещё раз в наши края сообщите встретимся.
Странно я вероятно ваш вызов прозевал, но у меня правда и не было никаких декодов. Может вместе с кем то позвали, был такой момент и я ответил другим. Вас на 80 м наблюдал в течении 20-30мин -6, -3 было самый громкий сигнал. Более никого не видно.
Нет ничего, даже никакого присутствия не наблюдаю к сожалению. 25 вт у меня.
Везёт же людям. Ребята с приморья в тесте работали сегодня 160-80 метров, на 160 вообще жуть еле слышно , на 80 ещё терпимо. Но тоже уже не тот эфир как было ранее годами. В городе диапазон 160 метров, вообщем можно забыть про него :(
Зимой будет чуть полегче конечно, но от помех индустриальных в городе не спрятаться.
На всякий случай -- я пока немного поCQляю на 3.576. Может кто услышит. :)
Да похоже на П-контур :) у меня 14 витков, питаю в 6 виток на выходе конденсатор 180 пф примерно, он у меня подбирался.
На какую мощность рассчитан не знаю, провод более 2 кв в изоляции. При 100 вт из трансивера, на выходе трансформатора ёмкость 6.3 киловольта начинает греться. Обычно работаю не более 50 вт, да обычно более и не нужно. Это было "изобретено" для того что бы "открыть" для себя диапазон 10мгц на не диапазонную антенну :) На рисунке примерно как запитывается у меня. Какой проницаемости кольцо уже не вспомню а под изолентой не видно , по моему 2000нн
Пустячек, а приятно...
7Z1HL на 14, звал в стороне с рапортом.
107 ДХСС в данной моде
то UA0DBX Леонид ,а не проще было классическое согласование ,и емкость не грелась бы
Можно я отвечу? Думаю в вашем случае, Леонид, подойдет внешний тюнер. Дело в том, что встроенный тюнер трансивера имеет довольно ограниченный диапазон согласуемых сопротивлений. Обычно до 150-170 ом. А если применить, даже простой внешний П-контур, то диапазон согласуемых сопротивлений будет от нескольких десятков ОМ до Килоом + дополнительная фильтрация гармоник в выходном сигнале. Применив кольцо, вы вы сделали то же самое, но насколько широк диапазон такого СУ? Возможно его хватило для согласовки сопротивления вашей INV.V на 30-ке. Вот только насколько высок КПД всей системы? Наверно достаточен, если я вас видел на водопаде достаточно уверенно.
Да Сергей, я это всё прекрасно понимаю. Просто не люблю лишние коробочки и внешние доп. обвес требующий настройки. На то что я работал как уже писал выше и показал это конечно суррогат. Но проще уже наверное будет диполь повесить на это диапазон. Внешний тюнер это ещё одно устройство требующее настройки да и денег стоит. Я не жадный, просто он мне не к чему, нет большой необходимости :) Как бы и так слышно неплохо, на 10 ватт мне отвечают, мне много не нужно. Я в эфире не за спортивным результатом а для души :)
Одни турки! :)
Думаю что в этом нет необходимости и так сидит на радиаторе. У себя после пробоя заменил на 50 амперный мост, года четыре уже без проблем. Ещё что, после приобретения замерил холостой ход трансформатора, он оказался довольно большим, видать сэкономили на первичке. Пришлось домотать немного первички, вторичку правда с трудам засунул.
Тогда надо смотреть на температуру радиатора и как с её повышением увеличивается обдув радиатора. При повышении температуры резко уменьшается пропускная способность моста. При большой нагрузке вентилятор у меня маслает на полную. Может стоит поставить более оборотистый кулер.
побаловался субботу-воскресенье на 15 м 0,5 ватта в jt65. по итогам можно сказать, чото отвечают все теже, что и на 10 ватт, только рапорта чуть меньше на 2-3 децибелла. Теже японцы, американцы, пара сильных тайванцев и тайцев, ну и без европы никуда.. Таким образом, можно сделать вывод - снижение до минимума нормально проходит :-) скажем так, для обычных связей, повседневных вполне и полватта-ватта хватает
RW3DY
USA лучше ставить в место локатора... тогда будут вызывать.
WA2HYO на 10138 всю ночь работает,или уснул,или забыл выключить передачу
Вот так режет всё лишнее SDR аппарат.
Вложение 105471
...а вот так K3...
DU1/A61DJ вчера вещал на 20ке
+1 страна в JT
AH0U идет громогласно на 15ке... легко отвечает на вызов в стороне.
Работаем...
Когда я сработал с ним на 14мгц,принял его за Guam isl. , оказалась Сalifornia :)
А вот вчера у меня было прохождение на West Coast USA в 15 - 16:30z на 24917.0.
Удались 3 связи,три new GRID on 12m,вообще первые связи с 3-ей зоной на 12м.
Сегодня не видно совсем,хотя те же станции есть WN6K N7ZO KG6WIK...
...не вижу...видимо ушел...
Здравствуйте!
Кто пользует TS590
у меня не получилось :(
можно в личку
UA9FGJ Валерий что имено не получилось,подробнее напиши,пск работает ?
RW4NH так Гуам KH2 префиксы
1 водопад виден, но не декадирует (правда одна строчка была)Цитата:
...что не получилось?
2 нет связи с трансивером (РТТ)
Да с программой MixW проблем нетЦитата:
пск работает
Хотя и редко, но использую
1) боковая всегда должна быть USB
2) нужно поставить програмку для синхронизации времени
3) ну и уровень по приему выставить
все должно работать
забыл Rig Control там нужно написать какой COM включает трансивер на передачу у меня COM1 ,кнопка TEST PTT для проверки ,трансивер должен включатся
судя по локатору и зонам ,калифорния точно,хотя смысЕл в его еКуСеле тоже беспонтовый....даже не АГ :)))
RV6FTВ моей Win7 программа D4 конфликтует, говорит уже есть:( (т.е. не работает)Цитата:
COM порты пробовал от 1 до 10 трансивер не видит
В выходные отмечусь в WWRTTY
В понедельник пообщаюсь с товарищем в нашем городе, он работает JT65, правда аппарат не TS590.
Впервые увидел рапорт нижу -28!
Конкретное выражение.Вложение 105674
Да... уж... осень однако...
Вчера сработал с XV2M.. оператор с чисто вьетнамским именем :)
У меня JT комфорт включена постоянно, как фон... Споты все отключены...
Все работает на прием... около 1 часа ночи... высвечивается голубой фон..
PY2... просит провести QSO... тутже отвечаю... а в ответ тишина....
Вот сижу и думаю...толи лыжи не едут... толи мысли заканчиваются....
ЗЫ. Как контестмены замучили...
Василий, ты же знаешь как бороться с такими проблемами :) .
Артём, приветсвую, к этому уже пора привыкнуть.
Для это есть WARC'и, вчера вон на 17-хе и 12-хе народищу было немеренно, жаль что антенны вчера не было, только сегодня её поднимут.
Хотя вчера на сороковочную антенну взял на 17-хе LoTWэшника из Миссисипи, остался в LoTW на 17-хе в JT65 только один штат - N.D., но где его брать???
Вот так получается пока:
Вложение 105697
Прошу прощения у грамотных коллег. Подскажите как настроить в данной моде, чтобы проведенная связь автоматически отправлялась на сервер E-qsl.
Программу запустил, работаю...
Но есть непонятки
- кнопка тест ртт не функционирует
- частоту не отражает
Но и так понравилось, для зимних длинных вечеров самое то :)
UA3ALE
JT63 HF 1.0.9.3Цитата:
Надо указывать конкретнее
TS590 связь с компьютером по USB шнурку.
Виталий с Вами qso №1 этой модой !!!
Сегодня на 17м было довольно чисто. Наверно поэтому декодировался такой тихий сигнал! Никогда не видел у себя -27!
Вложение 106017
...кому нужен AH0U,сейчас на 15-ке с уровнем -6
...оп-па...накололся старый пень...
у меня -28 пока самый слабый сигнал был
Вышло новое обновление программы http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_121r3587.exe
Изменения:
October 3, 2013: Version 1.2.1, r3587
1. Input sample rate is now uniformly 48000 Hz on all supported
platforms.
2. Properly handle DNS lookup failures for PSKreporter site.
3. Clear the logbook "Name" field after logging a QSO.
4. Add tuning paramegters for better audio performance on some machines.
5. Improved handling of displayed text when larger fonts are used.
6. Fix message truncation when a callsign is unexpectedly long.
7. Fix the "stuck decode" bug experienced by some users.
8. Remove the bogus error message sometimes printed upon program exit.
UA3ALE
Напрямую, т.к. ur5eqf не пользуюсь:(Цитата:
через лог UR5EQF или на прямую?
В цифре использую MixW.
Повседневные qso (90% телеграф) AAlog. Передаю с манипулятора, принимаю ушами :)
В тестах AAtest (также передаю с манипулятора) т.е. компьютер аналог амбарной книги:)
Валерий
да omniRig стоит
Владимир меня устраивает, как функционирует данная программа у меня сейчас.
Да и ближайшая цель 100 стран, и что-то мне подсказывает, уйдет на это дело менее месяца:)
так что вопросы снимаю..
Валерий
Что-то невероятное сегодня на 30-ке!! в VK слышат с -02!! На 30 ватт и INV.V. Или у него там куча элементов YAGI на 30м?
Вложение 106142
Всем Джитишникам привет!
Судя по тому как пёр сегодня 3D2RA/р на 80м на своём санрайсе оставлю под утро радио включенным.,
с подключенным репортером HamSpots [HamSpots Home]
Посмотрим что тут по утрам бывает..
Здравствуйте!
Сегодня на 9й день пользования данной модой (JT65) в аппаратном журнале значится 100 qso:)
Можно подвести первые итоги
- сработано 38 стран
- отметился на 8 диапазонах (пока не был на 160)
- нет никого из Африки (хотя направление у меня не закрыто)
Интересно бывают ли станции из Антарктиды?
...бывают...4.08. в 03.13 связь с RI1ANP на 20-ке c уровнем -22...(прием)
Подскажите от чего столбы на водопаде? Особенно они мощные в последней версии. Как их убрать? Установил старую версию v1.0 r3323. Теперь можно работать. Но столбы всеравно есть. Но терпимые. Как их побороть. Картинку прикрепил.Вложение 106192
Африка на 15ке прямо сейчас... :))
также видно самых худший показатель времени -0.7 (время не корректировалось в ручную более месяца)
Нам с тобой удалось это супер QSO :) .
Ко мне на 80-ке ещё подходили BA1PK и RN0SS, остальные поближе, но я очень редко бываю на 80-ке.
Мне больше WARC'и нравятся :) .
Вот вчера получилось QSO на 17-хе с Биллом ND0B из N.D., он залился в LoTW и eQSL и у меня выполнились в LoTW WAS на 17-хе в JT65 и в eQSL досочка eWAS WARC :) .
Объясните - как?!
Дмитрий, не понял вопроса.
Насчет -3 и сразу -28 -?
Если это, то легко....
Вчера-позавчера у меня подобное было...это же 10-ка
Работал с Европой на уровне -15-20 туда-сюда, вдруг по ушам хлопнул OZ1PIF (если правильно позывной помню)....обменялись -2/-4...и снова все потухло.
аааа, сорри, не заметил что время одно.
Артем уже объяснил
Ребята, так он и передавал ведь разную инфо, вот что не понятно!
эххххх.. воскресенье хорошее было для 10 метров :-) периоды оживления намного больше чем затишье.. все континенты отметились :-) крмое антарктиды :-)
Сергей, привет.
Вот сейчас я осознал на сколько редки такие связи, а когда с другой стороны полно кореспонденов из EU не особо интересно, я про 80м.
Вчера с Сашей RA0CHK пробовали на 80м, но не вышло.. Сработали на 40м.
Оставлял программу на ночь, на 80м из Азии вообще никого, думаю нет активности от туда да и рано пока.
и все таки.. еще и время.. на время сдвиг времени (отклонение) внимание обратите -1,7 и -0,6
ну и частота.. хотя.. частоту то можно и прыгать - тут рапорт, тут RRR
Андрей привет ! Вижу новый позывной в подписи, мои поздравления !
На 80 метрах пока глухо , каждый день в вечернее время (местное) там бываю , тишина. В более ранние часы не могу там быть, так как люблю поспать :) Вероятно ещё не сезон :) Зимой будет веселее. По спотам станций тьма, но нас там нет :)
На 40 метрах с 9 UTC прёт с огромный уровнем Южная Америка , это наблюдаю уже неделю подряд. За эти дни на 40м Мексика XE2VAS , Бразилия PY2ANE , Аргентина LU6VEK, Чили CA3SOC , штаты много и Австралия тоже.
Но ты сейчас в другом регионе, у тебя вероятно прохождения иное возможно. Реально на 40 м можно с 5-6 UTC работать , штаты отвечают хорошо. Сейчас по спотам там :)
Привет, Леонид! Спасибо.
Ну то что ynky на 80m друг друга постят от этого у нас в логах не прибавится..
Проход есть, Саша говорит что на вашем санрайсе идёт восточная европа в CW на 80m..
Нужно найти пик прохождения по времени.
Буду рад увидеть твой сигнал на водопаде.
Вспомнил как Кубу на 80м работали:)
Быть может кто из Азии ответит мне на 3576 сейчас?
СQ +300 ODD
