Равиль , в таком случае воспользуйтесь советами Александра RU9CZZ там всё есть http://forum.qrz.ru/post779053-1214.html
Разберётесь с работой JT-65 а остальное программное настроите и "завяжите" между собой чуть позже.
Андрей, слышу тебя -24
Пытался на 20 ватт, сейчас зову на 100.
Добавлено через 1 минуту
О, есть контакт :)
Спасибо!!!
Александр, спасибо за QSO, неожидал сейчас 9 район увидеть, штаты идут сейчас тут
W5ADD -22db, и по репортеру вижу что зовут K0TPP и NR9Q
шум 9 балов, не всех могу декодировать, они в чате
http://www.obriensweb.com/sked/index.php?board=lotw
пишут что видят меня -16db
интересно было бы знать какую мощность используют они и на какие антенны работают.
Вложение 85357
Андрей привет, вот смотрю у тебя тоже "сетка рабица" на водопаде и у меня такая же ерунда только по хлеще. Блин в магазинах наверное распродажа бытовой техники что ли? И соседи купили новую "бытовуху".
Аналогично.
Харрактер сетки и частота одинаковая, похоже что рядом по частоте радар работает, сейчас всё гуд. На карибах утро, сейчас ещё бы в городе свет отключили...
Леонид привет, вот сейчас видимо отключили, полосок нет, наверное в одном магазине весь ДВ на Новый Год технику покупал:)
Саша, я паяльник не выключаю у меня разьёмы отпаиваются, и оплётка с кабеля слазит от от твоего сигнала:rofl:
Хорошо что ты в Хабаровске:smile3:
Ты это, галочку на smooth, то поставь:)
Американцы угорают уже...
Ø1/12 11:56 <WØMRZ> there are 4 stations calling you on frequency! hi hi
В сообщении 2005 начало твоей передачи,(темная полоса), только с галочкой:)
Jan-12 12:03 4m UA0IT 3576.52 -06 JT65A Asiatic Russia K0TW
они просто не хотят с нами работать))
Саша, давайте все вещать по нечётным, потому как прислушиваться смысла не будет..
Аналогично.
Сергей спасибо за присланную запись сигнала.
Не скажу, что мне стало понятно в чем проблема, но хотя бы обозначилось направление поиска.
Ситуация следующая: (RigExpertStandart)
Светодиоды On и Cat горят всегда.
В режиме передачи в PSK загорается PTT, а в режиме передачи в WSJT
кроме PTT почему то еще загорается CW, хотя все настройки абсолютно одинаковы.
Чтот тут наперестраивал, незаю что. Спрятался с краишку - 10137.2
Будете проходить мимо, если что не так - киньте сюда камень.
Получите, камушек. Свеженький, только что с 30-ки. Писал на рекордер, который в Винде. Прослушивать Windows Media Player.
Вначале идет звук от правильной JT65, потом пауза 10 сек., потом ваша передача. ПисАл на микрофон WEB-камеры, утановив его напротив колонки от трансивера.
Добейтесь настройками, чтобы CW не был включен. У вас происходит срабатывание CW ключа от звука сигнала JT65, который идет с компа. Проверьте, возможно включен CW VOX. У меня в FT2k он обзывается bk-in. Возможно это связано как-то стем, что у вас после передачи JT65 идет CW передача вашего позывного. Ну эту фичу я слышу у многих. Наверно для того,чтобы разбудить тех, кто успел уснуть под монотонное звучание JT65. Попробуйте отключить её.
Работал с RA0CGY менее 5 вт около 3вт точно, (ксв на 3576 великовато и длина кабеля более 40м)
Меня неплохо слышал 13:11 NC6K UA0DBX -15 3576 -490
На приём надо, что то делать эффективное.
Владимир, UN5J спасибо за QSO!
вот скрин
Вложение 85368
а KH6FT реально уснул, полчаса как прощается))
UN7ECA, приветствую. Я Вас видел -18 когда Вы работали с RA3REM, но когда мне ответили уровень был -23db, прибрали мощность?
Прохождение супер, на диапазоне очень много станций, два китайца хорошо проходили, Гаваии, и West Coast пока ещё есть.
Добавлено через 3 минуты
RU2FB, досидел я всёж таки до вашего заката, будем пробовать делать этот подвиг?
Андрей UA0ITпривет!
Спасибо за связь.Это уже второе qso
с Вами.Я сегодня Вас наблюдаю весь вечер.С востока слышно
только Вас,RN0SS и BA1RK.
Мощность не убирал.Антенна вертикал заземленный 3.5 MHZ(петлевой вибратор) by DL2KQ, 30 W.
А вообще кто какую мощность использует на НЧ,именно на 80метрах?
Самая дальняя связь также интересует?
У меня пока:Магадан это на Восток.
На юг- Эмираты
Запад - Великобритания.
Работаю этой модой-неделю.
UK8OAR, привет
Все три посылки декодировались.
-24 -21 -23db
Вот только не пойму почему такой позывной?
Из другой области работаете?
Вложение 85386
Это как далеко собраться)
я работаю 80 ватт, проверял теорию роста сигнала по скиммеру в Австралии и определился..
Был стабильный проход когда этот эксперимент ставил, получилось что 20 и 50 большая разница, а 100 и 80 почти никакой, усилителя нет у меня, центральные американцы сегодня до -14db принимали мой сигнал, по 4 станции одновременно звали но безуспешно, уровень шума у меня велик, поэтому на длинных трассах бывает не хватает мощи. Один пишет, начал звать на 20 ватт и закончил 750, но так и не пробился., хотя мои 80 ватт в своей деревне прекрасно видит, потому как эфир чистый.
Я бы хотел лучше слышать...
Посматривайте споты для самого себя на http://hamspots.net
На 3576 никого :(
Боковая USB? посмотрите сколько станций работает http://hamspots.net/80/
Должна быть USB?
30W G5RV 14 метров мачта на 5-ти этажке. С двух сторон закрыта 9-ти и 14-ти этажными домами. Сегодня неплохое прохождение.
to UA0IT: Андрей, ты что, всю ночь просидел? Буду часа через полтора на 3576.
Это моё первое QSO,ещё не во всем разобрался,убрал в сетапе префикс,стало правильно,на выходе 10-15 ватт,пока не могу включать общий вызов?
Да вот в том то и дело,что нажимаю,а минута за минутой идет только прием.И четные и не четные минуты?
Вот, Дима, сигнала почти не видно на водопаде, к тому же прерывается, видно было только начало -26db на водопаде
Спасибо.
Вложение 85397
To UA0IT: Всё отлично, Андрей! Прошёл у меня на "ура"! 80 w, Inv V, Ic-756 Pro II.
Андрей, можно попробовать на твоём восходе.
Я вижу скимеры, и тебя скимерит SS, но у меня полный 0 :( .
Андрей вызываю по чётным, слушаю по нечётным.
Андрей, сейчас выскочили на -21.
Спасибо за QSO
Вложение 85421
не легко было.
Cейчас слушал как Камчадалы работают на 80 SSB, и их у вас слышат и они рапорта дают приличные, звал, никто не отвечает, чуть бы южнее мне..
Сегодня с UA0KEB разговаривал, на 80 у них вообще ничего не слышно, но с Хабаровском сегодня он провёл QSO в JT65.
100 ватт и дельта 83м, шум S-9
Так я и не понял слышал меня RU2FB, соседи проснулись.:( Олег вы меня принимали?
Привет всем! 28 мгц сейчас, USA отвечает хорошо.
RJ3AA Это не правильный вызов CQ,его не возможно забить в программу,много ли наработал на CQ ?
правильно у R6YY
Значит они в ручную набивают позывные,на такой CQ двойным кликом не возможно ответить
Может быть.Больше напрягают товарищи садящиеся на голову .
А почему водопад побелел то?Не могу понять!
Под WinXP работает JT65HF у кого нибудь нормально? У меня проблема с таймером ACPI, часы спешат и через 10 минут рассинхронизация сильная. В биос при этом часы весьма точно идут.
Работает. Синхронизация - раз в 10 мин. программой Dimension 4.
У меня проблема рассинхронизации была решена минимизацией таймера ACPI. Отключены опции управления питанием в BIOS (Power menagement). Схема управления питанием компьютера - "включен постоянно", отключение питания, дисплея, дисков - опция "никогда", спящий режим отключен.
так и есть, нажимаешь сообщение программа сбоит приходится быстро набирать в ручную, нажатие на переданное "UA0IT RJ3AA K" почему то вообще свернуло программу, буква "К" видимо лишняя тут.
Если рассматривать "буквопечатание" при DX связях, когда несколько раз чей то слабый сигнал не смог декодироваться и вот он после долгих усилий всё ж таки декодировался, а там не "XX4X YY5Y 73" а "MIKE TU 73" то шансы провести qso теряются. Это как в BPSK вам передадут портянку на пару минут которая отнимет время и не принесёт пользы.
Добавлено через 4 минуты
Равиль, настройте яркость водопада движками "яркость" "контраст", но только после того как отрегулируете уровень входного сигнала Audio input level так что бы значение L не было красным когда нет сигналов на водопаде (в течении 50-х секунд)
радар облюбовал частоту
Вложение 85455
Да, сегодня смотрел на 15м - всё забито BPSK, прямо поверх JT65.
Андрей, картинка вчерашнего qso :
Вложение 85462
Спасибо за ответ. Выходит что не единичный случай. Нашел в интернете решение проблемы но при его воплощении компьютер не хочет загружаться. Не ожидал я от XP такой засады.
Понятно что выход, но как то коробит такое решение. Типа ЦАПЧ в аналоговом ГПД. Генератор то чётко работает. Проблема в ХР. Пробовал ядро модифицировать - комп вообще не грузится :(Цитата:
Сообщение от RA3DA
В Win7 нет проблемы с рассинхронизацией? Часы точно идут?
ещё "обуквопучатании"..
бывают моменты когда приходится писать позывные и R-##
не помещаются, не и лезут дробные позывные
ещё один плюс если свой позывной или позывной корреспондента "четырёхзнак"
У меня с момента покупки компьютера прошло 4 года. Попросил на работе знакомого сисадмина, за шампанское, установить XPpro. За все время ни разу не переустанавливал систему! Антивирусник - Dr.WEB лицензионный. Service Pack 2. Сразу установил лог UR5EQF. TR4W, МС AWH (программа управления трансивером FT2k). Внуку установил пару игрушек - стрелялки- бродилки-догонялки. В конце прошлого года установил JT65hf. НИЧЕГО НЕ ТОРМОЗИТ! Лог грузится менее 10 секунд! Если нет средств купить операционку, то хоть загружайте нормальную, а не какие-нибудь сборки, типа "Зверь". Проверьте автозагрузки. Может много чего лишнего. Почистите реестр. Включите антивирусник на полное сканирование. Проведите дефрагментацию диска. Отключите брандмауэр в антивируснике (если есть). Потом установите программу синхронизации времени DIMENSION 4 v5.0. Я в своем компе ничего не отключал, никакого питания BIOS. После установки этой проги синхронизация 100%. Разница 0.01...0.07сек. Вообщем наведите порядок в компьютере, а вот тогда и посмотрим, будет виснуть или нет.
ну хоть кто то слышит)
1 Jan-13 12:37 2 mins K6RBS United States CA 1838.00 160 -18 JT65A
2 Jan-13 12:27 12 mins K6RBS United States CA 1838.00 160 -18 JT65A
3 Jan-13 12:25 14 mins K6RBS United States CA 1838.00 160 -17 JT65A
Дмитрий RV4CT спасибо за радиосвязь в JT-65 на 80м.
Сигнал ваш была практически на "краю"
To UA0DBX: Леонид, рад провести QSO! Сначала звал на 50 w – в ответ «AGN UA0DBX». Прибавился до 100 и всё вышло удачно. Спасибо!
Дмитрий, рад встрече в новой моде.
50 W MFJ-1640
Привет, Николай! Рад видеть и слышать! Громкий сигнал, что и говорить - 5! Здесь 20 w и полуволновой слопер на север.
А у кого сколько районов по RDA в JT65?
Подскажите, кто сталкивался с таким: при включённом Smuth периодически чёрные полосы на водопаде.
Никакие манипуляции, кроме выключения Smuth не помогают. Уровень сигнала выше какого-то значения - и всё.
Но при этом декодируется нормально.
На JT65-HF 1.0.9.3 то же самое.
У меня полоса установлена 2.8 кГц.
А такое "затемнение" вообще непонятно почему: заметил, что некоторые станции сопровождаются им постоянно, но большинство,
даже с более сильным сигналом, отображаются на водопаде чисто.
Несколько дней по вечерам такая помеха:( Периодически уровень увеличивается, потом опять падает.
А вот она и две её гармоники, а может и нет на SDR, что может быть кто знает?
Александр привет ! У меня ранее на прежнем ещё QTH была проблема, было видно какую то дрянь на водопаде слева и чуть правее, занимала около 500гц, устранил заземлив блок питания ноутбука вместе с трансивером, стало чисто.
А у тебя наверное, что то местное.
Ты подскажи у тебя что за водопад, программка какая то или это с новым аппаратам панорама шла такая? SDR подключил?
Леня привет, SDR-IQ приемник, еще 3 дня назад такого не было, появляется около 8 вечера, видимо что-то у соседей. С работы приходят и все:(
Вот, сейчас пропала, видимо что-то у соседей.
Саня пошли жену, пусть квартиры по одной отключает. Как пропадет помеха там и враги :))
:) Блин придется замки с щитков сдирать:ха-ха: У нас в доме автоматы в квартирах стоят:(
Сейчас ходил специально на 30-ку посмотреть есть ли эта "стиральная доска"? Днем нет. А вот ближе к вечеру спасу нет! И всю ночь, до утра. Потом пропадает. Думаю, что это вояки такую подлянку делают! Надо зайти вот сюда http://websdr.org/ и посмотреть, есть ли такая помеха в разных местах . И сравнить её интенситвность в QTH, где расположен SDR-приемник и у себя. Может обнаружим этот эпицентр. Ну а уж "бонбу" туда направить, учитывая наш международный хэмский дух, не проблема!
да, дома нет радио, это больше беспокоит
Добавлено через 2 минуты
я про http://hamspots.net
RB уже давно не пользую
Добавлено через 53 минуты
Саша, кто там у тебя декодировался? :)
11:46 XT2KYX -29
Даже позывного не нашел в базах - 29, первый раз такой уровень:eek: Еще и с GN6 работает, там сейчас разгар дня, наверное от другой галактики отразилось:ржать:
Судя по локатору OL86 это вообще Китай :ржать:
Почему Гавайцы после каждого QSO спят? недавно KH6FT полчаса мне 73 желал, теперь Алоха от KH6SAT :)
Кому нужен одинокий ZS1LS на 3576 -511 ??
RU2FB , неужели не слышите меня мощность просто адскую качаю.
почему такая разница в сигналах на "водопаде",ваше мнение?
Диапазон 30м.
К сожалению,это так:confused::confused:
Теперь трудно будет до 100 DXCC JT65 доработать (сейчас 92 wkd).
Но мне то,на приемной стороне,зачем делать то,что вы предлагаете?
То, что с Украины летело,мне не поправить...
to UA0DBX:
Леонид,я отходил от монитора и увидел два ваших ответа на мой вызов 7:08 и 7:10z,когда уже поздно было отвечать,sri.
to UN5J
Привет,Владимир!
Давайте проведем связи на 20 и 17м JT65A прямо сейчас ?
Нужен ваш сектор NN.
Я вызываю на 14076.0 -200 чет
Александр,
я сейчас в офисе и под рукой аппаратуры нет.
UA0DBX не слышу - шкалит всё от SSB.
Развернул антенну на W6-W7, в остальных направлениях всё накрыто SSB-истами.
Как синхронизировать время на компе?
Тут посоветовали программу Dimension 4 v5.O
Файл какой то глюкнутый.Программа перестала декодировать.
Снес эту прогу,теперь не могу на компе востановить синхронизацию через интернет.Что сделать посоветуйте.До этого время от времени просто
сам синхронизировал через интернет и все работало.
Ну вот, QSO состоялось! Леонид, хорошо слышно Вас.
Вложение 85585
Извиняюсь, отвлекли меня- не успел макрос сменить.Два раза рапорт дал.
RA3DA Василий спасибо за QSO в JT-65. Ваши сигналы на фото.
У меня на 30м траповый диполь. 30-20-15-10м.
Ранее было так, 40-20-15-10м , 40м убрал так как есть 160-80-40м INV.
А диполь так нормально и не развесил, весит низко, когда с товарищем развешивали на крыше уже снега по колено было и холодно, не до настроек было :smile3:
Олег а почему инструментами системы не синхронизируется что ли?
Если у вас Windows xp....
Вот почитайте советы Александра RU9CZZ http://forum.qrz.ru/post794107-1926.html
Установил.Работает.Провожу связи.
Спасибо!
А что установил?
Как я понимаю, точность времени важна в основном при приеме слабых ниже -20dB сигналов, а так должно хватать и с корректировкой в неделю. Я сейчас вручную постоянно вначале работы в эфире произвожу корректировку времени, удается слышать и до -25dB, а вот связи только пока на -22dB.
ТО UN5J
Владимир, покажите скриншот программы JT65-HF, посмотрю установки Ваши, сказывается мне там нужны поправки. Желательно в тот момент когда на водопаде нет сигналов на 50ых секундах
Добавлено через 1 час 48 минут
Jan-15 11:58 VU3QZK 3575.10 -25 JT65A
у кого нибудь слышно его?
To UN5J:
TimeSync - Вот эту.
Извините за offtop.
Понятно,видимо прохождения совсем нет.
Спасибо за попытку - в следующий раз :) 73 TU
C вашим регионом лучше утром прохождение,у нас сейчас запад и ю-запад европы идет,да и то слабо...
17м почти пустой у меня сейчас.
Владимир,а на 160м JT65 когда обычно появляетесь,
частота не стандартная, там мало кто слушает, разве что SDR
посмотрел на QRZ.Com не числится этот позывной, и на ошибку не похоже
обычно ошибки -29db и декодировался не один раз что интересно
Владимир, уровни в норме, наверно ещё просто не было у Вас слабых сигналов с уровнем в -28db, я так понял это предел декодирования.
Да, у меня с ним связь есть. У меня вертикал 10 метров и сечас 150 Вт.
Дорого вечера всем, перелопатил форум но кроме упоминаний о ESDR и раоботе его с этой прогой ничего ненашёл может кто знает подскажите пожалуйста
RN3ZNY привет! так что тебя интересует ?
Да вот, приобрёл ESDR PSK, SW работает (даже с UR5EQF log) а вот с jt65, ROS, немогу
наладить, на водопаде сигнал вижу но он не декодируется синхронизация времени 0.035с. Раньше с FT950 всё шло хорошо, а сейчас..... С уважением Александр.
На прием боковая USB включена ? должно все работать...
да. включена, сигнал на водопаде виден
Небольшое видео как подключить к UR5EQF_Log JT65 (58Мгб)
http://video.yandex.ru/users/rw3dy/
В левом верхнем углу включить HD
Вот почему у тебя мурашки от сигнала идут в лево,а они должны в право
Удалась таки связь на 160м с NN019:up:
Хоть и сильный треск у меня на 160м...
Спасибо,Владимир. 73 TU
Теперь 17М и все ОК.
Успеха, Александр.
Ну извините, но я не знаю почему так сейчас никого не слышу. завтра попробую включить LSB, у меня ESDR работает в сязке HDSDR +ESDR= jt65
C уважением Александр.
Александр частота должна стоять 14076 и только USB, ради интереса я включил LSB и нашел настройкой станции ,у меня так же мурашки стали с лева от полосы,и не декодировались станции...
Ну что сказать....буду искать. а Вам и всем кто отозвался СПАСИБО. Суважением 73!!!
Да я тоже так думаю, но ведь я ssb станции слышу на 20ке и выше, а на 40 и ниже
на lsb не знаю что и думать. С уважением Александр.
Друзья. Кто может просветить? Скачал прогу, установил, вроде все функции работают..., кроме самой главной - нет приема на водопаде, и соответственно никакого декода. Где я "туплю"? НЕ пинайте PSE)))
Спасибо. Методом "научного xxxx" и "помощника от RZ1OM" провел первое! УРА!!! QSO на 80-ке только что с OM7OM... ощущения пока интересные, непонятные, что-ли.))) Будем пробовать дальше.))) Заманчиво как-то. Да - на 80-ке дельта горизонт. на 18 м. высоте и поставил 5 Ватт, меньше нету))). Получил рапорт -8 db, я так разобрался - это нормально.
Всем - До встречи в новой для меня моде. 73! Игорь
to RX4CD:
Ваш сигнал у меня.
Вложение 85650
Доброго дня всем.
Только у меня перестала автоматически ежеминутно обновляться страничка: http://jt65.w6cqz.org/receptions.php ?
На водопаде нередко появляется мазня,приходиться перезапускать программу,как с этим бороться?
Скорее всего "хандрит" звуковая карта. Либо сама по себе не очень, либо идет наводка на нее от трансивера. Была у меня давно карточка от C-Media. Также себя вела. Избавился от нее и перешел на Creative Live. Больше никаких проблем.
Извините Леонид, может я неправильно выразился, но я пробовал только на 14076, а
там автоматом ставится USB и при переключении на 7 - 3,5 МГц автоматом на LSB,
может что в настройках HDSDR- не знаю, его использовать начал недавно как и ESDR.
С уважением Александр.(см. вложения в предыдущем посту)
На ESDR ,без проблем переключается на любую боковую на любой частоте!
Здравствуйте Равиль, подскажите Вы используете ESDR, если да то с какой программой? Дело в ток что я использовал ROCRY+ HDSDR там обзор 48КГц здесь-же
меньше и настроиться на 17076 получается но "мурашки" с другой стороны независимо от того какая боковая сегодня подключил микрофон сменил установки в jt65 и программа стала декодировать.Может что подскажите. С уважением Александр.
Что это вы в настройках включили??
Идет постоянно серия ТОЧЕК,по звуку - очень громко и мешает :confused:
Так он их не включал,они у него всегда были
Я писал, что ему надо с портами разбираться.
Где-то перепутаны входы манипуляции и PTT или уровни RTS или DTR.
Добавлено через 1 час 6 минут
Игорь!
Спасибо за QSO!
В JT65-HF не рекомендуется начинать тексты с RO, RRR, 73.
Так даже на вкладке Setup/Macros написано.
Иначе получается неоднозначная ситуация с DT 0.0
Я понял уже, сорри))). До всего своим умом, исправлюсь))), я не тот макрос нажал. Так же спасибо за QSO, это практически без антенн. Позже на 80 буду пробовать, там хоть антенна "терпимая".
До встречи, 73!
ИЗВИНИТЕ.:(
to:RU9CZZ
Александр, добрый вечер.
Я уже рассказывал на форуме проблему с PTT.
Все настройки для PSK (cocoaModem) и JT65 (WSJT)
абсолютно идентичны, но почему то при включении на передачу в JT на РигЭкспете загорается еще и светодиод CW. В PSK только PTT.
Голову уже сломал и где только не задавал вопрос так ответа и не получил в чем причина.
Тут такая ситуация.
После этих трех сочетаний набранный текст не передаётся.
И не понятно от кого прилетело 73, так как
получается DT 0.0 S 73.
И ещё, на всякий случай.
Не вставляйте в макросах более одной фразы перед позывным, иначе Вас нельзя звать кликом мышки, а только набирать руками.
Т.е. должно быть, например, QRZ R3GMT AGN, а не QRZ DE R3GMT.
А сейчас сможете на 80?
RigExpertStandart
http://www.rigexpert.com/index?s=standard&l=ru
Ушел, буду после 18-00GMT.)))
1. cocoaPTT - это от cocoaModem, эта связка работает нормально.
2. для WSJT прописывается только порт и RTS или DTR (low/high для него нет)
3. Дла разных аппаратов в Ригэксперте идут разные кабеля просто.
4. Авто я выключил еще 3 дня назад, когда начал ковырятся
5. Я и ДатаВокс пробовал - не получилось
6. Весь вопрос в том что PSK работает прекрасно.
пс Появилось у меня предположение что чекбокс RTS/DTR в WSJT не работает....
Да,зто так : CQ DX EU3AA не корректно,а CQ RA3DA DX - корректно.
То есть верно в посте RU9CZZ :
P.S. Я пользуюсь RR RW4NH 73 для "укорочения" связи,чтобы не передавать RRR и этот макрос проходит корректно.
Мне был бы интересен опыт взаимодействия программ JT65-HF и WSJT.
Допускает ли WSJT подобные "вольности" с содержимым макросов или там должно быть строго по регламенту CQ R-12 RRR 73,без отклонений от него?
1. Про взаимодействие не понял.
2. Допускает до 13 букв
При моих потугах с настройкой приходилось обмениваться сообщениями типа:
kak signal?
signal plohoi
overload
pomeha
что то еще, не помню. У меня WSJT, с другой стороны был JT65-HF
Если интересно-
http://physics.princeton.edu/pulsar/...00_Russian.pdf
хотя наверняка это видели.
Александр, не поверите....это было первое что я сделал....выдернут.
Если делаю вывод сформированного в проге сигнала на колонки - все чудесно...чистейший сигнал.
Две копейки моего мнения.. Есть русская пословица: "в чужой монастырь со своим уставом не ходят".. Люди придумали этот вид связи. Создали под него шаблон и программу. В шаблон входят два варианта: "CQ UA4PCA LO45..; XX1XXX UA4PCA -10..; XX1XXX UA4PCA RRR..; XX1XXX UA4PCA 73";... "XX2XXX UA4PCA LO45..; XX2XXX UA4PCA R-10..; XX2XXX UA4PCA 73". При варианте работы на общий вызов куесо занимает восемь минут. При вызове цыкуляещего - шесть. Ну, и при прощании можно передать инфо о мощности и антенне ограничиваясь 13-ю знаками.. Каюсь.. Тоже отхожу от шаблона. При работе на общий вызов (да и при ответе на него) не передаю -RRR. Сразу после принятия рапорта прощаюсь фразой о мощности, антенне и 73. Фактически укорачиваю связь по времени.
Теперь про общий вызов... Вы не заметили, только в России и только с недавнего времени появились такие вызовы: "CQ DX..", "CQ USA.." ? Потом потребуем увеличить формат свободного сообщения до 50-ти знаков? Извините..
Чет изменилось по непонятной причине ( вроде ничего не менял) , передача есть , прием на водопаде есть, звук и тот есть,а в окне декодированного текста- ничего ???
Неохота весь форум лопатить ,мож кто сталкивался.Не позднее как два дня назад все работало как часы,синхронизация в порядке.
Сергей,все верно вы написали о сокращении времени QSO,но это в основном для тех,кто уже имеет опыт работы в JT,а то ведь получиш рапорт,даешь допустим японцу arigatou 73,а он упорно повторяет рапорт,пока не дашь RRR,да и не только Япония...
Типовое QSO:
00.00 CQ UA4PCA LO45
00.01 UA4PCZ XX1XXX XX00
00.02 XX1XXX UA4PCA -10
00.03 UA4PCA XX1XXX R-12
00.04 XX1XXX UA4PCA RRR
00.05 UA4PCA XX1XXX 73
00.06 XX1XXX UA4PCA 73
Для UA4PCA оно начинается с 00.01 и кончается 00.06, для XX1XXX 00.01 - 00.05.
Возможный вариант сокращения:
00.04 RR UA4PCA 73
00.06 CQ UA4PCA LO45
Пока такой больше нравится.
Тут я включаю мозги и начинаю думать, что по какой-то причине корреспондент не принял мою передачу.. Терплю и повторяю ее..
Александр, именно о том и пишу.. Только на 4-ой минуте передаю, например "R 20w DIP 73". Ничего не нарушил?
<Тут я включаю мозги и начинаю думать, что по какой-то причине корреспондент не принял мою передачу.. Терплю и повторяю ее..>
...так ведь рапорт дает(повторяет)не хуже -5...-10
...с одним нашим товарищем попрощался,так он мне еще минут 15 давал RRR...пришлось уйти с частоты...
Нет, конечно.
Но Вас нельзя вызвать кликом, а после RR UA4PCA 73 можно.
Бывают ситуации, что пока передается UA4PCA XX1XXX 73, могут позвать рядом, да и JT-Alert среагирует на RR UA4PCA 73, а не на R 20w DIP 73.
Может заснул или в туалет вышел? ;)
Тогда уж:
00.02 UA0IT UA4PCA R-10
а иначе:
00.03 UA4PCZ UA0IT -15
Добавлено через 6 минут
Предположим, что некто YY0YY в 00.03 закончил другую связь и переключился с узкого на широкий фильтр.
XX1XXX у него в мертвой зоне.
И он видит:
00.04 R 20w DIP 73
А мог бы сразу оценить кто это и принять решение.
Я и предлагаю вариант более информативной передачи.
Александр, давайте определимся.. Например, как делаю я:
- включил комп
- включил трансивер
- оценил прохождение (почитал форум :))
- если определил для себя, что буду работать в JT - открыл страничку http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
- оценил ситуацию там
!! я уже готов к тому кто меня услышит, и кого услышу я.
Все таки вид модуляции JT65 не для тех, кто не пользуется инетом. Вот когда я иду в CW - я иду как на рыбалку. Сажусь на бережок, открываю бутерброд и жду... леща или ерша.
Реально видел на водопаде, боюсь соврать.. -20-23 db.
Я затеял разговор о взаимоотношении JT65-HF и WSJT именно для случая отклонения от типового регламента,который после первых 10 связей так хочется "укоротить":)
Я,например,при вызове CQ-ляющего пытаюсь сразу передать ему рапорт "UA0XXX RW4NH -15" .Но это не всегда находит понимание:confused:
JT65-HF такие вольности позволяет при наличии такого же опыта на другой стороне. Но заканчивать связь надо всегда 73,чтобы понятно было "кто свободен".
После 73,переданного интересующей меня станцией(частота не ЕГО),пробую вызвать ЕГО на свободной в этот момент частоте,поблизости.Иногда получаю ответ.
Вопрос к нашим ДХ::
- как проходит декодирование,когда вас одновременно зовут несколько станций на вашей частоте?
- как проходит декодирование,если сдвиг небольшой 50-100гц?
- обращаете ли вы внимание на вызовы на других частотах?
Я же не навязываю, а предлагаю и делюсь.
Каждый может делать, как ему хочется, естественно.
А если по пунктам...
Я, например, открываю http://hamspots.net/, там и оцениваю, просматривая страницы диапазонов.
И не знаю, кто услышит меня и услышу я, пока не начну принимать и передавать в реальном эфире.
Иногда смотрю http://hamspots.net/history/ и принимаю решение оставаться на данном диапазоне или нет.
Когда иду в CW, то тоже оцениваю - http://www.reversebeacon.net/
И если даже работаю на CQ, оцениваю, с кем можно сейчас реально работать и как и где слышат меня.
Мне казалось, что в любом деле нужно стремиться к максимальной эффективности процесса.
Сергей, у меня очень хренова с приёмом, шум везде от S-5, особо напрягает работать на двадцатке, когда толпа зовёт а ответить никому не можешь потому как 100W в HB9CV это нормально, а по приёму шум S-7 и слышно только бигганов, каждый второй говорит "вас... зовут! Вы что не слышите"
Короче как крокодил, пасть большая а уши маленькие :)
Привет,Василий!
Я наблюдал за вами сегодня утром на 3576.0.
USA,к сожалению, не видел.
Что,вас одновременно трое W6 на вашей частоте звали и вы всех сразу и определили?
Декодировали то,наверное, одного,но как определили ,что их трое было?
Какие антенны у вас на 80м и какая мощность сегодня была?
Это чтобы оценить свои шансы на USA.
видимо оно того требовало, на WCNA вряд ли пойдёшь с сотней ватт и LW
споты для RA3DA:
Jan-17 06:04 +3 hours KJ6OIL United States CA 7076.02 40 -24 JT65A
в остальном..
Jan-17 06:14 +3 hours VA3CQC Canada 7076.09 40 -4 JT65A
Jan-17 06:14 +3 hours VE3YUL Canada 7076.85 40 -3 JT65A
Jan-17 06:14 +3 hours K4LRP United States FL 7076.09 40 -01 JT65A
Jan-17 06:08 +3 hours KD2CFH United States NY 7076.09 40 -4 JT65A
думаю сотни хватило бы :)
Александр, а как быть когда видите CQ VY0xx где нибудь на 80м...
Как тут не накрутить?:) что бы хлопать тех кого не можешь взять в CW&SSB
По России рассекать из Сибири на лево и на право 50W на 80м оптимальней всего, больше.. согласен, неинтересно. Народ массово попёр в JT65 по большей степени из за интереса к дипломам. Сам сижу восновном на 80м потому как последний бэнд где 100 стран не отработано
Я щитаю что это дело личное,и каждого какой мощностью работать
как это, не судьба...:)
то есть сказать себе "не судьба" и не добавить мощности?)
согласен что HiPWR CQ просто что бы классно провести время это не есть хорошо,
но скажем что бы добрать недостающее на WAS-80m это нормально, опять же если оставляешь за собой возможность работать другим в этом участке.
<Александр, а как быть когда видите CQ VY0xx где нибудь на 80м...
Как тут не накрутить?>
...Андрей,это понятно...но когда забивают участок JT можно сказать ,,местными,, связями(Зап.Европа между собой,да и наша Европейская чать)да бывает еще явно не 5-30 ваттами...вот это плохо....
посмотрим на проблему с другой стороны...
Jan-17 10:34 1m J69DS 3576.54 -21 JT65A St. Lucia KF2T
и время самое лучшее
Вложение 85776
а не слышу...
был бы у него киловатт, сработали бы
Очередное баловство, что-ли? Мне JT65 нужна на 80-160М, по причине большого уровня помех при приеме. На JT65 я надеюсь добавить новые страны, которые мне не удается услышать в CW. Я долго ждал VK0TH, когда наконец услышал его на 15М CW, а вот в JT65 наши ни DX-мены спокойно с ним связывались, в том момент я и надумал ввести этот вид связи.
не не.. Александр, просто все мы ещё раз убедились что эфир это наше общее и поделим мы его поровну и мирно,
благо в JT65 есть те приятные особенности каких нет в остальных модах.
разговоры и споры о Моще всегда были и будут, их вегда осуждали и отстаивали, но пока терпимо в этой моде работать, посмотрим как дальше ибо страсти по этой моде накаляются
Если бы наши передовые дипломные программы имели возможности заливки adif как это обстоит с дипломом WAS, места бы в JT участках здорово поубавилось, посмотрите логи на QRZ.com тех американцев кто работает этой модой, они там только между собой и рубятся:)
такое впечатление что кроме WAS их никакие дипломы не интересуют..
Интересно, какую оценку дали наши амеровские друзья ...
от -17 до -20 :ржать:и то в спотах ,а их не слышно совсем - тишина :eek:.
:idontnow:
Всем привет!
Есть кто-нить на 160м?
Собираюсь попробовать JT65 тама...
Смотрю в низу эту тему просматривает D3AA когда в JT65 встретимся ?
Бек,спасибо за 160м QSO:)
Как я и ожидал,ближе к 17z сигнал от тебя стал декодироваться стабильно. Что за сетап?
Сработали, спасибо за связь!
Думаю, еще сработаем...
Я тоже об этом подумал. А то с моим сетапом к нему не пробиться...
Сетап: Марк5филд и несимметричная ИнвВии, подсмотренная в одном из постингов UA0DBX в этой ветке выше.
Но ближе к 17 я подключил РА с уменьшенной вполовину раскачкой. А то подошли поочередно UA4NM и RW4NH по разу позвали, я им рапорт, а их нема. После подключения РА подошли, опять же поочередно и сработали...
Ниже скрин-шоты сигналов RV9UDO, RA3DA, RW4NH (чуть ниже), UA4NM (чуть выше) и UN5J...
Не могу понять в чем дело, не декодируется сигнал. Очень хорошее качество визуально, но декодинга нет. Комп поменял, машина мощная, все по новой настраиваю... Прямо сейчас есть станции на 7 079.
И еще момент, не могу запустить на передачу ни в голой программе, не через лог UR5EQF. В момент передачи идет несущая и все. Трансивер переключается на передачу но кроме несущей не идет модуляция (в других модах тоже самое, но сейчас речь про JT65). Интерфейс RigExpert Tiny.
Или сходите по ссылке http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28 ...
В качестве демонстрационного показан скрин-шот как раз на этой частоте - позывных на нем с добрую дюжину...
Вау, чего-то я сегодня сглупил. Ну да, речь идет о 7076, а не 7079... :)
Вот тебе и сказывается почти вся неделя недосыпания с этим желанием поскорее набрать в ЛОТВ 160 и 80 (пока 22/64)...
Так что, соррррриииии.....
Сегодня не подключил антенну к флексу, у меня коммутатор на два трансивера и вот какая нарисовалась картинка.
На каком бенде ?
Как картинку сохранить,чтобы сюда показать.
Хотел сигнал показать RN9AZ на сороковке.Весь экран закрыл гармониками.
И такое впечатление,что микрофон подключен.Короче ужас.Это надо видеть,словами не описать.
Нажимаем PrtSc, картинка попадает в Буфер обмене, оттуда в любой графический редактор. Где-то так.
Вот картинка RN9AZ в Подмосковье, никаких артефактов.
Сейчас нормально.Кластер наверное читает или форум.Когда он работал с zl3cc- это надо было видеть.
Олег, когда хочешь сохранить картинку (так называемый скрин-шот) с экрана монитора, делаешь следующее:
1.1. Если нужен весь экран - одновременно жмёшь "Ctrl" + "Print Screen/Sys Rq" (кнопка справа от F12).
1.2. Если нужен скрин только активного окна, скажем, только окна проги JT65-HF, которое, кстати, на весь экран и не ракрывается - одновременно жмёшь "Ctrl" + "Alt" + "Print Screen/Sys Rq".
2. Жмёшь "ПУСК", выбираешь "Программы", затем "Стандартные" и выбираешь "Paint".
3. Нажимаешь "Ctrl" + "V" или "Shift" + "Insert" - тем самым вводишь скрин-шот в эту прогу.
4. Кликаешь "Файл", выбираешь "Сохранить как...", выбираешь формат (желательно jpeg или giff, в противном случае по умолчанию сохранит в формате bmp - тяжелее в несколько раз), присваиваешь имя и сохраняешь в нужном месте - и вся недолга.
5. В той же проге можно уменьшить или увеличить размер, убрать поля слева и снизу и т.д. Можно и в других более навороченных прогах, но это, ИМХО, самый простой путь.
Возможно, ты это всё знаешь, но другим тоже мобыть интересно...
Вот два скриншота, засветка справа от ссбишной станции, но не как от станции, работающей JT-65a
Андрей (UA0IT) на 80 м у нас еще пусто, ждем'с
Орлята учатся летать, а какой надо установить ?
RN9AZ вещает.
Это когда не вещает-мой прием
В другом формате чет не получилось hi!
Тип файлов на компе у меня сохранился в этом формате ACDSee BMP Image.
А сюда че то в другом загрузился.
Выставите в винде уровень микрофона так что бы значение L было ноль, и движком в программе отрегулируйте что бы значение было чёрным цветом, не красным на 50-ых секундах (при отсутствии сигналов)
я так (L20) долго работал, а когда кто то подсказал начал аж -28db видеть на 80м.
потом когда водопад исчезнет добавьте яркости
Добавлено через 13 минут
BMP и выложился, при сохранении выбирайте JPG, когда отредактируете в Paint`е, сожмите в размере 2мега это много
to:RV6FT
Владимир, что-нибудь изменилось в сигнале?
To: UA0IT
Благодарю за инфо, тестирую.
Нет UA9LEW Андрей так же и пикает,работай да и все ,главное что он принимается,
еще если есть контрольный приемник,или другой трансивер послушай свой сигнал,все поймеш...
Спасибо за напоминание про верхнюю боковую. А что посоветуете смотреть по поводу отсутствия передачи? идет только несущая. модуляции нет.
Вот шустрая програмка
http://pirohimic.ucoz.ru/load/skrinshotnik/5-1-0-119
to RA0CHK
Саша, сейчас посмотрел по логу но 80 в ту сторону только три QSO за пределы W7
31-Dec-2012 05:14:00 3576.0 JT65 K0IDT EN10
12-Jan-2013 12:13:00 3576.0 JT65 W5ADD EM40
12-Jan-2013 14:24:00 3576.0 JT65 KI0J DM79
Не видать нам Восточного побережья видимо.. и территорий последнее время нет
Несколько вечеров в пустую на диапазоне просидел
Коллеги, добрый вечер!
Я вещаю на 160М, смотрите...
смотрю, пока не видать, шум у меня S-9+10
плохо с приёмом тут
Кто нибудь может объяснить куда я не Log-IN? И изза этого у меня мой РБ "не излучает?"
http://forum.qrz.ru/post739263-1115.html
Это началось ещё в сентябре и связано, как я понял, с изменением ссылки на сайт RB, вместо html стало php.
С 1.0.7 работало?
http://forum.qrz.ru/post767109-1149.html
Значит, Вы единственный.
https://groups.google.com/forum/#!ms...g/sVaE0Y3iXAMJ
Добавлено через 34 минутыЦитата:
It is up, but **** has changed its name ***** : no more "f" in the
address!
http://jt65.w6cqz.org/receptions.html is NOW http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
The single call search is NO MORE working, anyway.
Единственный выход с 1.0.7 - JT-Alert, вкладка Web services -> HamSpots.net - Send Decode Spots
http://forum.qrz.ru/post785324-1273.html
Upon firing up JT65A-
HF to get back on the air, (Sept 14), I noticed that the top of the
screen said "NOT LOGGED ON" and the RB functions no longer worked.
Two things happened during the 3 weeks I was off the air: I changed
ISPs, and the calendar moved forward 3 weeks. This tells me that
either Joe (W6CQZ) changed something - or - version 1.07 has a problem
with the firewalls of many ISPs.
всё правильно - в версии 1.0.7 проблемы с файрволлом(прокси) многих интернет провайдеров... Будем менять версию.
Олег, у меня все работает.
Андрей, вот так было:
И вот:
RJ3AA сейчас на 40м полыхнул..
на S метре 9 балов
Спасибо за новый диапазон, плюс ещё 30м, там тоже -13
Вложение 86119
Не дождался я возможности растянуть стационарную антенну.
Почитал книжки, натянул на удочке провод+два противовеса на 21 МГц и выпихнул в окошко, прижав форточкой.;)
Народ, правда, ходит внизу и косится... :ржач:
Посмотрел на jt65.w6cqz.org м обалдел: аж 10 спотов! Вроде делов-то - кусок провода в 2.90м и Flex1500 c 5 Вт на выходе.
Начал звать тех, кто работал на общий вызов. На удивление, отвечали почти все. Самый слабый рапорт (-23) дал US3IFV. С ним связь затянулась - когда стал давать рапорт, половину полосы занял BD6JO, дающий общий вызов. Но всё-таки QSO состоялось.
В общем, первая связь на КВ состоялась именно в JT65 c RU9HM, за что ему огромное спасибо!
Александр RA0CHK привет. Если не трудно крикни в Хабаровске на укв , у кого есть возможность поработать на укв в JT65 пускай подходят на 144.176 и каждый вечер буду там . Я уже работаю.
Сандро, вот на "нашей планете" так всегда, мы сами же наняли управляющую компанию и она за наши деньги обслуживает наше же имущество + за наши же деньги не пускает нас на кровлю и не даёт разместить антенну. У нас такая же беда, но был найден "компромисс", был "забит болт" на управляющую компанию :smile3:
Ребята с Хабаровского края и Амурской области у кого есть возможность на укв в JT65 на 144.176 подходите.
Ну есть же простой вариант,включи в компе передачу, но не в трансивере и послушай в наушниках как пищит твой сигнал,не мешай на диапазоне с не настроенной модой и тем более разница по времени 2 секунды! отойди в сторону и пробуй там!!!!!!!
RA3EK вы о чем ? или о ком ?
да всё о том же не может настроить и ставит вместо сигнала jt65 не весь что и помочь нечем ему,неизвестный модист HI!!! первый скрин с ммвари более наглядно, а этот в JT65!
Он открывается в Paint! точечный рисунок!
SM2LKW вытворяет как "МОГУ"! Вот из за таких сигналов, просто уходишь на другой диапазон и ли на 3 боковую!!
Вложение 86183
что бы Вам не показать этот файл в классическом стиле?
ну... что бы не "тыкать"))
Андрей я сожалею, но в моём РК этот рисунок открывается без проблем! У меня все " по плану" Smооth и т.п. включено и выключено! Ладно я на 28076 пошел!
to RA0CHK
Александр, а что сейчас было на 50-ых минутах?
Сигнал твой с -10 упал до -24 и в новом часе вернулся обратно по уровню?
Что за Эксперемент такой? или проход так качнуло?
а по репортеру UA0DM тебя в это время видел стабильно -7 всегда
Jan-21 10:57 4 mins UA0DM Asiatic Russia 3577.01 80 -7 JT65A
RU9HM спасибо за связь!
Вложение 86187
кто нибудь этот файл открыл?
__________________
...да открылся кликом мышшки как обычно...
[QUOTE=RA0ZIJ;799627]
QUOTE]
Приветствую! Да отлично Вас было слышно. Журнал не рядом, но вроде в районе -15 мы с Вами обменялись. А BD6JO тот еще товарисч, взад вперед скакал по диапазону со своим CQ, не глядя в репортер похоже.
А теперь вопрос знатокам: (скрины)
1. Реально робот? Вот бы не догадался, классически работал, даже с переспрашиванием.
2. Первый раз 0 видел. Так бывает? Что удивительно, водопад от него не погас, а часто и при -8-9 гаснет.
Андрей так же рад встрече, спасибо!
mfj 1026 испытывали :) Только хоть 5 что 50 все равно шкалит у меня от Саши :)
А я сам себя вижу вот здесь http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Прикольно. Сразу видно есть прохождение или нет. И если есть , то насколько интенсивное.
Я на этом вебприемнике антенну проверяю, как работает. На 14 и 21мгц сигнал виден, а на 28 как в мертвой зоне не видит его! Зато от 1.8 до 30 мгц эфирная обстановка видна!
предлагаю поделится впечатлениями http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...highlight=1026
на 80м очень низкая эффективность прибора, возможно у меня это потому что основная антенна близко расположена к "шумовой", но эффект всё же есть на слабых сигналах, особенно когда шумовую антенну настраиваю в резонанс ручным тюнером
Ни чего не делайте,с утра не работает,и сайт так же не доступен.
Hi all - yes been a long time and, sadly, not likely to change due to other things eating ALL my time.
But -
The server the JT65 RB and chat system runs on has suffered a SERIOUS hardware failure. As such - the systems will be offline for a time. I have a new server configured - just need to get the few hours it'll take to migrate to it. Will try to have it done by the weekend if not sooner.
I'll have some news about the future of JT65-HF as well soon - hopefully good. :)
73 - Joe - W6CQZ
Не надо ничего лечить. RB временно не работает. Кстати, PSKReporter сегодня днём тоже глючил.
Впечатления положительные от MFJ1026, но еще тренируюсь :) Не проверил 20 метров. На 80 метров помеху режу почти до нуля. Получается сигнал 579 в телеграфе у меня не разбирался только присутствие в шумах. Сейчас без проблем принимаю как на ВЧ диапазонах :)
Блин.. ну как человеку объяснить что это не реально при noise S-9 его услышать. :)
Вложение 86359
каждый вечер он пытается провести QSO на 80м:blin:
Андрей ты ему скажи пусть лайнер включит,и QSO будет )
Сегодня тоже пообщался с роботом, если верить написанному. :)
Позывной ниже.
JA1KAU Japan
Makoto Sakakibara
Nakano-ward
Tokyo
Я на 1838.
УРА-А-А!!! Заработала-а-а!!
А у меня не хочет. Пишет:Цитата:
Logger off line for maintenance.
Кому нужен OA4/PA3GFE 10138 -371 ?
Работает как PA3GFE FH17.
Так и заработала эта сылка http://jt65.w6cqz.org/freceptions.html :up:
Вопрос по алерту, в настройках есть карта,как её активизировать.
Или это просто картинка.
Може кто напишет.
Всем 73
chto za bred? :)
....в настройках есть карта...
какую карту вы имеете ввиду? в моей версии только звуковая...
Сегодня аж не по себе как-то стало. Или это тоже нормальная практика?
BI4RKE даёт общий вызов. Подхожу, отвечаю. Он даёт мне рапорт и тут же начинает отвечать японцу (видимо, японец интереснее).
Пытаюсь дать RRR - повторяет рапорт. Тут сверху становится Австралия, BI4RKE отходит выше по частоте и опять даёт CQ. Пытаюсь закончить QSO - просто отходит в сторону.
Не понимаю - зачем тогда было отвечать, мог бы сразу меня проигнорировать.
Это был "неправильный" китаец. А может сакэ слишком крепкий попался.
Установлена Dimension 4, коррекция времени - раз в 10 мин. Сейчас по очереди включил другие сервера - то же самое. Что ещё можно сделать?
http://forum.qrz.ru/post801721-2380.html здесь все нормально,вспоминай что делал,у меня стоит обновление через две минуты.
В том-то и дело, что ничего не делал. Как всё установлено-настроено, так в настройки больше не лез.
Буду копать... :(
Так и не нашёл причины. Перезагрузил комп - стало снова нормально. Чудеса в решете!
Windows 7 стоит? Если да, то попробуйте от администратора программу запустить
Нет, XP, потому что лицензия. Да и железо старовато для 7.
Dimension установлена как системная служба, с автозапуском. Возможно, проваёдер подколол - у них бывает, что VPN валится,а подключение стоит, интернет вроде есть.
Но всё равно, уход аж на 4 секунды слишком много.
Сейчас у всех, кто декодируется, максимум 0, 5 сек. разницы. :)
Спасибо, что ткнули. :)
...пользуюсь вот этими серверами(другого в компе нет),проверяю синхронизацию раз в двое-трое суток...а то и реже...вроде все нормально...
Ребята кому Аргентина на 40м в JT65 нужна ? Прямо сейчас. LU4FT на CQ работает -794
Сегодня на укв (144мгц) c ребятами из соседних областей (160км 0С и 250км 0J) зафиксировал на память -30db !
Всем привет! Установил WIN7. Перестало активизироваться окошко CQ. JT65-HF1070.
Андрей, готова, правда, без тюнера никак. 120 м пролёт - тянули вдвоём, упарились... Да и 5 Вт на выходе тоже дают себя знать. :)
А вот выходить на 80 м боюсь. Тут на местном форуме некий товарищ пытался меня "поставить на место" за работу с 3 категорией на 21.076 - там якобы для 3 категории только CW. Видимо, отстал от жизни.
Но выходить на телеграфный участок не хочется, зная, что мониторят и при первом же случае "сольют" компетентным органам.:(
Ну да.. CW это не назовёшь. Вроде как SSB на 80, 40 и 15 третьей давали, уже отобрали что ли? Надо посмотреть на сайте РЧЦ cвежий бэндплан.
производители резонансом промахнулись?
сколько шум по Sметру на 80м?
Видимо да. С частотами на 21мгц всё нормально - в т.ч. цифровые узкополосные.
А вот на 80м они начинаются на 4 кгц выше.
Да, похоже, промахнулись - КСВ ниже 1,8 нет. Надо настраивать, но как представишь, что в мороз опять снимать этот пролёт... :(
А шум - не столько шум, сколько помехи всякие бытовые лезут сплошняком, аж жуть... Никогда не думал, что так всё загажено!
некоторые ответы на вопросы о участках для JT65 были в этой теме начиная с поста http://forum.qrz.ru/post786598-1343.html
ну это Вы с кабелем меряете, так что не факт что полотно не настроено, возможно фидер вносит такие изменения.. тем неменее работает хорошо.
это бывает.. я имел ввиду основной шум ниже которого в течении всего времени не опускается стрелка Sметра, у меня 9 балов на 80м. Думаю что у Вас всё же условия получше будут.
Утром на рассвете 80м приподносит сюрпризы, желаю удачи и редких корреспондентов.
http://jt65.w6cqz.org/receptions.php опять не работает сайт
кому нужны на 30 метрах,ни кто не зовет
7J1ADS и VK4KEE
UA0IT зову вас сейчас на 17м. Вижу -08.
Есть контакт! Спасибо!
Вчера сработал, сегодня в LOTW
Вложение 87142
CQ 24917 even 0DF
Отличный проход на Европейскую Россию
Вложение 87145
D2QMN Angola,
LoTW (last upload: 2010) 24916.98 JT65A Angola
Вам видно меня было на 12м? я не вижу...
подожду Вас на 21076 +500 Even
Возможно, учитывая что его около 40 м.
Понятно, что меня с такими мощностями не слышат, но на приём (21.076) к вечеру глаза на лоб полезли: Израиль, Ливан, Европа...
На 80 м постоянно 6-7 баллов.
До утра я не дождался - ушёл спать. А вот сегодня неожиданно на 10 м СX8AF. :)
Нее "контестмены" не дадут, при том что у меня включен АТТ -6дб !!!!Вложение 87147
OD5PY на 24, налетай!
Василий, а когда вы планируете работать в JT65 на 30-ке и 40-ке?
Я рядом стою с UA0IT. Также зову D2QMN. 50 ватт + слоппер на запад.
Есть!! Вижу и слышу!!! -5! Спасибо за D2 в JT65!!
Василий, оставайтесь здесь на CQ.
Коллеги ну не все сразу, пожалуйста, отвечу всем :)
потерпим в очереди :-)
Андрей! Зову сам:) пока не вижу :(
Василий, -50.. подожду
UA0IT вас зовет D2QMN.
rx4cd
неа.. я честно в очередь :-)
D2QMN Спасибо
UA0IT
Вижу -12. Василия также примерно (-11). Уж простите что в скед вклинились
проход был очень короткий, не успели..
там стрелкой на скриншоте мой сигнал был.
Ну что ж.. пятнашка не восьмидесятка :) думаю ещё сработаем
в предь буду аккуратней с предложениями о скед в открытом форуме:)
если нужен, зовите
CQ 21067 -300 even
буду рад:) qso с Вами
ага увидел
Уфффф прошло нормально ок есть такое дело :) солнышко то у вас уже закатилось?
закатилось в 6:23 Z, ещё на 12м когда пробовали, уже темнело
сейчас скриншот нашего QSO покажу :)
Василий вы еще у аппарата? Тут у меня самый проход на 21
Добавлено через 9 минут
Эх не успел
Боги услышали нас!
-06 в Анголе мои 100W и дельта 83м:eek:
уровень местной станции можно сказать.
Спасибо за новый бэнд! +1 на челендж:)
осталось взять D2 на 10 и 12м... 160м съел индустриальный шум:(
Вложение 87150
Ээээ ну как сказать, я, честно говоря, немного "поднапрягся" включил УВЧ и "удавился фильтрами" от соседних станций, ну и слушал на RR-33 :) мощность пришлось поднять "до упора" - честных 100вт... ну в конце концов важен результат :) рапорт дважды потому что прикрыла другая станция,в первый раз не декодировалось, для уверенности передал еще раз :)
Андрей, спасибо за QSO на 80-ке! Прошу прощения - на 73 у меня упала программа. :)
Спасибо, Александр.
Вложение 87153
Dear Sergey,
Thanks for this first contact in your Country.
It was made indoors, amazing !!!
My Dipole antenna was fixed into my bedroom, working with 5w.
I hope to catch your digital signals again, 73s
TNX for your eQSL
Inaki
Это письмо я только что получил по е-мэйлу. От EB2GKK. Вчера на 40-ке отработали, уже поздно ночью, по мск. Помню только, что сигнал едва читался. Рапорт давал два или три раза. Поэтому и запомнил. Оказывается он работал на партизанскую антенну - диполек в спальне. Да и всего 5 ватт! Вот она сила JT65!
Осталось попробовать на 1 ватт и антенну под кровать, что б.
RX4CD
хорош. понравилось, "партизанская антенна" + 5 вт....
эххххх.... еще минут 12 как закончится psk=контест... все забито
RX4CD
3-тья категория.. не могу :-(
Иногда корреспондент дает рапорт, но не дает RRR и уже дает CQ, связь записывать или нет?
to D2QMN
Василий,я зову вас 21076.0 -250 TX even
to: D2QMN
Василий, а как у Вас с 80, очень нужна страна для 5BDXCC digital, как я понимаю вы пользователь LOTW?
to D2QMN. Спасибо большое Василий за два новых бэнда 21 и 28.:up:
Василий,большое спасибо за #94 DXCC JT65 mode:)
73 TU
P.S. Частоту на скрине не верно указал - не 28 ,а 21077.0 было;)
Пока сложно, ГП стоит но не настроенный, нужно немного подождать, прошу прощения за небольшую чехарду на диапазонах, одновременно пытался решать вопросы и на 15 и на 10м, поэтому пропадал временами но надеюсь все было здорово - вот CHK на абсолютно пустом диапазоне 10м, включен УВЧ2, стрелка "на нуле"Вложение 87221
У меня Анголы вообще нет на 80м никакой модой:confused:
При моих 100 ваттах и LW только JT65 может помочь.
26 декабря сработал с ZS1LS 18:57z 3576.0 JT65.
Примерно тот же регион,Василий даже поближе на 1000 км...
ждем ответа :)
>>Пока сложно, ГП стоит но не настроенный, нужно немного подождать>>
Не вопрос,ждать мы умеем-не привыкать:)
Я с перепугу ALC даже не настроил.:)
Проход на 28 интересный был за пять минут Ангола поднялась с - 23 до -6
Я сегодня аж обалдел. Понятно, что длинная верёвка лучше штыря, но всё равно: вчера вечером на 15м Израиль и Ливан, сегодня Ангола, Украина, Испания и даже финн. Пусть пока и только на приём. :)
Ангола шла очень сильным сигналом.
Кто может подсказать - в связке HRD 5.24.36 и JT65-HF на передачу нет ауди выхода с компьтера.При запуске самой JT65-HF все работает нормально.На ноутбуке
эта связка работает.Пересмотрел все настройки - одинаковые. В чем может быть проблема ?
Валерий
Вопрос к тем кто использует "JT65_comfort",
если я правильно понял то CFM только бумажные QSL
LOTW и eQSL не идут.
RZ1AR, Сергей
восновном лотэвэшники и пользуются JT65a
причём % CFM за JT65 на много выше чем в остальных модах
Вложение 87351
беда.. не запускается программа..
вот такое сообщение мигает на секунду
Вложение 87353
переустановил по новой и всё то же сообщение,
что где поправить?
кто сталкивался?
Возможно я не правильно задал вопрос.
В ,,комфорт,, выводится подтверждена странна (С) или сработана (W).
Допустим "DL" подтверждена LOTW, но нет бумажной QSL
в статистике страна показана как (W)
Надеюсь я правильно объяснил, хотя это несущественно
73 Сергей
Запустил.
Обновил конфигурацию.
Где то была ошибка.
проблема была после декодирования сообщения "RRR???"
to UA0IT
Андрей добрый день!
Как видно из таблички проблема в файле указанном в пути.
Попробуйте переставить, но не поверх. С начала деинсталлировать, а потом уже установить. Второй вариант в проводнике перейти по указанному пути и грохнуть. По видимому нужны будут права администратора.
С уважением Виктор
Ура!Вчера запустил jt-65.На прием и передачу работает но не декадирует и не показывает частоту.Может кто подскажет в чем проблема?
Да-загружал ее
хочу поделиться впечатлениями..
Всё ж таки я пробился на East Coast
Сейчас мне ответил Wayne W4ID из SC
который второй месяц пытался со мной работать,
но я никак не мог видеть его на 80м
Благодаря этой QSO у него теперь 97 стран на 80м
а у меня новый штат на 80м:)
Вложение 87399
Александр, спасибо за новый бэнд, мощность была минимальна, 2W
Вложение 87467
Андрей, не за что! Жаль, что 160м у меня загажен - даже ночью шум не ниже 7 баллов.
Сегодня вообще на 40м как-то удачно сложилось: рано с утра Московская область, вечером тоже Подмосковье, Ульяновск, Ставрополье, Челябинская область плюс Южная Корея, Бразилия, Новая Зеландия... :)
Да, видно. Было двое: CO2JD и CO2BG. Но меня не видят.:(
Есть!!! :)
ну ты там как местный -13 идёшь))
поздравляю!
Добавлено через 33 минуты
там на него пайлап большой?
Он CQ даёт постоянно, периодически кто-то подходит. Пайлапа нет.
Ура! Все заработало.Провел первое Qso.Только декадирует плохо-слышу много сигналов но ничего не декадтрует.Спасибо за помощь
Отрегулируйте уровни так, чтобы декодировал. перегруз, однако.
Снова на 3576 CO2JD на общем вызове.
RA0ZIJ привет ,я так понял что вчера на 80 ты меня звал, но я не принимал совсем :(
конешно продавить шумы нужно добавить мощность.
RV6FT, да, звал. Видимо, не судьба была.
Когда антенну вешал, обратил внимание, что КСВ на диапазонных участках не ниже 2, так что с тюнером. Списался с производителем - сказали, что похоже на обрыв. Буду после циклона снимать, прозванивать, приводить в нормальный вид. А то все ватты, что есть, кабель греют...
Да и мощи по категории не положено больше 10 Вт :)
Почистил реестер и вот :(
Запустите файл jt65repair.exe из пакета инсталляции.
Кто может сделать скрин-шот? Можно в личку...
Я сейчас на 3576 +250 even
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Благодарю всех, кто откликнулся! :patsak: (2 раза КУ)
Любопытство своё удовлетворил, все вопросы снял.
Есть контакт на 160! :) Первая QSO с бельгийцем ON7GB. Здесь 40 w и Inv V 23 m UP.
Все что смог за первую неделю :idontnow:
Сейчас услышал на 10138 как пошёл от кого-то звонок, используемый в Скайпе! :) Видать, товарищ, решил позвонить кому-то, забыв, что звуковая карта используется в JT65...
Проход вроде есть, добро пожаловать на 3576
CQ +360 even
To RA1AFS:
Здравствуйте!
Синхронизируйте время на компьютере, у вас разбег более чем 1 секунда почти на всех связях на скриншотах.
С уважением Виктор
Возможно ли принимая сигнал на удаленный SDR приемник (коих уже множество в сети) декодировать на своем компе установленной на нем же программой JT65 ?
Я понимаю, что там задержка около секнды будет, но принимать же можно? Вопрос в том, как подать с выхода карты на ее же вход сигнал, что бы система не сошла с ума и не возбуждалась.
А другие моды так принимать кто-то пробовал? PSK? Именно на одной машине с одной аудиокартой.
Где то так
http://stopgame.ru/blogs/topic/10298
RA1AFS, спасибо! Попробую.
На 20 и 17 Европа и С. Америка
А на 80-ке вот такая картина
Аналогично. Как будто выключатель кто-то поворачивает - и всё...
Настройте уровни входа 16 это очень, очень много от того у вас такая картина. И включите Smooth
1. Обведенные черным цифры должны быть в районе 0 или черного цвета.
2. Где красная стрелка поставьте галочку.
3. Уровень микрофона отрегулируйте там где зеленая стрелка, кликаем правой кнопкой мыши, открываем записывающие устройства и уменьшаем уровень микрофона или входа.
RA0CHK Спасибо. Вечером попытаюсь
RU9YZ если читаеш форум, поставь галочку TX DF=RX DF ,а то так много не наработаеш...
Нет ничего проще. Открываете "Установки" - "Внешние программы". Далее , в открывшейся форме, в строке с названием JT65, нажимаем символ папки, справа. Ищем где лежит программа. Обычно она сама устанавливается на диск С, в папку "Программные файлы". Т.е нужно прописать путь. Если все правильно, то при нажатии на кнопочку "Подключить внешнюю программу" будет открываться JT65 поверх лога. Во время работы в программе если щелкнуть левой клавишей мышки по позывному в поле принятого текста, то позывной будет внесен в окно позывного в логе. Если щелкнуть по принятому рапорту правой клавишей, то рапорт будет занесен также. Только сохранять QSO нужно непосредственно нажатием на кнопку"Дискета" в самом логе. При этом JT65 будет складываться в трей. Её потом необходимо снова вытаскивать на рабочий стол. Это единственное неудобство.
До того, как приступить к прописыванию JT65, надо в "Редакторе диапазонов и видов модуляции" добавить моду JT65.
http://www.funkamateure-dresden-ov-s....3-install.zip
Не знаю давал кто ссылку jt65-hf-comfort-3.3 версию? Сегодня случайно заглянул, обновил свою 3.2.
17-02-2013 на 20-ке был отличный проход
то RA1AFS Я "спарил"лог EQF и JT65-HF как Вы посоветовали,все пополучилось кроме ППТ, порты те-же что на EQF,но когда открываю сыфровой модуль в списках нет jt65 ?
http://video.yandex.ua/users/rw3dy/v...rw3dy&cid=3#hq
попробуйте так
цифровой модуль к jt-65 не имеет отношения.
Выберите в меню Rig type ваш трансивер.
Файлы конфигурации находятся тут - c:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\
Если нет, то скачайте - http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
По умолчанию - скорость 9600.
Забыл добавить, что OmniRig не имеет отношения к PTT, а только к CAT.
Порт PTT, как уже указывали, выбирается в программе JT65-HF.
Передача начинается только в начале минуты, четной или нечетной, как выберете.
Нажмите Test PTT - трансивер перейдет на короткое время на передачу.
В настройках COM порта для YAESU надо выставить 2 стоповых бита, иначе может и не работать. RTS и DTR выставляются LOW. Проверяйте настройки COM портов не только в OmniRig а и в диспетчере устройств компьютера они должны быть одинаковые. Всё работает и без виртуальных портов.
Трансивер TS-480. Нотбук Windows 7. Единственный COM-порт через USB-COM переходник. Установлен Omni-Rig. В прораммах логгерах и для цифры, всё работает в обе стороны. Частоты и режимы меняются с программ в трансивере. И наоборот - при каких-либо переключениях в трансивере всё попадает в компьютер идалее в программе отображается. PTT over CAT, по причине единственного COM-порта через переходник.
Когда выбираю в настройках управление трансивером через Omni-Rig, поле с частотой наглухо сереет и не выбирается ни с правой кнопки мыши, ни прямым набором циферок. И в обратную сторону нет ничего. Выбираю частоту через переднюю панель трансивера, валкодером или прямым набором - безрезультатно. Есть возможность состыковать JT-65HF/Omni-Rig/USB-COM/TS-480 хотя бы по управлению частотой, если уж этот софт не умеет PTT over CAT? Другие программы удалось без особых трудностей настроить на такую упряжку.
Из JT-65HF управления не будет, только индикация частоты трансивера в окне программы.
INI-файл для TS-480 есть, значит проблем быть не должно.
Вот так работает нормально - http://forum.qrz.ru/post808500-2504.html
для RW9CC
нет звук прописан правельно все как у Вас на скрине,прием-то есть,а ворт как у меня порты
У меня так
COM1 - COM2 CAT
COM5 - COM6 PTT
Прием - да, а у Вас ведь нет выхода на передачу.
Посмотрите ещё раз :
1. Правильный ли COM-порт? Д.б. тот же. что и в настройках PTT цифрового модуля UR5EQF.
2.Правильно ли выбрана звуковая карта - Sound Output Device? Всяко может быть.
У меня,например, вот сколько в этом пункте. Выберешь не то, и не будет передачи.
И ещё - я запускаю JT65-HF для совместной работы кнопочкой "Внешние программы". Мне кажется, так правильнее. Хотя, может быть, можно и через "Быстрый запуск"?...
PTT через CAT работать не будет, нужен отдельный порт для PTT или включите DIG VOX.
У вас же был UniComDual - http://forum.qrz.ru/post586084-99.html
Что мешает всё включить стандартно?
Добавлено через 8 минут
RTS и DTR поставьте Low.
Александр, была похожая проблема. Не получилось заставить работать 450d-JT65-OmniRig, как я ни изгалялся с настройками :( Хотел уже бросить JT65, но выручил HRD, в настройках JT65 включил Ham Radio Deluxe -> Enabled, и галочку на Use HRD for PTT и теперь работаю этой модой :up:. В окошке Com порта ничего не прописываю.
Кстати хочу напомнить, после изменения настроек в омнириге необходимо выключить и включить трансивер. Желательно после каждого изменения иначе не увидите изменений. Скорость обмена данными рекомендуют 38400.
для RU9CZZ : Александр,я писал ,что порты в проге и ПК одни , скорость - одна ,менял Hig на Lov - без разницы ,на остальных модах все ОК .Не всает на передачу, и в "тест"нет. Mенял и скорость ,конечно после каждой переустановки ---перезагруз системы .
Я что-то недопонимаю - у вас в Диспетчере устройств один COM-порт (COM1).
А в настройках JT65-HF Вы указываете порт COM2?
А какой порт у Вас используется в настройках PTT лога UR5EQF?
Если COM2, то где он, почему его не видать в Диспетчере устройств?
Сам цифровой модуль работает? QSO в PSK проводятся?
У меня, например,3 порта и использую я два из них.
...у вас включен в настройках OmniRig,может тогда не нужно указывать порт?
...в HRDelux у меня порт не указан и все нормально...
Я с особенностями FT-450 тоже не знаком (у меня IC-718).
Но по-моему, если в настройках программы JT65-HF указывается порт COM2, то этот порт должен быть,как минимум, виден в диспетчере устройств компа.
Разве не так?
У меня вот так это выглядит.
Может быть, в FT-450 как-то по-другому должно быть?:sad:
Если человек постоянно пытается подключить свой FT450 то через usb-com интерфейс, то через прямой кабель, то ещё через что-то. Пытается настроить обмен данными используя разные программы в довольно короткий промежуток времени то происходит путаница не только в голове но и в компьютере. Может стоит прекратить метаться и остановится на чём то и довести уже это до логического конца.
У вас один порт - COM1 и один кабель и всё!
Он у вас занят под CAT.
Почему вы выбираете COM2, которого нет?
Я уже писал, что в данной ситуации, раз вы не хотите идти прямым путем, надо включить DIG VOX.
В настройках программы JT65-HF уберите порт PTT совсем и работайте в эфире.
Это всё, что можно сделать.
http://forum.qrz.ru/post816304-2576.html
Вот сейчас убрал СОМ потр с jt65, в TRX поставил DiG VOX ?жмуна тест=0,да еще пропала чистота вокне jt65в ???
A Unicom Dual давно у UA3 АЕЕ
Я так думаю вам надо возвращаться в самое начало. Снести всё, установить заново лог, настроить обмен данными с логом, запустить цифровой модуль или HRD, настроить, только потом подключать внешнюю программу то есть JT65. Только не торопиться, надо добиться стабильной роботы CAT-PTT в логе а потом стыковать остальное не изменяя настроек COM порта. Это полбеды, если у вас XP потом пойдут проблемы с уровнями, цифровой модуль - JT65. Ведь насколько понял используете UR5EQF лог.
При работе в JT65 цифровой модуль лога открывать не нужно.
А настройте выходные уровни звуковой карты в цифровом модуле затем закройте его и запустите JT65, встаньте на передачу и посмотрите ALC. Наверное будет страшно переть и на водопаде ваш сигнал будет не айс. Затем в JT65 приберите выходной уровень звуковой карты чтобы ALC плотно легло на ноль, закройте JT65 и запустите цифровой модуль на передачу. Сколько там на выходе трансивера у вас осталось? Я думаю вас это мало устроит если конечно не душите своих коллег усилителем. Или плюнем на всё и будем xxxxx в эфир.
Только шнурочек Unicom-FT-890 не забудьте докупить.
Когда я открываю ЦМ, чтобы поработать в PSK или RTTY, то настройки уровней ЗК устанавливаются те, которые сохранены в настройках ЦМ. Когда я открываю JT65, не запуская ЦМ, то в меню трансивера уменьшаю уровень входного НЧ-сигнала, контролируя по показаниям ALC. Так что с сигналом у меня все ОК! Вот поэтому я и посоветовал не открывать одновременно JT65 и ЦМ лога. Иначе установки уровней ЗК будут как для работы из ЦМ. А это много для JT65. Если применять внешний интерфейс со встроенной ЗК и возможностью оперативного изменения уровней сигнала, то это наилучший вариант.
У меня нет усилителя.
Вот поэтому я и распрощался с XP и перешёл на 7-ку, чтобы не забыть уменьшить уровень. Затем достало большое время ожидания когда декодируется сигнал нескольких станций одновременно, сидеть на одной не хотелось. Старый комп пошёл на помойку, приобрёл новый на Intel Core i5-3570, 8 ГБ оперативки теперь на третей секунде декодируются до 11 станций (максимум который я видел).
У меня тоже до десятка станций декодируется. Комп DUAL CORE. RAM 2Gb. Система XP Pro. Просто следить надо за машиной.
Саня мне все отправил,друган мой! Спасибо ему. Но зато у него трансивер лучше!!!
Чей-то боюсь! А чем лучше? Тем более есть и отзывы нехорошие,капризничает мол,
У меня на NET-буке стояла ,так модем Билайн не тянула,поставили Винду-все пошло,стремно...!
Так дровишки надо было на семёрку подкинуть. При первом запуске вроде тяжелее XP. Если слабенькое железо то зайдите в администрирование - службы и измените тип запуска или отключите не используемые вами и вы будите удивлены. Самое главное отличие от XP для нас это возможность запоминать настройку уровней звуковой карты для каждой программы отдельно. Это больше всего понравилось. А так всё работает, всё запускается, всё красивее и удобнее, правда первое время надо слегка привыкнуть.
На стационарном компе там все быстрое и много! просто говорят,что хуже..., но тут проблема ,как сохранить все мое "богатство",которое накопил ,вот ,пожалуй ,главное,что держит и не меняю винду.А НЕТ-бук я приобрел специально для ПСК-станции к ФТ-900,Но,как оказалось без И-НЕТА это туфта,а И-НЕТ+ ПСК это не потянет .Пользователь я еще тот! Иногда рука тянется к молотку!Hi!73
Я конечне профан в ПК, но как говорят если в EQF c ПТТ все ОК ,то и с JT65 пройдет,не ту -то было,А вертуальными портами зависает EQF
Всехс с празднико 73!
наверное поможет удаленный доступ.
Но не сегодня.
ищите
TeamViewer
Внешний HDD и ваше богатство можно носить в кармане и класть под подушку:)
Немного не понял почему не возможен и-нет и почему не потянет? Дома роутер wifi, на выезде пиявка или сотовый в крайнем случае. Или совсем глухое место?
Кстати в PSK можно и без инета а вот в JT65 нужна синхронизация по времени но тоже не постоянно так что можно выкрутится.
Ребята в версии программы 1.0.7 заработал RB. Всё же самая стабильная версия программы, с ней так и не расстался.
У меня 1.0.9. Все работает нормально.
В этой версии функция RB работала без проблем. А вот в версии 1.0.7 она как то "отвалилась" на неопределённое время и перестала споты отправлять на сайт http://jt65.w6cqz.org/receptions.php Кому это было очень необходимо перешли на версию программы 1.0.9. где эта функция не прекращала функционировать. Но из наблюдений пользователей да и самого автора программы версия 1.0.7 является самой стабильной в работе. Я лично это наблюдал при использовании обоих программ на среднем по параметрам компьютере.
Добавлено через 12 минут
Ещё раз проверено в версии 1.0.7 функция Enabled RB работает полностью, споты уходят сюда http://jt65.w6cqz.org/receptions.php и сюда http://hamspots.net
Подскажите, а на какой частоте на 144 можно попробовать звать для обычной не ЕМЕ и не метеорной связи? Интересно попробовать в качестве эксперемента на простой вертикальный диполь.
Сергей, в ваших краях народ собирается на 144.176 В наших краях мало кто работает на укв, численность укв радиолюбителей очень маленькая, поэтому в зимнее время по договорённости ради эксперимента, да антенны проверить. Летом попроще, без предварительной договорённости слышно соседние области.
Дни активности на УКВ "Активность JT65" прозевали http://news.cqham.ru/webnews/?id=3304
Леонид, спасибо за инфо! А по какому адресу эти споты, где и я засветился?
Сегодня остался без JT65 при не удачном декодировании сигнала появилось окно об ошибке приёма ,и программа закрылась,теперь при открытии программы появляется вот такое окно ,удалял программу через unistall JT65-HF потом заново устанавливал,но все так же все повторяется.Windows XP переустанавливать ,или можно вылечить ?
Запустите файл "jt65repair.exe" из пакета инсталляции
UA1NAN спасибо за ответ ,я это уже делал,вы в этой теме уже кому то советовали,не помогает.
Удалите файл - C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\JT65-HF\station1.xml
Это конфигурационный файл, который сохраняет параметры установки предыдущей версии при обновлении программы, и если он испорчен программа дает сообщение об ошибке. Можете удалить всю папку JT-65HF, при новой инсталляции программа создаст эту папку снова.
Сергей добрый день! Видно там любой диапазон, который у вас будет включен на трансивере, если сат-система трансивер-JT65 настроена и работает корректно а в программе установлены соответствующие галочки для отправки информации на указанный ресурс (сайт). Главное что бы ваши сигналы другие корреспонденты принимали и отправляли на сайт, будет видно с каким уровнем и где вас слышат. В вашем случае где я скрин закидывал с красными строками, вы просто информировали корреспондентов, что вы находитесь на частоте 144.176 у вас активна функция Enabled RB.
Леонид,а какая из версий предпочтительней,без наворотов и что-бы имела связь Log-EQF.>OmniRig>JT65>FT450 ?
Спасибо
:баран:
Проблемы со стыковкой JT65-HF с UR5EQF_Log 3.
Отдельно JT65-HF управляется , работает на приём и передачу , но не показывает частоту в окне Dial QRG KHz.
При запуске из Log-а , работает на приём , заполняется журнал , но не работает на передачу , частота в журнале и окне программы показывается .Правда в окне появляется то частота , то ноль , но наверное это связано со скоростью обмена данными, Omni-Rig пишет то On-line то Rig is not responding . Пробовал менять в Omni-Rig данные , не помогло .:confused:
Стоит Windows 7 64 bit
Всем привет!
Ребята, кому интересно - си-ку-ляю на 24.921...
Ох, одни проблемы с этой 7-кой. При включении JT65 на передачу есть ли в колонках компа звук? Если звук есть, а трансивер не встает на передачу, то значит нет управляющего сигнала РТТ. По одному СОМ-порту можно только подать что-то одно. Или САТ-система или РТТ. Если есть интерфейс, то смотрите его настройки.
А я тут в инструкции к WSJT9 вычитал инфо,как приспособить УМ....в цифре.... наверное все читали.У меня только 100вт....надо попробовать.
Win7 64bit JT-65 плюс HRD
все управляется и работает.
В UR5EQF выключаю Omnirig,
подключаю внешнюю программу
JT-65 и вся информация правильно
заноситься.
для RA1WU
Акакие установки Вы прописываете в EQF--- САТ , ПТТ ?
В UR5EQF никаких, так как управление из HRD.
В HRD все прописываю. если работаю из UR5EQF
PSK, RTTY, то в настройках Omnirig все прописываю
тоже. Если запущен Omni из UR5EQF и запускаю HRD
глюк :(
Признаться честно, я и не знаю, "где все" :)...
В самой проге кликнул правой кнопкой в окне частоты - там указано 24920, вот и встал туда...
Кстати, сегодня вечераом часа полтора-два планирую в шеке заниматься печатной платой.
Готов поси-кулять там, где нужно форумачанам...
Подскажите , когда я открыл прогу, то частоту прога видела , а потом куда-то- пропала?И еще где можно найти описание программы на русском?
Спасибо
Если у вас в логе , в настройках САТ-системы, стоит 38400, то такая же скорость должна быть установлена и в трансивере. Там может быть в сокращенном виде -384Н.А в JT65 нигде скорость обмена не устанавливается. В своем посте я ошибочно так написал. SORRY. Только в логе и трансивере. Запускаете лог, потом жмете в верхнем левом углу кнопку "Подключить внешнюю программу". Открывается JT65. Если в логе правильно отображается частота трансивера, то и в JT65 тоже будет правильно. Если в окне частоты , в JT65, нет ничего, то и в окошке частоты, в логе, тоже не должно.
Я сейчас попробовал смоделировать ситуацию. При закрытом логе запустил JT65 - в окошке частоты пусто.
Вы прочитали мое сообщение в "личке". Я его на прошлой неделе отправил.
Это проблема JT65 , а не лога. Вы же кнопку нажимаете в JT65, а не в логе. А автор JT65 не предусмотрел это. Почитайте ветку про лог, там поднимался этот вопрос. Ковриженко отвечал, сказал что, как только автор сделает эту возможность , то за ним дело не встанет. А тому все логи по боку.
Добавлено через 19 минут
А кто-нибудь работал с такой станцией: D9GWA. На прошлой неделе, на 17м. был. Нигде не нашел данных по этому позывному.
Василий, D2QMN,огромное спасибо за большооой NEW ONE на 30-ке!!!
С каждой передачей Ваш сигнал реально шел громче и громче.
А зачем его там оставлять? Ведь связь уже сохранена в логе. Сохранять её в JT65 для того, чтобы потом от туда переносить в лог. Этот путь длиннее. Лог идет по короткому. Ну а если вам лог не нужен, то тогда поступайте как советовали мне: при закрытом логе запускайте JT65 и omni rig. И сохраняйте связи в папке JT65.
Добавлено через 1 минуту
А лог не может это делать. Это все равно , что шарить в чужом кармане.) Прежде чем сохранять в логе, нажмите LOG QSO в JT65. А потом, если нужно, сохраняйте в логе.
Для RX4CD
Я все от Вас получил и ответил на форуме , у меня 450+EQF+Omni=все давно ОК А ворт с 65ойпо приему то покажится частота в окне то проподет , то окно влевом углу было теперь в нижнем правом ---билиберда какая-то?
Связи сохраняю как в логе так и в JT65. Ведь информацию о повторах удобнее видеть в JT65, тем более они подсвечены разным цветом а это удобнее и нагляднее чем искать повторы в окне лога. Информация о повторах берётся из адиф файла JT65. Правда это относится к версии комфорт, люблю с наворотами пусть небольшими но приятно.
Ну так бы сразу и сказали, зачем вам связи сохранять в JT65.
Добавлено через 3 минуты
Похоже у вас две версии JT65 одновременно. Я пробовал устанавливать версию 1.0.7 и 1.0.9. У них окна с частотой в разных местах. Но я удалял предыдущую версию, прежде чем ставить новую. Проверьте нв диске "С", в папке "Программные файлы" что там у вас установлено.
Вот думаю и подсчитываю,а смогу ли я так же??????
На практике-ДА,а в реале????
Игорь привет. А на каком диапазоне это было? А всё вопрос отпадает увидел в миксе 21.076.
Мне более интересно как наш сосед из Японии работает в JT65.
Игорь, лучше входной уровень бы настроил, всё на максимуме, сигналы на водопаде размазаны. Уверен что сигнал -26db в таком режиме не докодируется.
Добавлено через 17 минут
Привет, Леонид.
На пятнашке))
Игорь, а что именно хочешь? Моща у тебя есть, а антенну 14элементов.. так это пятидиаппазонный бим, там на 15м всего то три элемента.
100W на 15м за глаза, 800 ватт на 160 и 80м норм, но работая с усилком этой модой из сети высосет на очень круглую сумму.
У него эксперименты на предмет прохождения радиоволн,а не работа в эфире.
Реально его слышат только свои,а иногда за 2-3 тыс.км....при условии нет помех приёму.Ну итд..... Реально его SOS никто не услышит!!!!
На таком уровне -26db я только ДХ принимаю,а всех остальных на 599+10 db,у меня на них рапорт R-03 до R-12.
А для ДХ станции в основном передаю от R-16 до R-22.
Результат на фото,что бы не спрашивали более....
Нет приёма и нет НИ чего....миксе всё в норме....такая же картина Репина"ПРИПЛЫЛИ",нет у меня перегруза и нет догруза,при слабом усилении на экране идут чёрные полосы.....при сильном....сигнал размыт,но кодируется 100%.
Могу навести резкость и будут тонкие полосы.
Та-а-к. Начинается. В прошлом году с PSK весь мозг вынес форуму, теперь за JT65 взялся? В паузе между передачей и приемом, когда нет сигналов станций, нужно выставить ползунками "0" на шкалах уровней сигналов, те которые повыше. Потом отрегулировать уровень на входе ЗК, так, что бы декодировались сигналы с уровнями -24...-26db. А то, что у вас на скрине водопад черный, так это говорит только об отсутствии сигнала на входе ЗК. У меня также бывает, когда в полосу попадает сигнал от сильной станции в RTTY или PSK. На 40-ке также тушит водопад и SSB станции. Приходиться включать узкополосный прием.
В пользу того, что у вас перегружен вход говорит то, что цвет у вас выбран blue, насыщение процентов 80, а водопад серый. А он должен быть именно голубым.
А я так хочу .... :smile3:
А такая картинка на водопаде устраивает?Сигнал то я принимаю на все 100%.
А это на передачу....100вт....Яги....TS-2000x.
Насчёт политуры водопада - покрасте её в любой приятный вам цвет!От этого ни чего не меняется!
100 ватт и Яги в JT65 это моветоном даже назвать мало! Игорь, у вас оба движка в крайнем правом положении при нулевых показаниях индикаторов. Это говорит о том, что сигнал с трансивера идет слабый. Вы не будете видеть слабые сигналы. Поставьте движки в среднее положение и добейтесь регулировкой выхода с трансивера нулевых показаний индикаторов во время паузы между приемом и передачей. С 49 по 00 секунды. Для чего в среднее положение? А чтобы можно было оперативно изменить , при необходимости. А так у вас запаса нет. Ну если только вы используете интерфейс со своей ЗК и в нем есть возможность оперативно изменять уровни.
Лично я крайне редко использую преампы в трансивере. Лишний шум ни к чему.
А то, что вы считаете, что "ваш сигнал под контролем", так то самообман. Точный контроль будет на другом приемнике и другом компьютере. А это вы видите самоконтроль, т.е. MONI.
Не по делу ответ. Давай, налаживай шарманку. Цвет можешь выбрать любой из предложенной гаммы. А кто дальтоник, тому как? А то , что я написал, что он должжен быть голубым, то это потому, что у тебя выбран такой цвет.
А чего об неё стучаться? Надо мануал читать по JT65. Включай переводчика и вперед.
Не сторонник я огромных мощностей тем более в JT65. Как то интереснее 5вт и на 430мгц.
Диапазон 70см (432.100) , модуляция JT65A , QSO с Анатолием R0CQ из Хабаровска. В обе стороны не более 5вт излучаемой мощности. Учесть затухания в фидере, длину кабеля до антенны (более 25 метров), а также условия распространения радиоволн на указанных частотах, уровни сигнала были высокие , что позволило даже сработать в SSB.
Расстояние более 160км. Антенны, у меня вертикал Diamond X7000 а в Хабаровске яги.
Помогите ,никак не могу запустить на передачу FT-450, запускаю с лога EQF,прием , декодирование идет на передачу прога встает , а ПТТ не сработывает . Установил HRD ,толку 0
= Вы не будете видеть слабые сигналы =
Однако на 3,5 мгц меня слышат на 100 вт,и я их принимаю,рапорта дают мне R-09,а мой ему на его 5 вт R-16 Вот и вся разница.
Всё правильно, Игорь, главное слышат!
Приведу пример, видел постоянно A61BK в http://hamspots.net/ на 80м по утрам, даже видел след который у меня никак не мог декодироваться, а причина была всего лишь в том что уровень микрофона/аудио входа стоял на единицу больше, то есть в момент отсутствия сигналов ( пятидесятые минуты ) у меня значение L с красного цвета на чёрный не менялось, важно установить и почувствовать этот "порог", как только я подвинул движёк всего на одно деление сигнал A61BK декодировался у меня с уровнем -26db.
Не предпологал что "тонкая" настройка так критична, Roger copy?
Уважаемый,а Вы глядя на картинку так ни чего и не поняли......
Там присутствует один сигнал,а не его гармоники.
Добавлено через 4 минуты
Я тоже так считаю.У меня все сигналы на приём кодируются быстрее чем я могу уложится(нажать на позывной+дать рапорт) в промежуток 10 сек в ответ....ещё и 3 секунды ждать ТХ приходится....
У него частота плывёт,начал на 291...а закончил на 304.
Это у Вас комп тормозит, одновременно включено две программы JT и MiXW, они то и жрут весь ресурс, поэтому затуп на 3 секунды.
Я Вам про Фому а Вы мне про Ерёму))
Входной уровень в первую очередь, Вы себя лишаете возможности принимать самые слабые сигналы.
это выходной сигнал со звуковой карты, до трансивера, а это и есть MONI, тоже самое что по самоконтролю... самообман короче, бесполезно так себя контролировать.
так печально видеть что Вы столько лет в цифре работаете, а основными настройками принебрегаете..
Андрей, Леонид -UA0DBX.
Тут Вы можете увидеть только рапорты для вашей станции, что бы смотреть сводку по диапазону нужно по вкладкам погулять, вверху вкладка ВАNDS.. ну а там всё понятно будет...
Какой толк в этом? И зачем они мне нужны?Для знания прохождения радиоволны?
Наоборот быстро работает,вызов кодируется в журнал на 51-53 секунде,остаётся 6-7 секунд,что бы вовремя уложится в ответ. И не прерывать связь....
Леонид,а ты действительно так считаешь?
Может мне увеличить мощь на звуковую и показать,какой сигнал пойдёт в эфир с гармониками и перекачкой? Могу скрин скинут как это делается.
Он всегда у меня присутствует,так как на JT65 передаю,а на MixW2 тут же принимаю.
И нет у меня ни какого MONI !!!! Одновременно работают 2 программы,вот и всё.У каждой свои параметры настройки.
Бесполезная трата энергии. Эти же связи можно сделать и в три раза меньшей мощностью. Игорь, попробуйте, ради эксперимента, позовите кого-нибудь на 3,5 или 7-ке, за 1.5..2 тысчи км. мощностью 20-25 ватт. Вам ответят! Ну если рапорт будет не -5, а -15. Делов,то.
Добавлено через 2 минуты
Все понятно. У вас MIX принимает то, что выдает ЗК, а не ваш передатчик. У неё же нет своего приемника. Игорь, прибывайте в сладком заблуждении и дальше. Удачи.
Игорь, MONI (MONITORING) в переводе с "ангельского" - Слежение( контороль). В нашем случае - самоконтроль.
= Тут , скорее всего , речь идет о том, что, как говорил Козьма Прутков,"нельзя впихнуть невпихуемое". А Игорь (UA0ZAY/) утверждает обратное. =
Я на больных не обижаюсь....
Ну просто хоккей на льду!!!!Не хуже чем в ПСК..... Тут начну вызывать.....а в дальнем углу закончу. А вы гоняйтесь за мной.....может и догоните.
Тогда мы здесь двое больных. UA0IT аналогичное пишет, про настройки.
Это вы еще не видели как AP2IA работает JT65. Вот где слалом!
А чтобы не бегать ни за кем по водопаду, нужно в вашей версии зайти в SETUP и удрать галку с "Enable Multidecoder". А лучше загрузить более свежую версию. 1.0.9.3. Там эта кнопочка,"Enable Multi" есть под рукой. Можно работать с корреспондентом находясь каждый на своей частоте.
Галку AFC уберите бегающий сам удерживать вас будет. У него видимо разнос прием передачи присутствует
to UA3VFL
Программа не поддерживает PTT через CAT. Нужен интерфейс COM-PTT на одном транзисторе.
Сделайте настройки в меню трансивера так, чтобы он вставал на передачу от VOX. Если есть режим PКТ, то и управление VOXом от "цифры" должно быть. У меня FT2k так и работает. Выставил в меню управление VOX от разьема PACKET. В трансивере режим PKT. Кнопку "VOX" на передней панели нажал и все работает. А то тоже долго голову ломал, как сделать РТТ.
Вот я уже неделю тереблю форум по этому поводу ,так толком ни кто не посоветоваЯ работаю с программой EQF+OmniRig+FT-450 без интерфейса .Можно пришпондолить еще один шнурок от ЗК ПК до ТХ на вход МК через тумблер в настольном МК и на VOX
переключая вход то в SSD --JT-65, но опять лишние переключение - и провода .Тут советоволи загрузить HRD --загрузил а толку ?Вобщем не понятно --пока для меня
Добавлено через 5 минут
[QUOTE=RX4CD;822807]Сделайте настройки в меню трансивера так, чтобы он вставал на передачу от VOX. Если есть режим PКТ, то и управление VOXом от "цифры" должно быть. У меня FT2k так и работает. Выставил в меню управление VOX от разьема PACKET. В трансивере режим PKT. Кнопку "VOX" на передней панели нажал и все работает. А то тоже долго голову ломал, как сделать РТТ.[/QUOTEУ меня такого нет ,вход DATE и все
Вам уже давно несколько раз ответили - http://forum.qrz.ru/post816791-2590.html
Поймите, у вас 1 порт для CAT. Программа JT65-HF PTT через CAT не поддерживает.
Нужен ещё один порт для PTT или использовать DIG VOX.
Что тут непонятно??
Вот специально нашёл для вас:
Цитата:
Вы должны включить режим "DATA". Далее в меню "D Type" выбрать "USER-U" и выставить необходимое усиление в меню "DIGITAL VOX", до уверенного срабатывания на передачу по сигналу, поступающему на 1-ю ножку разъема "DATA".
Вы бы лучше читали внимательно этот форум, а не только писали. Пора уже начать головой работать , а не только руками. Простите за резкость высказывания, но ваш способ наладки, мягко говоря , очень странный. Здесь несколько человек вам подробно рассказали, как решить вашу проблему. Ведь никто не приедет к вам и не выставит вам нужные изменения в вашем компьютере и трансивере. Непонятно написали? Прочитайте еще раз. Только внимательно.
Поясняю еще раз. В вашем трансивере есть система VOX. По-русски "ВОКС". Она включает трансивер на передачу при при появлении управляющего сигнала. От какого входа он поступит, выбор за вами. VOX можно заставить работать от микрофона ("SSB" режим). Можно от CW, а можно и от цифрового входа трансивера. Вот это вам и надо.Вы как-то писали, что в PSK у вас трансивер работает правильно. Если у вас линейный выход звуковой карты компьютера подключен к трансиверу ( кажется в вашем FT-450 этот разьем называется DATA), то остается только правильно выставить нужный пункт в меню, которое отвечает за VOX.
В ветке про лог UR5EQF вы писали, что не получается внести позывной в окно лога при открытой JT65. В окно ЛОГА В РУЧНУЮ НИЧЕГО ВНОСИТЬ НЕ НАДО.В программе JT65, в окне принятого текста, ЛЕВОЙ КЛАВИШЕЙ МЫШКИ ДВВОЙНЫМ НАЖАТИЕМ КЛИКАЕТЕ ПО ПОЗЫВНОМУ ЖЕЛАЕМОГО КОРРЕСПОНДЕТА. Этот позывной АВТОМАТИЧЕСКИ заносится в окно позывного ЛОГА. Но это будет лишь в том случае, если вы правильно прописали программу JT65 в "Подключении внешних программ" лога. Если позывной не заносится, то где-то "косяк". Ищите. Кстати, принятый рапорт заносится также автоматически если ОДИН раз кликнуть по нужной строке ПРАВОЙ КЛАВИШЕЙ МЫШКИ.
[QUOTE=RX4CD;823030]Вы бы лучше читали внимательно этот форум, а не только писали. Пора уже начать головой работать , а не только руками.[/QUO
Да читаем , про 450 не чего нет ,а то пишут про мееню , которого у 450го нет И разьемов таких нет .Меню выставлено DIG VOX= 100, TRX- DATE
на передачу не встает
А что прописано в настройках SETUP, в JT65? Здесь выбирается звуковое устройство компьютера. Не забудьте нажать SAVE внизу.
Видели. Мне нравится. Когда на нем образовывается мясо - просто зовешь его хоть +800 и он мгновенно прыгает к тебе. (у него явно всегда мультидекод включен). Многие дальние так слушают.
Ну незнаю, у меня всегда мульти включен (даже в режиме сканирования 20 или 50, благо комп позволяет).
Чтоб не метаться, достаточно просто убрать галку с TX=RX, тогда передавать будешь всегда на своей частоте, вне зависимости от того где слушаешь. (На общий вызов у меня всегда галка убрана)
Игорь, тут все по вашему скрину совешенно понятно.....
У Вас, или у француза смещение прием-передача 3гц. Скорее у него...
Когда Вы ему ответили дабл кликом по листу, то при включенном ТХ=RX, вы автоматически сместились на частоту его передачи...потом он вам ответил на -3....и так далее поплыли по диапазону.
А AFC, конечно, выключите....у вас полоса декодирования позволяет принимать его и со сдвигом любым. Кстати по картинке видно что мульти у Вас включен...ну и правильно. Если я правильно понял, комп у Вас это позволяет спокойно.
пс А вот теперь настройки аудио тракта мне нравятся
пс2 Это не нравоучения и рекомендации, но размышления на тему кому как удобнее работать.
пс3 Кстати, споты от Вас не идут, видимо /9 не зарегистрирован в системе
пс4 Левый и правый клик на водопаде позволяют раздельно управлять частотами приема и передачи
В начале стрелки кнопку мышки нажать, в конце-отпустить (красные стрелки).
Куда указывают желтые стрелки появятся флажки.
Как только в JT65 появится позывной и уровень, в логе автоматом все отобразится.
JT65 работают только в USB !
А вот про D type:
Настройки:
Виталий, как сохранить эти настройки? Мне приходится всякий раз , заходя в программу , проделывать эти манипуляции заново.
У UA3VFL связь комп - трансив. ТОЛЬКО через USB,поэтому COM-порт программно реализуется в трансивере. Вы наверное правы,что здесь оно и зарыто. Я работаю через VOX поэтому с такой проблемой дел не имею,но замечал,что АУДИО вход-выход в проге JT-65 и EQF обзываются по -разному,то же и в JT-9.1. Может и COM -порт тоже по- разному?73
Я в настройках 65ой в графу СОМ оставляю пустой
Вчера на 28076 сработал с ZS, аж двумя станциями, и с CX8, LU - просто был поражен возможностями моды! А, судя по PSKReporter, слышно меня было и в США, вот только не вышло в этот раз... И это на простой Windom и IC-7000!
Провёл первое QSO. Интересная программа, но PTT не работает в автомате - приходится вручную нажимать тангенту. Может кто подскажет как настроить PTT.
У меня RigExpert TI-5, с ним проще, там PTT на отдельный порт выведено. Управляется нормально, без особой возни с настройками.
Первый раз пытаюсь ,так что не очень все понимаю. Частоту в окне должно показывать ,станции принимаю на передачу еще не пробывал.
Вот что выходит
На 28076 сегодня наблюдал аж 5 CQ-ляющих DL и 2 из Италии одновременно! Всех забили своими сигналами ((( а потом еще PA появились с такими сплеттерами, жуть... Слышал опять ZS, LU, AP2, но шансов пробиться не было... Маловата полоска моды )))
установил Demesion 4 ,эта прога должна быть постояно вкл?
Вот что получилось , никак не пойму как настроиваться на водопад?
Да, постоянно включена.
На водопад настраивается левым кончиком красного лимба на левую часть водопада. если включить полный обзор то настраиваться не надо. программа декодит всё. я замечал что в эфире корреспондента вызывали на разных частотах. он отвечал кому понравится, у него все декодируются.
Спасибо всем,завтра запаяю шнурок на передачу и попробую.
Аппарат kenwood TS-850. Запустил пока через VOX - вроде работает. А вообще используется интерфейс RigExpert.
Может кто подскажет как сделать, чтобы прога Demesion 4 не выкидывала окно с запросом о корректировке времени, а делала это автоматически без всяких всплывающих окошек.
RU6L в этой теме все есть желательно всю с начала прочитать,у меня вот так
А без Инета вооще работать не будет? :idontnow:
Я одно время работал без Инета в шеке. Время синхронизировал примитивно - на слух :).
Только не по началу передачи - почему-то трудно было поймать нужный момент.
"Синхронизировал" так - устанавливал системные часы на **ч.**м.48с. и в момент завершения передачи корреспондента нажимал "ОК". Разница обычно не превышала 1,2 - 1,5 сек, что позволяло уверенно работать...
Без Инета можно так:
http://forum.qrz.ru/post817223-2613.html
Может кто подскажет - много ли народу работает в этой моде на 80 и 160 метров и удавалось ли проводить дальние связи (за пределы Европы).
Можно самому оценить:
http://hamspots.net/160/
http://hamspots.net/80/
Вы не знаете,что с ним случилось? Уже 15 минут передаёт одно и тоже...
вызовете ему врача на дом.....
У меня такие сигналы принимаются программой....и кодируются хорошо....
Это опять про футбол...... начал на 503.....а закончил на 493 гц,
на фото сигнал №1 как вкопанный,а на №2 - плавающий по водопаду....куда ветер подует.
Так и хорошие антенны нужны везде, я видел UX6IR на 160 работает со штатами.
Вопрос знатокам по данной программе...
Письмо получил;
You need to go to SETUP and enter at least the 1st 4 characters of
yourb locater.
You have a good signal here.
Hardy DC8TS
Ur CQ should be CQ UA0ZAY/9 "ur loc"
Otherwise problems to decode
73 De Hardy DC8TS
А если у меня длинный позывной и локатор не вписывается?
А в настройках он указан?
Мой сигнал не кодируется по приёму?
А зачем тогда мне рапорта дают? Значит мой сигнал читается?
ПЕРЕВОД ТЕКСТА:
Вы должны пойти на установку и ввести хотя бы 1-й из 4-х символов
yourb локатор.
У вас есть хороший сигнал здесь.
Харди DC8TS
Ура CQ CQ должны быть UA0ZAY / 9 "Ура LOC"
В противном случае проблемы для декодирования
73 De Hardy DC8TS
Игорь, да нет проблем с декодированием Вашего сигнала ))) Спасибо за QSO, кстати. Ну не могут понять, что всего 13 символов передается, не влазит пробел с локатором. Не поймут, откуда Вы, наверное, у них же нет лога от UR5EQF
Вчера наблюдал как можно работать с двух трансиверов одновременно
Спасибо за информацию. На 80 м проводил связи в RTTY и с Южной Америкой и Северной, Карибы и Африка. А на 160 кроме Европы в PSK ничего не слышал. Будем пробовать для начала на 80, а там будет видно - есть ли вообще смысл на НЧ работать в JT65.
Со штатами и Карибами на 160 я и в SSB работал, вопрос будут ли там корреспонденты в JT65 работать.
В описании проги речь о 13 символах свободного текста ,помещенных в окно TX Тext. ТX Generated вроде бы заполняется программно и там все OK. Когда я записывал свой CALL c дробью (UA3AEE/3),меня программа ругала и не регистрировала,пришлось дробь не ставить и все пошло.Вероятно позывные должны быть не более 6 симв.+ 4 знака локатора. Своб.текст не должен иметь в начале фразы знаков RRR, RO ,73 ,прога их интерпретирует по-своему и дурит.
Там вроде есть всё инфо http://www.qrz.com/image/UA0ZAY9/?op..._22_UA0ZAY.jpg
Вот точные координаты; http://www.qrz.com/db/UA0ZAY9
А вот позывной ни как не хочет правильно записать через дробь....
Вот тут написано,что мой позывной UA0ZAY заблокирован,нет такого позывного,но есть другой UA0ZAY/9.
Однако на QRZ.COM мой лог открыт .....и отвечаю я через него всем.
UA0ZAY/9 а у Вас нет
Пытался на 21,076,00 этого футболиста догнать.....AP2IA,но так и не догнал.. быстро бегает,то в этом углу появится,потом в другом углу.
не догоняйте. встань и позовите.. слышит, сам подходит очень охотно
Сначала согласуйте встроенным автоматическим тюнером выход передатчика с антенной. Далее уменьшите мощность регулятором до 20-30 ватт, а потом, во время передачи JT65 отрегулируйте уровень НЧ-сигнала с компьютера так, чтобы показания ALC были близки к нулю. Чем вы будете этот уровень изменять - движками в ЗК компьютера или в меню трансивера или самодельным промежуточным делителем, это без разницы.
От чего это происходит? Синус? Синхронизация ЗК? ГПД?
<где Вы такое находите?, пора Вам тему создать "Имейте совесть когда в JT65a работаете">
...Андрей,ну почему же?...я тоже гонялся за кривульками AP2IA...потом позвал в сторонке и провел QSO...очень часто у него так плывет сигнал...видимо с ГПД что-то,но не синхронизация...
...а прыгает по частоте видимо из-за того,что зовут многие и на своей частоте сразу несколько станций не декодируются,вот и отвечает тем,кто позовет в сторонке и т.д....
Игорь добрый день ! У оператора на той стороне "плывёт" частота в очень небольших приделах. Поэтому такие искривления в сигнале на водопаде. Частенько это наблюдал при работе на укв с ребятами из соседних областей в диапазоне 144мгц а особенно на 430мгц , в работе на одном трасивере без усилителей и при повышенной мощности трансивера 75-100вт. Вероятно это появляется ещё и при значительном прогреве аппарата. Бывало что у корреспондента работающего на SDR наблюдалась такая же картина. Что то не стабильно с частотой. Этому ещё может "помогать" недостаточно мощный и нестабилизированный источник питания аппаратуры. TS-2000 не страдает такими "заболеваниями" в любом частотном диапазоне.
Привет Леонид.Мне кажется,что не ГПД на его трансивере плавает,а он по водопаду каждый раз настаивается,а на до бы по логу.....ткнуть на ту строчку где его зовут,или стоять на одной частоте.Возможно я не прав,но сигнал не должен плавать по водопаду,такой сигнал читается от случая до случая.
Игорь подтверждаю, есть проблема в декодировании такого сигнала и уже не однократно наблюдал сам лично в работе. Как пример на скрине не так давно работал с товарищем на укв у него SDR и 2ватта диапазон 144мгц. Тоже аналогичная проблема с сигналом, что то не стабильно в работе передатчика. На скрине видно, что я вначале не мог декодировать сигнал даже в строке сообщил корреспонденту что нет декода, потом всё наладилось но на водопаде сигнал изкажён.
Игорь, это не возможно, во время передачи частоту поменять нельзя, так же как и мэсадж после 14 секунды. Жмёте TX и всё, там где курсор стоит во время нажатия там и будет сигнал, Вы это можете проконтролировать своим способом "самоконтроля в MiхW", дайте CQ и потом подвиньте курсор, увидите что сигнал в Миксе остался на месте.
Кривые сигналы ничто инное как дрейф предатчика, некоторые работают на старых трансиверах, сигналы эти должны нормально декодироваться, если конечно входные уровни отрегулированы.
Товарищи, сейчас провел первое QSO
Забавная мода...
Андрей,довожу до Вашего сведения,что во время передачи я могу изменять частоту в любую сторону,для этого нужно перейти на передачу,во время передачи по водопаду изменить частоту.Попробуйте сами....и увидите,что RX=TX меняется.Начали передачу на одной частоте,а закончили на другой.
У плавающих сигналов возможно нет калибровки по ЗЧ между трансивером и компом.Фото тут;
Я в учителя не нанимался.
Честно, никогда не думал, что с моими 60 Ваттами и "низколетящим" треугольником кто-то интересный на 3.5 подойдет (причем сам!)))). А тут сегодня утром с 1:30 до 2:00 GMT сразу пара американцев и KP4ED...
Вот и думай, что это было))).
Олег, я про то, что с этой "антенной" иной раз Европу в CW и SSB, да и в PSK "с натягом" слышишь.)))
действительно, RA2FB был
Добавлено через 1 час 49 минут
Игорь, послушайте на контрольном приёмнике, частота передачи не меняется.
Курсор перемещается по шкале, но до конца передачи сигнал остаётся там где вы включили TX.
ну или самоконтроль включите, тоже будет слышно что тон не меняется.
Кто знает почему при CQ не активируется зеленая скобка на экране, и сигнал не декодируется?
Вижу, что зовут на частоте, но нет декодирования...
Вот, не говорите потом что "Если залез друг другу на голову" можно что то испортить в JT65:)
Спасибо за QSO
Вложение 90240
В описании к программе всё описано, Зелёная скобка это фильтр, установив её будете принимать сигналы только в этой полосе, снять её можно поставив галку на Enable Multy,
при CQ она автоматически не активируется.
Сигнал не декодируется потому что у вашего кореспондента не синхранизировано время, возможно, это было бы видно если Ваш скин отображал низ водорада, когда он передавать начал. заступ был?
Подскажите пожалуйста, что это?
Нигде пока не нашел. :(
Коллеги, доброго всем здоровья!
Не совсем в тему, но вопрос по связке PowerSDR + JT65-HF.
У меня почему-то периодически JT65-HF "теряет" виртуальные кабели (установлен VAC 4.02). т.е. может работать нормально, а может через 5-7 минут нормальной работы либо показывать совершенно пустой (даже без шумов) водопад, либо какой-то размазанный, без информативных сигналов. При этом входной уровень сразу показывает под -20. Перезапустишь JT65-HF - опять нормально какое-то время.
Проблема наблюдается только в JT65-HF. WSPR сутками нормально работает, MixW тоже. Никто не сталкивался?
Это по всей вероятности программно можно сдвигать на (+) (-) 5 сек. часы ПРОГРАММЫ . На скрине ,где подряд 3 красных не декодированных строки,введено минус 4 сек. ,на скрине ,где 1+1 и 2 строки, введено соотв. плюс 2 сек. и минус 3 сек. Далее ,где DT в нуле дешифровка fb. , поэтому,предполагаю,при явном отставании или убегании часов компа можно оперативно скорректировать время программы JT-65 HF, но это надо проверить.
На 25 секунде дал вызов CQ,RD0CD принял вызов в лёт!!!!!Тут же ответил...73!!!!! Ну на до же ? У него комп видимо быстро принимает и отвечает.......поражён на повал!
привет. да пакистанец он своеобразен.. но отвечает. бегать за ним нет смысла только :-)
амер не декодировался :-( да и с антенной вожусь.
оффтоп: за QSL загляни - лежтат в ячейке для 100-го.
Валера вот какая картинкаВложение 90305
Сегодня на 14 мгц дважды звала станция, сигнал начинался несколько ранее, чем начинался отсчет минуты, первый раз отнял 1 сек., второй раз добавил 2 сек., но сигнал так и не декодировался...
В интервале оставшегося времени успевал провести эти манипуляцииЦитата:
Только надо быстро делать.
Cейчас на 15м
Вложение 90317
Товарища "заклинило" :) :
Вложение 90324
Да никак. Я когда люблю радио, то на мелочи не отвлекаюсь.
Добавлено через 7 минут
Анекдот такой есть. студенчески-истроический.
Профессор препод спрашивает у студента:
- Ну вы ничего не знаете. Даю вам последний шанс. Как называется скифский меч?
- А никак!
- Ладно, идите тройка.
...почти правильно...как раз на трояк(по нынешним знаниям)...
Ну да, на трояк. Скифский меч называется акинак, если что! :)
От UA0ZAY От чего это происходит? Синус? Синхронизация ЗК? ГПД?
У меня подобное было из-за звуковой карты.
А вот если корреспондент дважды передает для меня рапорт, это означает, что он не принял мой предыдущий и мне следует повторить для него рапорт?
Ясно, тогда буду повторять рапорт...
Как настроить синхронизацию времени спомощью DIMENSION, не могу это сделать похоже из за этого не декодируется сигнал.
Сергей Юрьевич (UA3TFA),приветствую!
выберите источник синхронизации.
И в начале 1й минуты часа произойдет синхронизация..
тут есть интересная информация
http://www.sat.belastro.net/glava4/glava4.php
Артем, здравствуйте.
Источник, я так понимаю это Server и нажать на ОК?
Да, ближайший к Вам сервер.. и нажать ОК.
У меня комп за сутки убегает прилично, синхронизирую каждый день...
Контролирую по значению DT.
Cпасибо Артем, буду ждать начала часа,
т.е. DT это временная разница?
При такой вот стандартной настройке программы (по умолчанию) синхронизация происходит через каждые 15 минут, или в любой момент при нажатии "кнопочки " "ОК".
или еще проще при наличии Инета постоянного - просто поправить ррестр на синхронизацию времени. У себя настроил каждый час синхронизацию
Вот программа синхронизации времени, установил три года назад и забыл про не совпадение времени. Практически нечего настраивать, только на закладке "Settings" установить первые три "галки" и на закладке "Time client" против "Synchronize every" -(Синхронизировать каждые...) установить желаемое время синхронизации. И еще, чтобы не было конфликтов, отключите другую синхронизацию. (Системную и в UR5EQF).
Установил программу TimeSync, все в порядке в плане синхронизации времени, пошло декодирование. Теперь другая болячка вылезла: перестала отображаться частота, а до этого все было. Схема FT 847 - Rig Expert Plus - HRD 5V.
Сергей Юрьевич, Вы проверьте правильность установки портов..
У меня слетал порт, правда это влияло на прием-передачу...
Но HRD нормально работает в цифре. У меня было это подозрение посмотрел вроде все 4 -е порта на месте и отображаются в диспетчере. галка в JT65 что бы работать через HRD стоит и все реагирует. А частоты в окошке нет - "0"
Кому Африка ? на 14.076 сейчас.
Рановато 20м. Если только через годик. :(
Я его регулярно на 15м вижу, так же как Индию, Ливан, Пакистан... Даже звать пытался. Да только они меня не видят.
Да понятна ситуация Сандро. Да я только сегодня отремонтировал телескоп, после сильных ветров сломало верхнее колено.
На нём был IV-160-80-40m. Сегодня только восстановил, всю неделю холод и сильные ветра не давали вылезти на крышу.
Да перевесил диполь на 20-15-10m на него же, за макушку одним концом, развесил как слопер.
Ранее диполь на 20-15-10m висел как IV очень низко, работал неэффективно.
Вот решил попробовать, на 15м Израиль просто громыхал в 05-22 UTC, а на 20м Африка ответила в 06-39 UTC на 5вт и развешенный как слопер диполь.
Сегодня где-то до 7 UTC на 15м как крышкой прикрыли - Япония и та еле-еле на грани декодирования. А так бывает, прохождение радует.
RA1AFS, в чём Вы ошиблись? Слышали меня?
У меня пока из 1 района QSO проведено только с R1AY, да и то в BPSK.
Да я вместо 20м выложил инфо по 10 м
У меня на 15 и 10 нормальный проход последние дни
http://zs-1.ru/index.php/forum/6-otz...6&start=12#110
вечером после 19 Москвы можно с Вами попробовать провести QSO
Всем дброго ---- скажите в этой моде из гВладимира кто -нибудь работает ?
Чтобы это значило?:confused:
Сейчас Парагвай ZP5YW на 15м:
да, возможно категории Е на этом бэнде работать нельзя? где это было?
возможно вся дробь не влезла у TX корреспондента.. но деления по районам в Германии не цифрой обозначается..
Если действительно интересно то надо у наших немцев на форуме спросить..
p.s. карточка у Клауса этого своеобразная:) на qrz.com
Подскажите,где что надо сделать что бы частоту указывало.
правой кнопкой шыши в этом поле щёлкнуть
потом выставить уровень входа, это "уровень микрофона на звуковой карте"
выставить так что бы на "пятидесятых" секундах (при отсутствии сигналов на водопаде) значение уровня было чёрным а при малейшем сигнале перекрашивалось в красный (это важно) примерно на ноль..
потом Smooth включить,
отрегулировать яркость и контраст по вкусу..
Ну.. и полезно галки на Enable RB и PSKR поставить что бы все видели что Вы их принимаете на репортерах (типа скиммеры)
Андрей привет ! Различие Windows Starter от Home и Max ( Максимальная -профессиональная) версий в отсутствии ряда инструментов в настройках рабочего стола , цвета, фона. Фон рабочего стола невозможно сменить. В скриншотах более подробно что отсутствует в версии Starter. В Starter нет меню "Персонализация"
Конкретно в ней отсутствуют:
Интерфейс Windows Aero и Glass (прозрачность)
Aero Peek (логично, раз нет Aero Glass, нет и предпросмотра окон и превью в панели задач)
Aero Shake (свернуть окна, помотав влево-вправо текущим не получится)
Смена обоев и меню персонализации
Windows Flip 3D - карусели окон по Win+Tab тоже нет
Быстрое переключение между пользователями
Файловая система с поддержкой шифрования (EFS)
Игры Internet Backgammon, Internet Checkers, Internet Spades, Mahjong Titans
"Ножницы" для снятия скриншотов
Заметки "Sticky Notes"
Windows Media Center
Windows DVD Maker
Создание домашней группы
Windows Mobility Center
и ещё ряд возможностей...
P.S.
Это ни как не влияет на радиохобби и работу радиолюбительских программ но вносит некоторые неудобства в использовании. Может это не столь важно но некоторые окна программ выглядят совершенно по другому когда эти инструменты доступны. При наличии "Персонализации" рабочий стол уже имеет более широкие настройки. Как с этим бороться подробно http://www.oszone.net/11606/Windows_..._how_to_extend Есть и другие варианты сделать недоступные инструменты "Персонализации" доступными.
Сейчас на 17м. чуть не "пролетел" с new one. Дает CQ FR/DF6LO. Жму "мышой" на строчку с его позывным, а прога выдает "Can not compute TX message". И пошел ты вон! Первый раз звал станцию с дробным позывным. Пока допер, что надо "врукопашную" набивать в верхнем окне, время уже вышло. Хорошо никто не позвал. На следующей минуте пошла передача вызова и ... вот в логе new one FR!
Разобрался - это не глюк. Это с этим корром было QSO.
спасибо Николаю, натолкнул на мысль посмотреть adilog самой JT65.
Там HA5WA сидит... Несколько первых QSO записал в этот лог, в т.ч. и это.
потом перестал записывать...
Я ориентировался, что красный цвет - мой CALL, зеленый - CQ и т.д.
А на закладке в настройках Log Setup не обратил внимание, что red - это ещё qso before....:resent:
На этой вкладе оказывается ещё есть и организация записи истории, открыл файл проги - "сексот" ещё тот...:) Можно отключить, но пусть пишет.
:idontnow:
Виталий, а что :idontnow: ?
В первый раз такое вижу!:confused:
Возвращаюсь к теме контроля повторных связей в программе JT65-HF
Обычное копирование адиф файла EQF в файл программы jt65hf_log
приведёт ли к обозначению повторных связей?
Так строчкой ниже поля PTT port рамка OmniRig, галочку поставить не пробовали Enable ?
Привет Вадим. Качни инструкцию отсюда http://ra1ohx.ru/load/dokumentacija/...rz1om/6-1-0-49
на русском, и до встречи в JT65
Игорь,спасибо.
Незнаю почему тут САТ не работает,главное что даже окна нет куда прописать порт для САТа.
N1MM,AALog,AATest,HRD все работают нормально,а вот JT не хочет???????
Вадим, я тоже "тыркался", но в связке с EQF все пошло на ура, я прописал те же порты, что и в логе, все нормально. Правда пошло только после длительного "искуривания" данной инструкции.)))
Чисто в JT65 нет.
В JT65 Comfort да.
Для чисто JT65 нужно дополнительно JT-Alert
Это есть на http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28
Артем, приветствую!
Это по моему немец. Сделал модификацию.
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
Уже версия 3,3
качать http://www.funkamateure-dresden-ov-s...=178&mode=edit
Это старые версии.
"Родина" JT-Alert здесь: http://ham-apps.com/
Не могу ничего понять. На 40-ке бешеное прохождение, SSB слышу всю Европу. Стою на 7.076 -270. Вдуваю в антенну 700 ватт. И никого! Какэточтоэто ааааа.....:idontnow:
Вокруг меня на на нижней боковой..... Аааа!!!! Услышал наконец когото!
опять тишина... Да что это такое-то...:молись:
Ну слава Нибелунгам хоть DG0RG услышал...
Это старые версии.
__________________
Александр,перед установкой новой версии 2.1.2,нужно ли удалять старую версию(у меня еще ровесница коня Буденного-1.5.5)
Запустил модификацию..
В свободное время разберусь с программой и русифицирую ее..
А комфорт с EQF дружит?
Пытался EQF обмануть, подменить проги...не получилось... пока :)
И кстати, мои 700 ватт такие мягкие, комфортные, и хорошо настроенные, что от них только польза! :up:
А оно и не должно быть черным. Просто на указателе уровня сигнала, должно показывать 0, или чуть больше, +1..+2. Если поле водопада черное, то значит уровень превысил допустимый верхний или нижний порог. Программа не читает. Нужно чтобы с 48-й до 00 сек. был виден водопад при указанном выше уровне сигнала. Достигается это регулировкой уровня входа в ЗК или выходного в трансивере (интерфейсе). Даже регулятором AF GAYN в трансивере можно добиться. Но если у вас в полосе ПЧ попадает какой-либо сильный сигнал, то программа будет видеть его , а не слабые станции. Но это если включена AGC. Я обычно, если много громких станций, чтобы водопад не погас, на стал черным, выключаю AGC в трансивере. А если остановка на диапазоне спокойная и европейские станции идут примерно с одинаковым уровнем, то включаю AGC в положение FAST. Так легче выбрать нулевой уровень во время IDLE (с 48-й по 00 сек).
P.S. Да, кстати , не забудьте при включеном режиме SMOOTH (размывание) установить в рансивере максимально широкую полосу по ПЧ ( регулятор WITH). У меня , если полоса как для SSB (2,6...3), то водопад черный всегда. Если вы сделали узкую полосу, то уровень сигнала надо выставлять снова. Ну это у меня. Я работаю без интерфейса. Напрямую в ЗК. Трасивер FT-2000. Как будет при использовании внешнего интерфейса я не могу сказать.
По крайней мере SSB-шники на JT со мною рядом долго не живут. Лучше молитесь за меня Одину! :молись:
Согласно инструкции - нет:
2.1.2 Install Instructions for 2.0.x upgrades.
Download Ham-Apps_JT-Alert_2.1.2_Setup.exe (size: 3.1 MB)
Stop JT-Alert if running.
Run Ham-Apps_JT-Alert_2.1.2_Setup.exe to install (All previous settings are saved and will not be lost).
JT-Alert 2.1.2 is now ready to run.
во хоть UT4UI образовался... Щааас мы его...
Ну вот, совсем другое дело. А то марсиане, марсиане...
Спасибо за new one в JT65.
Ну не надо все портить. Рядом со мной такой же качественный сигнал, или что - у вас селективная избирательность по позывным? Ну не портите коллега впечатление.
А еще лучше - давайте продолжим эксперименты. Будем работать JT65 при озвученных параметрах на диапазоне 40 метров дальше. Как сказала в фильме "Аватар" Сигурни Уивер: - "Для науки главное - это наблюдение, и фиксация."
Практически без антенны (диполь лежит на пятиэтажке, на скатной крыше). на реальные 35 ватт на 40-ке меня еще кто-то и слышит.)))
Ну вот и первая "рыбка" - DL6! Уряяяя!!!
Вобщем пока результат такой - ближнее прохождение по Европе. И всё. Эта вспышка на Солнце всем только нагадила.
Если учесть, что вчера ночью в Литве видели северное сияние, в интернете фоток полно, то это следовало ожидать.
На 15-ке сейчас "засветился" 1A/RW4LN. Есть у кого-нибудь инфо?
Ловите, 9X0ZM на 10138, кому надо.
САТ система обычно использует СОМ-порт СОМ1. Возможно есть конфликт программ. Проверьте какие СОМ-порты где прописаны.
в современных компах типа ноутбуков вообще нет никаких COM портов, они программные, виртуальные, эмулируются USB. Serial enumerator виртуальных COM портов смотреть надо. Оно там звездочками высвечивается.
И номера этих программных портов могут быть непредсказуемые. 9-й, 14-й... Как нефиг делать.
SP TimeSync автоматически прописывается в автозагрузку.
И прилично напрягает ОС.
Удалил SP TimeSync из автозагрузки, запустил перед началом работы - все замечательно.
Версия 3.31-45с, Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Вложение 91055
Перед запуском JT65-HF-Comfort-3 сделайте экспорт. Это нужно для отслеживания повторов в приемном окне программы JT65-HF-Comfort-3.
Понятное дело, путь к JT65-HF-Comfort-3 должен быть прописан в перечне внешних программ.
А это , что за мода ?Вложение 91060
И еще у меня не всгда декодируется сигнал , повремени - расхождения нет , может по приему -- по скрину мосмотреть - надо убавить ,убвляю в черный цвет цифры индикатора RX - проподает водопад ???
для RA3PPV Нет,тот что с лева на -750(широкий) ?
Как снять блокировку на вызов станции "CQ DX"?
Чёт не пойму, что надо ввести, что б заработало :confused:
Путь к файлу лога, по умолчанию это "c:\Program Files\jt65hf-comfort-3\log\JT65-HF-Comfort-3.log"
Нажмите эту кнопку и укажите путь к файлу лога jt65hf-comfort-3
Вложение 91102
Спасибо! Но у меня нет папки log :(
Она чем то должна создаваться?
Речь идет о "jt65hf-comfort-3", в этой программе файл в формате "MixW2", не adif.
В любое, удобное для Вас время. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Создайте файл "c:\Program Files\jt65hf-comfort-3\log\JT65-HF-Comfort-3.log"
1. В папке c:\Program Files\jt65hf-comfort-3 создайте папку log, а в ней файл, например: "JT65-HF-Comfort-3.log"
После создания файла укажите путь к нему: http://forum.qrz.ru/post832930-2961.html
В принципе, можете создать там, где вам удобно файл, например: "JT65-HF-Comfort-3.log", имя может быть любое, главной расширение log, можно и 1234.log и в настройках JT65-HF-Comfort-3 укажите путь к этому файлу.
OK! Всё получилось! Спасибо!
Нет он такое не создает. Повторюсь, файл должен быть с расширением log, "JT65-HF-Comfort-3.log". В этом случае JT65-HF-Comfort-3 понимает, что это файл в формате, совместимом с MixW, и соответственно его обрабатывает. Источник:http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
Интересно... но не я ж его создал, к тому же путь в самой программе прописан...
Откройте то программу...
Правильно...HF Конфорт не создает... а обычный HF создает.
У меня комфорт и так создает нормальный адиф, но по структуре отличный от EQF лога.
<CALL:6>JA7DSY<QSO_DATE:8>20130323<TIME_ON:4>0613<FREQ:2>21<MODE:4>JT6 5<RST_SENT:3>-20<RST_RCVD:3>-10<GRIDSQUARE:4>QM07<PFX:3>JA7<DXCC_PREF:2>JA<CQZ:2>25<ITUZ:2>45<BAND: 3>15M<CONT:2>AS<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:3>339<EOR>
<CALL:6>IT9IVE<BAND:3>15m<FREQ:6>21.076<MODE:4>JT65<RST_RCVD:3>-07<RST_SENT:3>-09<QSO_DATE:8>20130323<TIME_ON:4>0632<TIME_OFF:4>0635<STATION_CALLSIGN :5>RX5DX<MY_GRIDSQUARE:4>KO85<eor>
Для сравнения. Комфорт читает оба варианта.
Не отличный от EQF, а отличный от формата описанного http://www.adif.org/
И то это только в старых версиях JT65-HF, в последних все в порядке.
Что вы несете,...ерунда..............
Еще раз, который раз, речь идет не о adif файле, он нам не нужен.
И я об этом уже не раз говорил. http://forum.qrz.ru/post832969-2965.html
Это не я сделал, а автор программы комфорт.
Читайте страницу автора http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
Цитирую
Da das Originalprogramm JT65-HF keine Logsuche hat und der Name des Logfiles ist nicht frei wählbar ist, habe ich das Programm um diese Funktionen erweitert und es mit JT65-HF-Comfort bezeichnet. Außer dem Logformat Adif steht auch das Format MixW2.log zur Verfügung.
Если файл имет расширение log, то программа знает, что это лог формата Микса и прекрасно с ним работает.
Да причем здесь это?
Речь идет об этом: http://forum.qrz.ru/post832454-2952.html
И для того, что б это работало нужно
http://forum.qrz.ru/post832998-2967.html
А вы про adif...........
Доработал тестовую версию Update_ur5eqf_log_v3.31-45d.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
В этой версии, экспорт из лога в лог, программы JT65-HF-Comfort-3, в формате adif или Mixw2.log, в зависимости от того, какое расширение файла лога в программе JT65-HF-Comfort-3, ".adi" или ".log". http://forum.qrz.ru/post832454-2952.html
Смотри программу "JT65-HF-Comfort-3",
Меню: Setup ->LogSetup -> Logfile (Path and Filename + extension)
Предыдущую версию 45с я так и не смог "подружить" со своей JT65-HF ver.1.0.9.3-Comfort-3.3.
QSO никак не хотели выделяться разными цветами.
Начал уже было все восстанавливать вручную ( в смысле - лог программы JT65).
Когда увидел и установил эту версию UR5EQF-45d , сопряжение с JT65-HF сразу стало нормальным!!!:ok:
Провёл в эти выходные несколько связей в новой для меня моде. В LoTW уже появились первые QSL.
В JT65 вообще подтверждаемость на самом высоком уровне по сравнению с другими модами.
Попробуйте следующее:
1. Зарегистрируйтесь в eQSL
2. При проведении QSO вместо традиционного "HisCall RU6L 73" в макрос поставьте что-то типа "EQSLSENT TU73"...
3. Сразу сделайте upload QSO
Будете приятно удивлены - более 50% корреспондентов ответят eQSL Вам сразу в течении 5-15 мин, остальные в течении суток.....по крайней мере у меня такая статистика ( около 90% по моде).
Удачи.
Я конечно польщен такому вниманию, со стороны бразильцев :)
Но выдавать желаемый результат, за действительный, наверное не нужно!!
судя по всему, это реакция на мой репортер кластера...Позывной репортера уже сменил :)
Артем не судите строго....
Ну скорее всего у человека что-то сбойнуло
Наверное, действительно сбойнуло. Бывает, присылают eQSL за JT65 c рапортом 599; бывает, ошибаются временем - но чтобы вообще за непроведённое QSO присылали - такого ещё не было!
Спасибо за информацию Андрей. Да я уже зарегистрирован в eQSL. Из 25 первых QSO в JT65 15 уже подтвердилось в eQSL в течении 2-х суток. В основном нужны подтверждения в LoTW для американских дипломов WAS. В PSK и RTTY все штаты собрать не удалось, а в JT65 работает больше американцев даже из очень редких штатов.
Да похоже он всем прислал подтверждение в eQSL, кто работал в JT65 в эти выходные. У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.
<У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.>
...аналогично у меня...
Коллеги, подскажите, какие оптимальные значения должны быть в окнах SINGLE, MULTI? Как изменение этих параметров влияет на прием?
...поле Multi Decoder Bandwidth - ширина диапазона мультидекодирования. Можно оставить 1000 Гц. Если установить большее значение - при приеме возможны ошибки за пределами 500 Гц слева и справа на водопаде. В режиме мультидекодирования возможно декодировать сразу несколько станций и затем выбирать для QSO наиболее интересную из них.
….и затем включаете:
Single Decoder - одиночный декодер (работает только при выключенном мультидекодере)
…т.е. декодируете одну интересную для вас станцию…причем можете сузить полосу…
Назначение этих полей мне понятно.
Интересует оптимальное их значение.
У меня разбег интервала 20 - 200 в обеих режимах.
Я ставил и 100 и 200 и 50, но особой разницы не заметил, может это имеет значение при приеме слабых сигналов?
...да имеет...но если появляются ,,бульдозеры,,...то спасает только сужение полосы в приемном тракте трансивера...
т.е., если имеем "бульдозер" на мониторе, то даже при узкой полосе SINGLE, слабый сигнал не будет декодирован?
...в большинстве случаев-да не будет...но подбором уровней в ЗК,в трансивере(я в основном работаю без АРУ)...ну и плюс сужение и смещение полосы приема...пробуйте...
Пробую...
Уровень по входу ЗК снизил до 34%. (SINGLE = 20 MULTI=100) Вроде бы стало неплохо...
...у меня обмен идет через Rigexpert...при слабых и номальных сигналах(-15...-20)стараюсь выставить уровни в ЗК и трансивере так,чтобы при появлении ,,бульдозеров,, достаточно было вкл. АТТ...
...включите Smooth,не помешает...еще устанавливаю Speed в единицу,тогда на водопаде видишь три минутных цикла и можно выбрать место,где своим CQ не будешь мешать другим...
