Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2701
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Тут начну вызывать.....а в дальнем углу закончу. А вы гоняйтесь за мной.....может и догоните.
    Тогда мы здесь двое больных. UA0IT аналогичное пишет, про настройки.
    Это вы еще не видели как AP2IA работает JT65. Вот где слалом!
    А чтобы не бегать ни за кем по водопаду, нужно в вашей версии зайти в SETUP и удрать галку с "Enable Multidecoder". А лучше загрузить более свежую версию. 1.0.9.3. Там эта кнопочка,"Enable Multi" есть под рукой. Можно работать с корреспондентом находясь каждый на своей частоте.
  2. #2702
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RV6HFA Посмотреть сообщение
    О какой проге идет речь? Какой интерфейс применяется?
    Реч идет о проге JT-65 , интерфейс я не использую
    ПК с ФТ-450 прямым кабеле один к одному, в БПСК все ОК,а тут ???
  3. #2703
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Галку AFC уберите бегающий сам удерживать вас будет. У него видимо разнос прием передачи присутствует
    Добавлено через 2 минуты
    to UA3VFL
    Программа не поддерживает PTT через CAT. Нужен интерфейс COM-PTT на одном транзисторе.
  4. #2704
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сделайте настройки в меню трансивера так, чтобы он вставал на передачу от VOX. Если есть режим PКТ, то и управление VOXом от "цифры" должно быть. У меня FT2k так и работает. Выставил в меню управление VOX от разьема PACKET. В трансивере режим PKT. Кнопку "VOX" на передней панели нажал и все работает. А то тоже долго голову ломал, как сделать РТТ.
  5. #2705
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот я уже неделю тереблю форум по этому поводу ,так толком ни кто не посоветоваЯ работаю с программой EQF+OmniRig+FT-450 без интерфейса .Можно пришпондолить еще один шнурок от ЗК ПК до ТХ на вход МК через тумблер в настольном МК и на VOX
    переключая вход то в SSD --JT-65, но опять лишние переключение - и провода .Тут советоволи загрузить HRD --загрузил а толку ?Вобщем не понятно --пока для меня
    Добавлено через 5 минут
    [QUOTE=RX4CD;822807]Сделайте настройки в меню трансивера так, чтобы он вставал на передачу от VOX. Если есть режим PКТ, то и управление VOXом от "цифры" должно быть. У меня FT2k так и работает. Выставил в меню управление VOX от разьема PACKET. В трансивере режим PKT. Кнопку "VOX" на передней панели нажал и все работает. А то тоже долго голову ломал, как сделать РТТ.[/QUOTEУ меня такого нет ,вход DATE и все
  6. #2706
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    вход DATE и все
    Саш,так и че, как я понял,ни у кого путью так и нет? 145!
    Я на JT.9-1
  7. #2707
    06.08.2007
    1,344
    797
    1203
    Я на JT.9-1
    Вал, и я так ни чё не понял так да эту путью к той матери! 147!
    Я на ЙТ.9 -1, но я в полном отпаде.
    Великий русский язык !!!
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 06.03.2013 в 21:34.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  8. #2708
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вам уже давно несколько раз ответили - http://forum.qrz.ru/post816791-2590.html
    Поймите, у вас 1 порт для CAT. Программа JT65-HF PTT через CAT не поддерживает.
    Нужен ещё один порт для PTT или использовать DIG VOX.
    Что тут непонятно??
    Вот специально нашёл для вас:
    Вы должны включить режим "DATA". Далее в меню "D Type" выбрать "USER-U" и выставить необходимое усиление в меню "DIGITAL VOX", до уверенного срабатывания на передачу по сигналу, поступающему на 1-ю ножку разъема "DATA".
  9. #2709
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вы бы лучше читали внимательно этот форум, а не только писали. Пора уже начать головой работать , а не только руками. Простите за резкость высказывания, но ваш способ наладки, мягко говоря , очень странный. Здесь несколько человек вам подробно рассказали, как решить вашу проблему. Ведь никто не приедет к вам и не выставит вам нужные изменения в вашем компьютере и трансивере. Непонятно написали? Прочитайте еще раз. Только внимательно.
    Поясняю еще раз. В вашем трансивере есть система VOX. По-русски "ВОКС". Она включает трансивер на передачу при при появлении управляющего сигнала. От какого входа он поступит, выбор за вами. VOX можно заставить работать от микрофона ("SSB" режим). Можно от CW, а можно и от цифрового входа трансивера. Вот это вам и надо.Вы как-то писали, что в PSK у вас трансивер работает правильно. Если у вас линейный выход звуковой карты компьютера подключен к трансиверу ( кажется в вашем FT-450 этот разьем называется DATA), то остается только правильно выставить нужный пункт в меню, которое отвечает за VOX.
    В ветке про лог UR5EQF вы писали, что не получается внести позывной в окно лога при открытой JT65. В окно ЛОГА В РУЧНУЮ НИЧЕГО ВНОСИТЬ НЕ НАДО.В программе JT65, в окне принятого текста, ЛЕВОЙ КЛАВИШЕЙ МЫШКИ ДВВОЙНЫМ НАЖАТИЕМ КЛИКАЕТЕ ПО ПОЗЫВНОМУ ЖЕЛАЕМОГО КОРРЕСПОНДЕТА. Этот позывной АВТОМАТИЧЕСКИ заносится в окно позывного ЛОГА. Но это будет лишь в том случае, если вы правильно прописали программу JT65 в "Подключении внешних программ" лога. Если позывной не заносится, то где-то "косяк". Ищите. Кстати, принятый рапорт заносится также автоматически если ОДИН раз кликнуть по нужной строке ПРАВОЙ КЛАВИШЕЙ МЫШКИ.
  10. #2710
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=RX4CD;823030]Вы бы лучше читали внимательно этот форум, а не только писали. Пора уже начать головой работать , а не только руками.[/QUO
    Да читаем , про 450 не чего нет ,а то пишут про мееню , которого у 450го нет И разьемов таких нет .Меню выставлено DIG VOX= 100, TRX- DATE
    на передачу не встает
  11. #2711
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А что прописано в настройках SETUP, в JT65? Здесь выбирается звуковое устройство компьютера. Не забудьте нажать SAVE внизу.
  12. #2712
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Видели. Мне нравится. Когда на нем образовывается мясо - просто зовешь его хоть +800 и он мгновенно прыгает к тебе. (у него явно всегда мультидекод включен). Многие дальние так слушают.
    Ну незнаю, у меня всегда мульти включен (даже в режиме сканирования 20 или 50, благо комп позволяет).
    Чтоб не метаться, достаточно просто убрать галку с TX=RX, тогда передавать будешь всегда на своей частоте, вне зависимости от того где слушаешь. (На общий вызов у меня всегда галка убрана)
    Ну просто хоккей на льду!!!!Не хуже чем в ПСК..... Тут начну вызывать.....а в дальнем углу закончу. А вы гоняйтесь за мной.....может и догоните.
    Игорь, тут все по вашему скрину совешенно понятно.....
    У Вас, или у француза смещение прием-передача 3гц. Скорее у него...
    Когда Вы ему ответили дабл кликом по листу, то при включенном ТХ=RX, вы автоматически сместились на частоту его передачи...потом он вам ответил на -3....и так далее поплыли по диапазону.
    А AFC, конечно, выключите....у вас полоса декодирования позволяет принимать его и со сдвигом любым. Кстати по картинке видно что мульти у Вас включен...ну и правильно. Если я правильно понял, комп у Вас это позволяет спокойно.
    пс А вот теперь настройки аудио тракта мне нравятся
    пс2 Это не нравоучения и рекомендации, но размышления на тему кому как удобнее работать.
    пс3 Кстати, споты от Вас не идут, видимо /9 не зарегистрирован в системе
    пс4 Левый и правый клик на водопаде позволяют раздельно управлять частотами приема и передачи
  13. #2713
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    В начале стрелки кнопку мышки нажать, в конце-отпустить (красные стрелки).
    Куда указывают желтые стрелки появятся флажки.
    Как только в JT65 появится позывной и уровень, в логе автоматом все отобразится.
  14. #2714
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Да читаем , про 450 не чего нет ,а то пишут про мееню , которого у 450го нет И разьемов таких нет .Меню выставлено DIG VOX= 100, TRX- DATE на передачу не встает
    Вам про 450 и пишу.
    В инструкции, которую пришлось скачать, черным по белому написано:
    "Меню DIG VOX", т.е. Digital VOX.
    И разъем называется DATA, самый левый, если смотреть сзади.
    У вас этого нет???
  15. #2715
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    JT65 работают только в USB !
    А вот про D type:
    Изображения Изображения
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
