[QUOTE=UA3AEE;726567]Victor,это чудеса поиска (одна треть выданного)
Если причина в том, что вышеуказанные проги всё же скачались, то проще будет переустановить. Я бы опробовал JT65-HF установить на другом компе, для проверки.
А много Setup у Вас скорее всего от того , что Вы много раз всё начинали заново , а эти попытки прерывались из за дефекта. У меня таких Setup.exe, с пустой папочкой и 18-26 кБ вообще нет. Удалите с компа JT65-HF через Uninstal JT65-HF. Это спец. программа для удаления, встроенная в прогу JT65-HF.
<Удалите с компа JT65-HF через Uninstal JT65-HF.>
…кроме этого,после удаления,хорошо бы посмотреть не остадось ли что в регистрах и удалить…
Могу выслать ZIP версии 1.08.2 …работает нормально,будут исключены ошибки при скачивании...
Нужно установить Антивирус. Хотя бы на месяц, это бесплатно. Я пользуюсь NOD32 уже несколько лет. У меня ESET NOD32 Smart Security 5
http://www.esetnod32.ru/.download/home/trial/ Скачать, установить. Запустить сканирование. Он вычистит, а потом решите, что делать дальше.
to UA3AEE
Вам надо удалить папку "C:\Documents and Settings\XPMUser\Local Settings\Application Data\JT65-HF", "XPMUser"-это имя вашей учетной записи. Указанная папка скрытая, для её отображения необходимо в проводнике Windows зайти в меню сервис\свойства папки\вид далее на закладке "дополнительные параметры установить - показывать скрытые файлы и папки - это последняя строка.
После перезагрузки проинсталлировать программу заново.
Послк окончания загрузки на раб.столе появилась пиктограмма РОЗОВО-ЗЕЛЕНЫЙ кружок с названием "BaltoStorage 1,1" об"емом 4,11 м.байт, программа защищающая фотографии.И все. Прога NOD32 Smart Security д.б. занять абт. 81м.байт, но ее нигде не оказалось. Голый вася!!! Неужели так замусорено? или мой 2х -ядерный проц. действительно не работает с этой прогой? Victor, мне даже не удобно Вас больше отвлекать.73!С уважением Валерий.
У меня Intel Core2Duo 2.33гГц. Всё работает. Ваш тоже должен работать, но если выскакивала табличка, что проц. не подходит, то этому нужно верить. Бывает, что нет места на диске для проги, бывает скорость скачисания маленькая. Проверьте NOD32 который ниже по списку и меньше по объёму. Там ещё биты какие? 64 или 32 у Вашей Windows?
Приветсвую Коллеги.
Есть пару вопросов.
Первый. Что означают буквы "B" или "K" в приемном окне
в каждой строчке перед позывными?
Второй. Работал вчера на CQ.
Прием был мульти, и вижу, что вызывает KG4... ,
НО не на моей частоте, а далеко в стороне.
Стал на его частоту, ответил, и ... молчание!
Правда сигнал был на -24.
Вот сижу и думаю, что это было? Да, буква выскочила "К"!
Манера работы или какая то еще приблуда в этой моде!
Можно конечно забить на все это, но все ж хочется разобраться :)
И по путно третий вопрос :)
Что такое споты в RB, это понятно и где их смотреть, а вот PSKR?
Если покурить мануал - то буква указывает используемый алгоритм декодирования, вроде так. Давно читал. А -24 это близко к краю приёма, соответственно малейшего усиления шума, поворота его антенны, включения рядом доброго европейца или QSB достаточно, чтобы потерять его сигнал.
Привет Петя! :)
Ну как то так и предпологал,но есть сомнения.
А манера звать в стороне? Просто, для нормального (быстрого) декодирования
я выключаю мульти в момент проведения QSO.
И еще, уж прости дружище!
То есть данная буква мне не несет никакой полезной инфы?
Дело в том, что макрос JT65 передаётся несколько раз за цикл передачи. Декодирование может быть частичным и полным. При частичном декодировании принятые фрагменты накладываются друг на друга и заполняют пробелы. Иногда это происходит не на 100%. В этом случае включается вероятностный набор символов. 100% гарантии, что инфо декодирована точно нет. Вот в этих случаях ставят букву B (или К, забыл) и наоборот, если всё 100%, то другая буква..
Вот это ответ! Спасибо Виктор. Вероятно при 100 процентном приеме буква "B".
Виктор, если можно про PSKR!
Есть такой PSKR, PSK Репортёр. Если Вы подключитель к этой программе, то сможете смотреть на своём мониторе карту мира, на которой будут значки (кто, где, каким видом работает в данный период времени). Как только Вы дадите CQ или кого-нибуть вызовите, то тоже появитесь на этой карте. (при настройках нужно внести свои данные.)
http://forum.qrz.ru/post695885-889.html
Это алгоритм коррекции ошибок.
Из мануала:
B/K - Error correction algorithm used to validate the reception.
В = ВМ (Simple Reed Solomon algorithm, open source implementation)
К = KVASD (Higher complexity error correction algorithm based on closed source KV algorithm).
http://forum.qrz.ru/post641469-479.html
Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру. Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого поиска», основанный на принципе фильтра совпадений. Декодер составляет список гипотетических сообщений, комбинируя позывные из базы данных с “CQ” и позывным пользователя программы. Каждое возможное сообщение кодируется так, как это сделала бы передающая сторона, включая все символы, необходимые для FEC (прямой коррекции ошибок). Полученные сообщения затем проверяются на хорошее совпадение с принятым сигналом. При несовпадении даже одного символа декодирование считается неуспешным. (C)
Приобрел себе новый ноутбук на нем установлена новая система Windows7 все прикладные радиолюбительские программы вроде запустил кроме jt65-hf. Проблема в чем - при включении этой програмы на передачу появляется иконка с надписью что эта прога пиратская,зависает время на 59 секунде и вся прога виснет.Раньше работал на Windows XP-2 проблем никаких небыло. Просьба кто с такими проблемами боролься помоч. Пробовал включать фишку совместимости с прогами работавших с XP не помогает Владимир R3QN
...комп Dell Voctro 3500,встроенная Win7...с JT-65(плюс Alert) все нормально...правда я использую HRDelux
Ничего не получилось! Вчера был в Москве , там у внука попробовал закачать и запустить JT65-HF,закачалась,запустилась,но запустить на передачу не получилось,на экране при инициировании любого "TX" ничего не отображалось. Правда на звуковухе сидели только колонки .
В общем я понял,что надо лечить операционку,тем более,что даже упрощенные антивирусы не загружались,что-то в WIN RAR лезет наряду с прогой какой-то мусор и занимает об"ем памяти WIN RAR.
Pse sa ,при запуске на любую передачу что-нибудь видно на экране?73,др.ом.
Пробовал работать с XP, win7максимальная 32 бит, 64 бит нет никаких проблем. Комп. AMD Athlon проц. 2х2.9ггц озу 4 гб.
Для приёма и передачи jt65-hf трансивер не нужен. При передаче в колонках должен быть звук, такой же как с трансивера во время приёма.
Значит Вы свой комп возили к внуку? Если в нём дефект, то ничего удивительного.
На экране ничего и не должно отображаться, только выход звука. Должна быть активация кнопок ТХ и переключение. Только переключения можно ждать почти минуту, если не попали в цикл ( четные секунды передачи или не чётные). Так по проге. Начало передачи синхронизировано с началом минуты часов компа.
...я не совсем в теме...
а чем вам (какими полями) "родная WSJT" v 6/7/9 не катит?
з.ы. сам то йа с JT65 только-только знакоиЦЦо стал... - вот провел несколько десятков связей через ЕМЕ.... + чуть чуть в FSK441 через Ms похулюганил..
з.ы.ы честно говоря - не КВ это связь! - все "от лукавого".... вот на укв - вестчь! а так... - тьфу!
Да нет,у него свой,на него и ставил.В общем ,Victor,надо ставить
лицензионную семерку ,у меня она есть,только надо все мои приблуды сохранить,жаль стирать,а для меня пока это не темный ,но лес-валежник!73,Dr Om.
Добавлено через 6 минут
Вот оно! Вот,что и хотелось узнать.У меня этого никогда не было,я уж ждал и 2 и 3 минуты! ТКС. Надо лечить комп.73.Валерий
Друзья,большое спасибо за участие в решении моих проблем. На данный момент с Вашей помощью я пришел к решению обновить ВИНДУ ,не переставляя на семерку,тем более,что у меня есть еще диск XP . И все-таки еще вопрос: велик ли риск потери фоток и видеофайла при этом?
Сейчас стоит Windos XP сборка 3 . 73. C уважением Валерий
Здр! наверно и здесь надо открывать тему (имейте совесть при работе jt 65)
сейчас слушал и удивлен un8pfe rst -08, а занял весь экран через 685 герц 2 гармошки, или оно так и должно!:stop::stop:
Здр! Ну,вот даю такое резюме,через 15-20минут он поднялся +975 и все гармошки исчезли, как это понимать? Хоть в миксе, хоть в ммвари, хоть jt65-одна картинка на водопаде,т.к. он один на cq!
Передающий тон у JT65A ~1200 Гц. Изменить его нельзя. То, что у Вас на ММВАРИ тон меняется не имеет значения. Вы послушайте свой тон при передаче JT65A. Он не меняется при перемещении по диапазону в отличии от BPSK.(за исключением кодирующих скачков тона). При приёме другое дело, но Ваш корреспондент тут не при чём.
Ещё раз о НЧ частоте передачи в JT65A.
Есть частота излучения, и есть частота формирования сигнала в Зв. карте. У BPSK частота формирования сигнала в ЗК меняется при перестройке по диапазону. У JT65A эта частота (НЧ со ЗК) не меняется. Это можно просто услышать если включить звук при передаче. Но если НЧ частота не меняется, то место на шкале водопада при передаче меняеть можно и неизменный тон будет передаваться в разных местах водопада.
Работаю в моде JT65 недавно. Подскажите как правильно фиксировать время связи, начало или конец? Всегда сохранял позывной и время в конце связи, но при подтверждении обратил внимание что в основном все корреспонденты фиксируют время в начале связи. Почему в JT65 так?
Какое время лично Вы фиксируете и где это можно настроить, что бы по автомату сохранялась связь в начале или в конце? Я работаю совместно с логом UR5EQF_Log, при полностью завершенной связи нажимаю alt+s, связь сохраняется в логе, а поле вввода позывного и пр. в JT65, очищается.
Совершенно аналогичная ситуация и у меня. И, на мой взгляд - этого вполне достаточно. Есть журналы, записывающие время начала связи и время конца связи, там можно выбирать, какое время печатать на карточки и вносить в онлайн логи. Но, так как не вижу смысла фиксировать время начала связи, тем более что передача CQ или XXXXX de YYYYY далеко не означает однозначного последующего ответа или вызова от XXXXX - а значит полная автоматизация невозможна - не озадачиваюсь подобным вопросом.
Я, например, после получения рапорта просто останавливаю время в UR5EQF-логе (убираю галочку в окне "Реальное время"), ибо считаю, что связь состоялась после обмена рапортами. После этого QSO можно сохранить хоть через полчаса после проведения.
А вообще-то странно, что в JT65 не учитывается частота звука на водопаде. Получается, что со всеми корреспондентами я работал на одной частоте, что физически не верно.
На BPSK-31 (программа UR5EQF) можно тоже задать режим мультидекодирования,а
что касается jt65-hf,то почему бы не предположить,что несколько корреспондентов
CQ-шничают на разных аудиочастотах внутри канала,выбирайте кого-нибудь,выключайте реж. мульти, ставьте на него свою TX аудио и пытайтесь связаться.Наверное и для этого тоже!
Добавлено через 14 минут
А какую частоту протоколировать? Среднюю? Слева,где маркер (или как его?),
крайнюю правую? Какую? Условиться? Вот и условились(скорее всего "условил" изобретатель jt65) ,пусть физически неверно, но всем понятно!
Правильнее, ИМХО, фиксировать среднюю частоту зелёного сектора или левую красного сектора. Прислушайтесь к сигналу, в нём есть как бы основная частота (её особенно явственно слышно в конце передачи), вот её и надо бы сохранять в логе. Иначе сохраняемая частота будет у корреспондентов +2кГц.
Понятно, что можно просто написать, к примеру, частота 14 МГц или диапазон 20 метров, но мне нравится точная частота, на которой было QSO.
К посту 1041. WINDOS менять пока страшновато, все колупаюсь с вариантами JT65 ,но всегда на экране вот такой маразм. Это при запуске программы JT.
Валерий, в посте #1007 я вам писал о том что эту папку следует удалить и проинсталлировать JT65HF заново. Дело в том, что при удалении программы JT65HF средствами Windows, упомянутая папка остается со всеми ошибками. Windows ее не удаляет, это сделано для того, чтобы при обновлении программного обеспечения (установка новой версии) все ваши предварительные установки были сохранены, поэтому если в установке программы возникли ошибки, то они автоматически будут перенесены во вновь инсталлируемую программу. Об этом и говорит сообщение на вашем экране.
Здр.др.ом. Сделал ,как Вы указали ,и вот мои пироги: отображаются скрытые файлы.но папки с названием C:\Documents....... ....."XPMUser" нет.Привожу скрины начала и конца поля скрытых ранее папок (а может это не то у меня получилось???) и скрин " СВОЙСТВА", где сделано как надо? Извините за назойливость!73! Валерий
Ребята я конешно согласен что Валерию нужно самому научится все делать , но было бы на много лучше если бы к нему кто то из вас попал в гости ,и на месте все настроил,и показал как работать.
Валерий, на Вашем компьютере путь к папке "JT65-HF" следующий - C:/Documents and Setting/valera/Local Settings/Application Data/JT65-HF, удалите папку "JT65-HF".
Др. Ом. Все эти операции проделывал десять или 20 раз! Удалял,где только буквы JT виделись,даже описания всякие,удалял и в "установка и удаление программ"- ничего! Разница есть в том ,что когда закачивалась версия 1093(она об"емом больше),после ее запуска проскакивал баннер " line1pos1758 invalid..." , то при закачанной версии 1070 после запуска баннер висит постоянно!(она об"емом меньше на abt 1 мегабайт ) ,вот отсюда у меня и мысля,что что-то с WINDOWSой !
Мужики правы,было б у кого спросить вживую,да у грамотного ,поэтому и надоедаю!
Валерий, найдите по поиску в Вашем компьютере файл с названием: "station1.xml" и удалите его.
Валерий, Вы пробовали использовать программу jt65repair, как я Вам советовал?
Скачайте эту программу с сайта. При установке программы JT65-HF версии 1093 она идет в наборе. Просто ее запустите. Для начала попробуйте сбросить конфигурацию программы нажав на кнопку Reset Configuration и после этого запустите JT65-HF. Если это не поможет нажмите Delete Configuration. В этом случае удаляются все настройки, включая макросы.
Ну вот ,сегодня прорыв!
Victor,гипотетически остановив водопад,мы процессорное время освобождаем для раскодирования принятой инфо,замедлив водопад,мы также отдаем энное время процессору для раскодировки. Время на прием инфо фиксированное (?) и оставшийся до нового цикла хвост времени используется на раскодировку эффективнее, тк. обновление данных для видеоплаты происходит реже. Остается больше времени оператору на раздумья. Не так-ли? 73!
Добавлено через 3 минуты
Victor,две ночи не спал,Hi ,сейчас все бросаю,а завтра сформулирую и выдам!73! др.
Валерий! Вы сидите у трансивера и я сижу. Оба мы принимаем одну и ту же станцию. Вы уменьшили скорость водопада, а я увеличил, но об этом не знает наш корреспондент и выдаёт свою передачу за 50 сек. 50 сек это время передачи, у Вас, за это время водопад пробежал 5 см(условно), у меня 10 см, но время то как было 50 сек так и осталось. Допустим 50 символов(букв) было передано за это время, ну и что? Какая разница процессору на длинной дорожке водопада они уложены или на короткой.
...больше времени на раздумья,когда настраиваешься на одну из станций и убираешь галочку в Enable multi-decoder
OK! значит,накачав инфо( при "мульти" больше, НЕ "мульти" -меньше),проц.,оставшиеся к примеру 10 сек ,декодирует,но и обновляет водопад с шумом,значит тратит время,а может и не так!Ну да ладно.
Возник вопрос: кроме CQ могу ли я в произвольное время для пробы выдать 73 или RRR или еще что-нибудь? У меня ничего не получается .73!
...в верхнем окошке наберите ваш текст(не более13символов),поставте точку в TX Texst и нажмите Enable TX,в зависимости от вашего установленного времени передачи,ваш текст пойдет в эфир..см прилож(rrr tu 73) извените забыл отметить точку в TX Texst
...обратите внимание,процесс декодирования начинается с 31 сек.(гаснет кнопка Decode Again) и заканчивается на 49-51 сек.,в завистимости от того вкл. или выкл. Enable multi-decoder...
Процес работы JT65 отличается от BPSK например, тем,
что JT65 использует 60-секундные интервалы приема и передачи. Принятый сигнал начинает анализироваться только после окончания приемного интервала.(С)
Для нормальной работы нужно засинхронизировать начало передачи обязательно. Это значит, что пакет инфо начинаются с кода начала, который может быть принят и обработан проц. только в строго опр. промеж. времени, а заканчивается кодом окончания и только по сигналу окончания начинается декодирование. Если сигнал на начало и ли конец пакета не будет принят проц. ничего не декодирует.
Если сигнал JT65 правильно засинхронизировался, информация о его спектре добавляется в накапливающий массив. (С) Массив это всё, что в полосе приёма.
Вроде разобрался с " кнопочной" стороной панели JT65-1.0.9.3, могу выдать еще инфо кроме CQ,Hi. Тут в 1093 не зарядив "Tx Generated"выбранным
из правой колонки "Exchang" позывным не выдашь ни RRR, ни 73 - ничего!
Теперь еще подумать,разобраться в голове и надо пробовать.Вот тут чей-нибудь опыт и пригодился бы,как-кто бросался в омут! Hi.73!
...Валерий,это вам в помощь...
Значит так,братцы, назовем "RRR , RO, 73 служ. кодом (СКО). В версии JT65-10.9.3 СКО может выдаваться только при наличии позывного в окне
"Tx Generated" с занесенным туда с помощью кнопки "RRR,RO,73. Если же СКО занести в окно "TX Text" ,поставить точку ,а затем пытаться активировать передачу "ENABLE , TX OFF" ,манипулируя режимами Even,Odd ,то ничего не получится,режим будет сваливаться в TX OFF.
любые другие сочетания символов можно выдать принудительно.Pse проверьте мои изыскания,может что и дельное выдал.73!
Добавлено через 5 минут
Спасибо,др. КАк раз к делу , т.к. это у меня было , но когда чистил комп.,все стер,так что спб.,закачал!
Валерий,не совсем понятно,что вы хотите сделать...у меня версия 1.08.2
заношу RRR в TX text,ставлю точку и в зависимости от Even-Odd,все влючается на передачу,независимо есть мой позывной в окне Call CQ....или нет
см.прилож.
Да ничего,кроме как понять что,где,когда? Понять алгоритм действий в разных ситуациях при проведении QSO. Вот у Вас этот вариант проходит: занес в окно "TX TEXT" RRR , 73 или RO , ENABLE и можно подождать выдачу,а у меня не проходит это , и чтобы не оказаться в неудобном положении ,хочется заранее заковыки прознать. Версия у Вас другая ,вот отсюда и разница . В общем не хочется попасть впросак ,хотя не избежать,начинать надо, Hi . Буду тогда еще елозить по инструкции и п
робовать. 73!
PS: Только что снова проверил свои выкладки - все как я написал .Может это кто проверит у кого 1093 ?PPS:Нажал CQ,занесся мой Call и все поехало с RRR-ами,но при этом свалилась "точка".
В программе указано, что текст сообщения не должен начинаться с RRR, RO, 73
Так разве до этого дотумкаешь сразу! Да,не начинать передачу в этом режиме без добавления перед RRR и т.д. доп. символов! Ну а я сидел ночь,тыркал,так сделано в 1095 ,а в других версиях ,как пишут люди,немного по-другому.Хорошо,теперь все ясно.Спасибо.73
Добавил перед RRR и т.д. пробел ,заменил другим,фразой-все пошло.
TKS!
Валерий, почитайте лучше повнимательнее про сам протокол JT65... Уверен - многое встанет на свои места...
Я сам не большой специалист в данном виде цифры... Впервые JT65B отработал всего пару месяцев назад через ЕМЕ.
Время от времени заглядывал в эту ветку. В пятницу вечером не удержался - скачал JT65-HF и малость "поклацал мышкой" на 14 и 7 мс... за два неполных вечера: 52 щсо, 5 континентов..
Интерфейс значительно проще оригинала WSJT.
Временами накатывал мысль, что присутствие оператора при процессе работы JT65 на КВ вообще излишне... По идее, можно прицепить любую програмулину для моб-фарминга от компьютерной игрушки и можно хоть в отпуск уезжать...
з.ы. кстати, (ИМХО) 60-секундный цикл для КВ - какое то транжирство времени! даже 30 секунд (на мой взгляд) многовато для пространственного распространения радио-волн без эффектов допплера и фарадея... ну да это - лишь личные "фи"
Горячий вопрос,можно ли вызвать станцию ,только что закончившую QSO кодом "73" ? Или только работающую на CQ? В каких еще случаях можно вызывать станции? Заранее vy tu!
ИМХО, что правила проведения QSO одинаковые. Вот только вопрос кого вызывать? Работали то две станции. В работе JT65A есть одна особенность, чередование 60 сек интервалов. Вот если вызывать того с кем только что попрощались, то наступает его время передавать, а если того, кто только что попрощался, то это может быть не правильно. Последним обычно прощается тот, кто вызывал дающего CQ.
Tks,др. OM"s !73!
Согласен. Но с логикой тут сложно, если даже не знают и не применяют shorthand.
Учатся на примерах, из эфира. Если работать правильно - то это хороший пример начинающим. Как выяснилось из личного общения - многим не понятно, зачем я изучаю описание любой новой моды и методов её применения до того, как настрою софт и включу трансивер, а не после того как завалю на пару дней шкварками весь цифровой, и не только, участок, и ничего не приму. Пусть хоть из эфира видят как правильно.
Ваш пример либо урезанный, либо избыточный. Урезанный потому, что вызывающий того, кто СQ, не подтвердил успешный приём последней передачи и предлагает закончить связь.
Избыточный потому, что RRR это лишнее. Если 73!, то это и подтверждение и прощание.
Про пример из эфира. Может разработчик JT этот пример уже заложил в макросы?
Блок вызова -
cq xxx knyy - CQ
xxx zzz knkk - вызов корреспондента
Блок рапортов -
zzz xxx -10 - рапорт вызывавшему
xxx zzz r-10 - подтверждение получения рапорта + ответный рапорт
zzz xxx rrr - подтвердение получения рапорта
Блок вежливости -
xxx zzz 73
zzz xxx 73
Получение рапортов подтверждено обоими корреспондентами, что по вашему нужно ещё подтверждать? Подошедший на CQ не передаёт rrr, так как оно заложено в r-10. Избыточным условно можно считать только последний блок.
Вы наверное ещё алерта не видели, там макросов.... :).
R-10 это подтверждение того, что рапорт для себя принят. Передан -10 и принят R-10. Может быть не так. Передан -10, а принят R-18. Это значит, что Вас слышат хуже и Вы этот рапорт получили.
Вопрос не в числе макросов, а в том, какое их минимальное количество нужно для полноценного QSO при самых не благоприятных условиях, для которых JT65A и разработана.(неуверенный приём, станция теряется, JT65 декодирует с "глубоким поиском".) Конечно если 100% приём , а S-метр на станцию 59+, то что там дублировать и подтверждать. Но для типового QSO JT65A должен быть полный комплект макросов на самый не благоприятный случай. Исходя из этого и можно давать советы, как входить в связь...
Граждане,Ваш диспут для меня очень интересен,вам vy tu,провел две связи на поиск,понравилось,теперь надо закачать синхр. времени.73!
щёлкаете в нижнем правом углу часы:
Вложение 77059
Закачивайте. Там около 300кБ. У меня синхронизация по г. Пушкино каждые 15 мин. Можно установить и чаще, и реже.
http://www.banksofta.ru/programma_dimension_4_5_0.htm
Сервер можно выбирать любой(у меня Пушкино, Московский регион. Там можно поискать) , скорость распространения синхро сигнала около скорости света. Для наших целей это "выше крыши". Если эту программу активировать, то она сама все прежние синхронизации отключит, то можно и самому отключить, если что не так. Установка с точностью до тысячных долей секунды и это можно увидеть подведя курсор к значку на панели инструментов. Прога включает синхронизацию автомат. по факту подключения к инету. Трафик мизерный, несколько байт.
Не пойму в чем проблема ,на против Enable RB где стоит галочка у меня цифры красным сколько я принял станций Reports Sent,и на сайте (http://jt65.w6cqz.org/receptions.php) меня нет, ни чего в настройках не менял ,похоже что программа тоже не сойдиняется с сайтом.
Hi all,
Have been very very very busy outside ham life and this will continue
for a while. But - I have a bit of a problem in that the RB server is
experiencing some tech difficulties that I can't fix immediately. So
- my only choice at the moment is to suspend its operations until I
can clear the issue. I'll leave the chat system active, but, I MUST
disable the RB network portion for a time. Basically - too many RB
stations reporting and it can't handle the traffic. :( I'll try to
get in later tonight or sometime tomorrow and do what I can to fix
this up, but, it may take a bit more time than that.
Again - RB Network and RB reports will be offline for at least a day
or two. Will bring it back up once I can better control its impact on
the server.
73 - Joe - W6CQZ
Здр др. ОМs.Провел 4 QSO ,врубился,теперь никак не разберусь как организовать LOG, pse помогите!Не дайте пропасть! 73Валерий.
Всем привет! А каким максимально может быть DT вчера американа звал звал. DT 4.2. У меня декодировалось. Но не отвечал. Постоянное CQ
А 2,4 уже ответили.
Добрый день!
Валерий, мне кажется, что об этом уже писали - повторюсь.
Как я это делаю. После проведения связи, само собой, нажимаем кнопку "Log QSO". При этом связь уже вносится в лог, который формирует сама программа, но вот хранится он в не сразу находимом месте (сорри за такое словосочетание).
Чтобы Вас не запутать, предлгагаю поступить так.
Откройте файл-менеджер (или проще говоря, просто папку "Мои документы").
Нажмите в верхней планке окна "Поиск" (с изображением лупы).
Затем "Файлы и папки". Теперь в окне "Часть имени файла или имя файла целиком" наберите "jt65hf_log.adi".
В окошке "Поиск в" укажите диск С (в большинстве случаев).
В окошке "Дополнительные параметры" в нижней части просто поставьте флажки ВО ВСЕХ окошках (там, где написано про системные и скрытые файлы).
Комп выведет Вам этот файл на экран в списке с другими.
Кликните правой кнопкой мыши (далее сокращенно "правый клик") на этот файл и выберите "Открыть содержащую объект папку".
Комп сам найдёт и откроет нужную папку. По-другому, ИМХО, искать её устанете.
Плюс ещё рекомендация. Для удобства и для избежания в будущем всех этих ухищрений создайте "ярлык" на "Рабочем столе" экрана компа.
Это делается так. Скопируйте в буфер всё, что указано в верхней части в окошке "Адрес" (у меня это:"C:\Documents and Settings\EX8AB\Local Settings\Application Data\JT65-HF") - выделите курсором всю фразу в окошке, правый клик и "Копировать". Закрываете все окна, выводите курсор на любое пустое место на экране, правый клик, "Создать", выбираете "Ярлык". В окошко "Обзор..." вводите курсор, правый клик, выбрать "Вставить". Затем жмёте "Далее", затем "Готово" - ВСЁ!
Теперь у Вас на столе появится ярлык, дважды кликнув на который левой кнопкой мыши, вы сразу попадаете в нужное место.
Здесь и размещается Ваш лог в формате "адиф", который уже можно грузить в любой логгер...
Удачи!
RW3DY, обе цифры неприемлемы. Даже когда DT доходит до 1.5-2, шансы на декодирование резко падают. Тут выше программу синхронизации времени озвучивали, так вот она даже с настройками по-умолчанию (на произвольном NTP сервере) даёт синхронизацию DT 0.0-0.5.
Здр.др.ом,а порылась она в бардаке на моем компе! Не надо хранить программы в двух местах сразу,в основном месте это диск "D", а еще была вставлена флэшка
(диск "К"),на ней резервная копия,что видимо и вызывало конфликт.
Остался еще нюанс - при отсылке QSO в LOG меня кидает на программу NERO ,видимо где-то экстрасенсы навели порчу,кажись не избежать переустановки системы .73!
Добавлено через 16 минут
Спасибо,др.ом. за совет! Куда-то вылетаю при этих действиях,надо переустанавливать систему, мне сообщается о том ,что WINDOWS не лицензирована
TKS.73.Валерий
Перечитывал тему и "упёрся" взглядом в эту Вашу фразу, Сергей. Фраза может ввести читателя в заблуждение. Не умаляя достоинств Dimension4, считаю нужным подчеркнуть: и эта программа, и операционная система компьютера одинаково точны в процессе синхронизации часов в Интернете - сразу после синхронизации обеими программами часы одинаково точны (точность определяется выбранным NTP-сервером). Другое дело, Windows сверяет часы раз в неделю. Но если "попросить Окна" сверять часы четырежды в час, то ни Dimension4, ни другая дополнительная программа не нужны.
И вопрос: какова "прочность" алгоритма jt65-hf к рассинхронизации?
Несинхронность 1-2 секунды он терпит. А больше? 5 секунд? Что-то данных не встретил... 73!
Это зависит от производительности процессора. У меня на Атоме водопад целиком декодируется около 15 секунд. Плюс-минус лапоть. Если убрать мульти-декодер и сузить полосу - декодируется около 2-5 секунд.
Перестал синхронизировать немецкий сервер,Пушкинский требует
регистрации(clockmaster@psn.ru). как это сделать? TKS! 73.
Вот он у меня и работал ,синхронизировал через 15 минут ,на скрине разброс времени был макс. 1.2 сек. потом все перестало ,а сейчас б"юсь с разными серверами и без толку . Вот у меня и вопрос, может что-нибудь неверно
инициирую?
Добавлено через 2 минуты
Это точность времени,а синхронизация задана через 15 минут!
Др ом ! заменил константу на 15 минут , но сервер WINDOWS недоступен,
сейчас сделал 1 час, бьюсь,но доступа нет . Да и вообще и в Dimension тоже
доступа нет. Катастрофа!!!
Добавлено через 13 минут
Сейчас проверил рассинхронизацию: водопад данных начинается раньше
красной линии-маркера на 5 сек.,видно визуально! Естественно нет
декодирования.
Система какая?
Внутренняя синхронизация виндовс отключена?
Это не точность времени, а максимальная рассинхронизация при коррекции времени. У вас ответ от сервера превышает одну секунду и синхронизация не производится. Об этом и написано в строке.
И попробуйте шведский сервер time1.stupi.se. У меня этот сервер синхронизируется даже при работе через GPRS.
На даче не смог наладить синхронизацию.
Ни средствами виндовс, ни DM.
http://alterprogs.ru/sp-timesync-sin...-internet.html
Это помогло.
Но вручную синхронизировал раза 2 в день.
Хотя сейчас посмотрел есть настройка интервалов коррекции.
Для сведения: 22минуты назад выставил часы вручную и О ЧУДО! Канадский сервер заработал! Почему? Может быть зависла программа
непосредственно коррекции? Буду следить ,потом доложу.
Да, конечно! А вот запаздывание синхры,это да,на это обращу внимание,ТКС!
...синхронизируюсь здесь...проверяю раз в сутки, а то и реже,потому-как все нормально...
To UA3AE
<Для сведения: 22минуты назад выставил часы вручную и О ЧУДО! Канадский сервер заработал! Почему? >
Вам несколько раз обьяснили, что Maximum correction 1 секунда мало, что означает, если PC времья ушло более чем одна секунда, синхронизации небудет. Вам удалос вручную установить в пределах 1 секунды, но как только при включении комп. это упливет за пределами секунды, синхронизации небудет. Ненадо было ничего менят в этои графе, после инсталяции там стоит 1 час и это правильно.
Др ом .TKS , Выставил 10 сек ,все проходит! Попробую 1 час! Напишу.
Добавлено через 7 минут
В Винде нет связи с сервером, может он настолько загружен другими ПС.что с временем 15 мин вместо 1 недели соваться нечего? Я заменил константу на 900 сек.
Валерий имеется ввиду, разница между Вами и корреспондентом.
Разница Ваших часов не должна быть более 1 секунды.
А не время обновления из интернета.
Можно вручную перед работой в эфире синхронизировать.
Будет достаточно.
на десятке такой проход шикарный, Европа прёт как местные
в jt65a много Азии
Всем привет!Недавно приобрел ts 850 и накачал прог jt65-оч.хочется попробовать.Облазил весь форум но не нашел как цеплять-то тр-вер к компу.Кто-то даст может ссылочку или подскажет?
...почитайте здесь...
www.ua1aco.narod.ru там есть как "цеплять" трансивер к компу.
Удачи!
Предлагаю всем желающим провести JT65 QSO на 160 метрах, подробности скеда если есть желание в личку или на ur4ior1@yandex.ru .
По схеме кабеля всё понятно:
http://www.microham-usa.com/Products.../DB15-TS-6.pdf
Ребята посмотрите кто пользуется версией программы 1.0.7 всё ли нормально работает при отправке данных на сервер http://jt65.w6cqz.org/receptions.php ?
У меня при активных галочках Enable RB и Enable PSKR информация на сервер не уходит а в логе программы ошибки как на скрине. Да и в шапке программы информирует что я не онлайн (не активен, не вошёл вероятно на сервер).
Версия программы 1.0.9.3 работает без проблем а 1.0.7 с такой проблемой.
Может ли это быть связано с провайдером интернета ? Недавно сменил провода на оптику компьютер работает по вайфаю, может какие порты закрыты а они нужны именно в версии 1.0.7 ?
У всех с 1.0.7 такая проблема, на RB ничего не передается.
http://forum.qrz.ru/post739263-1115.html
Добавлено через 9 минут
На 20 м - 1S/R9YR.
Сигнал явно не с острова Спратли.
Кто знает, что это?
Вчера он долго давал CQ, с разницей во времени около 3 секунд..., и никого не слышал.
Версия 1.0.9.3 загружается,
выскакивает окно и сама закрывается,
раньше такого не было :(
Ничего не декодируется,
сигнал идет :(
А никто не пробовал синхронизировать время не через интернет, а через GPS - весьма актуально при работе в поле.
Если возможности GPS модуля и его интерфейсной программы позволяют - то сложностей быть не должно. Сам этим вопросом не интересовался - у нас в любом поле 3G работает прекрасно.
На сообщении внизу написано, что ошибка в указании квадрата - что такого нет. И просят проверить, не указана ли вместо нуля буква О и прочие очепятки.
Квадрат исправил...
не декодирует
Сигналы есть
+5 старый стал :)
RA1WU частота должна быть 7076 и только USB,время как то синхронизировал ?
Часы синхронизировал D4, только эта прога
"наше" время не понимает, все норовит поставить
"правильно" :) Всем спасибо за ответы :)
Какую версию программы загрузить с сайта IZ4CZL? Там их несколько. Или , может , кто-нибудь даст ссылку на скачивание.
http://sourceforge.net/projects/jt65-hf/files/
Добавлено через 1 час 37 минут
JT-Alert: http://ham-apps.com/
Вчера установил версию 1.0.7. Вроде с приемом разобрался. С РТТ еще не ясно. У меня установлен лог UR5EQF, САТ-система работает через СОМ1. Думаю, что РТТ через него не пойдет. Есть еще один физический СОМ2. Но надо делать шнурок. Сейчас попробовал на передачу - нажимал педаль. Сделал несколько связей на 10-ке и на 30-ке. Мощность 15-20 ватт на WINDOM. С непривычки ну-у-у очень долго-о-о)) hi. У меня FT-2000. Если у кого такой же, то вопрос: в какой моде должен работать трансивер. Первые связи провел в РКТ,т.к. модуляция с компа заведена на этот разьем.
добрый день, может кто подскажет причину, эта прога постоянно самоотключается даже в середине куесо
ru4ph...попробуйте вер. 1.0.8.2. работаю давно-все нормально...
UA3DTK Валентин вопрос по алерту на 80m работаю не давно еще мало QSO провел точно помню что первый раз работаю с SP3IY но алерт показывает что B4 что может быть с настройками ?
to RV6FT...у меня по В4 настройки вот такие...вроде все повторы отслеживает нормально...
Вышла новая версия JT-Alert. http://ham-apps.com/
to RU9CZZZ...посмотрите внимательнее,повторы у него как раз и показывает программа...
Здр др Ом! Вот вплотную и столкнулся с этой проблемой на ДИ.Кварца опорного нет,
попробую парам. генератор,тут будет полегче,тк не будет нужды строго выставлять Fоп. Ну сместится частота на сотню герц,ну и пусть!Повнимательней
работать на CQ ,чтобы не вылезти за пределы полосы зв. спектра при обработке
сигнала на передачу и иметь это в виду! Хотелось бы поудить на 160 метрах ,как-то слушал там. 73!
Сегодня проводил эксперементы с JT65 на 80m так вот подтверждение что на простую антенну диполь реально можно проводить QSO с северной америкой по длинному пути. :up:
Работал на CQ + PA на трех ГУ-50
если кому буду мешать мощностью :idontnow: скажите выключусь без проблем.
Никак не могу найти причину. Не всегда декодируются станции, даже те, которые неплохо видны на водопаде. Только две связи провел, рапорт у которых был -21 и -24, но их сигналы не были видны на водопаде! А здесь и вижу и слышу , а текста нет! Почему? Трансивер FT2K, режим в трансивере - РКТ.
RX4CD DT сколько,когда принял ? должны все приниматся если они друг другу не мешают
Появляется периодически Европа,Россия ,Украина вчера в JT65 -UB6HFC,UA9CR,OM7OM, это за короткое время и не поздно ,думаю попозже будут и подальше корреспонденты.Аналогично и в PSK.Конечно реже чем на 80 или 40 м ,но довольно часто ,особенно в выходные.Так .что антенну зря сняли :yes4: Еще дальше зима будет еще веселей.
DT это не совпадение времени
Теперь все понятно. Но откуда несовпадение? У меня установлена программа синхронизации времени через интернет? Программа запускается с системой вместе.
Понятно будет когда всех будеш принимать, у меня тоже стоит,и утром когда включаю комп,так же большое не совпадение,приходится принудительно синхронизировать время,в чем дело не пойму:idontnow:
to RX4CD
Увеличьте Audio Input Levels до нуля. Слабый сигнал с трансивера
А что это за графа SYNC, рядом с DT? Синхронизация чего с чем?
Виндос синхронизирует время(стандартно) раз в неделю,получается большой разбег. Надо загрузить программу Dimension и задать время синхр. хотя бы часа через три ,будет Fb. В теме было сказано,что в Виндосе можно задать время хоть через минуту,я добрался до этого места,сделал через 15 мин.,но ничего не пошло.
М ожет быть очень много компов используют один сервер для синхр.,не знаю! Совет такой, Дименсион или что-то другое и все пойдет.
И задать через 1-2 часа(можно чаще),модем для и-нета ,если он исп. активировать.Сервер можно выбрать любой(у меня канадский),через
30 минут.73!
У меня Инет слабый в гараже (связь через телефон в качестве модема). Иногда, когда происходит "непринятие" данных в JT65, делаю так: ставлю в компе час, минуту и 48-ю секунду и жду, когда услышу конец передачи какой-либо станции. Как только услышу окончание, ставлю "ОК" в установках времени. Помогает при отсутствие или наличии слабого Инета.
Вопрос к "гуру JT65". Есть ли какое-нибудь правило, по каким минутам, четным или нечетным, давать CQ? Или без разницы?
Есть, но без разницы. Изначально, когда JT65 использовали на КВ только для межконтинентальных связей малыми мощностями, было озвучено, что европа CQ нечётные а США чётные минуты (или наоборот, не помню точно). Но сейчас есть смысл прослушать несколько минут и давать CQ либо синхронно с наиболее мешающими приёму станциями, либо асинхронно с вещанием станций из интересующего направления.
Не гуру.
Для качественной синхронизации надо выбирать серверы NTP 1 стратума.
http://support.ntp.org/bin/view/Serv...OneTimeServers
Например эти норм.:
ntp1.stratum1.ru
ntp2.stratum1.ru
ntp3.stratum1.ru
Я пользуюсь серверами http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/22-ntp
они тоже уровня стратум 1
Всем привет! Три года пользуюсь этой программой. Нужно только отключить синхронизацию в системе и, если пользуетесь логом UR5EQF, там тоже. Интервал между синхронизацией установите по своему желанию.
Вчера разобрался с РТТ. Включил в меню трансивера срабатывание VOX от сигнала с разьема PACKET, куда подается сигнал от компа. Все работает!
......при запуске JT-65 (версии 1070, 1093) выскакивает "синий экран смерти" и комп уходит на перезагрузку.(на вирусы проверено).WSJT9 в моде JT-65A работает нормально...что бы это значило?
Подскажите, это наверное все знают, нужно ли нажимать "Halt TX" после каждого переданного моего сообщения?
Я только начал освоение этой моды, провел первые несколько QSO и как-то это не понял.
Мне показалось, что если я не нажму эту кнопку, то последующий прием сбивается.
Или не нужно её трогать до самого окончания данного QSO?
Нажимайте по окончании QSO, или когда нужно прекратить работу на передачу.
Можно нажать, если ответили не вам и вы хотите после завершения QSO позвать снова. Можно нажать, если передаётся не тот макрос, есть время до примерно 15 секунды заменить на правильный.
Или если вдруг поняли, что частота занята, т.е. можно в любой момент прекратить передачу.
При нормальном QSO цикл передачи/приема - 48/12 секунд будет проходить автоматически.
При QSO последовательность простая.
Есть два ряда кнопок.
Верхний - когда вы даёте CQ, причем следующую кнопку можно нажимать во время передачи предыдущего макроса. Это, например, актуально между RRR и 73. Следующий макрос будет помещен в окно TX Generated и автоматически передан через минуту.
Нижний - работа на поиск, тут такой же порядок.
Очень удобно ещё при передаче 73 нажать последовательно Log QSO -> Restore Defaults, если вы не работаете на CQ и Clear Decodes, если в окне нет новых корреспондентов. После передачи 73 вы останетесь на приеме в точке 0.
При окончании QSO на CQ и во время финальной передачи 73 -> Log QSO -> Call CQ -> Enable Multi, чтобы видеть всех, кто вызывает. После этого CQ начнется автоматически.
Полезно отвязать частоту передачи от частоты приема, чтобы "не прыгать" за каждым корреспондентом по частоте, так как частоты часто не совпадают на несколько герц.
Обязательно поставьте JT-Alert, чтобы отслеживать повторы и не звать сработанных корреспондентов повторно.
Вот такие нехитрые советы, если что забыл - спрашивайте.
Добавлено через 56 минут
Да, совсем забыл.
1.Если вы вызываете станцию, которая передала 73, является хозяйкой частоты, но не передавала CQ, т.е. отображается серым цветом, то при нажатии Log QSO время начала QSO будет отличаться от реального и будет равно времени окончания предыдущего QSO, это надо скорректировать руками.
2. Если вы только что запустили программу, то полезно вызвать первой или инсценировать вызов (нажать на позывной, а потом Restore Defaults) станцию дающую CQ, т.е. отображаемую зеленым.
Если первой после запуска будет станция, отображаемая серым, то при нажатии Log QSO не все графы будут заполнены и придется набирать руками, вспоминая в каком формате это должно быть.
Есть ещё вот такая версия этой программы. Здесь повторы выделяются другим цветом
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
Где скачать?
Для экономии своего и чужого времени я делаю так:
Допустим в окне принятого текста появилась такая запись: RA4XXX WW0ZZ 73
Это значит, что WW0ZZ закончил QSO. Левой клавишей мышки два раза по строке (позывной заносится в окно передаваемого текста), далее, сразу же, жмем на кнопку ANSWER CALLER. В окне появляется ваш позывной - позывной вызываемого корреспондента (WW0ZZ) и ваш рапорт ему (-10, например). Обычно мне в ответ сразу идет его рапорт, я передаю в ответ - 73. QSO , которое заняло всего три минуты, закончено! Сэкономили две минуты! Особенно такой стиль подходит для работы с DX.
Подскажите как правильно пользоваться кнопками GAIN и SPEED.
А та версия программы, что сейчас работает на компьютере удалять?
Использую UR5EQF + JT65-HF v.1.0.9.3 + JT-Alert 2.0.4
Подскажите, как выполняется настройка звуковой карты?
Через модуль цифровых видов UR5EQF, или как-то по-другому?
И - какой мощностью оптимально работать?
Существуют ли дипломы, выдаваемые за связи модой JT65 ?
PSE HELP!
Не могу разобраться самостоятельно (в школе изучал немецкий), как должны быть настроены log-и в JT65-HF и JT-Alert?
Я создал папку LOG JT65 и указал её местоположение в настройке программы JT65-HF.
В конце связи щелкаю "кнопку" LOG.
QSO сохраняются, но в папке имеется только один файл adif, в котором содержатся только QSO крайнего дня ( а не все проведенные за несколько дней). ????
И ещё я не уверен, что правильно установил log в программе JT-Alert.
Какой файл должна видеть эта программка, чтобы знать, какие QSO уже проводились, а какие ещё нет?
В принципе, я сохряняю QSO в логе UR5EQF, там всё нормально.
Но как-то ведь должны работать и логи этих 2-х программ...
Подскажите, как у вас это настроено? Можно со скринами. Заранее спасибо.
У меня не работает или проблема на сервере? http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
Невозможно найти удалённый сервер
Вы попытались получить доступ к адресу http://jt65.w6cqz.org/receptions.php, который сейчас недоступен.
Владимир спасибо, вероятно, что то ремонтируется.
Вечер оказался более плодотворный.
Сработал на 80м ON4AOI и 18 станций West Coast NA
Пик прохождения был в 6Z, http://jt65.w6cqz.org/ к сожалению так и не заработал.
Не знаю, насчет Андрея, но я почувствовал некую иронию :) :) :)...
Я с пару недель назад немного активизировался на 80-ке и с удивлением обнаружил, что очень много не очень дальних стран в ЛОТВ не подтверждены :).
Из последних "нью-ванов" cfm-ed - как раз Бельгия (позавчера) и Словакия (сегодня утром)...
To UA0IT
Привет,Андрей!
Я завтра,20 декабря 05z,буду на 3576 JT65-HF.
Может быть увижу\услышу тебя.
Мне твой сектор нужен на 80 и 40м,про 160м молчу.
Когда у тебя 4N,4P вероятнее на 40м проходят?
На 40м у меня хоть 300 ватт можно и CW, а на 80м-только 100 ватт,поэтому и можно попытаться на JT65 HF only.
Такая же беда, WKD- 80, а СFM LoTW-48 всего
именно по этой причине и сижу в JT65a на восьмидесятке.
Очень тяжело от сюда на низах работать, тем паче что шум S-9, максимально удалён от скоплений DXCC территорий и fluttr северный сильный.
Добавлено через 8 минут
привет, Александр!
на 80м лучше в 22Z начинать, нашим санрайсом я не слышу ЦРС, сразу 14 зона появляется.
хотя есть несколько QSO Psk-31 в 14Z (Это два часа ночи у меня, шек на работе так что глухой ночью появиться у меня не выйдет) в январе, были с RW4NN, RW3SZ, RA3SD
На 40м лучше в 4Z и 23Z
на 160 антенну чинить надо, но там S9+10 noise, поэтому смысла особого не вижу.
Пару лет назад S-8, ещё как то собирал Европу, но уже тогда были проблемы с приёмом.
Расклад понятен,но 22z это у меня два часа ночи:confused:
Я буду в 4 z on 7005.0 +\- QRM.
И на ЭТОЙ теме появлюсь чуть раньше,для контроля.
Кстати ,на 40м тоже можно бы JT65 попробовать,но частота 7076 почти всегда "накрыта" RU SSB.
У меня ни одной связи еще нет на 40m JT65, хотя 89 DXCC сработано.
Может выбрать другую QRG on 40m, 7050.0 или 7055.0 например, и в 04:00z "помурлыкать"?
До встречи,возможной :)
Сейчас на 80м прекрасный проход от сюда на Европу,
Но станций мало, цикую на 3576.0 по нечет в районе 0Hz
Добавлено через 36 минут
Не найду в RB list ссылку на сортировку спотов на конкретный позывной,
раньше вводил свой позывной и видел споты для себя, убрали с сайта эту функцию?
Смотрите здесь: http://hamspots.net/history/
и здесь: http://hamspots.net/80/
Прям сейчас на 14076 T6MH Афганистан.Правда слышит плохо и скачет во время связи по 800 гц.
Подскажите, кто знает.
У японцев есть изменения или всё так же:
1.908MHz JT4C (WSJT)
3.521MHz JT65A (JT65-HF or WSJT)
7.026MHz JT65A (JT65-HF or WSJT)
50.330MHz JT65A (JT65-HF or WSJT)
144.460MHz JT65A (JT65-HF or WSJT)
430.510MHz JT65A (JT65-HF or WSJT)
1296.600MHz JT65C (WSJT)
Я тоже работал, но у них цифровая связь разрешена на 7025-7030.
http://www.myerseng.com/Publico/Japa...s-20090330.pdf
Андрей привет. Куда от них деться?
Они там живут :smile3:
Добавлено через 4 минуты
Александр, мне тоже интересно стало, посмотрев документ, 2004 год, уже старенький, может действительно были изменения может кто в курсе?
Вот, нашёл, последняя ревизия 30.03.2009.
Изменения есть!
http://www.jarl.or.jp/English/6_Band...ns20090330.pdf
Как боротся с таким явлением? Работаю с включеной функцией Smooth, когда появляется мощная станция - экран декодирования черный.
Notch фильтром вырезайте этот сигнал, аппаратно полосу поуже сделайте..
вижу споты на меня из Европы
Dec-23 21:42 9 mins US1VS Ukraine 3576.16 80 -23 JT65A
Dec-23 21:22 29 mins RV6FT European Russia 3575.88 80 -14 JT65A
Жду корреспондентов на восьмидесятке :)
стою 3576.0 +160 even
я не помню когда на даже на 20м так громко слышал/видел Украину!
Сейчас на 3576.0
Вложение 83995
Отличный проход!
Ну это явно не 20 ватт.Разве что на Яги или квадраты!
Да и на 40-ке вроде не плохо сейчас. Вот американец меня не плохо видит, -06! Дельта и 50 ватт.
Андрей, а вы на 40-ку не смогли бы сейчас подойти. У меня на 80-ку антенны нет. Стою на 7078.10, работаю с тоном 450.
Понял, сейчас подойду. А стоном не понял? Почему такая разница?
Упс. Пока писал , меня позвал PY1EU. Надо отвечать.
На 40м проход и на Европу и на East Coas отличный
очень много станций, но Япы в SSB стоят в JT участке, приходится уворачиваться.
Вставал на 7076.00 - Вашего позывного не вижу в числе декодированных. Была одна строчка, когда отвечали немцу.
Сейчас встал на эту частоту на CQ.По четным.
с немцами не работал, Вы тоже Even с итальянцем работали сейчас поэтому меня не видели)
стою там же +400 even
Нет, никого не вижу на этой частоте.
не успели, проход закончился.
чисто на диапазоне во всех модах.
Да нету никого на 40-ке, кого спотить-то. Галки поставил. Перешел на 7076.00. Тон 0(зеро).
Добавлено через 20 минут
На шкале трансивера частота 10.140.00 (USB-верхняя боковая), MODE в трансивере - PKT. В JT65, водопаде тон 0 (ноль). Зашел вот сюда http://hamspots.net/history/ Посмотрел споты на себя. А там частота от F5RRS - 10.138.00, от ON6AB - 10.138.16, CT1EKD - 10.138.21. Откуда такая большущая разница??
А это у кого на какой частоте трансивер стоял,да + - дала программа.Не все ставят частоту на валкодоре по нулям.
Посмотрел свои споты.Один швейцарец дает спот,что я на 160 работал.А я там уже лет 20 не появлялся.Просто он не переключил видимо диапазон в программе-отсюда и спот.
С версией 1.0.7 ни от кого не идут...
Есть подобная функция в JT-Alert, но там споты передаются иначе,увы.
В http://hamspots.net/history/ передаётся "круглая" частота из окошка Dial QRG KHz, а точное значение - в Spot Comment.
Вид, примерно, такой CQ 3576kHz, DF-608, Odd
Это можно увидеть только в вкладке BANDS, например для 80 - http://hamspots.net/80/
действительно не идут((
подскажите как прописать правильно путь что бы связи из 1.0.7 сразу в основной лог МиксW 2.20 заливались. Проблема с повторами.
Пока приходится импортировать АДИФ в миксу из папки JT
Добавлено через 2 часа 34 минуты
TK5JJ на 7076 +600 Even
добавил новую страну на 40м. Тут идёт слабо -23db, веснушек вообще не видно
RW4NH, спасибо за очередное QSO :) вчера на 80м ждал Вас в 22Z, проход отличный был
Мне тоже приходится иногда не "по нулям" валкодер ставить:confused:
Помехи и неравномерность НЧ выхода в моем IC-718 - завал "слева" приличный имеет место.
Если нужный корр-нт на -800\900,то ставлю 7076.4,например.
Но это мои проблемы:ха-ха:
А зачем уж точно знать -DF ? Важно знать,что "суслик есть",не так ли?
to UA0IT
Андрей,по прежнему вижу твое CQ -14 db on 40m.
абсолютно верно!
он важен при скеде, на http://www.obriensweb.com/sked/index.php?board=lotw
часто приходится указывать DF.
не так давно, лет 6 назад работал на FT-600, знаю этот завал с одной стороны, да и 718ых у меня 5 штук на работе хранится, всё никак не спишу, тоже поработал/перечинил их
Добавлено через 10 минут
Александр, чистый диапазон и Вы один, но тут же в единицах герц на вашей частоте ещё станция, наложилась, но не декодировалась.
Вам -15db на 38 минуте :)
для UA0IT
Skype у тебя есть в наличии? alexander_rw4nh мой на скайпе.
Андрей,коротко поясни как этим пользоваться:
sked,то как назначать ?
Спасибо за рапорт-я нарочно CQ дал,чего обычно не делаю-мало кому нужна EU RUSSIA.
На 40м здесь "веревка",примерно 38м длиной- с моего 1-этажа на 9-этажку,которую напротив меня в 30 метрах построили\ "уплотнили",ГАДЫ. Загородили ВОСТОК и Ю-ВОСТОК.
Кстати - мои достижения :
==============91 DXCC country worked JT65 ====================
3A,3D2,4S,4X,6W,9A,9H,9J,9V,A6,BV,BY,C9,CO,CP,CT,DL,DU,EA,EA6
EA8,EI,EK,ER,ES EU,EX,F,G,GI,GJ,GM,GW,HA,HB,HB0,HC,HL,HR,HS,I
I IS0,JA,K,KH6,KL7,KP4,LA,LU,LX,LY,LZ,OD OE,OH,OK,OM,ON,OX,OZ
PA PJ2 PY,S5,SM,SP,SV,TA,TK,TR,UA,UA0,UA2,UN,UR,VE,VK,VK0/M,VU,XE
YA YB YI,YJ,YL,YO,YU,YV,ZD9,ZL,ZS
Первую связь JT65 провел с VE7NH ! 21 aug 2011-го на 20м
то RV6FT
Владимир, сегодня от Вас несколько спотов было на мой сигнал на 80м, Вас в шеке не было? Хотел было сработать...
это чат, в нём лотвэшники сидят, кому Трипл плей нужен, кому новая DXCC...
обращаешься к нужному корреспонденту и договариваетесь о скеде.
Андрей я спал,но трансивер оставался включеным,антенна простая диполь инвертод,16 метров,хотелось так же сработать.
буду с 21:00Z сегодня, уж очень меня проход впечатлил сегодня :)
сейчас споты из северной Европы
Dec-24 08:19 4 mins G8MIA England 3575.89 80 -18 JT65A
Dec-24 08:05 18 mins OZ1MAX Denmark 3576.33 80 -20 JT65A
и ZL
Dec-24 08:03 20 mins ZL3HAM New Zealand 3682.86 80 -17 JT65A
А я использую LOG UR5EQF+JT65. И все. Даже интерфейса нет ). При клике мышкой по строке с позывным в JT65, позывной заносится сразу в окно лога вместе с переданным рапортом. Когда ответный рапорт получен, кликаешь правой клавишей по строке и принятый рапорт заносится в лог. Правда сохранять связь приходится также "врукопашную". И не надо никаких ADIFов.
Привет Андрей!
Не понял у нас ЩСО на 40-ке состоялось или нет?Я Ваш рапорт получил,свой передал а подтверждения так и не получил.
Ок! Вам тоже спасибо.QSL вышлю через бюро.
Здравствуйте!
Извиняюсь за эту просьбу, можете выложить карточку заполненную за JT-65
Работаю этой модой недавно, в GlobalQSL видел что мне отправили карточку за этот вид.
Но я еще ни одной не заполнил. Еще раз извиняюсь за этот вопрос.:confused:
Проход на 80m начинает приоткрываться, в psk хорошо идёт RU9SL, в JT65a RA4HRZ -25db
Встал JT65a на CQ 3576.0 +100Even
Добавлено через 15 минут
Есть спот от Владимира
Dec-24 21:15 3m UA0IT 3575.80 -13 JT65A Asiatic Russia RV6FT
вчера -14db в это время было, надеюсь будет не хуже чем вчера
Добавлено через 27 минут
UT7IF посадил водопад напрочь :) приходится вырезать фильтрами, прохождение очень хорошее
Добавлено через 23 минуты
СQ 3576.0 +50odd
Сейчас лучший спот Владимира
Dec-24 22:02 1 mins RV6FT European Russia 3576.05 80 -7 JT65A
Кто то зовёт очень слабо, пока не декадируется сигнал
И SP3CFM зовёт UA0IT :)
Слушаю на RR-33.
Вложение 84068
Ну вот, даже не ожидал что так громко будет слышно :) -10db!
Вложение 84069
Привет,Андрей!
Ну вот,с первого раза "сложилось":up:
Я случайно дважды передал "R-17",а не 73:confused:
Не совсем проснулся - здесь 02:40 LT.
Спасибо за связь и новый сектор.
Антенна та же самая "веревка" 38м и СУ на балконе.
У нас -25С.
В 15:36z сделал #92 DXCC JT65A - 7P8JA.Он очень долго был на JT65 on 14076.0
А зап.Европа почему то не видит твои CQ :-((
Пётр, верёвку кинуть бы Вам в сторону Азии, хоть на этом бэнде у меня CFM ER4DX, но сработать доставит огромное удовольствие.
Сейчас послушал SSB участок- забит напрочь 6 районом и Украиной.
Ваша верёвка прекрасно справилась с поставленной задачей.
Тут 70W и delta 83m.
В Магадане очень сильный ветер, с ног валит и -3, циклон второй день.
Учитывая что шум у меня на 80м S-7, UT7IF в 22:50 полыхнул тут -2db
ващеее:eek:
Вложение 84071
Висел волновой несимметричный слопер, слышали хорошо CW на 100 ватт все вплоть до японцев, но приём :( - центр города.... неонка горела в полный накал. Пока снял, подготовил всё для приёмной магнитной коаксиальной рамки (6 метров коаксиала диаметром 1.5") - надеюсь что получится хорошо на 160/80, но уже когда потеплеет. Сейчас -20С и снег, на крыше опасно. С передачей проблем не будет - 70 метров высоты и железобетон позволяют оптимально слопера вешать.
Почти полдень в Магадане, проход на 6 район гаснуть не собирается
Dec-24 23:42 9 mins RV6FT European Russia 3576.02 80 -13 JT65A
EX2B на диапазоне.
Бек, вот бы пораньше чуть.. Вижу след, но не декодируется сигнал
Всем привет!
Я вчера почитал эту ветку. Дай думаю вечерком-ночью-утречком по-пиликаю - мол, интересно, что получится. На 80-ке этой модой еще не работал.
Вечером в 14 Зулу включился - в Эс-Эс-Бях народу тьма, Тэ-Эл-Гэшный участок "девственно чист" - тишина, ни тебе помех, ни станций :)...
Си-Кульнул минут пять ТЛГ - тишина. Всё настроил и пошел спать...
Хотел часиков 22 Зулу - Андрей писал, что у него в это время хороший проход - но ... проспал :(. В шек пришел где-то 23.30. Постучал телеграфом, зов был неплохой.
И тут вырубился обогреватель, чинить ни желания ни времени нет, думаю - пора на работу собираться.
Но ведь собирался JT-65 попробовать. Перестроился на 3.576. И тут меня US1VS сбил с толку - даёт общий вызов, хорошо декодируется. НО! Работает LSB!
Ну я и повёлся - дал пару раз CQ в LSB-ях. Ага - индейская хижина!
Стоило переключить полосу - как попёрло! Через некоторое время с тем же US1VS сработали -5/-5.
А руки/ноги-то мёрзнут! :) :( :). И как обычно, ну ещё одну последнюю станцию посмотрю - кто там зовёт... Так и отработал, стоя и пританцовывая :) ещё трёх немцев...
Я потом увидел в кластере "zavtra poranshe"...
Это можно, только если проснусь. А ещё лучше в районе 14 Зулу - думаю, должно получиться. А то после неудавшейся связи телеграфом некий дискомфорт... :)
Кстати, можно несколькими модами отработать - ССБ, ТЛГ, РТТЫ и ЙТ65.
Только мне надо будет минуты по 2-3 на настройку АТ...
Да под JT65 особо и не растанцуешься :)
вот в этот момент я чётко видел US1VS -12db и Вас -24db как отвечали ему, я 200Hz ниже отстроился и дал "EX2B UA0IT", но проход начал сдыхать.. у нас полдень был :)
Дело в том что в 14Z шум стоит у меня такой что соседей не слышать, а в 22-23Z уже фонарики выключены и стрелка на 7 лежит.
мне бы одну любую, JT65 самый то будет :) на челендж надо, EX по LoTW у меня только с Вами (EХ8AB) на 20м. Буду искать на 30 и 17м ещё.
Доброе утро, коллеги!
С каждым годом все больше помех на 160М, хочу попробовать JT65-HF. Программу установил, начал принимать, а вот РТТ срабатывать не могу заставить. В AALog3 и MixW2 использую USB для аудио, CAT и РТТ, COM1(COM7,COM9) для CW. Возможно кто-то уже проходил этот путь - IC7600+JT65-HF?
Так я вообще работаю только в JT65 и MixW2 в этот момент отключен, единственное у меня всегда включен AALog3. Я не понял, что вообще UN нет в LoTW?
Владимир Ремирович, вот AALog у вас порты и занимает, закройте его и все будет у Вас замечательно. Если нет, звоните, подмогнем.
<BAND:3>80m<FREQ:5>3,576<GRIDSQUARE:4>KO54<MODE:4>JT65<RST
выходит MixW видит что мода JT65 и правит частоту по своему, скорей всего нужно указать частоты для данной моды в настройках программы, напомните где находится файл для правки
Добавлено через 22 минуты
Прохождение на 80м приоткрывается судя по спотам
Dec-25 20:29 31 mins RV6FT European Russia 3576.18 80 -16 JT65A
Вижу UT9LI -20db
Появился Виктор UA0DM CQ -83 even
Добавлено через 49 минут
СQ 3576.0 -300 ODD
последний спот от Владимира был полчаса назад
Dec-25 21:26 24 mins RV6FT European Russia 3576.21 80 -22 JT65A
сказывается мне что проход здорово ослаб..
to EX8B Бек, зову Вас -300 odd видно?
22:33 выключили уличное освещение, шум заметно сократился
терминатор в таком положении
Вложение 84152
вижу сигнал, пока не декодируется
Бек, достаточно громко -17db, зову
Бек, благодарю за новую страну на 80м, С наступающим Новым 2013 годом!
Вложение 84154
Андрей, спасибо за QSO на 40-ке. Довольно громко!
"Другой раз" не заставил себя ждать, Сергей, спасибо за QSO на 40m
Вложение 84157
Андрей, как-то интересно получается. Работали на 40-ке, а в JT65, на скрине сверху , на синей полосе, частота 3576. САТ не работает? И разница по времени 1 сек.
It is possible to use three different CAT software (OmniRig, HRD, DX Labs Commander) with JT65-HF!
Нужно дополнительный софт ставить чтоб CAT управлять
UA0IT
Вижу Вас на 30м -17 дб
В конце ноября мне по имейлу пришло письмо
"Dear Vlad,
Thanks for the prompt reply to my report.
I will try you on 2130z on 3525 today.
I hope I can work you then .
The propagation seems better in just gray line comes.
so this hour will be the best for us..
ja5tx
Mitsuo Morisawa
Kochi Japan"
30 ноября мы провели скед на частоте 3525.
эх если бы в сторонке позвали увидел бы, американцы жгут тут всё до -2 db..
надеюсь увидимся ещё.
Вдуваю 60watts в дельту 83м
Встал на вечерний проход 80м
СQ 3576 -50odd
Вижу споты с Украины, HB9, OK, и NA
Добавлено через 1 минуту
Фонари пока не включили, эфир боле менее чистый, жду корреспондентов с Европейской части
Нет напрямую, а почему сплитом ?
Вот распределение частот, согласно Решению ГКРЧ № 11-11-03 от 10.03.2011.
Нельзя работать и на 7076 и на 10138...:(
Коллеги, удалось РТТ запустить. Отключил все программы (AALog3, MixW2), включил JT65-HF, в программе выставил COM1, PTT заработало, но исчезли показания в окне частота, как я понял в дальнейшем по причине не включения в работу Omni-Rig. Включил AALog3, который в свою очередь подключил OmniRig, и все заработало, т.е. стали работать программа JT65-HF и AALog3. Запуск вероятно надо производить в последовательности - JT65-HF, а затем AALog.
Теперь новая проблема, ни на вызов, ни на общий вызов пока никто не ответил. Hi...
А это уже другая песня, - победим!!!
Я немного не согласен насчет "нельзя работать".
Естественно, прежде, чем согласиться на "скед", я внимательно еще раз изучил Решение ГКРЧ.
В результате анализа я пришел к выводу, что по правовому статусу частоты 3576 и 3525 ничем друг от друга не отличаются.
В Решении по сути есть только один прямой запрет и одно существенное ограничение.
Запрещена передача в полосе частот 29510 – 29520 МГц.
И ограничено использование полосы радиочастот 430-433 МГц которое должно должно осуществляться с учётом установленных решениями ГКРЧ ограничений, в том числе запрета на излучение РЭС любительской службы в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы.
По сути же, если взять за основу, что JT-65 это разновидность медленной телеграфии, то тогда мы попадаем под определения вызывной частоты ЩРС (медленная телеграфия), а она на основных бендах отстоит от начала диапазона на 055 кГц.
Но подойдем к данному вопросу с другой стороны, основополагающим в этом деле, на мой взгляд, является полоса излучаемых передатчиком частот. Для телеграфных участков она равна 200 Гц.
Таким образом, с точки зрения не создания помех другим станциям, мода JT-65 полностью соответствует требованиям при работе в телеграфных участках.
Кроме того, надо отметить, что в данном документе не разрешен вопрос о том, что собственно отличает цифровую связь от иных видов связи.
Ведь понятно, что, например, тот же ПСК представляет собой сформированный ПК аналоговый сигнал, который затем на приемной стороне преобразуется ПК в осмысленный текст ШСО.
Если оператор любительской радиостанции при работе в режиме телеграфии для формирования кода Морзе использует компьютер, как для приема, так и для передачи, то практически отличить на уровне правовых норм различие телеграфии и цифровых видов связи не представляется возможным, что дает нам полное право расширительно толковать работу модой JT-65 в телеграфных участках любительских диапазонов, как телеграфию.
Возможно, не все, что я написал звучит достаточно убедительно для коллег по хобби.
Буду рад принять конструктивную критику.
Всех с наступающим новым годом и как говорится на бендах: Enjoy digital modes
BYE BYE, 73!
а критики не будет :) мы все работая на привычных нам частотах 3576, 7076, 10138 нарушаем и понимаем что никому не навредим этим, а иначе ни с кем не сработаешь, ну если только внутри страны.
Гораздо хуже когда Японцы работают SSTV на 7028.0 и SSB на 7037.0 вот их расклад частот нам мешает, но не наоборот.
Александр, привет.
Сочувствую, но участочек думаю всё же выкроить можно обрезав фильтрами по бокам) Попробуй повыключать у себя все электроприборы, бывает что и зарядка сотового тел. пылит +20db, ресивер спутникового ТВ своим блоком питания тоже гадил сильно, по частоте хоть не елозит?
Время у меня синхронизировано, работаю везде на USB. Мои антенны смотрите на www.qsl.net/un5j , с мощностью пока не определился, пока работаю на 25 Вт.
Мне очень жаль, но 21Z - это 3 часа ночи у меня и я в это время как правило отдыхаю. Работать в 21Z меня может "заставить" только какой-нибудь DX на 160М... Hi!!!
To UA0IT Где-то в доме, ночью и ранним утром ее нет, сегодня рано встал не было, где-то около 7-30 утра появилась, что-то у соседей. Буду фильтра пробовать крутить. Хорошо хоть на месте стоит, одно радует в телеграфном участке помеха пропала.
JT65 - это цифровой узкополосный вид связи, формально это подтверждает строка:
144.110 - 144.150 (ЙТ65 -144,120-144,150)
Единственная вроде бы лазейка - это класс излучения J2B:
J2B — буквопечатающая телеграфия с использованием амплитудной модуляции и частотно-манипулированной поднесущей, передача на одной боковой полосе, подавленная несущая.
Т.е., если считаем, что JT65=J2B, то можем работать, где хотим.
Но это вряд ли, так как термин ТЕЛЕГРАФИЯ обозначен четко:
ТЕЛЕГРАФИЯ - передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе.
Раньше, в приложении №1 к Решению ГКРЧ от 26.09.05 № 05-08-04-001 прямым текстом было написано:
Так что, как не прискорбно - нарушаем... :(Цитата:
Под “Цифровой связью” подразумеваются RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO, PSK31, PSK62, JT65 и прочие известные виды компьютерной обработки и декодирования сигнала.
А я думаю,что разрешено на 1838 7076 10138,по меньшей мере JT65A,psk31,RTTY,так как ширина полосы излучения в этих видах не превышает разрешенных 500гц.
3576 - это ?? Будем считать ЙТ65 телеграфией,тем более что тлг-ом там вне соревнований никого не слышно...
А вот широкополосные цифровые моды,действительно,- нельзя.
правда там их и не видно\не слышно :)
У меня почему то перестало синхронизироваться время.
Программа Dimension 4 v5.0 не хочет работать. Что случилось и как победить?
Последняя синхронизация 24.12 22.40, с тех пор больше не синхронизирует
Если у вас есть на компьютере Orbitron, то можно использовать его для синхронизации (большой выбор NTP серверов). Либо tr4w - есть встроенная функция.
Синхронизирую время штатными средствами Windows, а поскольку комп в инете постоянно, просто включил автосинхронизацию и забыл.
Станислав, честно говоря никогда не пользовался сторонними программами для синхронизации времени, ни к чему, вполне хватает тех инструментов которые предусмотрены в системе. Этот вопрос уже неоднократно обсуждали здесь.
На сегодняшний день многие аппаратные журналы поддерживают синхронизацию времени или вручную или автоматически как пример лог от UR5EQF, я использую данный лог, время не синхронизирую , вероятно всё синхронизируется автоматически или инструменты системы для синхронизации времени работают.
Вариантов для синхронизации времени полно, выше ребята подсказали ещё способы как вариант.
P.S. Программа JT-65 подключена к логу UR5EQF как внешняя, очень удобно как лог и как модуль для работы в различных видах модуляции.
Не нужно мудрить и конвертировать лог из JT-65 в другие расширения или в другие аппаратные журналы. В процессе работы всё работает как одно целое и поддаётся редактированию в любое время.
Сейчас работают на 7076.
Я как раз и обращал внимание на то, что данный документ внутренне противоречив, ибо частотная телеграфия (J2B) это не код Морзе, а код Бодо, как я понимаю.
Таким образом, в связи с отсутствием прямых указаний на то, что JT-65 цифровой вид связи, останавливаемся на том, что это частотная телеграфия (J2B) и спокойно работаем японцев на 80-ке. :)
Сейчас 3576. А прохождение вообщем не радует. Сейчас, ещё кто то зовёт но ничего не декодируется к сожалению
Не всё, меня принимают а никого. Пойду на 1838 , может там кто прорвётся.
1838 никого нет, я вообщем никого не слышу и не вижу. Меня принимаю в штатах а я никого. В штатах утро, уже около 8 часов.
Леонид полностью с Вами согласен, использую эту же связку.
Я недавно работаю с этой прогой и запускал ее почитав эту ветку.
Незнаю почему, но когда я поработаю с усилителем в тлг или тлф то время на компьютере начинает прыгать. Спасаюсь только синхронизацией времени.
Проблему решил, выбрал другой адрес на дименсион. Вроде начало синхронизировать.
Всем спасибо за помощь!
По прежнему меня слышат а я нет.
Ещё один оператор меня слышит а я по прежнему нет.
Из интернета WT9S использует известную многим антенну.
http://hamcall.net/call/WT9S
http://hamcall.net/7bandOCF.html#8band
У меня к сожалению на небольшой мачте Inverted V если можно его назвать таковым, мачта низкая, полотна антенны низко от крыши расположены. Центр города , эфир ужасный.
И принимаю с хорошим уровнем а у меня тишина полная.
О наши появились, сейчас будет фото.
Александр RV9UDO спасибо за QSO ваши сигналы на фото.
to ua0dbx
Леонид, ваш сигнал:
Вложение 84198
С RV9UDO уже EQSL обменялись.
RV9UDO Александр спасибо ! Работает INV-V 160-80-40 на пятиэтажном здании, мачта невысокая около 14м (десятиметровый телескоп удленённый в основании) ну и 50мВТ ненужные буквы сами удалите:smile3:
Жаль,RV9UDO пока не вижу - нужен квадрат NO на 160м
UA9CR очень хорошо видно,я даю CQ TX-Odd
RV9UDO - видно ли меня??
Увы и ах...
Надо позже, видимо.
Ещё минут 15-20 поработаю на CQ 1838 -400 Even и буду вырубаться у нас уже 02-35 ночь и дело к утру а там на работу.
Добавлено через 12 минут
Почему то прозевал ваше сообщение. Можно сейчас на 40м, на 160 меня уже никто не принимает надо утром пробовать.
На 160м вероятнее всего будет веселее утром. Я на 40м ещё чуть поработаю.
Добавлено через 6 минут
На 40м станций много! Европа, Австралия, Украина. У меня уже 3 часа утра без нескольких минут.
Да уж, на 40м повеселее будет, но надо делать OFF, четвёртый час утра! Всем спасибо и до встречи в эфире.
Уже всё свернул. Увидел ваше сообщение , заново всё включил пока на приёме на 40м.
Видно и слышно многих а вас нет.
Я работаю на - 751 Even послушайте может меня услышите.
Добавлено через 11 минут
Аналогично когда вы работали с TK5DD - его видно а вас нет такое прохождение между нами. Ок в следующий раз, до встречи в эфире !
UN7TDB если Вы тут, задержитесь ещё пару минут, перезагружу программу, сигнал вижу, но не декодируется. Синхронизируйте время, начинаете на пару секунд раньше, это видно на водопаде
Сорри, всё у Вас хорошо, начал принимать когда выключили уличное освещение.:)
Спасибо за новую страну на 80!:up:
Жду подтверждение в LoTW, про 10 дней задержку знаю.
Вложение 84218
UA0CMG на 80м JT65. Благодарю за QSO.
RA3IS прислал по электронке скрин шот.
В 7Z есть проход на 80м в Евр.Россию.
Буду сегодня в это время с 5Z (наш закат) ждать новых корреспондентов
Вложение 84219
Всем привет! Кому Африка нужна на 40м сейчас работает.
CQ 10138.0 -750 ODD
Посоветуйте другую версию программы, какая чует лучше используемой сейчас мной версии 1.0.7 и кидает споты в http://hamspots.net ?
Олег, A65BR, есть возможнось на 40м JT65? Вроде как есть на нашей трассе проход..
Андрей, доброе утро.
Спасибо за связь JT65 на 80м.
Евгений UA0CMG
UA0IT
Andrej - Vy tam kilovatt kachaete? :) Poshli na 80m... ili na 30m CW?
Спасибо за 2 очка на Chelenge!!:up:
23:58 - 30m... 00:02-40m на 80м походу поздно уже, никто там меня не видит
Вложение 84222
na 80m kakaja to tarahtelka... vas ne vizhu.
Vy mne peredali qsy 40, ya tuda i ushel srazu.
davajte 40. 7076 df+200
potom 30m cw
опа... я думал "UA0IT-12" это ваши)) идём на 40м
вижу вызов Ваш -18db много qrm
на мой вызов не ответили, даю рапорт
видно меня?
ok 10104.0
589-559 good contact
Благодарю за 3 QSO! HNY
кстати как на 40м было видно? неважно?
prekrasnyj prohod na 30m. 100w antenna vertikal :)
40m JT65 v loge, v itoge Italxjanec svalil i ya Vas uvidel - "qsy 30m"
да, у меня дельта 83м, резонанса на 30м нет вообще и 100W в CW
в JT65 убираю до 70W
это на сороковке:
Вложение 84223
Коллеги, спасибо!
Начал работать, провел 9 связей на 40 и 80М. Слушал немного утром (01Z) на 160М, но пока никого не увидел.
Владимир, на 30м сработаем? 10138.0 +350 even
Добавлено через 41 минуту
Почти шесть лет назад многие очень сомневались приживётся ли JT65а на КВ диапазонах,http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ht=jt65&page=3
Сейчас она популярна как Вpsk, причём чем ниже бэнд тем пилотаж круче.
Буду восстанавливать антенну 160м диапазона. Хоть и шумно в городе на нём, но попробовать стоитю
Да могу на передачу не включаюсь, наблюдаю,
Сделал антенну на 160м, два луча по 39 метров, подключил к AT-130, шум S9, на рассвете буду слушать диапазон
смотрю на http://hamspots.net
Похоже что немец к тебе не пробился,несколько раз он звал
кто то пробивается, но не декодируется, там ещё американцы с другой стороны вижу по репортеру зовут.
NB6Z United States, OR 3576.11 JT65A OR United States N4YHC
K6DKY United States, CA 3576.11 JT65A CA United States N6BX
один вот пробился, хорошо у него с приёмом -09db он слышит
Вложение 84235
Владимир, какую версию используете? как она по сравнению с 1.0.7?
И вопрос у меня, для лучшего отношения сигнал/шум в SSB CW подкручивают NR, тут в JT65 не могу определится- помогает он или наоборот садит сигнал? пробовали NR и в каком положении поэфектнее? Зачастую не хватает одного двух db))
NR иногда включаю на 1 или 2 , вот почему у тебя L20 в я выставляю что бы он был около ноля,и красный сектор не появлялся
у меня стоит версия 1.0.9.3 и разницы ни какой не замечаю,с той что была раньше
Приветствую Андрей! Вот так тебя видно, на IV на крыше у меня помехи нет. А на треугольник, что с балкона есть.
то RA0CHK
Саша, спасибо за JT65 qso, сигнал :up:
Вложение 84238
UA0IT
Андрей, судя по уровню - сильно задран уровень сигнала в звуковой карте компа. Надо бы зайти в Свойства звуковой карты и найти правильный бегунок.
to RA0CHK Александр, американцев этих видел?
ппц, пять ватт и вертикал:) восьмидесятка живёт!
Дания слышит..
9 Dec-27 08:09 5 mins OZ1MAX Denmark 3576.10 80 -23 JT65A
Вложение 84239
Неа не принимаю никого, наверно перейду на треугольник.
Не уж лучше я обратно на IV:)
У нас вчера ночью в 5 по местному проход хороший был на 80 Европа, Шри- Ланка была в телеграфе громко, но я не успел, японцы как набежали и все 5 минут и QRT:(
Саша на 24 минуте ты поменял антенну, как я понял на Inv.V, на него я вижу тебя -4db на Deltu хуже -14, она у тебя закрыта в мою сторону?
Я_нки думаю будут лучше на ИнвV слышать, смотри репортер
http://hamspots.net/history/48616D53...352413043484B/
Привет всем. Андрей UA0IT ваши сигналы на фото. Прохождения на 160м между нами ужасное.
to UA0DBX Леонид, спасибо за первое QSO на ТОПе
До -14 сигнал выходил, но антенна с юга высоткой закрыта, выход 50 ватт
Оставлю на ночь аппарат на 160, может я_нки будут, поставил версию 1.0.9.3 она спотит в http://hamspots.net им тебя будет видно ночью, это должно помочь.
Поехал домой, на рассвете 160м попробую ну и 80м на Европу
Вложение 84243
Частоту поменял на 1838, вещай, споты должны от меня пойти.
Хорошо Андрей спасибо за qso, сегодня посижу на 160 и на 80 на 40 что то неинтересно стало уж больно легко достаются корреспонденты :smile3:
Интересует 160м , мало радиосвязей на этом бэнде.
rw4nh
Александр, мой квадрат нужен?
Я на 160 сейчас.
Александр RW4NH , благодарю за QSO в JT-65 на 40м ваши сигналы на фото.
Александр RW4NH спасибо за QSO , это моё первое QSO на 3,5.
Было 20Ватт, антена минивертикал 40/80м от кушкрафт.
eQSL и LoTW будет, если нужна бумажная отправлю так же.
to RV9UDO
Жду своей очереди,хи-хи Вижу ваше QSO UN5J 1838 -20db
Все,QSO состоялось-спасибо,Александр!
Александр, RV9UDO!
А почему от вас споты идут со странной частотой 1839,80 хотя я на 1838,00 ??
Конечно USB.
И для UN5J - 1839,65 совсем не то.
Вы сейчас на 1838 -43 even
Посмотрите сами - http://hamspots.net/160/
От UA4UT споты нормальные.
Александр, я не знаю что у кого как показывает, мне это не интересно. У меня частота на трансивере 1839,8 , т.к. верхняя боковая то + ещё 1 кгц итого 1840,8 , как раз в цифровом участке. :) Если бы я был на 1838, я бы не попал в участок. Или вы предпалагаете, что я прибавляю более 2 кгц??? Так ведь у проги JT65-HF максимум 2 кгц вся шкала :) Выше просто она не выдаёт :)
А JT65 как раз и спотит частоту трансивера и + DF. Вот то что в сумме получается, то и идёт в спот.
Вложение 84266
Вложение 84267
пробую на 7076 +200 дать cq
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-ПРОПАЛА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЦИКЛОВ В ПРИЕМНОМ ОКНЕ ПРОГРАММЫ JT65-HF v1.0.9.3 ,ПОСЛЕ УСТАНОВКИ JT ALER 2.0.7 . БЕЗ НЕЕ ОЧЕНЬ НЕУДОБНО РАБОТАТЬ.
КАК МОЖНО ЕЕ ВОСТАНОВИТЬ ?
Проход обещает быть очень сильным.
Вижу спот для себя из южной Африки на 80м
Dec-27 20:55 3 mins ZS1LS South Africa 3576.11 80 -19 JT65A
Вижу Африку на 80м. Зову но пока не отвечает..
Вложение 84282
Коллеги, использую в связке с UR5EQF-omnirig, как переключаться на передачу? Com port прописал, а передачи нет.
-12 в Прибалтике, проход есть, но нет корреспондентов
Dec-27 23:15 6 mins YL2GQG Latvia 3575.38 80 -12 JT65A
Стою на 3576 -620odd
Солнышко поднимается, минут 15 ещё думаю будет проход от меня
To UA0IT: Андрей, у меня уже несколько месяцев не работает сайт, где я мог посмотреть кто как меня слышит. Ты пишешь, что видишь себя. Дай ссылочку, пожалуйста!
Привет Дима, С наступающим!
Жду на 80м с 21 до 23:45Z
http://hamspots.net
Спасибо, Андрей, и тебя! Буду перед Н.г. в Эфире в ночь с 29 на 30, т.ч., глядишь, пересечёмся! А на 80-ке ты сколько "качаешь" - 20 w или поболее? Я ниже 40-ки не ходил ещё этой модой.
неделю назад мы встретились с XE1GRR в чате http://www.obriensweb.com/sked/index.php?board=lotw и пробовали провести QSO на 80, у меня была мощность 40W, но не он ни я не увидели друг друга, а сегодня я прибавил до ста ватт и в то же время встал на CQ, он мне пишет в чате "я тебя зову, видишь?" я ему - нет, тогда он спрашивает- какая у тебя мощность, я ему -100W, после чего он появился с уровнем -23db=) на низах высокий уровень помех, через которые трудно пробиться, и когда я вижу в репортере споты европейских станций на меня, а их не вижу на водопаде хотя знаю что они зовут меня надо полагать что мощность у них именно ~20W))
так что 70 более менее будет оптимально. Смотрел по репортеру споты от одной и той же станции которая держала меня полчаса на одном уровне при постоянно установленной мощности, потом начал убавляться..
картина примерно получилась такая:
10W -22
20W -15
50W -10
70W -08
100W -07
Вот наконец-то я получил 3 категорию. :) Прочитал всю тему, очень интересно. Вопрос к профи: едет ко мне Flex-1500, хочется попробовать его совместно с JT65-HF. Кто-нибудь использовал её в связке с PowerSDR? Если да, расскажите подробно: как их подружить?
С пятого раза принял Мексику, XE1GRR, второй день паршивый проход у нас на 80. Новая страна.
Наблюдал я на сайте ваш праздник жизни:) Но у меня в эфире в это время была тишина и спокойствие, даже в JT65 авто споты не вылетали, Европы не было, вот такой проход:) Зато потом на 20 в телеграфе мощнейший проход был на NA, SA.
Андрей когда Мексику принял точно не скажу, в логе 08:19 JT уже отключал. Перед эти я его раза 4 или 5 декодировать не мог. -22 сигнал был.
Привет, Александр!
за всю ночь только декодировался UA0DBX, до 14Z
Я_нки тоже его постили, но у меня не было...
много шума на 160м, антенну доделать надо мне, пока рано судить что получится тут.
SandIk, поздравляю! Какой позывной будет звучать в эфире?
по сдр не скажу ничего, знаю что вещь хорошая, но не пользовал пока.
Добавлено через 3 минуты
в 07:58 он "гремел" -17db, мы с ним видимо даже поторопились.
Смотрю по автоспотам, тоже не очень меня принимают:(
вот сейчас начну на MFJ-1640 на 40 слушать и звать.
Здравствуйте. Уже почти год работаю на связке UR5EQF - JT65-HF-- PowerSDR--Flex-1500. Проблем нет, настроить просто. Потребуется помощь, обращайтесь.
rx9wx@mail.ru
Привет!
Не понимаю,в чем выгода,когда передают макрос "Short hand RRR",вместо стандартного по кнопке RRR?
RU9HM,EK6RCS сегодня применили.
Ничего не декодируется,видны только два ряда точек на водопаде-догадайся сам,что передали...
Или это только у меня так?
:ржать:
Вложение 84345
Блин, "спецслужбы засекли". Андрей привет. Это было очень редкое межконтинентальное QSO (3.5км)
Поэтому стал вопрос о QSL , я через бюро наверное отправлять буду.:rofl:
JT65 кириллицу передает?
Это латиница вернее транслит был :)
Кто работал JT9-2 ,что это такое ?
Довольно интересное прохождение сегодня утром на 40-ке. Подошел на диапазон около 4.30мск. Масса станций Европы. Пара-тройка американцев, но у меня очень плохо видны, почти не декодировались. Встал на CQ(even) - позвал W3BK. Рапорт от меня -24. Ответа уже не увидел - пропал. Потом перешел на 15 минут на 30-ку. Там работал HI.... Также пытался его звать несколько раз, но он отвечал только "своим" - из SA и NA.Хотя у меня был виден на -14. Вернулся назад на 40-ку - та же картина - Европа на -10...-5. Встал опять на CQ. Провел пару связей с SM и DL. Видел CО. Потом , за 10-15 минут, станции Европы стали проходить с уровнем -15...-20!, Зато появились NA и SA с довольно громкими сигналами. Отработал на CQ с W3LAB и KR4IP. Пока писал, отработал с YY7PMG (-7!). Мне рапорт -12. Европейцы совсем пропали с водопада! Работаю 50 ватт и Дельта( запад- восток) На крыше пятиэтажки.
В Саратове вроде обычное прохождение когда в 3Z пропадает Европа на 40м и появляется NA на пару часов а потом до рассвета SA.
думаю разновиднось JT с другой скоростью, надоело по пять минут видимо проводить одну связь..
хотя нет наоборот тут 12 минут на одну связь, значит для более тщательного вымучивания слабого сигнала :)
http://physics.princeton.edu/pulsar/...sers_Guide.pdf
самой "чувствтельной" считается JT9-30 которая чует сигнал -42 но требует 180 минут внимания для каждого корреспондента :)
Cпасибо, Сергей.
Доминиканца забили Японцы работающие с WNA, видимо он ни у тех ни у других не проходит, и врядли у меня сейчас его было бы слышно, хотя новая страна на 30м очень нужна
Споты для RX4CD:
1 Dec-29 03:26 1 min K0PT United States 10138.02 30 -15 JT65A
2 Dec-29 03:26 1 min N4ABN United States 10138.01 30 -24 JT65A
3 Dec-29 03:24 3 mins UA6RD European Russia 10138.02 30 -18 JT65A
4 Dec-29 03:24 3 mins CT1EKD Portugal 10138.03 30 -6 JT65A
5 Dec-29 03:24 3 mins K0PT United States 10138.02 30 -16 JT65A
Американцы слышат Вас и он должен, дайте сразу рапорт, это увеличит шанс
и не зовите на той же частоте, там бардак, позовите скраю где нибудь, он прыгнет к Вам сам
Там POWER IDIOT из I рядом CQ-ляет! Доминиканец ему дал рапорт -14, а тот ноль внимания. Рапотр давал раз 5!. Потом этот , из I, ушел и я отработал с NEW ONE (HI). От туда -22, туда -14.
Добавлено через 5 минут
Я так и сделал! Чуть в стороне , несколько десятков герц по аудиошкале.
Сейчас у меня идет на -22.
Да. На крыше пятиэтажки, на будке, высотой 2-2,5 метра, на металлической трубе, высотой 9 метров. Запад-восток. Там в эти же направления по обе стороны от него , с той же мачты, расходятся наклонные диполя на 15м. Релейный коммутатор на эти три антенны на той же мачте , внизу. Фидер РК-50-4-11, 33 метра.
Андрей, у нас с вами сейчас должно получится QSO на 20м. Терминатор подходит уже. Сейчас буду CQ-лять на 20-м. Even.
to UA0IT:
Вижу на 40м до -15, пробую звать.
Видел как звали UN7TDB.
Я тоже уже Вас не вижу, видно проход ушел.
P.S. На всякий случай даю CQ +62 Odd
Андрей, спасибо за 20м. Прозевал вторую передачу - делал скрин. Я так понял , что вы звали два раза? Я на водопаде заметил сквозь муар тоненькую полосочку. Возможно ваша передача. Потом , второй раз , намного громче. За несколько минут до вашего вызова появился какой-ко муар на водопаде - соседи проснулись - микроволновки повключали.
Вот и я всегда удивляюсь, когда "лупят" даже 100 Вт в JT-65. Сигнал "размазывается" по водопаду, трудно декодируется... Хотя, гораздо хуже, когда слишком высокий уровень сигнала с компьютера. Потом удивляются, почему не отвечают?
Сергей, у меня тоже Венесуэла шла -7 -9. И ещё ZL1COP аж -5. У меня AFEDRI SDR NET и штырь RU3UJ(модификация UA4PA & UB5UG). Кстати, у Вас хороший сигнал, чёткие "мурашки", хотя и негромко -16. Но это и неудивительно утром на 7-ке.
мой шек для работы в JT65:):):)
Если вы заметили на экране виден UA0IT:)
Дмитрий, привет.
Покажите эту область в своей программе
Вложение 84362
Сайт http://jt65.w6cqz.org Работает или? Не могу зарегистроваться.
Леонид, на экране планшета, по ТВ Аватар вторая часть идёт))
Саша, вот у тебя NU6 декодировался при -20 а у меня нет при -15
думаю большой уровень входного сигнала? сколько у тебя шума по S метру, движок в программе -5 я вижу
лучше сюда http://hamspots.net/
Приветствую.С наступающим.Попробую еще раз.
Что в эфире слышно?
Ничего не пойму. При передаче свой позвной вижу.А RB не отправляются.
И насчет регистрации не получается.Или что то делаю не .так
Что то уже второй день наблюдаю почему от меня не идут споты сюда http://hamspots.net/80/ я принимаю Андрея UA0IT в программе везде галки стоят а информация от меня не идёт. А вот сюда идёт http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
Кто в курсе проблемы?
версию 1.0.9.3 поставь и будут на http://hamspots.net споты идти от тебя
Андрей, уже несколько дней на ней работаю, ещё позавчера от меня информация уходила а сейчас нет. И такая проблема только на этот сайт http://hamspots.net/80/ сюда уходит всё без проблем http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
ночью оставлял на 80м включенным аппарат, пришёл утром ни чего хорошего не увидел, ZL VK R9 R0 и всё, в 9Z был ZS1 -20db один раз декодировался, но я приехал на работу с опозданием на 1ч 15мин, и опоздал на него всего на 15 минут, косой шефа был пустяк по сравнению с тем что ZS1 про...
Dec-29 07:26 2 mins UA0DBX Asiatic Russia 3575.96 80 -8 JT65A
видимо заработало :)
Блин, скажите кто нибудь если встретите NU6O что он у меня не декодируется, одолел ...
Гремит тут, но на секунду раньше полосы включается, возможно из за синхронизации у него?
Почему Саша принимает его нормально?
Александр, если Вы заметили, то уровень 11 - это когда идет приём станций (время 07:35:15). А в период с 48 по 59 секунду - уровень 0.
Странно, джапан наступает. Они тут работают ? 3576
07:49 3 -10 0.4 -603 B UA0DBX JA2HMD PM95
Я очень сильно сомневаюсь, что Вы читали инструкцию к программе. Где Вы видете перегруженный вход??? Разве Вы не знаете, что уровень входного сигнала настраивается в момент отсутствия передачи с 48-й по 59-ю секунду приёма и должен быть около 0? Посмотрите количество моих спотов на http://jt65.w6cqz.org/receptions.php и количество Ваших :)
Кстати и сигналы поэтому смазаны очень сильно на водопаде. Когда выставите входные уровни в 0 будут четко видно точки посылок, а не смазанные черточки.
Что то ужасы какие то сегодня с программой одни DX идут. :rofl:
Вероятно это был глюк при декодировании.
Прямо на экране, все размазанно, заходите в настройки звуковухи( минуя jt65) выводите уровень микрофона до 1/3 шкалы, обычно требуется просто отключить усиление микрофона, либо крутите ползунков звуковой карты до требуемого уровня в самой системе. И галку smooth не забудьте обратно поставить:)
Пользуйтесь функцией Smooth, большая часть проблем уйдёт само собой.
Как пример на фото работает UA0IT, у меня на первом фото функция Smooth включена а на втором выключена. Разница значительная при декодировании и на водопаде, на трансивере усиление не крутилось.
Корефан прислал фотки с Мексики :)
и письмо в котором он поведал на какую антенну он с нами работал :eek:
Вложение 84375
Вложение 84376
GE/GM ANdy.
I send in attachemnt the screen capture of the last lines of your call I decoded here.
Equipment here are:
Rig Yaesu FT-950
Antenna: Short Dipole aluminium (with coil load) to 3m (10 feet) high on the ground.
Coaxial line: Heliax Andrew 1/2" (LDF4-50A)
Software: JT65-HF
HNY to you and yours Andy, and hope can work to you again in other band/mode.
Tony, XE1GRR
а мы тут опутали проводами все дворы и крыши...
Леонид так и сказал что будет красиво на водопаде, то есть в логе DX ов не добавится)
Кот нибудь видет зовущего меня ZL3GA?
В чате пишет что хорошо видит меня
12/29 Ø8:43 <ZL3GA> Ø8:4Ø 2 -17 1.7 -38 b zl3ga uaØit
12/29 Ø8:42 <ZL3GA> No joy Andy? Will let the rig cool down a bit!
предлогает дать остыть моему аппарату )))
а как я ему дам остыть если меня опять Джапен зовёт)
может им не отвечать?
Ребята, да я же не говорю именно про вас! И "галку" на smooth я не ставлю специально. Просто, когда появляется HAM с "перекачанным" сигналом, то, иногда, используя регулятор уровня можно провести QSO. Кстати, Александр RA0CHK, у Вас всё в порядке с сигналом, видел неоднократно. Могу сделать скриншот, если интересно. Бывает, у людей мощный сигнал уровня -01 и он абсолютно не мешает! А бывает, уровень -09 и весь водопад заср..н. Если у меня вдруг будет плохой сигнал, то я всегда со всем вниманием прислушаюсь к Вашим сообщениям и исправлю ситуацию. Когда только начинал работать в JT-65, то и мне писали POWER IDIOT, хотя какой там, нафиг, POWER, 100 Вт всего было... А вот про ALC промолчу:)
Можно так назвать но при отключенной функции Smooth легко перегрузить водопад любым незначительным или лишним сигналом.
Больше соглашусь с Александром
Я лично заметил, что при выключенной Smooth больше ошибок декодирования, так как на водопаде много постороннего шума а взять во внимание любителей "качнуть" даже в JT-65 не хилой мощностью это только будет мешать в работе. Попробуйте при выключенной Smooth покрутить усиление на трансивере легко перегружается водопад. При включенной Smooth этого нет. Вероятность более точного декодирования будет наверняка лучше при более чистом водопаде.
мне пишут что у меня время бежит на 2 сек
12/29 Ø8:52 <KØIDT> UAØIT, Andy, sync your clock....you're +2
Может кто нибудь посмотреть? я уже 3 раза синхр. его
Бред. Не обижайтесь. Но "водопад" - это исключительно для визуального восприятия. И "Smooth" - именно для улучшения этого самого восприятия.
На работу декодера программы ну никак не влияет.
Вот AFC, Noise Blank - это да. "Кнопочки", напрямую связанные с декодером. А самое главное - это контроль входного уровня. И регулировать его надо НЕ ползунками программы, а "физически" (т.е. микшером системы). Если есть возможность - совсем аппаратно.
Почему и полюбил (не реклама) RigExpert Standard - в нем переменниками выставляется и уровень входного и уровень выходного сигналов.
Да вроде нормально.
Блин, а у меня Аляска (WL7BDO) декодируется на 80-ке. Уровень -28 (на водопаде вообще не вижу). :(
Александр, да вроде меня обвинили в неумении настраивать уровень входа программы?
у меня на 10db погромче он идёт
Вложение 84378
Это ведь у него на скрине такой большой DT...
Кстати, давно хотел спросить.
А не со временем связан наш странный контакт:
2012-02-27","06:36","14076000","4","-16","-0,4","-5","B","CQ UA0IT QO59","65A"
"2012-02-27","06:37","-","-","-","-","T","UA0IT UA9CR MO06 "
"2012-02-27","06:38","14076000","4","-15","-0,4","-5","B","CQ UA0IT QO59","65A"
"2012-02-27","06:39","-","-","-","-","T","UA0IT UA9CR MO06 "
"2012-02-27","06:40","14076000","3","-16","-0,4","-5","B","CQ UA0IT QO59","65A"
"2012-02-27","06:41","-","-","-","-","T","UA0IT UA9CR MO06 "
"2012-02-27","06:42","14076000","8","-13","-0,4","-5","B","UA9CR UA0IT 73","65A"
"2012-02-27","06:43","-","-","-","-","T","UA0IT UA9CR -16 "
"2012-02-27","06:44","14076000","4","-16","-0,4","-5","B","RV6FT UA0IT -18","65A"
В итоге - NO QSO.
Времени прошло, конечно, много, но я так и не понял что это было?
Вот, я вижу, опытного человека, которому не важны всякие "рюшечки"!. У меня уровень входного сигнала "заведён" через микшер Yamaha. Если вдруг уровень шума (QRM ИЛИ QRN) возрос, то я оперативно изменяю Stereo MIX или Monitor MIX. Чтобы в момент отсутствия передачи был 0. А не регулирую уровень сигнала по максимально громкому корреспонденту...
Игорь не стоит. Не согласен с вами. Не обижаюсь.
Уберите Smooth, ДОБАВЬТЕ усиление, поработайте там где будет 7-8 станций одновременно работать да ещё с зашкаливающим ALC.
Что вы там декодируете?
При этих же условиях но при включенной Smooth проблем не будет.
На уровни декодирования это не влияет, на качество декодирования это влияет, меньше ошибок будет, больше вероятности принять и декодировать слабые сигналы на фоне зовущих. При включенной Smooth меньше ошибок в более жестких условиях приёма . Убедите в обратном. "Всемогущий" вы наш, Игорь не обижайтесь:smile3:
Не пойму, в чём проблема? Какие претензии ко мне?
Да ведь в именно в этом и дело! Если Вы хотите просто работать в JT-65, то тогда включайте smooth, добавляйте усиления и всё! Всё DL, I, OK, OZ, HB да вся Европа Ваши! Попробуйте поработать с DX в этой конфигурации... Хотя бы с NA на 7 MHz на 30 Вт... Это не для Вас, Леонид! Хотя, вроде бы DX EX2B, но его уже почти никто не зовёт... Зажрались!
Александр, молодец, видно сразу специалиста твоей профессии.
Я наверное тоже пойду от сюда а то сейчас Игорь RA0JF прийдёт и начнёт меня убеждать в том в чём я прекрасно разбираюсь на собственном опыте а мне на самом деле на это абсолютно пофигу и мне ему придётся рассказать какой он замечательный человек и поздравить его с наступающим 2013годом.
Дмитрий я не первый день работаю в этой модуляции и DX у меня в этой моде хватает на всех диапазонах на укв тоже, если я их (DX) и теряю (не вижу или не слышу) то проблема скорее всего в моих антеннах а не в настройках программы.
Всё умываю руки. Всех с наступающим 2013 годом успехов в радиохобби.
Если у кого то есть претензии ко мне лучше успеть отпустить грехи в этом году и желательно в личном сообщении :smile3: 73 !
12/29 Ø9:32 <N1EVK> Ø9:31 9 -7 Ø.3 -83 b uaØit nØgr
на что они зовут если аж -7 слышат?
может у нас разная помеховая обстановка? у меня S-9 и с этим ничего не поделаешь
Извините, Александр, если обидел! Честное слово, не со зла... Желаю всем здоровья, успехов во всём, счастья вашим близким, самых высоких и эффективных антенн, самых мощных усилителей, самых чувствительных приёмников, а, самое главное, чтобы ваши(наши) дети сказали: " Папа, а ведь ты у меня самый лучший"! Жена :" А ведь сосед только и может, что бухать..." Родители :" И в кого он такой уродился??? В меня! Нет, в меня!!! Коллеги по работе: " Только он сможет это починить!"... А на небесах скажут: "Нет, у него ещё и на Земле есть дела"...
N4PT гремит -646 even на 80м
давайте сейчас я даю 3576 по 00 первый
поехал
Dec-29 10:18 2m EU6AF 3576.00 -16 JT65A Belarus DF1VB
в Германии видят, но тут нихт
Качните как следует, что ба все разом вас запостили в репортере))
да часа чере 3 реальное время хотя и сейчас может пройти
чуть позже и все было бы ок пока даю
антенна GP и сейчас 6А в фидере
короче EME проход делаем сами
Куда UN5J делся, вроде шел хорошо. Все вижу,73!
Вот, видимо, была причина http://forum.qrz.ru/post653525-554.html
Ну, типа того. Некоторый опыт есть. первая связь JT65 - 1 марта 2008-го.
Начинал с классики - WSJT. Это уже после JT65-HF написали. :)
А "рюшечки" - не надо. Вообще-то WSJT мне нравится больше, но нет в ней мультидекодинга. Да и вообще, если маркер вдалеке от информативного сигнала - не декодируется. Здесь более эргономично.
А вот за уровнем приемного сигнала надо внимательно следить. И в паузах между 49-й секундой и 0-й выставлять как можно ближе к нулю. По возможности -- аппаратно. Тогда все хорошо декодируется.
У нас уже есть контакт на 80:
"2012-12-20","20:47","3576000","3","-13","-1,2","-62","B","CQ UA0IT QO59","65A"
"2012-12-20","20:48","-","-","-","-","T","UA0IT UA9CR MO06 "
"2012-12-20","20:49","3576000","3","-13","-1,2","-62","B","UA9CR UA0IT -17","65A"
"2012-12-20","20:50","-","-","-","-","T","UA0IT UA9CR R-13 "
"2012-12-20","20:51","3576000","6","-14","-1,2","-62","B","UA9CR UA0IT 73","65A"
"2012-12-20","20:52","-","-","-","-","T","UA0IT UA9CR 73 "
"2012-12-20","20:53","3576000","7","-15","-1,2","296","B","CQ UA0IT QO59","65A"
Можно 160 пробовать.
Вопрос - а ЗАЧЕМ добавлять усиление? Чтобы сознательно перегрузить входную часть???
При прочих равных условиях (не крутим ни усиление, ни чего там еще) Smooth не окажет никакого влияния на деодирование.
Вот на водопаде будет "кака" - согласен.
Нет, Леонид, это не влияет.
[/QUOTE]
М-да...
Прикольно - на 30 ватт на 80-ке зовет AC7SG...
А я как-то пропускал НЧ диапазоны в этой моде. Да и антенна не на уровне. :(
Игорь и после этого вы мне будете рассказывать про это?
Влияет. На 20 м или на 15 м попробуйте в "час пик" когда от 7 до 12 станций зовут одновременно, поработать с выключенной Smooth и сравните. В лучшем случае не будет вообще ничего декодировано. В худшем будите матерится на тех у кого сигналы перекачаны.
Заходите почаще на 80 метров, я так понял вы в первые там в этой моде.:smile3:
На 80 - да, периодически слушал "тишину" и уходил на 7 и выше.
Можно сказать, впервые. И то - просто прочитал текущую ветку. Смотрю, работают коллеги. Посчитал нужным присоединиться.
А если Вам Smooth помогает, ну что же! :)
Поверьте, я совершенно искренне рад этому! :) Но сам не верю.
Думаю, это не станет камнем преткновения в наших с Вами отношениях? :)
С Наступающим!
ЗЫ А на 80 все-таки скучновато. Вот IT ушел и вообще пусто. :(
Нет, дельта не строится, вчера 39 метров провода закрепил на девятиэтажке одной стороной, а второй конец пока закрепил на своей крыше, там у меня стоит тюнер АТ-130, он всё строит, но второе плечё будующего диполя не на месте пока, ну и то что есть можно на нашей трассе попробовать, с Леонидом UA0DBX мы вчера сработали, думаю что на днях сработаю с Вами, скорей числа 3-5 ого января
Не Игорь, всё нормально сейчас фото скину.
Вот, правда последняя передача не декодировалась, у меня сейчас на 160м уровень шума 59, вчера-позавчера было 59+10, город эфир ужасный. Утром на рассвете получше.
...при запуске программы кратковременно появляется "синий экран смерти" и комп перегружается....все остальные приложения и программы работают стабильно.....когда-то все работало нормально, правда на другом компе...что может быть, может кто сталкивался с похожей проблемой ?
Ну, мне немного лучше - второй год за городом живу. Шум на 160 около 2 баллов по S-метру. :)
Спасибо, Леонид! Моя первая связь в JT65 на 160! :)
ХЗ. Может так и должно? Вот скрин (пустое место - как раз включенный Smooth).
Второй скрин - это я АРУ вырубил, слава Богу трансивер позволяет, (тоже ДО Smooth и после)
Чегой-то скрины не подцепились. :(
Сложный диапазон, нет антенн эффективных поэтому и результаты не радуют.
Спасибо за QSO ! Да тоже особо не чем похвастаться на 160м. QTH неудачный у меня город и много шума.
Да рядом почти может это влияет ещё.
Что то на втором ужас какой то. Игорь я с арушкой постоянно работаю.
to RW0SR
А я довольно часто отключаю.
Не так давно наш общий сосед BD7xx (не к ночи быдь помянут) так "срал" в JT65-участке на 20-ке, что с включенной АРУ вообще ничего принять нельзя было. Тут с Чили на 3 ватта связь пытаешься провести, нет вылезет и закроет половину диапазона. А без АРУ получается. :)
Потому и про Smooth пишу. Не главное это. :)))
windows professional xp-3 сборка 2600, легальная.Процессор 2 ядра 2600 мгц, ОП - 2,5 ггб (тут есть проблема стоят две планки по 2 ггб, но разные - в результате общая память 2,5 ггб). В биосе ничего не трогал, моло разбираюсь в этом. WSJT9 работает нормально, а JT65 ну никак (причем ставил разные версии), если бы еще экран смерти прочитать, то хоть что-то было бы понятно - где конфликт, но он быстренько исчезает...
На пробу - выкиньте одну планку памяти, сделайте просто 2 Гб и
проверьте.
Да и вообще - с таким конфликтом памяти не стОит юзать компьютер. Тем более добавляет Вам с 2 до 2,5 - всего-то!
Собственно, а 32-х разрядная Вин-ХП, она вообще больше 2 Гб памяти адресовать не умеет. Это я вот вспомнил. И смысла во второй планке никакого. Кроме проблем.
подтверждаю что эта галочка для декодирования ни чего у меня не даёт,Цитата:
Smooth
интересно что означает мне кореспондент в конце связи передал...
Леонид, приветствую!
Видел на 160 м работу, уверено, не успел настроить тюнер.
Будете на диапазоне можно сработать.
Евгений UA0CMG
ОК, даю CQ
Да знаком мне он тоже , известный он многим. Одно время в BPSK достал.
У меня на трансивере хорошо работает АРУ и в основном AGS-ON.
Так чтобы резко не оглушили такие как BD7xx и им подобные.
Я ранее работал на WSJT9 на укв (метеоры FSK441 , JT65 A,B,C ) и там что на водопаде отображается играет не самую последнюю роль.
А здесь вообщем то же принцип только любителей качнуть и в этой моде на диапазонах чуть поболее будет:smile3:
Да-да! :) Вкачивал перекаченный по НЧ сигнал непонятно во что! Я скрины в форуме cqham.ru выкладывал - когда даже НЧ гармоники лезли. :)
Дай ему Бог здоровья! :)))
У меня чуть проще - если вижу, что кто-то "закрывает" диапазон - просто выключаю АРУ (правда надо сразу на интерфейсе уровень убавить) и проблем не испытываю. А вообще - надо бы таких увальней в первый класс... Вот как? Как объяснить ВСЕМ, что в цифре "мощща" - это не главный фактор. А, скорей, мешающий. И что на 1-5 ваттах ВПОЛНЕ можно "лупить" межконтинентальные связи... А уж в JT65, WSPR мощность более 10 ватт - "моветон"... М-да. :(
Добавлено через 2 минуты
Евгений, совсем не принимаю! :(((((((
Если Вас не затруднит, давайте завтра попробуем часиков в 21-22 по-Хабаровску? Форум поможет.
Ну или утром сегодня (если не свалюсь от усталости). :(
Евгений UA0CMG привет я на 160м сейчас.
EU6AF можно еще раз позвать?
to RU9HM 50 Watts
Надо убрать галочку в разделе "перегружать автоматически"
Пуск --> Панель управления --> Система --> Дополнительно --> Загрузка и восстановление -->Параметры>>> Отказ системы --> уберите галочку с Выполнить автоматическую перезагрузку, потом когда появиться в следующий раз синий экран посмотреть код ошибки. Там далее будет видно, что за ошибка.
Только отошел на 10 минут и всех DX пропустил.:)
Адскую мощность качаю для этого вида связи неужели NO DECODE? О, есть спасибо за QSO, 73!
13:50 RA0JF UA0DBX -1 1838 -301 453 KM (281 Miles)
Блин -1db 75mВТ ну я чтобы докричаться :smile3:
лал выглядел мой сигнал
так у меня еще светло
а мой сигнал без криминала у вас
это не проход это разница в моще просто решил на закате посмотреть как я слыщу
Докричался но ответа вероятно не будет там утро около 8 часов. Заметили только на 75вт.
to EU6AF Вот еще -10 DB
а какая у вас антенна
У шёл на 3576. Последние кто меня принимал на 160м.
понял у меня GP
RA3IS сейчас декодировался - 27,:eek: . Даже на водопаде не видно:up:
Зову, может услышит:)
Не не декодирую больше. Ан нет спрашивает qRZ? видимо надо поддать:) Ну вот получил -19, другое дело. Первый раз у меня декодирует при таком низком уровне - 27.
Сейчас 73 принял - 25 ДБ.
он вам раньше отвечал
сейчас Вас не вижу
А у меня ноль.
Саша он меня ещё зовёт ? Ну передай ему привет от меня. Ну не декодируется у меня ничего, не знаю в чём дело, на водопаде вижу чуть чуть иногда. Перееду я наверное в Хабаровск жить там приём лучше.:smile3:
Вот этот был.
Блин чудеса. Он тебя слышит -02db ты что излучаешь в эфир?
Сейчас принимаю нормально AC7SG я с ним работал уже на 7 и 14мгц
Да вот так и принимал его -22 было самое большее. Ну у тебя эффективнее будет рамка а у меня проволки, что с них взять. Ранее на прежнем QTH висел треугольник вертикальный хотя и низко но работал получше INV да и направление было ярко выражено юг-север.
Что то наблюдаю но с трудом.
UR5VSU -23 идет, вдруг ответит:) Эх YL3 перебил.
WA7 работаю, щас немного прогрею ионосферу DX попрут:)
Все нормально рапорта -08 -10, кто-то там еще сбоку зовет.
RA1QCB проходит с уровнем -20
RA0CHK -13 dB 80m!
RA0CHK calling you 3576 df 0, odd period
RA0CHK sejchas EVEN period DF0
peredaju vmeste s RV6HFA, no 250 Hz vyshe
Horoshaja u Vas antenna! :)
zdesx 100w i vertikal 8 metrov
Сейчас маленький "экстремент" провел. На 30-ке PA0... работал. Одна передача была -22, (без галки SMOOTH), вторая передача (с галкой SMOOTH), тоже -22. По уровню разницы никакой!. Только с галкой на водопаде его след почти не виден, а без галки - тоненькая ниточка. Принимал с выключенной AGC. Эфирная обстановка довольно спокойная (на удивление). Этот "чудак, на букву М", с позывным "RADAR", сегодня не включался. А то спасения от него нет - сплошь палки по диапазону! Заметил, также, что если рядом стоят две или три мощные станции, то без SMOOTH их сигналы сливаются на водопаде в кашу. После включения этой фичи сигналы как-бы разделяются, между ними появляется пространство на водопаде.
Предпочитаю работать без AGC. С функцией SMOOTH водопад как-бы "сглаживается".
Вопрос. Что означает смена цвета цифр на индикаторе уровня сигнала? Черный и красный. Цвета меняются довольно часто. Воздействие на декодирование не заметил.
Начало положено! Первые QSO's на 80-ке: US1VS & RU3FW. Здесь FT-920, 25 w & Inv V.
....планку "лишнюю" попробую убрать - посмотрим что получится....а вот XP 32-разряда "видит" максимально 3 ггб, это факт...завидую, тем у кого все в "шоколаде", но JT-65 - эта "мода" для межконтинентальных связей...нечего ее разменивать на меньшее . Если не получится буду переходить на WSJT - прога не хуже, но там нельзя просто так увидеть, что твориться на диапазоне, а следовательно поиск DX -ов сильно затруднен.
To RN3REM: Пользуясь случаем поздравляю с наступающим, Владимир, и хочу спросить - как с моим сигналом, всё ОК?
Привет, Дима в 20:13 когда с SQ3BMR ты работал твой сигнал был -22db тут.
Еще в 20Z SV1HFY тут отметился с уровнем -17db
Олега A65BR правда не слыхать было..
K0JY из Колорадо -15db у меня звучал.
В 14z как и предпологалось Ваш сигнал начал декодироваться у меня
Прям сейчас хорошо прошёл RA3IS на 3576.0
стою на CQ -145 odd, есть проход на центр России.
Сегодня , как и вчера, сел за трансивер в 4.30 мск на 40-ке. Станций очень мало. Или спят, перед новогодними праздниками или проход такой. На 30-ке тишина.
никого кроме RA3IS не вижу на 80м, он очень уверенно идёт,
сейчас с NH7C работает, дал рапорт ему -16db, проход отличный,
Фонари пока не включили ещё минут 20 думаю будет время
to UA0IT: Андрей, привет! А я тебя не видел, к сожалению, или ты не работал на передачу? У меня самая дальняя qso там пока с немцем состоялась. Мощность выше 30 w не давал.
Дима, радио было в дежурном режиме, меня в шеке не было, если бы был на месте звал до посинения :)
делай 70ватт когда на CQ, не экономь, 80-ка диапазон шумный.
Добавлено через 57 минут
блин... ну что это такое, равзве тут услышишь эти 10ватт?
12/3Ø Ø6:37 <EI1DG> W7MEM Hi Mark Tu for new state on 8Øm!! using 1Øw to HF-9V
Американцы здорово сейчас слышат, до -01db
2 Dec-30 06:46 2 mins WT9S United States 3575.82 80 -5 JT65A
3 Dec-30 06:46 2 mins W6OP United States 3575.82 80 -8 JT65A
4 Dec-30 06:46 2 mins RA0CHK Asiatic Russia 3575.60 80 -8 JT65A
5 Dec-30 06:46 2 mins N6TE United States 3575.83 80 -01 JT65A
6 Dec-30 06:46 2 mins WL7BDO Alaska 3575.60 80 -9 JT65A
7 Dec-30 06:46 2 mins N7XR United States 3575.60 80 -10 JT65A
9 Dec-30 06:46 2 mins KL5E Alaska 3575.60 80 -9 JT65A
10 Dec-30 06:46 2 mins WA7IJV United States 3575.81 80 -01 JT65A
to RA0CHK
Саша тебя сейчас звали KL5E W7MEM но яп их видимо задавил
to UA0DBX
Леонид, у меня сейчас та же проблема что у тебя была, не отправляет споты на http://hamspots.net
Оставлял радио включенным на 80м и из дома смотрел что оно слышит, но спотов не было, вернее их нет в общем списке по диаппазону, но когда в поиске набираешь конкретный позывной то в списке свои споты вижу.
У тебя так было?
Добавлено через 17 минут
Сейчас RA3IS -14db на 3576
Даю CQ на 3576 +150odd
Вижу для себя спот с Украины
Dec-31 05:37 3m UA0IT 3576.14 -21 JT65A Asiatic Russia UT7UW
Да Андрей была такая же проблема так и не понял в чём дело. Когда начал работать на CQ всё пошло нормально но когда на приёме опять тишина , так и не разобрался.
В это же время всё без проблем улетает сюда http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
С наступающим новым 2013 годом !
Сейчас на 3576 R3LW вижу по репортеру на моей частоте обозначился, сменил частоту понял что зовёт снова на новой частоте, но не вижу на водопаде.
Сейчас декодировался NC6K с уровнем -27db, это самый минимальный уровень который я смог когда либо видеть. Причём два раза подряд..
4 минуты как NC6K Новый год встретил!!! :)
3576 +400 пробую cq
Николай, какая мощность и антенна?
У меня включен аппарат в дежурном режиме, спот от меня появится на http://hamspots.net/80/
если декодируетесь тут.
К сожаленю ответить не смогу, не в шеке сейчас, наблюдаю
I.V. TS-570 время на ноутбуке прыгает :(. Интернет не в ...... Стараюсь синхронизировать. Ноут с работы. Время за 10 минут на пару секунд убегает. Инвертед моща 50 ватт В деревне буду до 3 числа.
Мониторю 24МГц в JT65. Что-то никого не вижу. На 10-ке станции есть , на 15-ке тоже, а здесь нет никого. На CQ никто не подходит. Не популярный диапазон? А где наша частота? 21.920?
RX4CD Привет на варсах чаще работают по выходным когда на основных диапазонах проводятся контесты
С Новым Годом всех!
А есть ли какие-то секреты, как должен быть настроен трансивер? Меня сегодня на 30м звали американцы, на экране вижу, а декодировать не удавалось, тоже было и на 80М с JA5TX.
Как быть с излучаемой мощностью, есть ли какие-то ограничения? Я имею ввиду 500-1000 Вт.
Особых секретов нет. Линейность приемного тракта. Держать уровень входного сигнала на уровне 0 dB. Ну и контролировать, чтобы всегда USB была.
А мощность - кто же ее ограничит кроме лицензии? :)
Однако надо разумно подходить - на 14 и выше межконтинентальные связи прекрасно проходят на 5 ваттах. На 80 бывают и 200 не лишние.
Так же как в SSB, настраиваем по максимальному отношению сигнал/шум, пользуемся NR, NB, фильтрами, APУ.. словом и аппаратно вытаскиваем слабый сигнал из шумов. Сейчас на 80м пробую двигать фазы антенн.
Многие считают что "цифра" это не живой вид связи, что мол железо работает... это далеко не так, слух- далеко не всё, что требуется оператору.
Виден, эфир то Вы слышите при полосе скажем 300Hz, необходимо снять галочку с Smooth и отрегулировать уровни водопада
Вложение 84721
Если в вашем трансивере есть регулятор WIDTH, то поставьте его в положение самой широкой полосы. Тогда и на водопад раздвинется на всю ширину. В приемнике отключите DSP, т.к. цифровая обработка по НЧ в приемном тракте может вносить искажения. А уж на передачу тем более DSP должна быть отключена! Я пробовал на своем FT-2000 принимать на второй приемник, аналоговый. У него нет DSP обработки. Тракт полностью аналоговый. Принимает так же как и основной приемник (цифровой тракт), при отключеном DSP. А если в основном приемнике включить DSP, то более половины не декодируется. Возможно это зависит от установок в меню для режима приема с DSP. А сужать полосу фильтрами, думаю, надо тогда, когда программно не получается выделить сигнал.
Теперь о мощности. Да , на ВЧ-диапазонах (от 20-ки и выше) моща более 10-20 ватт ( если у вас антенна 3el.Yagi или 2el.Quad) ненужна. Только вред - сильные сигналы плохо декодируются. А вот если простой диполек или треугольник, то можно и 50 ватт добавить. Опять же все зависит от эфирной обстановки в точке приема. Если у вашего корреспондента шум 8-9 баллов по S-метру, то ваши 5 ватт с вашей "Ягой" он вряд ли увидит. Ваш сигнал у него будет -30-40 db. А чтобы он поднялся до уровня уверенного декодирования программой, нужно "мощёнки" добавить. Такая же картина и на НЧ-диапазонах. Уровень шума довольно велик, особенно по вечерам и особенно в городе. Вот и приходиться работать и 100 и 200 ватт. Ну до Европы и 50 хватает на INV.V.
После обновления дров видюхи.
Винда не видит микрофон.
Сносил все дрова. переустанавливал по новой.
Но воз и ныне там.
Система Windows 7 Ultimate
Мамка Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
видюха NVIDIA GeForce GT 220 (1024)
Что посоветуете?
Рабочий ноут никакой.
Время гуляет мама не горюй.
неужели JT65 все таки ТАК интерестен на КВ???
может быть попробовать себя в 5-6-9 элементов на 144 и уже наконец то понять - где оно востребовано..
Коллеги, с Новым годом! Моя XYL Наташка (Nataly) UB4ABG начала работать в JT-65. Прошу простить за ошибки, если будут. Третья категория, мощность 10 Вт, Afedri SDR-Net+ICOM IC-718+G5RV&RU3UJ(штырь 7.8м+кабельное согласующее). Пока 12QSO - 4 CFM QSO в e-QSL.
Доброе утро!
Сделал все как Вы советовали, эффект по приему есть и довольно приличный, я теперь принимаю и до - 23 dB с нормальным декодированием. Трансивер IC-7600, антенна вертикал HF-2V, мощность 80Вт. Сегодня на 80М принимал ФРГ и Францию, декодирование постоянное и без проблем, однако немец мне так не ответил, видимо надо поднять мощность.
Коллеги,
забыл сообщить о приемной антенне. У меня BigFlag www.qsl.net/un5j/bigflag , на вертикал приема нет, т.к. огромные помехи, я нахожусь в центре города.
Нет не надо. Дело в том, что вполне возможно, что в это время его интересовал совсем другой корреспондент. И он предпочел ответить ему. У меня так было несколько раз. Позовешь пару раз - ответа нет. А потом он сам тебя зовет. Мощу не поднимайте. Вполне достаточно 50-ти ватт чтобы вас было видно даже в USA.
Попробуйте посмотреть здесь - ЗВУК-ДИНАМИКИ-НАСТРОИТЬ
(поставьте правильно, что там у Вас поддерживает звуковая карта). Как правильно поставите, микрофон станет активным. На себе проверено :)
В WIN7 чуть не так. Я тоже, имея 2-а динамика, выбрал "Объемное звучание 5.1" (на каком-то форуме советовали для какой-то игрушки), после этого "пропала передача" в Скайпе, JT и т.д. Микрофон стал не активным. Вернул все обратно,- все опять заработало.
кому Мальта в JT65 нужна?
9H1ZZ Malta, LoTW 10138.51 JT65A лотв юзер!
2 UA0IT
Андрей, ты здесь?
Опять американец "шифруется" :D
Всем спасибо, за беспокойство.
Дело было не в бобине.
Пришлось менять разъем.
Теперь видит микрофон.
Подскажите, кто знает - как правильно настроить JT-Alert- 2.0.8, чтобы правильно показывал позывные которых нет в логе. Может ли он работать с версией JT65-HF 1.0.7 или только с 1.0.93
У меня JT65-HF 1.0.7 в связке с UR5EQF.
RA9CUU в этой теме все есть,и даже с фото,несколько месяцев на зад посмотри...
Будет ли JT65-HF работать под win-97?
Windows 98
Что-то на сайте не нашёл. На XP, Win 7-32, Win 7-64 ставил, всё работает. "Железо" старое?
тоже решил попробовать. вижу RZ6LL он меня тоже. пока разбираюсь с синхронизацией частоты...
Надо почитать инструкцию. Как говорится: "Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает - Все. Пхххец. Сломал!" :)
19-22% на MacAir i5 1.8
Просьба к спецам:
Только сегодня начал работать в моде, провел связей 30
Вроде бы все нормально, но закрались сомнения в качестве сигнала
Разок сказали "Bad signal" и разок "QRO"
Тут TS-590S 25watt R8 ant
Может кто видел меня сегодня или увидит - оцените (отскриньте)
Сижу в районе 7076 (телефонисты чуток утихли =) )
Спасибо
О боги, какое оно муторное и тягомотное...
У меня вообще нет интерфейса. От компа на трансивер ,FT2K,самодельный шнурок на вход PACKET. РТТ работает от VOX. ALC контролирую по стрелочному прибору на трансивере. Стрелка чуть дергается. Я и в PSK и RTTY также работаю. Из ЦМ лога UR5EQF.
А мне понравилась версия комфорт
видно повторы и т.д.
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
...Николай,пожалуйста, несколько слов о работе с этой программой,в сравнении с JT-65HF в связке с Alert...Нужно ли перед установкой Comforta удалять эти программы или просто не запускать их...хочется попробовать...
С Рождеством!
Установил Comfort, но где-то, что-то не сделал.
Окно с установками не сворачивается :(
Все работает :)
Ставил "комфорт" и снёс...:(
Пока не придумал как мигрировать старые связи, а их около 4000, чтобы показывал повторы.
to UA9LEW:
Сейчас принимаю Вас на 15м. И правда сигнал не хороший. Рваный и на водопаде видно. На слух, если обычный JT65 льется, как музика, то Ваш заикается. Как-то так. Ищите что не так.
Валентин, я понял сам код программы не изменен.
Добавлены "рюшечки"
в виде выделения цветом нужных qso, повторов и т.д.
Alert уже не требуется.
В папке программы создайте файл RA1WI.adi и в окне с установками укажите к нему путь. Все будет ОК.
Из основного журнала экспорт в *.adi.
Затем этот файл в папку с комфортом.
RW3DY...Добавлены "рюшечки"
...Николай,но ведь Alert делает тоже самое(можно даже звуковые файлы включить)...то есть преимущество в том,что все в одной программе...
R8 CushCraft
Траповый вертикал 40-6м
Полгода работаю PSK/RTTY (50 ватт) - никто не жаловался
WSJT работаю второй день - стояло 25ватт (сейчас убавил до 10-и ватт) сейчас сижу на 28076 австралиец дал -09 странно все это
Добавлено через 56 секунд
Да конечно
Процессор тоже выключен
Провел QSO с испанцем. Честно говоря пока не понял никакого преимущества перед BPSK. Только вот одно QSO заняло у меня минут 20. Ну ладно... Поиграюсь еще попозже, а сегодня надо в гости ехать.
С антенной все на удивление удачно получилось - попал во все размеры и везде строится отлично
Эквалайзер отключен
Как полгода назад перешел на цифру так тогда все и настраивал и больше в тлф/тлг не работал =)
Добавлено через 38 секунд
Так и есть
У меня настройки в RTTY\PSK не совпадают с JT65-уровень на передачу уменьшаю.
Добавлено через 55 секунд
Не..ну я вас слышал.....А повещать сейчас можете?
Я на 28076 стою.Могу скан сделать
Понятно...На мой взгляд просто сигнал излишне мощный - 9 дб это закрывает картинку и рвет ее.
Пардон-это не ваш сигнал-это француз..Ваш слабый очень-сказать ничего не могу,но при -23 декодируется.Я бы время засинхронизировал--1,3 сек
Нормально все.Но при уровнях больше -10 будет рвать
Петр спасибо
У меня француз вот так смотрелся
Синхронизация обычно меньше полсекунды у меня
Извините не ответил
Два периода не декодировались, видимо слишком сильный сигнал, либо я косячу, всего второй день в этой моде - еще учусь
А потом декодировалось, но я в этот момент спасал вазу от кошки и ответить не успел
Да не за что.Я не знаю как WSJT,но JT65HF начинает декодировать через 3-4 минуты.Так вроде заложено в проге.
...сечас на 28.076 работаю с испанцем...может кто посмотрит мой сигнал?
Не тот файл скачал.
Надо этот: http://www.funkamateure-dresden-ov-s....2-install.zip
to RW3DY
Николай,можно скрин Вашего конфигурационного файла,у меня повторы не подсвеыиваются красным,что то не то делаю.
...не могу установить программу,при запуске выдает в переводе на русский:
Программа не может начаться, потому что HRDInterface0015.dll отсутствует компьютера попробуйте переустановить программу для решения этой проблемы
...Николай,хотел установить JT-Comfort..Dell Vostro-3500 Win7...просто JT-65HF работает отлично вместе с Alertом...
Что то проход не ахти сегодня, стою 3576.31 odd
никого...
А у меня почему-то не прописывается во внешних программах лога UR5EQF. Открываю "Внешние программы", далее "программные файлы", нахожу папку с JT65hf-comfort-3, а в ней еще три папки: doku, hamlib, optFFT. И все. Нет файла с расширением exe. Когда стояла JT65hf, то этот файл был. Кстати я её удалил перед установкой JT65-comfort-3. А если просто зайти в "Программные файлы" и открыть папку JT65hf-comfort-3, то там полно всяких файлов, в том числе и эти же три папки и файл запуска с exe. И еще. Если программу запускаю, то не могу закрыть окно конфигурации. Нажимаю внизу SAVE и ничего не происходит. Компьютер после установки перезагружал.
Провожу связи,но в файле .adi,они не появляются.Я понимаю так adi=adif.
Там текст такой JT65-HF Export
<adif_ver:4>1.00
<eoh>
И после каждой связи появляется новая надпись <eor>.Раньше использовал программу с UR5EQF Log,сейчас решил попробовать отдельно,что то не получается.Связи провожу,а они куда то пропадают.
Класс! Декодировался -28db
Вложение 85079
Импортировал adif файл qso с UA0IT из лога в JT65,с заменой файла rg7a.adi,после этого повторы стали красными.Но еще не все проблемы решены.При сохранении QSO в JT65hf,они сохраняются,но в журнале UR6EQF они не сохраняются одновременно с JT65.
to UA0IT Андрей очень хорошо проходил,до -13!!!!
CQ 3576 -200 odd
To RX4CD: Сергей, отлично тебя увидал! Почти мёртвая зона на 30-ке! :) Здесь 20 w и Inv V 80-метрового диапазона.
Ребята, что за эксперименты? Ничего не нужно импортировать когда JT65 работает совместно с логом и подключена к нему как внешняя программа. Всё заносится в журнал автоматически при нажатии мышкой (левой-правой кнопкой), остаётся только руками вписать RST полученный от корреспондента и нажать кнопку сохранить в UR5EQF!
На фото выделено красным как и куда прикрутить JT65 в UR5EQF, всё очень просто, никаких импортов и экспортов, всё работает через нажатие мышкой !
а в чем, по вашему мнению, комфортнее работать, в WSJT9 или JT65-HF ? Не хочется терять время драгоценной жизни. Я вот потерял некоторое время этой драгоценной жизни на MIX , пока не увидел UR5EQF. Потерял время. И деньги, ибо купил и то и другое, а вот знал бы, так MIX не покупал бы.
Мне вот более удобно в JT65-HF на кв. Комфортнее JT65-HF. С логом от UR5EQF дружит без проблем.
Пробовали с ребятами из соседних городов (170 км, 450 км) JT65-HF на укв тоже отлично, хотя под укв есть рекомендованная и предназначенная WSJT9. Но мне понравилось и на укв именно JT65-HF как на 144 так и на 430мгц, 5вт хватает даже зимой поработать на укв (144мгц). Попробуйте сами. MIX пользовался, честно тоже самое как у вас пока не увидел лог от UR5EQF. Раньше ещё были Fldigi, в ней есть редкие модуляции, но их не часто встретишь на диапазонах, так ради экспериментов наверное не более.
Владимир, возможно вы работали в нижней части спектра. В левой части водопада около 300 Гц нижний скат АЧХ модулятора, он и заваливает сигнал. Если необходимо там работать можно настроиться на 14075,500.
У меня такая же картина. Обычно работаю в правой части водопада, где частота звука 300-600Гц.
Очень много! На 80 ватт можно и SSB дозваться до Японии. Весь смысл работы малой мощностью теряется. Если уровень шума велик, то тогда понятно, а если на 15-ке S-метр лежит у левого упора, то чего эфир греть? Я вот тоже на 40-ке "довыжимался" - выпрямительный мост в БП разлетелся на три куска. 35 ампер 140вольт. Перегрев , однако. Жду вот , послезавтра привезут КВРС 5016 (50 ампер, 1200 вольт). Сейчас работаю от встроенного БП, не более 40 ватт. И не греется ничего и отвечают так же. Так что попробуйте снизить мощность до 20-30ватт и проработать на CQ. Не даром говорят, что самый лучший усилитель это антенна.
Владимир, не всё так серьёзно, защита отключила бы полностью либо передачу либо аппарат вообще.
Я понял так.. Вы перешли на другую версию программы и заметили что стрелка стала гулять в правом секторе PoMetr, вероятней всего уровень выходного сигнала со звуковой карты несколько ниже установок в прежней версии, стрелка показывает эти пиковые значения. Проверить эту версию просто, включите monitor-самоконтроль и если стрелка гуляет в такт с сигналом, падает в паузах, отклоняется при максимуме то просто поднимите уровень звука на звуковой карте.
Спасибо
А экспертное заключение? =) Что с ним не так?
ElectronicArts@list.ru
Андрей, а я не знаю! Просто он отличается от других. Что скажут коллеги?
Похоже что ALC великоват, хотя по уровню -9db и Smooth у Вас отключен.. наверно так размазан и должен быть.
Какой минимальный уровень кто когда либо принимал?
Мне удалось декодировать -28db на 80м при шуме S-9
http://forum.qrz.ru/post793334-1837.html
думаю это не предел..
-393 DF9JL и 9A2 с такими же уровнями и также размазаны. DSP отключен в трансивере (если есть конечно) ?
Не понятно мне еще за чем звать если отвечают не тебе ,задерживаеш себя,того кого зовеш,тем что можеш помешать ему в приеме,и того с кем он работает...
Есть в JT-65 одна фишка. Правда, я ею не пользуюсь, так как работаю практически всегда на CQ.
Если видишь на экране чью-то связь и при этом кто-то из корр-ов тебя интересует можно позвать на последней минуте связи. Если твой позывной интересен тому или, возможно, и просто так - возьмет и сразу после получения от визави свои "73!" даст вызов тебе.
Ошибка нашего сибирского коллеги, ИМХО, в том, что стал звать АБСОЛЮТНО на ТОЙ ЖЕ частоте. А надо бы, скажем, +/- 150-200. ИМХО, сработало бы, и никто не остался бы в обиде.
Меня так многие зовут, когда появляюсь в этой моде.
Много раз было с разносом частот до 500 и выше. Причём, после завершения связи со мной тот корр продолжает си-кулять на своей частоте и при этом мне совершенно не мешает...
Да, наверное это будет лучше и удобнее для всех.
Аналогично меня зовут совершенно не там где сам вызываю.
Сам не однажды пробовал, смотрю сюда http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
меня слышат где то далеко и редкая станция, но оператор не работает, вероятно просто на приёме, просто вызываю его направленно в любом месте.
Если не спит обычно отвечают :smile3:
P.S. Бек, мы с вами работали на 10мгц в BPSK-31 в 2010 году.
Приветствую, Леонид!
Да связь есть:
Callsign Date Time off Mode Band Freq RST sent RST rcvd Name QTH Grid
UA0DBX 04.04.2010 13:05 PSK31 30m 10,141 569 599 LEONID BIROBIDZHAN PN68KT
Все мои связи загружены везде, где можно...
Спасибо за антенну - я подсмотрел в одном из топиков рисунок антенны типа несимметричного диполя. Нарастил концы имевшегося ИнвВии на 80м. Надо же - работает! :) Уже несколько нью-ванов, включая Гуам, на "голый" трансивер!
когда увидел в кластере что VK0TH на 40м в JT65 работает я качнул неспешно программу, установил по новой так как уже лет пять ею не работал, и когда весь этот дурдом декодировался я потерял всякую надежду сработать с Тревором, но увидел его сигнал что то около -20db и позвал скраю, каково было моё удивление когда он прыгнул сам ко мне можно представить :)
Японцы продолжали месить его 200Hz дальше..
Шансы быть услышанным там же где зовёт DX ничтожны и прямопропорциональны востребованности территории
Бек вы про эту http://forum.qrz.ru/post786715-1362.html ? http://hamcall.net/7bandocf.html ?
Добавлено через 1 минуту
Я на eQSL отправлял , LoTW в процессе регистрации.
Андрей привет, да частенько была такая картина, но вот японцы :kar: куда от них деться? Только переезд поможет :smile3:
Всем с Новым Годом! Прошу помощи? Скачал новую comfort-3, к сожалению v.1.0.9.3 удалил. Не убирается окно Log Setup в нём Configuration окошко Log file требует прописать какой то файл adi? Где он находится и как его создать в Total comandere? Переводчика с немецкого нет. Заранее спасибо.
Михаил добрый день, вот посмотрите возможно ваша проблема решится.
http://forum.qrz.ru/post793684-1855.html
http://forum.qrz.ru/post793690-1856.html
http://forum.qrz.ru/post793726-1858.html
Андрей приветствую.
Почитал с утра форум на работе, не выдержал сбегал домой на "ранний обед".
Решил дать CQ чтоб сфотографироваться в режиме передачи ....
А тут позвал UA3TN (неотвечать некрасиво однако)...ответил
1. Скрин с экрана
2. Фото мобильным аппарата в режиме передачи для UA3TN
3. Фото экрана при передаче с ним же.
Минимальный уровень был вчера вечером UN9FK -26
4. Отвечал ему три цикла, но связь так и не провели. Хотя, если память не изменяет он в мертвой или "полумертвой" зоне для меня. Так же как и парой строк выше RA9CUU, тоже дважды отвечал ему безрезультатно.
5. Из состоявшихся QSO UA0CMG -23 ( не обращать внимания на отсутствие минуса...ковырялся с логгером)
может кто и себя в логе увидит:)
NB off NR off
Аудиокарта встроенная в RigExpert
Уровни сигнала регулирую на нем же ( по приему в 0дб, по передаче чтоб ALC не появлялся)
Первичные настройки цифры (PSK) проводил по статье Гончаренко.
В JT65A работаю всего третий день, до этого только слушал (никак не мог победить PTT под MacOS, но победил) так что косяки возможны.
Извиняюсь что нагрузил траффика с картинками, но хочется во всем разобраться, чтоб не мешать коллегам.
Андрей UA0IT посмотри мой сигнал декодируется у тебя на 7.076 -200 ? если можешь скрин что в эфир от меня идёт ?
с этим я не подскажу, не пользовался такими интерфейсами, в остальном всё в порядке, посмотрел Вашу историю на http://hamspots.net , Вас прекрасно слышат. Думаю нет повода для беспокойства, такой сигнал помешать вряд ли кому может.
Леонид, не успел, сделаю при следующем ТХ
не пойму.. почему не декодируется, последний раз я видел тебя в 07:56. ну ты и по репортеру это видишь..
Вложение 85147
Сейчас на -400 ты встал и всё пришло в норму.
Вложение 85148
Что крутишь? смотри разницу:)
Потому, что у вас японец идет громче, который на 108, а станция на -300 воспринимается программой как помеха. Тем более там еще ниже работают в SSB. Надо выключить мультидекодер.
Андрей, да я в трансивере уровни по нч, чуть подстроил через меню.
У меня внешняя звуковая карта USB, установил всё по центру как по приёму так и по передаче в трансивере и на звуковой.
Да я по русски там писал "ВСЕМ УА0ДБЬ" :rofl: жаль прога не понимает.
Сейчас работаю менее 5вт INV
Не Андрей у меня через микрофон ничего не подключено!
Да также как у тебя есть отдельный вход и выход у меня этот разъём называется ACC2. Так вот уровни подаваемого сигнала на этот разъём и то что из него выходит можно регулировать через меню трансивера, не прибегая к ползункам звуковых устройств на пк. При этом работает DSP, и можно установить полосу пропускания приёмника в разных пределах.
А что сейчас на 80 есть кто?
конечно есть Саша RA0CHK и KL7J, RA0ZIJ спотит, видимо аппаратура ему подошла, придёт расскажет, но что то он меня слабо -20 видит..
тут вот W0QL в Colorado -14 спот кинул, вроде ход в ту сторону есть, но я на сегодня qrt
Добавлено через 4 минуты
N4PT тебя звал на 03 и 05 минуте, но это West Coast
Такую?
Вложение 85151
Вот эта ползучка елозит всю ночь у меня, с 10Z до 20Z, но меня нет в это время обычно :)
Мне начинает нравиться эта эстонская неторопливая радиосвязь! :) Америка на 40 метров днем это прикольно... А ничего, что я 500 ватт в антенну? Не мешаю никому?
я выключаю звук вообще, с самого начала при этой моде засыпал на работе :)
сейчас микрофон не найду, ключ то он всегда, прибит к столу..
месяца два как прилип в JT65
не понятно почему в репортере мои споты не отражаются в списке по диапазону, а когда жмёшь на позывной кореспондента и в списке спотящих его там есть мои споты, сталкивался кто с этим?
Если бы что-то было плохо, уже сказали бы давно! Молчат-значит все в порядке и нет причин для беспокойства. Формально по 1-й категории Вы имеете право работать киловаттом, а нужно ли это в цифре, это уже другой вопрос, я с 0-го района иногда и киловатт в цифре использовал в APRS экспериментах. :)
Да, пришёл аппарат - замучился стыковать PSDR с UR5EQF Log-ом. Звук через VAC вроде идёт, а вот частота через CAT (виртуальные COM-порты) в JT65-HF никак... :(
Даже по мануалу Михаила RX9WX.
А запустил параллельно с PSDR HRD - через него FT857 подключён был - так тут же в JT65-HF всё подхватилось.
Правда, антенны нет. Запланирована на конец месяца. Пока для опытов выставил на подоконник CB-шную на магните. Все споты приняты на неё. :)
ребята, я первый раз этой модой работаю! Я еще не привык. Я вас не потерял, я просто в кнопках еще путаюсь, а QSO наше зафиксировано и уже на LoTW и eQSL ушло
я привык к BPSK, очень много там работал, ну а здесь все по другому. Надо освоится.
Ну и это - а что Вас удивляет? Ни мощность, ни антенна не помогут, если прохождения нет. Но лучше иметь и то и другое. И чтоб прохождение было. :)
Олег, да для большего удобства не нажимайте кнопки а делайте двойной клик мышкой по строке оператора который вас вызывает или которого хотите вызвать, программа сама подставит на передачу то что нужно и в нужное время. Это не получится с операторами которые уже ведут QSO, точнее программа вставит нужную информацию но TX не сработает автоматически.
Если по какой либо причине некорректно программа сработала (подставила не ту информацию на передачу) можно остановить передачу и выбрать нужное на кнопках, если на это не уйдёт много времени, на 5-10сек можно ещё остановить TX и выбрать на кнопках нужное, QSO при этом "не испортится". Я в основном работаю так. Да не забывайте про TX OFF - ENABLE TX , Halt TX, Этими кнопками включается и отключается передача как вручную так и автоматически, в четное TX-Even и нечётное время TX- Odd.
Да, спасибо большое. Я уже начинаю осваиваться. Кликать по позывным похоже на UR5EQF. Вобщем интересный вид связи. Не знаю, на какое время я брошу свой любимый BPSK, но пока поработаю. И виски еще не кончился, и по Нешнл Джиографик про кабанов интересное показывают. Оказывается в Берлине кабаны расплодились, их охотники на улицах стреляют... :pardon:
забавный вид цифровой радиосвязи. Нетооорооооплиииввый тааккооой.... :ха-ха:
Судя по всему, тут можно работать единицами ватт на суррогатную антенну, и тебя примут и ты услышишь. Но это я еще успею попробовать откуда нибудь из Кавказского ущелья. Пока и так хорошо!
Мой путь в цифру начинался в 1992-м году на UW3DI и BAYCOM модеме самодельном :) Хехе... Вот были времена... В интернет я тогда попал наверное первый в Калининграде через польский дигипитер в Лидзбарке-Варминском... Но это на УКВ. На КВ конечно был RTTY. На 286-м IBM. эхххх :)
Ну я это - я 73 передаю! QSO состоялось, вшистко в пожондку!
Почти 7 тысяч километров между нами...
Не - это на самом деле здорово и интересно, но боюсь, не все поймут! Просто радиолюбителей никто из нормальных людей не понимают, но и из них, я уверен, из даже самых чокнутых, не многие поймут эту моду!!! :declare:
а вот за это огромное Вам мерси!!! отрихтовал реестр на 900 - перезагружаюсь
Перезагрузился. Продолжаю мучать новую моду.
И я извиняюсь что оно там бибарило 73 в эфире, пока я на часы отвлекся, но простите меня. други! Оно ж для меня новое, и такое эстонское! :) Как раз для калининградца. Лежу щас под одеялом на диване, ноутбук на пузе, по телику всякие животные, трансивер с усилком где-то в дальнем углу трудятся, очень нужный вид модуляции, однозначно! :)
Да нормально всё!
Некоторые засыпают вообще, тогда 73 - бесконечно...:)
Воспользуйтесь советами: http://forum.qrz.ru/post779053-1214.html
Доброе утро ребятам-нулевикам, которым осточертели японцы! У меня 4 часа назад произошло СОБЫТИЕ - первые 2 японца на 40-ке подошли в этой моде! Теперь бы на 80-ке Японию сработать, дело принципа! 20 w, 1 из 2 слоперов, FT-920. Андрею UA0IT спасибо за консультацию, очень помогла!
Дима, Японцы работают где то на 3525 в JT65, но были редкие случаи что подходили на 3576.
Добавлено через 13 минут
Отлично! когда будем пробовать 80м диапазон?
Вы для меня находка, потому как lotw пользователь, UA2 у меня только на 20 и 17м.
Добавлено через 6 минут
я почему то так и подумал что балконный вариант, UA0ZEO тут идёт -03 :)
Сейчас на 30м 7P8ZM -23 -26db
неделю его искал по спотам, всё никак и вот ответил он.
Вложение 85173
Судя поэтим спотам
Jan-10 06:26 1m RU2FB 3576.24 -16 JT65A Kaliningrad W4UEF
Jan-10 06:24 3m RU2FB 3576.20 -13 JT65A Kaliningrad NH7C
проход от Вас на East Cost NA
на Восток нет прохода сегодня, несколько дней раньше в это время был RA3IS и Прибалтика, лучше будет попробовать в 22Z
пробуем 40м?
Добавлено через 9 минут
на 40м есть к Вам ход YL3DR -21 вижу, он мне -14 дал
стою на вызов -150Even
Добавлено через 18 минут
Видимо Американцы Вас теперь с восьмидесятки не отпустят:)
Не верно выразился, никто не зовет.
Дмитрий, а жаль.
Сегодня на моем восходе на 80М было весело, ждем субботы.
Зовет DX - RV9UDO. Hi...
Кому надо - 7P8ZM сейчас на 10137 +210
Чего-то совсем тухло. Германия и Украина. На BPSK на 40 гораздо интереснее.
RA1QCB ломится тут, но видимо не синхронизирован, не декодится
Сейчас с UA4FET работаю
он дал мне рапорт -12db, RA1QCB звал меня, но у него как и у Вас галки не стоят на репортеры, и не видно кого вы слышите и с каким уровнем, очень зря...
Проход улучшается, нам нужна удача:)
Вещайте по нечётным минутам и увидимся
Бесперспективняк судя по всему.
на 40м пробуем?
CQ 7076 +400 Even
вижу QSO с K2QY
на 40м все связи с Прибалтикой в январе прошлых лет у меня в 7-8 UTC
сейчас нет на Еропу прохода, NA только
Помотрел споты на меня, Шведы слышали в 21Z, там у Вас рядом совсем, может условия приёма получше,
Jan-10 20:56 SA7AGE Sweden 3576.50 80 -18 JT65A
Jan-10 20:58 SA7AGE Sweden 3576.50 80 -19 JT65A
Jan-10 21:00 SA7AGE Sweden 3576.50 80 -19 JT65A
сейчас с UT5JCE работаю
Выключили освещение, стрелка с 9 упала на 7 балов
то: RA0ZIJ
Тюнер есть? Быть может если Ваш штырь согласовать получится то проведём на 80м QSO?
а то Итальянцы слышат и не подходят :(
Jan-11 06:29 8m UA0IT 3576.00 -26 JT65A Asiatic Russia IW5ELL CQ 3576kHz, DF191, Odd
Jan-11 07:01 5m UA0IT 3576.39 -20 JT65A Asiatic Russia HB9ARI CQ 3576kHz, DF393, Odd
Владимир, Вы наверно видели споты от меня, но меня не было, почти каждую ночь моё радио Вас видит на 80м, обычно в 16-18Z, аппаратура включена в дежурном режиме, меня не бывает в шеке к сожалению в это время. Будет со временем скоро полегче, посижу ночку, обязательно сработаем.
Сегодня списывался по чату с американцами из MI MO и TN, вернее они писали что видят мой сигнал на 80м -14 -16.. как ни пытался я их увидеть.. безрезультатно..
Порадовал сейчас VK4VI, дал -11, я ему -23, шум городской мешает сильно, по репортеру вижу что зовут а на яву никого на водопаде..
Вот блин вижу как 0L и 0I с Австралией работают, а от меня даже споты не идут. Какое-то заколдованное место.
Только штаты нормально слышат, что за проход такой:(
Ребята, кому Аляска нужна на 160м ? Сейчас !
Ребята , кто меня вызывал вместе с UN5J , ещё раз пожалуйста, я на 3576.
Я на 160М, смотрите...
HF2V 400W
трещетка ушла...
2 часа ночи , на 1838 никого не слышу. OFF 73 !
Александр добрый день! Но на фото вы работали с UN5J и уровень сигнала -16db это его, так как вы были в это время на приёме. Вероятно вызывал ещё кто то вместе с UN5J в один момент времени.
Александр, Вы меня вызывали и я вам отвечал чуть в стороне, но потом ваши сигналы пропали вообще. И я стал стал работать на общий вызов. Хорошо в другой раз я часто бываю на 160-80-40м, да и на вч не забываю тоже 73!
Приветствую!Пытаюсь связать SunSDR+ESDR+mix.Не получается пока,может где описано?В этом варианте.Может кто уже так собрал? Подскажите псе.:up:
Попробуйте SUNSDR+ESDR+UR5EQF+JT65hf. Может проще будет.
А в чем необходимость логов?там своего нет что ли?
В JT65 есть только пака, которую вы сами создаете и в которую будете сохранять связи в формате adif. А потом как? Что вы с ними делать будете? Потом их надо копировать в какой-нибудь лог. А при совместной работе JT65 и LOG UR5EQF при клике на строчку в программе JT65 позывной заносится в лог и рапорта тоже. Остается только нажать "сохранить" в логе и данные о связи автоматом загружаются в LoTW и e-QSL, если вы пользователь этих сервисов. А вот бумажные карточки этот лог не умеет заполнять за владельца, но может печатать на принтере или наклейки или карточки. Что закажете. И ещё. Лог UR5EQF бесплатный. Вся информация про него здесь http://forum.qrz.ru/thread12480.html, и здесь http://ur5eqf.com/. Прошу не считать это сообщение рекламой. Просто дружеский совет.
Да нет Сергей, нужно попробовать связать....
SUNSDR+ESDR+UR5EQF+Ham Radio Deluxe+Orbitron+CW Skimmer+TR4W+AA-TEST+Band Master+DX Atlas+Fldigi+MIX+JT65hf+POWER AMPLIFIER ГУ-49A http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu49.shtml :rofl: Шутка!
У Равиля UK8OAR вероятно проблемы с портами управления, возможно надо настраивать вертуальные ком-порты, попадалась уже информация но не помню в какой ветке форума. Надо поискать, возможно ребята подскажут ещё. Равиль, необходимо более ясно выразить проблему.
Я так понимаю,что лог стоит на последнем месте для сохранения QSO,проблема в следующем,прога сигнал видит,но не читает.То есть VAC работает.Не пойму алгоритм работы в этой проге/jt/,допустим,включили на автоcq.кто то отвечает,я должен прочитать его позывной,либо любой увиденный сигнал должен читаться,как в миксе,настройки делал как для ур5екф,на передачу при тесте питити из сетапа не могу запустить тх.Как то сумбурно описал.
UK8OARJT65 сначала запусти,настрой прием,понаблюдай как работают,ну а потом сам все поймеш... :)
то RV4CT, Дима, я получил по телефону все смс твои, но меня не было рядом с радио..
Вообще этой ночью только ты восновном и полыхал тут на Дальнем Востоке :)
Вложение 85345
Сейчас RA3IS на 3576 неплохо идёт, есть проход на северную часть центральной России.
RU2FB, привет! я CQ 3576 -200 по нечётным., жду
to UA0IT: Андрей, понял, спасибо! Буду сегодня в это же время, зови! Да, давал 20 w "мощи". Всё-таки этот вид связи офигительно "пробивной", убеждаюсь!
Чукотка в JT65a на 80!
Приятный сюрприз. Прямо сейчас!
Я и не слышал этот позывной ни разу..
Вложение 85349
